  4. Homebridge Fehler Code 243
41 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M marcelinho
    @marc-berg ja das ist bei mir in der Tat so, ich schreibe viele Datenpunkte in die influxdb (siehe screenshot) die Scrapers habe ich nun gelöscht - wie kann ich nun die Daten bereinigen ? Danke auch Dir für deine Mühe/Hilfe. Screenshot 2024-04-23 130336.png
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    @marcelinho sagte in Homebridge Fehler Code 243:
    Ja da hast du jetzt ein kleines Problem. Dadurch, dass die zu löschenden Daten mit in deinem ioBroker Bucket gelandet sind (so habe ich es verstanden), musst du diese einzeln auf der Kommandozeile löschen (Bucketname, Organisation und Measurement anpassen)
    influx delete --bucket "iobroker" --predicate '_measurement="storage_cache_inuse_bytes"' --start '1970-01-01T00:00:00Z' --stop '2030-12-31T23:59:00Z' -o home
    bzw.:
    influx delete --bucket "iobroker" --predicate '_measurement="storage_cache_inuse_bytes"' --start '1970-01-01T00:00:00Z' --stop '2030-12-31T23:59:00Z' -o home -t <token>
    Ich würde aber dringend empfehlen, die Daten dort rauszulöschen, da man ja in deinen Logs schon sieht, dass die Datenbank Probleme und Timeouts hat.
    EDIT: hier ein kleines Script zum Löschen der Daten:
    delete_scraper_data.sh
    • Marc BergM Marc Berg
      bzw.:
      M
      M
      marcelinho
      @marc-berg Danke nochmal, Nodered funktioniert jetzt auch - hat nur etwas Zeit gebraucht.
      Bist der beste - Schönen Abend noch Marc :)
        @marcelinho
        Bei den Updates war ein Kernel-Update dabei:
        Neustart der Kiste erforderlich!
        iob stop
        sudo reboot
        M
        M
        marcelinho
        @thomas-braun wie besprochen die neue Auslesung / Fehler Homebridge bleibt bestehen:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         15:54:39 up 22:08,  3 users,  load average: 0.21, 0.31, 0.27
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-04-24 15:54:39 CEST
                   Universal time: Wed 2024-04-24 13:54:39 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.9G        288M         86K        858M        1.1G
        Swap:           104M         15M         89M
        Total:          4.1G        2.9G        378M
                 3793 M total memory
                 2774 M used memory
                 2927 M active memory
                  374 M inactive memory
                  274 M free memory
                   93 M buffer memory
                  726 M swap cache
                   99 M total swap
                   14 M used swap
                   85 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   20G  8.0G  71% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
        [Tue Apr 23 17:46:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Apr 23 17:46:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
        [Tue Apr 23 17:46:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        11G     /var/
        8.9G    /var/lib
        8.3G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
        Archived and active journals take up 739.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        215M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        320M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf        33d1a5a7669f5d-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
        /usr/bin/node           v18.20.2
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.2-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.20.1-1nodesource1 600
             18.20.0-1nodesource1 600
             18.19.1-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
             18.19.0-1nodesource1 600
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi        -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi        -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
        Objects and States
        Objects:        14989
        States:         13387
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:38691         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17194      1300/homebridge: @0
        tcp        0      0 127.0.0.1:38543         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17159      1317/homebridge: ho
        tcp        0      0 127.0.0.1:40315         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17110      1290/homebridge: ho
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26211      1952/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        16746      786/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19125      1561/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20031      1576/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      112        21533      1634/homebridge: ho
        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21580      1617/node
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16938      1082/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17920      1082/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:37849         0.0.0.0:*               LISTEN      112        19798      1298/homebridge: ho
        tcp        0      0 127.0.0.1:35727         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17154      1291/homebridge: ho
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17543      792/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          343770     9169/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:45139         0.0.0.0:*               LISTEN      112        18280      1293/homebridge: ho
        tcp        0      0 127.0.0.1:39007         0.0.0.0:*               LISTEN      112        19738      1319/homebridge: ho
        tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        19754      1298/homebridge: ho
        tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        19726      1317/homebridge: ho
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        16747      786/mosquitto
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19538      1140/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21629      1690/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16913      892/influxd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          343769     9169/cupsd
        tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        18883      1291/homebridge: ho
        tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        18903      1300/homebridge: @0
        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        17952      1058/hb-service
        tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        19213      1634/homebridge: ho
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17545      792/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        18841      1290/homebridge: ho
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        15360      1081/grafana
        tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        17120      1319/homebridge: ho
        tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        18821      1147/homebridge
        tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        18857      1293/homebridge: ho
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        18887      1293/homebridge: ho
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        17949      1058/hb-service
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14012      549/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:38879           0.0.0.0:*                           104        14014      549/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20514      1467/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20515      1467/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          343790     9192/cups-browsed
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14013      549/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::49377                :::*                                104        14015      549/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          17593      652/NetworkManager
        2024-04-24 15:56:16.028  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=1
        2024-04-24 15:56:16.031  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
        2024-04-24 15:56:16.032  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-2,"time":"2024-04-24T13:55:54.255Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-24 15:56:16.032  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=2
        2024-04-24 15:56:16.037  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
        2024-04-24 15:56:16.037  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-04-24T13:55:54.255Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-24 15:56:16.037  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=1
        2024-04-24 15:56:16.132  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
        2024-04-24 15:56:16.133  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-8,"time":"2024-04-24T13:56:05.088Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-24 15:56:16.134  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=2
        2024-04-24 15:56:16.154  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
        2024-04-24 15:56:16.155  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":96,"time":"2024-04-24T13:55:59.437Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-24 15:56:16.155  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for BatterieProzent to buffer again, error-count=1
        2024-04-24 15:56:16.165  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
        2024-04-24 15:56:16.165  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-8,"time":"2024-04-24T13:56:05.091Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-24 15:56:16.165  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=3
        2024-04-24 15:56:16.173  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
        2024-04-24 15:56:16.173  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":24.5,"time":"2024-04-24T13:55:02.852Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-24 15:56:16.174  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for EsszimmerThermostat to buffer again, error-count=1
        2024-04-24 15:56:16.180  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
        2024-04-24 15:56:16.181  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":98,"time":"2024-04-24T13:50:00.207Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-24 15:56:16.181  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for BatterieProzent to buffer again, error-count=2
        2024-04-24 15:56:16.202  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
        2024-04-24 15:56:16.202  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-04-24T13:56:01.967Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-24 15:56:16.203  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for EsszimmerThermostat to buffer again, error-count=2
        • M marcelinho
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M         15M         89M
                   3793 M total memory
                   2774 M used memory
                    274 M free memory
                     93 M buffer memory
                    726 M swap cache
                     99 M total swap
                     14 M used swap
                     85 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          11G     /var/
          8.9G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14989
          States:         13387
          Pending Updates: 3
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Pending Updates: 3
          Hau die noch rein.
          Und deiner influxdb geht es immer noch nicht so richtig gut, würde ich sagen.
          Wenn die da im Millisekundenbereich auf Fehler läuft kann das nicht gesund sein.
          Zu Homebridge: Mit ist immer noch nicht klar was genau du da machen willst.
            Pending Updates: 3
            Hau die noch rein.
            M
            M
            marcelinho
            @thomas-braun mit sudo apt update & upgrade sollte das gehen oder?
            Ich möchte Homebridge aktualisieren bzw alte plugins die nicht mehr benötigt werden löschen.
            Influxdb habe ich gestern mit @Marc-Berg bereinigt. Wüsste nicht was da falsch gehen sollte in grafana wird alles korrekt angezeigt.
            Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M marcelinho
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Dann schau in das Log:
              Sieht für mich nicht gesund aus. Insbesondere nicht in der Frequenz mit der da Zeug geloggt wird. Das bläst dir alleine das Logfile in kürzester Zeit auf unnötige Größen auf.
              Homebridge über den ham-Adapter? Der ist aber gar nicht installiert bei dir.
              • M marcelinho
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                Jain. Du hattest den Speicherzeitraum der InfluxDB auf 90 Tage gesetzt und wir haben gesagt, dass die ungewollt geloggten Daten nach 90 Tagen endgültig raus sind.
                Du könntest des Speicherzeitraum jetzt auch noch weiter verkürzen, um den Effekt zu beschleunigen.
                Weiterhin kannst du in den Datenpunkteinstellungen des InfluxDB Adapters prüfen, ob du weniger Daten wegschreibst, indem du z.B. die Blockierzeit auf 30 Sekunden setzt.
                  M
                  M
                  marcelinho
                  @thomas-braun said in Homebridge Fehler Code 243:
                  ham-Adapter
                  Homebridge habe ich über die SD-Karte über ein Image installiert gehabt
                  https://smartapfel.de/homebridge/installieren/
                    M
                    M
                    marcelinho
                    @marc-berg ich habe im influx.db Adapter nun auch 90 Tage geändert und die Blockzeit auf 30 gesetzt - ist dies so korrekt?Screenshot 2024-04-25 075854.png
                    • M marcelinho
                      ham-Adapter
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @marcelinho
                      Und wo ist da jetzt die Verbindung zum ioBroker?
                      Marc BergM M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M marcelinho
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        Ob du die Einstellung für die Vorhaltezeit in der Instanz des Adapters änderst oder direkt in der Datenbank-Oberfläche ist völlig egal, das funktioniert beides.
                        Zur Blockzeit: Du hast jetzt lediglich die "Standardeinstellung" geändert, die angezogen wird, wenn du neue Datenpunkte mit der InfluxDB verbindest. Dies hat keine Auswirkungen auf schon bestehende Datenpunkte.
                        Du solltest also Datenpunkt für Datenpunkt durchgehen und jeweils schauen, ob du nur geänderte Werte aufzeichnen willst, ob du eine Blockzeit verwendest oder nur Änderungen protokollierst, wenn sich der Wert um x ändert.
                        Das kann man nicht pauschal empfehlen, es hängt einfach davon ab, welche Daten jeweils in welchen Intervallen reinfliegen. Ziel sollte jedenfalls sein, die Menge an Daten, die (vielleicht unnötigerweise) in die Datenbank geschrieben wird, auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren.
                        EDIT: Außerdem wird die Blockzeit in Millisekunden angegeben
                          @marcelinho
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          @thomas-braun sagte in Homebridge Fehler Code 243:
                          Im Tab "DB Settings"!? :-)
                            M
                            M
                            marcelinho
                            @marc-berg jetzt sieht es wohl besser aus, habe alle Influxdb Datenpunkte mit Millisekunden angepasst:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             09:23:33 up 1 day, 15:37,  3 users,  load average: 0.27, 0.37, 0.33
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Thu 2024-04-25 09:23:33 CEST
                                       Universal time: Thu 2024-04-25 07:23:33 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.9G        827M         28K        296M        1.0G
                            Swap:           104M        104M        278K
                            Total:          4.1G        3.0G        827M
                                     3793 M total memory
                                     2796 M used memory
                                     2004 M active memory
                                      808 M inactive memory
                                      788 M free memory
                                       16 M buffer memory
                                      266 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            11G     /var/
                            8.9G    /var/lib
                            217M    /opt/iobroker/backups/
                            303M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14991
                            States:         13387
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Pending Updates: 3
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1585299    38874/cupsd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1585298    38874/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1586228    38876/cups-browsed
                            2024-04-25 09:10:38.129  - info: tesla-motors.0 (1742) State value to set for "tesla-motors.0.XP7YGCEK0RB294491.charge_history.gas_savings.total_spent.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-04-25 09:10:38.133  - info: tesla-motors.0 (1742) State value to set for "tesla-motors.0.XP7YGCEK0RB294491.charge_history.total_spent.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-04-25 09:11:45.291  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of PV Tagesertrag, Alias=true
                            2024-04-25 09:12:30.314  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieGeladenTag, Alias=true
                            2024-04-25 09:12:50.951  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladenTag, Alias=true
                            2024-04-25 09:13:25.909  - warn: influxdb.0 (47993) Error in query "from(bucket: "admin")  |> range(start: 1999-12-31T23:00:00.000Z, stop: 2024-04-25T07:12:55.411Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "BatterieEntladung") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)": RequestTimedOutError: Request timed out
                            2024-04-25 09:14:14.696  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladung, Alias=true
                            2024-04-25 09:14:23.823  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieProzent, Alias=true
                            2024-04-25 09:14:32.228  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieGeladenTotal, Alias=true
                            2024-04-25 09:14:38.869  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladenTotal, Alias=true
                            2024-04-25 09:14:42.461  - info: shelly.0 (1561) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-fcb467bf172c" connected!
                            2024-04-25 09:14:57.799  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield, Alias=false
                            2024-04-25 09:15:10.195  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power, Alias=false
                            2024-04-25 09:15:16.964  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield, Alias=false
                            2024-04-25 09:15:31.414  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power, Alias=false
                            2024-04-25 09:15:42.478  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature, Alias=false
                            2024-04-25 09:18:36.103  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Eigenverbrauch_Tag_Euro, Alias=true
                            2024-04-25 09:18:42.306  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Hausspeicher_gespart, Alias=true
                            2024-04-25 09:18:48.544  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Netzbezug_Tag_Euro, Alias=true
                            2024-04-25 09:19:00.758  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Netzeinspeisung_Tag_Euro, Alias=true
                            2024-04-25 09:19:13.266  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Eigenverbrauch_Tag_kWh, Alias=true
                            2024-04-25 09:19:20.297  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_Tag_kWh, Alias=false
                            2024-04-25 09:19:26.029  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W, Alias=false
                            2024-04-25 09:19:34.118  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_Tag_kWh, Alias=false
                            2024-04-25 09:19:43.416  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W, Alias=false
                              @marcelinho
                              M
                              M
                              marcelinho
                              @thomas-braun hast du zufällig noch einen Vorschlag was ich gegen den Fehler machen könnte?
                              • M marcelinho
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @marcelinho
                                Nein. Mit GUIs hab ich aber auch wenig am Hut. Und mit Homebridge auch nicht.
                                • M marcelinho
                                  ich kann keine Plugins mehr löschen bzw. Homebridge updaten von v1.7.0 --> v1.8.0
                                  Kann mir jemand bitte behilflich sein? Danke vorab.
                                  Folgender Fehler:
                                  USER: homebridge
                                  DIR: /var/lib/homebridge
                                  CMD: npm install --save homebridge@1.8.0
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! syscall mkdir
                                  npm ERR! path /nonexistent
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/nonexistent'
                                  npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/nonexistent'] {
                                  npm ERR! errno: -13,
                                  npm ERR! code: 'EACCES',
                                  npm ERR! syscall: 'mkdir',
                                  npm ERR! path: '/nonexistent'
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR! Log files were not written due to an error writing to the directory: /nonexistent/.npm/_logs
                                  npm ERR! You can rerun the command with --loglevel=verbose to see the logs in your terminal
                                  Operation failed with code 243.
                                  You can download this log file for future reference.
                                  See https://github.com/homebridge/homebridge-config-ui-x/wiki/Troubleshooting for help.
                                  M
                                  M
                                  marcelinho
                                  habe nun folgenden Fehler:
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /usr/local/bin/homebridge
                                  npm ERR! dest /usr/local/bin/.homebridge-kaN4ImAr
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/local/bin/homebridge' -> '/usr/local/bin/.homebridge-kaN4ImAr'
                                  npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/local/bin/homebridge' -> '/usr/local/bin/.homebridge-kaN4ImAr'] {
                                  npm ERR! syscall: 'rename',
                                  npm ERR! path: '/usr/local/bin/homebridge',
                                  npm ERR! dest: '/usr/local/bin/.homebridge-kaN4ImAr'
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-05-06T15_54_11_806Z-debug-0.log
                                  jemand eine Idee?
                                  • M marcelinho
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    jemand eine Idee?
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    jemand eine Idee?
                                    Du könntest dazu schreiben welche Aktion mit welchem User zu diesen Meldungen führt.
                                    Und welche Berechtigungen für homebridge erforderlich sind.
                                    ls -lah  /usr/local/bin/homebridge
                                      jemand eine Idee?
                                      M
                                      M
                                      marcelinho
                                      @thomas-braun wenn ich den Befehl in der Konsole eingebe kommt folgendes:
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /usr/local/bin/homebridge
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 45 May 6 17:51 /usr/local/bin/homebridge -> ../lib/node_ modules/homebridge/bin/homebridge
                                      ich bin etwas überfragt, weis nicht genau was du meinst.
                                      • M marcelinho
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @marcelinho
                                        Und
                                        ls -lah /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
                                        sagt?
                                        Konsolentext bitte immer in CodeTags setzen. Kann man besser lesen. Danke.
                                        Edit: c&p Fehler
                                          @marcelinho
                                          Und
                                          sagt?
                                          Edit: c&p Fehler
                                          M
                                          M
                                          marcelinho
                                          @thomas-braun ok sorry
                                          es kommt folgendes:
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /usr/local/lib/node_ modules/homebridge/bin/homebridg                                    e
                                          ls: cannot access '/usr/local/lib/node_': No such file or directory
                                          ls: cannot access 'modules/homebridge/bin/homebridge': No such file or directory
