  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
    5.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Ich habe dazu etwas in einer Rezension gefunden. Evtl. kann Dir da jemand weiterhelfen, der in Tasmota fit ist (bin ich nicht wirklich):
    https://www.amazon.de/ask/questions/Tx2Z163A524MMOI/
    Auszug daraus:
    *Das Relay Modul wird vom ESP8266-01 mittels Commands über serielles I/F angesprochen. Die TASMOTA S/W benötigt hierzu einige Befehle über die TASMOTA Console:
    Set module to Generic (18) (in module configuration and click save)
    Set D3 GPIO0 as Relay1 (21) (in module configuration and click save)
    Disable SerialLog (type seriallog 0 in the Tasmota console)
    Add the following rules typing in the console:
    ---diese Commands direkt hintereinander eingeben --
    on System#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
    on Power1#State=1 do SerialSend5 A00101A2 endon
    on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
    on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
    on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
    on Power3#State=1 do SerialSend5 A00301A4 endon
    on Power3#State=0 do SerialSend5 A00300A3 endon
    on Power4#State=1 do SerialSend5 A00401A5 endon
    on Power4#State=0 do SerialSend5 A00400A4 endon
    Enable the rule (type rule1 1 in the Tasmota console)*
    Markus
    Bitte beachten:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @ronnyempire
      poste sie mal bitte, vielleicht findet man doch ein Hinweis
      Ronnyempire
      @tt-tom Da steht nur drin, wie ich die Wlan verbindung herstelle.
      • Samson71S Samson71
        Auszug daraus:
        Ronnyempire
        @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ronnyempire
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
          Samson71S R WebrangerW 3 Antworten Letzte Antwort
            TT-Tom
            @ronnyempire
            Mal den Teil mit der Baudrate weggelassen?
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • JLegJ JLeg
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @jleg
              Da ist auch ganz unten ein interessanter Hinweis auf die Baudrate, die ja beim TO als Fehler ausgeworfen wird. Baudrate auf 9600 anpassen.
              Markus
              Bitte beachten:
                @jleg
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @samson71 sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                @jleg
                Jo, allerdings gibt es wohl mindestens 2 Varianten von dem Ding - bei Blackadder sind die Rules für die 5V und 12V-Versionen unterschiedlich.
                • JLegJ JLeg
                  Ronnyempire
                  @jleg Das Problem ist jetzt, dass ich gar kein Gerät mit dem Namen LC-Tech_4CH in der Auswahl habe.
                  • T TT-Tom
                    @ronnyempire
                    Ronnyempire
                    @tt-tom Egal was ich an Befehlen eingebe (copy Paste versucht) er kommt immer {"Command":"Unknown"}
                    T D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R Ronnyempire
                      TT-Tom
                      @ronnyempire
                      Hast du mal die Seite von blackadda gelesen. Dort ist es noch einmal die Regel hinterlegt. Diese muss komplett ist die Konsole kopiert werden.
                      Bin leider unterwegs und kann nicht bei mir testen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • R Ronnyempire
                        D Online
                        D Online
                        Dieter_P
                        @ronnyempire
                        Hier gleiches wie auf der Blackadder auch nochmal beschrieben:
                        Link
                        Da Dein Modul bereits geflasht ist, könntest Du auch neu beginnen ab Schritt 2 indem Du vorher alles zurücksetzt:
                        Achtung die MQTT Konfiguration ist damit dann auch futsch, die fehlt mir in der verlinkten Beschreibung. Solltest Du also vor einem Zurücksetzen dir anschauen und notieren/speichern um sie später wieder genauso einzustellen.
                        • R Ronnyempire
                          @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                          das ist nicht gerade eine exakte, nachvollziehbare Fehlerbeschreibung!
                          • JLegJ JLeg
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            @jleg Genau damit funktioniert es auf anhieb.
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
