Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
@tombox
Danke für deine Rückmeldung. Mache ich und melde mich mit dem Ergebnis dann in einigen Tagen. -
Hier ein debug-Log vom Einschalten der WM, wo die Datenpunkte unter status nicht aktualisiert werden. Soweit ich das sehe, kommt das connected gut an.
Habe jetzt noch kein Log von einem Einschalten, wo die Datenpunkte unter status auch aktualisiert werden, aber ev. hilft das schon mal weiter.2024-04-14 12:23:57.115 - debug: homeconnect.0 (1957879) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713090237,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"} 2024-04-14 12:23:57.127 - info: homeconnect.0 (1957879) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
Vollständig siehe homeconnect_log_2024-04-14.txt
@ofri2607 Ein log wenn nach dem connected nicht passiert wäre hilfreich
@tombox
Ich hoffe ich verstehe dich jetzt nicht falsch, aber das log, dass ich in meinem obigen Post eingestellt habe, ist genau eines wo nichts passiert; d.h. die Datenpunkte in status (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState) werden nicht aktualisiert.Hier ist jetzt z.B. für den Türstatus ein Log wo es funktioniert, sprich ich schalte die WM ein,
- der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.general.connected geht korrekt auf true,
- dann schließe ich die Tür
- der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState geht korrekt auf "Closed" :
2024-04-14 16:52:10.821 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106330,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"} 2024-04-14 16:52:10.822 - info: homeconnect.0 (1570) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F 2024-04-14 16:52:12.471 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"STATUS","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Status.DoorState\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106332,\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F/status/BSH.Common.Status.DoorState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"} 2024-04-14 16:52:12.472 - debug: homeconnect.0 (1570) SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed 2024-04-14 16:52:12.476 - debug: homeconnect.0 (1570) Set event state 2024-04-14 16:52:12.487 - debug: homeconnect.0 (1570) Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState
So wie es für mich aussieht kommt connected immer korrekt, aber danach werden die Statusdatenpunkte nicht immer abgerufen.
@ofri2607 laut log sind aber nach connected noch weiter events reingekommen müsste man also eher bei home connect direkt nachfragen
@tombox
Ja, das ist richtig, aber eben keine Statusdatenpunkte, sondern nur die Datenpunkte für das aktive Programm.
Ich kann mir nur schwer Vorstellen, dass es an home connect liegt, denn z.B. der Türstatus wird in der App am iPad immer korrekt angezeigt. Auch dann wenn im Adapter die Datenpunkte in status nicht aktualisiert worden sind. -
@ofri2607 Im log erscheint das Connect Event und auch der Programm fortschritt wird aktualisiert also ist die Verbindung zu home connect korrekt warum nicht alle events gesendet werden kann nur home connect beantworten
Einfach mal schreiben mit der Info wie lange die Maschine aus sein muss bis kein Door State event kommt aber remain progress event dennoch gesendet wird
https://developer.home-connect.com/support/contact -
@tombox
Ok, herzlichen Dank für deine Bemühungen, ich werde die mal anschreiben. -
Mein Trockner (Bosch WTYH7701/08) unterbricht manchmal den Trockenvorgang. Entweder weil das Flusensieb voll ist oder der Kondenswasserbehälter (siehe Bild).
Ich finde das aber nicht in den Objekten.Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, das anzuzeigen? Oder zumindest, dass er in so nem Fehler steht?
Aktuell frage ich das Umschalten von Run auf Ready ab und lasse mich dann benachrichtigen. Ist aber halt nur ne Notlösung. -
@merlin123 Hab hier nix gefunden
https://api-docs.home-connect.com/events/#availability-matrix -
@merlin123 Schickt das Gerät denn keine Push-Nachricht über die App?
@oberfragger Ok... Das erklärt es... Schade eigentlich, dass sowas nicht abfragbar ist.
@dtp Doch. Aber halt nur mir.... Ich nutze das um über Alexa ne Durchsage zu machen, damit z.B. auch meine Frau reagieren kann.
OK, ob es der Kondenswasserbehälter oder das Flusensieb ist, ist im Endeffekt ja egal. Machen muss man so oder so was. Aber wäre halt nice to habe, wenn das richtige gemeldet werden würde. -
ich bekomme folgenden Fehler bei meiner iQ700 Waschmaschine.
ect.0 2024-05-02 10:35:00.977 info 484010393060000406/programs/active/options: HomeAppliance is offline. homeconnect.0 2024-05-02 10:34:59.475 error {"error":{"description":"HomeAppliance is offline","key":"SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed"}} homeconnect.0 2024-05-02 10:34:59.475 error AxiosError: Request failed with status code 409
Gestern hatte ich einmal den Fehler mit den "too many requests - Fehler 429", kann es daran liegen?
Derzeit bekomm ich auch keine aktuellen Daten in den ioBroker.
Danke für eure Hilfe!
@uli977 Nein einfach 8h warten und sicherstellen dass das gerät an und mit der homeconnect app verbunden ist
ok, danke für deinen Rat.
@uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
Den Fehler habe ich auch seit 2-3 Tagen.
Vielleicht klemmt die Schnittstelle beim Hersteller. -
Also ich habe heute Mittag nochmal alle Datenpunkte im Strukturbaum gelöscht.
Paralell hat mir die Home Connect ab gesagt, dass das Gerät nicht verbunden wäre und ich habe den Kopplungsprozess an der Waschmaschine nochmal durchgeführt.Jetzt hat es wieder funktioniert und ich konnte 2 Waschgänge mit PV-Überschuss starten, alles ohne Probleme.
ich glaube dieses merkwürdige Verhalten hatte ich nicht von Anfang an, aber jetzt passiert folgendes.
Wenn ich den Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" mit dem aktuellen ausgewählten Programm aus Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" beschreibe startet meine iQ700 Waschmaschine, aber inklusive Timer wann die Maschine fertig sein soll.
Den Timer habe ich aber gar nicht eingestellt.Das kommt auch nicht immer vor, aber in 50% der Fälle circa.
Hier mal mein Blockly
Hat das vielleicht auch jemand und weis vielleicht Rat?
Danke!
