  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
    5.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ronnyempire
    poste sie mal bitte, vielleicht findet man doch ein Hinweis
    Ronnyempire
    @tt-tom Da steht nur drin, wie ich die Wlan verbindung herstelle.
    • Samson71S Samson71
      Ich habe dazu etwas in einer Rezension gefunden. Evtl. kann Dir da jemand weiterhelfen, der in Tasmota fit ist (bin ich nicht wirklich):
      https://www.amazon.de/ask/questions/Tx2Z163A524MMOI/
      Auszug daraus:
      *Das Relay Modul wird vom ESP8266-01 mittels Commands über serielles I/F angesprochen. Die TASMOTA S/W benötigt hierzu einige Befehle über die TASMOTA Console:
      Set module to Generic (18) (in module configuration and click save)
      Set D3 GPIO0 as Relay1 (21) (in module configuration and click save)
      Disable SerialLog (type seriallog 0 in the Tasmota console)
      Add the following rules typing in the console:
      ---diese Commands direkt hintereinander eingeben --
      on System#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
      on Power1#State=1 do SerialSend5 A00101A2 endon
      on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
      on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
      on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
      on Power3#State=1 do SerialSend5 A00301A4 endon
      on Power3#State=0 do SerialSend5 A00300A3 endon
      on Power4#State=1 do SerialSend5 A00401A5 endon
      on Power4#State=0 do SerialSend5 A00400A4 endon
      Enable the rule (type rule1 1 in the Tasmota console)*
      Ronnyempire
      @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ronnyempire
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
        Samson71S R WebrangerW 3 Antworten Letzte Antwort
          TT-Tom
          @ronnyempire
          Mal den Teil mit der Baudrate weggelassen?
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @jleg
            Da ist auch ganz unten ein interessanter Hinweis auf die Baudrate, die ja beim TO als Fehler ausgeworfen wird. Baudrate auf 9600 anpassen.
            Markus
            Bitte beachten:
              @jleg
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @samson71 sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
              @jleg
              Jo, allerdings gibt es wohl mindestens 2 Varianten von dem Ding - bei Blackadder sind die Rules für die 5V und 12V-Versionen unterschiedlich.
              • JLegJ JLeg
                Ronnyempire
                @jleg Das Problem ist jetzt, dass ich gar kein Gerät mit dem Namen LC-Tech_4CH in der Auswahl habe.
                • T TT-Tom
                  @ronnyempire
                  Ronnyempire
                  @tt-tom Egal was ich an Befehlen eingebe (copy Paste versucht) er kommt immer {"Command":"Unknown"}
                  T D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R Ronnyempire
                    TT-Tom
                    @ronnyempire
                    Hast du mal die Seite von blackadda gelesen. Dort ist es noch einmal die Regel hinterlegt. Diese muss komplett ist die Konsole kopiert werden.
                    Bin leider unterwegs und kann nicht bei mir testen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • R Ronnyempire
                      D Online
                      D Online
                      Dieter_P
                      @ronnyempire
                      Hier gleiches wie auf der Blackadder auch nochmal beschrieben:
                      Link
                      Da Dein Modul bereits geflasht ist, könntest Du auch neu beginnen ab Schritt 2 indem Du vorher alles zurücksetzt:
                      Achtung die MQTT Konfiguration ist damit dann auch futsch, die fehlt mir in der verlinkten Beschreibung. Solltest Du also vor einem Zurücksetzen dir anschauen und notieren/speichern um sie später wieder genauso einzustellen.
                      • R Ronnyempire
                        @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                        das ist nicht gerade eine exakte, nachvollziehbare Fehlerbeschreibung!
                        • JLegJ JLeg
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          @jleg Genau damit funktioniert es auf anhieb.
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
