  4. Homebridge Fehler Code 243
    apollon77A
41 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @marcelinho sagte in Homebridge Fehler Code 243:
    Boot Target: graphical.target
    Stell da um auf multi-user.
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 26G 2.1G 93% /
    Dein root-Verzeichnis läuft voll.
    Räum da auf.
    nodejs ist hinten und vorne falsch installiert.
    iob nodejs-update
    und nodejs18 darüber sauber installieren lassen.
    Pending Updates: 180
    System regelmäßig (bzw. überhaupt) pflegen.
    Mit der influxdb gibt es wohl auch Trouble.
    M
    M
    marcelinho
    @thomas-braun said in Homebridge Fehler Code 243:
    iob nodejs-update
    Danke Dir, wie kann ich root-Verzeichnis aufräumen?
    Influxdb läuft bisher problemlos - was kann ich da tun?
    Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • M marcelinho
      iob nodejs-update
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      Erstmal schauen, was da so dickes drin liegt und wo man ansetzen muss.
      Ich mach das immer per
      sudo ncdu /
      ncdu muss u. U. noch nachinstalliert werden.
      • M marcelinho
        iob nodejs-update
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Wenn es problemlos liefe hättest du nicht die ganzen Meldungen im LogFile.
        Ich setze influxdb aber nicht ein, muss dir vielleicht wer anders helfen.
        @Marc-Berg ist hier der DB-Spezialist.
        • M marcelinho
          iob nodejs-update
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          Ich würde sagen, unter normalen Bedingungen bekommt man eine InfluxDB kaum in solche Größenordnungen wie bei dir. Der Klassiker ist, dass man versehentlich das Logging von Performancedaten aktiviert hat. Du kannst mal diesen Thread anschauen, ob das bei dir der Fall ist:
          https://forum.iobroker.net/topic/73784/speicherplatzbelegung-influxdb2-nach-containerisierung
            M
            M
            marcelinho
            @thomas-braun also nodejs habe ich hinbekommen laut iob diag. Aber in Homebridge funktioniert es noch nicht...
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             12:51:12 up 69 days, 17:46,  4 users,  load average: 0.92, 0.67, 1.32
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-04-23 12:51:12 CEST
                       Universal time: Tue 2024-04-23 10:51:12 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.9G        321M         17M        878M        1.1G
            Swap:           104M        104M        389K
            Total:          4.1G        3.0G        322M
                     3793 M total memory
                     2740 M used memory
                     1102 M active memory
                     2016 M inactive memory
                      306 M free memory
                       36 M buffer memory
                      801 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   27G  1.2G  96% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  140K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
            [Tue Feb 13 18:05:08 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bc_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200s rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Tue Feb 13 18:05:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Feb 13 18:05:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortnam
            /var:
            18G     /var/
            16G     /var/lib
            15G     /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
            Archived and active journals take up 699.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            213M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.20.1-1nodesource1 600
                 18.20.0-1nodesource1 600
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
            Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
            Objects and States
            Objects:        14990
            States:         13387
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:39715         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46457213   2097759/homebridg
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46540273   2123199/iobroker.
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46539313   2123199/iobroker.
            tcp        0      0 127.0.0.1:39639         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46457242   2097771/homebridg
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          46142328   2081606/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17032      803/sshd: /usr/sb
            tcp        0      0 127.0.0.1:43327         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46458116   2097772/homebridg
            tcp        0      0 127.0.0.1:45013         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46455694   2097765/homebridg
            tcp        0      0 127.0.0.1:34425         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46480613   2097757/homebridg
            tcp        0      0 127.0.0.1:34275         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46457194   2097778/homebridg
            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       684423     32124/node
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46540528   2123279/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46541106   2123467/io.shelly
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        17024      779/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46541132   2123482/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:44081         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46456352   2097758/homebridg
            tcp        0      0 127.0.0.1:33795         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46457227   2097785/homebridg
            tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        46418999   2094723/hb-servic
            tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        46458125   2097771/homebridg
            tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        46456334   2097758/homebridg
            tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        46456339   2097772/homebridg
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17034      803/sshd: /usr/sb
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        46530636   2107469/grafana
            tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        46455673   2097785/homebridg
            tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        46455615   2097757/homebridg
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          46142327   2081606/cupsd
            tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        46456297   2097759/homebridg
            tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        46457171   2097719/homebridg
            tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        46455623   2097778/homebridg
            tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        46456301   2097765/homebridg
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46538428   2123223/io.admin.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46541385   2123559/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19857      1400/influxd
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        17025      779/mosquitto
            udp        0      0 0.0.0.0:47202           0.0.0.0:*                           104        13649      516/avahi-daemon:
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       46543999   2123507/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       46544000   2123507/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          46142333   2081608/cups-brow
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        46458119   2097759/homebridg
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        46418996   2094723/hb-servic
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13647      516/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::39317                :::*                                104        13650      516/avahi-daemon:
            udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          20485      651/NetworkManage
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13648      516/avahi-daemon:
            2024-04-23 12:51:34.173  - error: zigbee2mqtt.0 (2123452) Publish 'get' 'color' to 'Nachtlicht Schlafzimmer' failed: 'E
            2024-04-23 12:52:46.833  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
            2024-04-23 12:52:46.836  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":7357,"time":"2024-04-23T10:52:35.89unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
            2024-04-23 12:52:46.836  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_
            2024-04-23 12:52:46.849  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
            2024-04-23 12:52:46.850  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":7357,"time":"2024-04-23T10:52:36.51unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
            2024-04-23 12:52:46.850  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_P
            2024-04-23 12:53:05.267  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
            2024-04-23 12:53:05.270  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":3495,"time":"2024-04-23T10:52:53.02r: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
            2024-04-23 12:53:05.270  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeis
            2024-04-23 12:53:09.343  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
            2024-04-23 12:53:09.349  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":7381,"time":"2024-04-23T10:52:53.11unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
            2024-04-23 12:53:09.350  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_
            2024-04-23 12:53:11.700  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
            2024-04-23 12:53:11.701  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":7,"time":"2024-04-23T10:52:55.155Z"xpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
            2024-04-23 12:53:11.701  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for BatterieEntladung to buffer again, e
            2024-04-23 12:53:13.275  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
            2024-04-23 12:53:13.276  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":8,"time":"2024-04-23T10:52:59.725Z"xpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
            2024-04-23 12:53:13.276  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for BatterieEntladung to buffer again, e
            2024-04-23 12:53:13.286  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
            2024-04-23 12:53:13.286  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":0.6175750000000001,"time":"2024-04-se}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: t
            2024-04-23 12:53:13.287  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for Netzeinspeisung_Tag_Euro to buffer a
            2024-04-23 12:53:13.290  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
            2024-04-23 12:53:13.291  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":8.8225,"time":"2024-04-23T10:53:00.ror: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
            2024-04-23 12:53:13.291  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeis
            iob diag has finished.
            • M marcelinho
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3793 M total memory
                       2740 M used memory
                        306 M free memory
                         36 M buffer memory
                        801 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              18G     /var/
              16G     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14990
              States:         13387
              Pending Updates: 0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @marcelinho
              Bei den Updates war ein Kernel-Update dabei:
              Neustart der Kiste erforderlich!
              iob stop
              sudo reboot
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                M
                M
                marcelinho
                @marc-berg ja das ist bei mir in der Tat so, ich schreibe viele Datenpunkte in die influxdb (siehe screenshot) die Scrapers habe ich nun gelöscht - wie kann ich nun die Daten bereinigen ? Danke auch Dir für deine Mühe/Hilfe. Screenshot 2024-04-23 130336.png
                  @marcelinho
                  iob stop
                  sudo reboot
                  M
                  M
                  marcelinho
                  @thomas-braun danke habe ich gemacht - Fehler bleibt bestehen :(
                  • M marcelinho
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    Ja da hast du jetzt ein kleines Problem. Dadurch, dass die zu löschenden Daten mit in deinem ioBroker Bucket gelandet sind (so habe ich es verstanden), musst du diese einzeln auf der Kommandozeile löschen (Bucketname, Organisation und Measurement anpassen)
                    influx delete --bucket "iobroker" --predicate '_measurement="storage_cache_inuse_bytes"' --start '1970-01-01T00:00:00Z' --stop '2030-12-31T23:59:00Z' -o home
                    bzw.:
                    influx delete --bucket "iobroker" --predicate '_measurement="storage_cache_inuse_bytes"' --start '1970-01-01T00:00:00Z' --stop '2030-12-31T23:59:00Z' -o home -t <token>
                    Ich würde aber dringend empfehlen, die Daten dort rauszulöschen, da man ja in deinen Logs schon sieht, dass die Datenbank Probleme und Timeouts hat.
                    EDIT: hier ein kleines Script zum Löschen der Daten:
                    delete_scraper_data.sh
                      bzw.:
                      M
                      M
                      marcelinho
                      @marc-berg Danke nochmal, Nodered funktioniert jetzt auch - hat nur etwas Zeit gebraucht.
                      Bist der beste - Schönen Abend noch Marc :)
                        @marcelinho
                        iob stop
                        sudo reboot
                        M
                        M
                        marcelinho
                        @thomas-braun wie besprochen die neue Auslesung / Fehler Homebridge bleibt bestehen:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         15:54:39 up 22:08,  3 users,  load average: 0.21, 0.31, 0.27
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Wed 2024-04-24 15:54:39 CEST
                                   Universal time: Wed 2024-04-24 13:54:39 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.9G        288M         86K        858M        1.1G
                        Swap:           104M         15M         89M
                        Total:          4.1G        2.9G        378M
                                 3793 M total memory
                                 2774 M used memory
                                 2927 M active memory
                                  374 M inactive memory
                                  274 M free memory
                                   93 M buffer memory
                                  726 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   14 M used swap
                                   85 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   20G  8.0G  71% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                        [Tue Apr 23 17:46:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Tue Apr 23 17:46:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Apr 23 17:46:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        11G     /var/
                        8.9G    /var/lib
                        8.3G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
                        Archived and active journals take up 739.9M in the file system.
                        215M    /opt/iobroker/backups/
                        320M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf        33d1a5a7669f5d-if00-port0
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        14989
                        States:         13387
                        Pending Updates: 3
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38691         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17194      1300/homebridge: @0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38543         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17159      1317/homebridge: ho
                        tcp        0      0 127.0.0.1:40315         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17110      1290/homebridge: ho
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26211      1952/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        16746      786/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19125      1561/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20031      1576/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      112        21533      1634/homebridge: ho
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21580      1617/node
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16938      1082/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17920      1082/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:37849         0.0.0.0:*               LISTEN      112        19798      1298/homebridge: ho
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35727         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17154      1291/homebridge: ho
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17543      792/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          343770     9169/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45139         0.0.0.0:*               LISTEN      112        18280      1293/homebridge: ho
                        tcp        0      0 127.0.0.1:39007         0.0.0.0:*               LISTEN      112        19738      1319/homebridge: ho
                        tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        19754      1298/homebridge: ho
                        tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        19726      1317/homebridge: ho
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        16747      786/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19538      1140/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21629      1690/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16913      892/influxd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          343769     9169/cupsd
                        tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        18883      1291/homebridge: ho
                        tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        18903      1300/homebridge: @0
                        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        17952      1058/hb-service
                        tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        19213      1634/homebridge: ho
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17545      792/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        18841      1290/homebridge: ho
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        15360      1081/grafana
                        tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        17120      1319/homebridge: ho
                        tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        18821      1147/homebridge
                        tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        18857      1293/homebridge: ho
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        18887      1293/homebridge: ho
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        17949      1058/hb-service
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14012      549/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:38879           0.0.0.0:*                           104        14014      549/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20514      1467/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20515      1467/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          343790     9192/cups-browsed
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14013      549/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::49377                :::*                                104        14015      549/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          17593      652/NetworkManager
                        2024-04-24 15:56:16.028  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=1
                        2024-04-24 15:56:16.031  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                        2024-04-24 15:56:16.032  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-2,"time":"2024-04-24T13:55:54.255Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        2024-04-24 15:56:16.032  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=2
                        2024-04-24 15:56:16.037  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                        2024-04-24 15:56:16.037  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-04-24T13:55:54.255Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        2024-04-24 15:56:16.037  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=1
                        2024-04-24 15:56:16.132  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                        2024-04-24 15:56:16.133  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-8,"time":"2024-04-24T13:56:05.088Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        2024-04-24 15:56:16.134  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=2
                        2024-04-24 15:56:16.154  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                        2024-04-24 15:56:16.155  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":96,"time":"2024-04-24T13:55:59.437Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        2024-04-24 15:56:16.155  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for BatterieProzent to buffer again, error-count=1
                        2024-04-24 15:56:16.165  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                        2024-04-24 15:56:16.165  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-8,"time":"2024-04-24T13:56:05.091Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        2024-04-24 15:56:16.165  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=3
                        2024-04-24 15:56:16.173  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                        2024-04-24 15:56:16.173  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":24.5,"time":"2024-04-24T13:55:02.852Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        2024-04-24 15:56:16.174  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for EsszimmerThermostat to buffer again, error-count=1
                        2024-04-24 15:56:16.180  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                        2024-04-24 15:56:16.181  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":98,"time":"2024-04-24T13:50:00.207Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        2024-04-24 15:56:16.181  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for BatterieProzent to buffer again, error-count=2
                        2024-04-24 15:56:16.202  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                        2024-04-24 15:56:16.202  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-04-24T13:56:01.967Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        2024-04-24 15:56:16.203  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for EsszimmerThermostat to buffer again, error-count=2
                        • M marcelinho
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M         15M         89M
                                   3793 M total memory
                                   2774 M used memory
                                    274 M free memory
                                     93 M buffer memory
                                    726 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     14 M used swap
                                     85 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          11G     /var/
                          8.9G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        14989
                          States:         13387
                          Pending Updates: 3
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Pending Updates: 3
                          Hau die noch rein.
                          Und deiner influxdb geht es immer noch nicht so richtig gut, würde ich sagen.
                          Wenn die da im Millisekundenbereich auf Fehler läuft kann das nicht gesund sein.
                          Zu Homebridge: Mit ist immer noch nicht klar was genau du da machen willst.
                            Pending Updates: 3
                            Hau die noch rein.
                            M
                            M
                            marcelinho
                            @thomas-braun mit sudo apt update & upgrade sollte das gehen oder?
                            Ich möchte Homebridge aktualisieren bzw alte plugins die nicht mehr benötigt werden löschen.
                            Influxdb habe ich gestern mit @Marc-Berg bereinigt. Wüsste nicht was da falsch gehen sollte in grafana wird alles korrekt angezeigt.
                            Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marcelinho
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Dann schau in das Log:
                              Sieht für mich nicht gesund aus. Insbesondere nicht in der Frequenz mit der da Zeug geloggt wird. Das bläst dir alleine das Logfile in kürzester Zeit auf unnötige Größen auf.
                              Homebridge über den ham-Adapter? Der ist aber gar nicht installiert bei dir.
                              • M marcelinho
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                Jain. Du hattest den Speicherzeitraum der InfluxDB auf 90 Tage gesetzt und wir haben gesagt, dass die ungewollt geloggten Daten nach 90 Tagen endgültig raus sind.
                                Du könntest des Speicherzeitraum jetzt auch noch weiter verkürzen, um den Effekt zu beschleunigen.
                                Weiterhin kannst du in den Datenpunkteinstellungen des InfluxDB Adapters prüfen, ob du weniger Daten wegschreibst, indem du z.B. die Blockierzeit auf 30 Sekunden setzt.
                                  M
                                  M
                                  marcelinho
                                  ham-Adapter
                                  Homebridge habe ich über die SD-Karte über ein Image installiert gehabt
                                  https://smartapfel.de/homebridge/installieren/
                                    M
                                    M
                                    marcelinho
                                    @marc-berg ich habe im influx.db Adapter nun auch 90 Tage geändert und die Blockzeit auf 30 gesetzt - ist dies so korrekt?Screenshot 2024-04-25 075854.png
                                    • M marcelinho
                                      ham-Adapter
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @marcelinho
                                      Und wo ist da jetzt die Verbindung zum ioBroker?
                                      Marc BergM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M marcelinho
                                        Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        Ob du die Einstellung für die Vorhaltezeit in der Instanz des Adapters änderst oder direkt in der Datenbank-Oberfläche ist völlig egal, das funktioniert beides.
                                        Zur Blockzeit: Du hast jetzt lediglich die "Standardeinstellung" geändert, die angezogen wird, wenn du neue Datenpunkte mit der InfluxDB verbindest. Dies hat keine Auswirkungen auf schon bestehende Datenpunkte.
                                        Du solltest also Datenpunkt für Datenpunkt durchgehen und jeweils schauen, ob du nur geänderte Werte aufzeichnen willst, ob du eine Blockzeit verwendest oder nur Änderungen protokollierst, wenn sich der Wert um x ändert.
                                        Das kann man nicht pauschal empfehlen, es hängt einfach davon ab, welche Daten jeweils in welchen Intervallen reinfliegen. Ziel sollte jedenfalls sein, die Menge an Daten, die (vielleicht unnötigerweise) in die Datenbank geschrieben wird, auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren.
                                        EDIT: Außerdem wird die Blockzeit in Millisekunden angegeben
                                          @marcelinho
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          @thomas-braun sagte in Homebridge Fehler Code 243:
                                          Im Tab "DB Settings"!? :-)
                                          84.0k
