  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
    5.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    Ronnyempire
    Hallo, ich bin kompletter Neuling und habe mich in IOBroker eingearbeitet. Ich habe auch schon mehrere Geräte laufen, welche ich über Blockly skripte laufen habe. Nun habe ich mir ein Relais gekauft, mit welchem ich gerne unsere Zentrallüftung steuern möchte. Es scheitert jedoch daran, dass ich die Relais im IOBroker switchen kann. Ich bekomme alle in MQTT rein, es wird mir auch angezeigt. Jedoch bekomme ich über die Objekt weder den richtigen Status angezeigt, noch kann ich den Status der Relais ändern. Auch umgekehrt geht es nicht. Ich habe jetzt schon einiges ausprobiert, ohne Erfolg. Was muss ich in der Tasmota Firmware einstellen, damit es funktioniert?
    • R Ronnyempire
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @ronnyempire
      Oder unter Vorlage:
      {"NAME":"Sonoff 4CHPROR3","GPIO":[32,1,1,1,226,225,33,34,224,320,35,227,0,0],"FLAG":0,"BASE":23}
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @ronnyempire
        Oder unter Vorlage:
        Ronnyempire
        @armilar Ok vielen Dank, so ähnlich war ich schon auf dem richtigen Weg. War dann aber nur über 3 GPIO Einträge verwirrt. Jedoch habe ich jetzt ein neues Problem. Jetzt funktioniert zwar softwareseitig das Schalten der Relais. Jedoch hat das Physikalisch keinerlei Auswirkungen. Egal welchen Zustand ich schalte ich habe immer einen Stromkreis vom com zu nc. Woran kann das liegen?
        geschildG Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ronnyempire
          geschildG Online
          geschildG Online
          geschild
          @ronnyempire Klacken die Relais ?
          "normally" ist der Zustand des nicht betätigten Relais.
          nc heisst "normally closed" -> Öffnerkontakt = Öffnet die Verbindung nach com, wenn das Relais anzieht
          com ist der Gemeinsame
          no heistt "normally open" -> Schliesskonkakt = schliesst die Verbindung nach com, wenn das Relais anzieht
          • R Ronnyempire
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @ronnyempire
            NC zu COM ist doch normal? NC = normal closed (also Stromkreis geschlossen bei nicht aktivem Relais).
            Markus
            Bitte beachten:
            • geschildG geschild
              Ronnyempire
              @geschild Nein da klickt nichts wenn ich die Buttons drücke. Ebenso ändert sich nichts wenn ich die Buttons drücke. Egal ob on oder OFF ich habe immer eine Verbnindung von com zu nc, aber nicht von com zu no
              • Samson71S Samson71
                @ronnyempire
                Ronnyempire
                @samson71 Ja ber das ist immer der Fall, egal in welchen Zustand ich das relais versetze.
                • R Ronnyempire
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @ronnyempire
                  Auch wenn Du den Button am Sonoff direkt betätigt?
                  Sicher dass das Teil richtig verkabelt ist?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @ronnyempire
                    Ronnyempire
                    @samson71 Da sind 2 Buttons drauf, es tut sich aber nichts. Auch wenn ich die drücke.20230713_195339.jpg
                    • R Ronnyempire
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @ronnyempire
                      Mit so nem Board hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die sind ja auch nicht zum Schalten gedacht. Das eine müsste ne Art Reset oder so sein.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @ronnyempire
                        Ronnyempire
                        @samson71 Naja das wurde zumindest als "LC Technology 5V 4 Kanal Relais" verkauft. Ich habe das schon mehrfach resetet.
                        Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Ronnyempire
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @ronnyempire
                          Nein, sorry, ich meinte die beiden Taster sind sicher nicht zum Schalten gedacht. Das Board natürlich schon.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • R Ronnyempire
                            TT-Tom
                            @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                            Hast du dazu eine Anleitung bekommen oder irgendwas zum Lesen?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              Ronnyempire
                              @tt-tom Ja aber die war recht kurz gehalten und hat mich nicht weiter gebracht. Ich gebe langsam auf, ich will doch nur ein relais welches mit iobroker funktioniert. Hat da jemand eine Tip?
                              T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ronnyempire
                                TT-Tom
                                @ronnyempire
                                poste sie mal bitte, vielleicht findet man doch ein Hinweis
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • R Ronnyempire
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @ronnyempire
                                  Wenn das Teil schon mit Sonoff geflasht war, würde ich den Verkäufer mal wg. der Konfiguration befragen. Was ich über dieses Board nach kurzer Suche an Anleitungen gefunden habe, beschränkt sich auf die Kurzfassung einer Anleitung zur Einrichtung per Handy aber mit der rudimentären Originalfirmware.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Ich habe dazu etwas in einer Rezension gefunden. Evtl. kann Dir da jemand weiterhelfen, der in Tasmota fit ist (bin ich nicht wirklich):
                                    https://www.amazon.de/ask/questions/Tx2Z163A524MMOI/
                                    Auszug daraus:
                                    *Das Relay Modul wird vom ESP8266-01 mittels Commands über serielles I/F angesprochen. Die TASMOTA S/W benötigt hierzu einige Befehle über die TASMOTA Console:
                                    Set module to Generic (18) (in module configuration and click save)
                                    Set D3 GPIO0 as Relay1 (21) (in module configuration and click save)
                                    Disable SerialLog (type seriallog 0 in the Tasmota console)
                                    Add the following rules typing in the console:
                                    ---diese Commands direkt hintereinander eingeben --
                                    on System#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
                                    on Power1#State=1 do SerialSend5 A00101A2 endon
                                    on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
                                    on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
                                    on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
                                    on Power3#State=1 do SerialSend5 A00301A4 endon
                                    on Power3#State=0 do SerialSend5 A00300A3 endon
                                    on Power4#State=1 do SerialSend5 A00401A5 endon
                                    on Power4#State=0 do SerialSend5 A00400A4 endon
                                    Enable the rule (type rule1 1 in the Tasmota console)*
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • T TT-Tom
                                      @ronnyempire
                                      Ronnyempire
                                      @tt-tom Da steht nur drin, wie ich die Wlan verbindung herstelle.
                                        Auszug daraus:
                                        Ronnyempire
                                        @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
                                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Ronnyempire
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
                                          Samson71S R WebrangerW 3 Antworten Letzte Antwort
