  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @zoxx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    allerdings im Adapter immer auf "presence"
    Wie hast Du im Adapter dein Smartphone eingebunden ?
    Per IP oder per MAC-Adresse ?
    Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    #912
    @djmarc75 beides probiert. keine Änderung. Es scheint, als wenn der Adapter einmal den Status holt und dann nicht mehr aktualisiert.
    • Z ZoXx
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #913
      @zoxx
      Bei Änderung des Presence Status müsste eine Info Meldung im Log kommen. Kommt die?
      Fragst du den richtigen Datenpunkt ab. Wenn man mit Kompatibilität und Gruppen in der Konfiguration rumprobiert hat, gibt es Datenpunkte, die ggfs. manuell gelöscht werden müssen.
      Das Handy könnte auch so eingestellt sein, dass ständig die Mac geändert wird. Hier könnte man mal mit Hostname testen.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @zoxx
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        #914
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @zoxx
        Guten Morgen,
        das hat geholfen! Das Handy wird nun erkannt und funktioniert sehr gut.
        Mein PC benötigt aber immer eine knappe Stunde, bis dieser als "absence" angezeigt wird. Egal ob ich Hostname, IP oder MAC einstelle. Ist das normal?
        • Z ZoXx
          @zoxx
          Guten Morgen,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #915
          Was hast du bei Abfrageintervall in Sekunden eingestellt?
          • sigi234S sigi234
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            #916
            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            In den Haupteinstellungen 60 sek.
            In den Familieneinstellungen 60 sek.
            • Z ZoXx
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #917
              Ok, ist bei mir auch so. Bei mir dauert es ca. 5 Min.
              • sigi234S sigi234
                Z Offline
                Z Offline
                ZoXx
                #918
                @sigi234 fast exakt 1 Stunde bis die Abwesenheit erkannt wird.
                Die Anwesenheit dauert keine 3 Minuten. Meist sogar sofort mit den 60 Sekunden online.
                • Z ZoXx
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #919
                  @zoxx
                  Bei mir wird der Start und das Beenden des Laptops (wlan) in ca. 15s erkannt.
                  Ist dein PC per Netzwerkkabel angebunden? Kannst du mal das Kabel ziehen und prüfen ob es dann auch so lange dauert?
                  Edit: Bitte auch mal schauen, ob der PC in der Fritzbox auch so lange noch aktiv angezeigt wird.
                    @zoxx
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZoXx
                    #920
                    @afuerhoff scheint an der fritzbox zu liegen. Lan Kabel gezogen und erst nach gewisser Zeit wird der PC als offline markiert.
                    Gibt es da einen fix? 😧
                    • Z ZoXx
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #921
                      @zoxx
                      Ich habe noch die 7490 mit FW7.57.
                      Welche Fritzbox hast Du?
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @zoxx
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #922
                        @afuerhoff Muss sich wohl um einen BUG in der FW handeln, Habe gleiches Verhalten bei meiner 7490 und einem Gerät (via LAN).
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          #923
                          FritzBox 7590 FW7.57
                          • Z ZoXx
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #924
                            @zoxx
                            Ist ja der gleiche FW Stand. Unterschied kann ich mir nicht erklären.
                              ich habe auf Github eine Testversion zur Verfügung gestellt. Diese Meldet sich unter der bisherigen Versionsnummer 1.2.4. Bitte direkt von Github installieren, falls ihr testen möchtet.
                              Folgendes neue Feature habe ich implementiert:
                              Die Berechnung der Filterung und unten gelisteter Datenpunkte basiert nun auf den HISTORY-Werten. Es ist also zwingend ein HISTORY-Adapter auszuwählen.
                              Das wird aber auch in der Konfiguration abgeprüft. Man kann die Checkbox für die "neue Filterfunktion" nicht setzen, wenn der HISTORY-Adapter disabled ist.
                              Der Datenpunkt "presence" zeigt den ungefilterten Wert an.
                              "presenceFiltered" den gefilterten Wert. Es werden anhand der Filterzeit kurze Einbrüche in der Verbindung heraus gefiltert. Falls sich das Gerät wieder verbindet, wird dies nicht gefiltert, damit möglichst schnell eine Anwesenheit erkannt wird.
                              betroffene Datenpunkte:
                              • .presence
                              • .presenceFiltered -> new
                              • .comming
                              • .going
                              • ..present.since
                              • .absent.since
                              • .present.sum_day
                              • .absent.sum_day
                              • .history
                              • .historyHtml
                              neue Konfigurationeinstellung:
                              -> "neue Filterfunktion" aktivieren und das Familienmitglied auswählen, das gefiltert werden soll.
                              Probleme, bitte hier posten.
                              Nun viel Spaß beim Testen und eine schöne Osterzeit.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #925
                              • .presence
                              • .comming
                              • .going
                              • ..present.since
                              • .absent.since
                              • .present.sum_day
                              • .absent.sum_day
                              • .history
                              • .historyHtml
                              ich möchte einmal nachfragen, ob schon jemand diesen Stand von Github testen konnte?
                              Ein Vorteil des Standes ist auch, dass nach Änderung der Filterzeit comming und going neu berechnet werden. Dies passiert auf Basis der Historienwerte.
                                • .presence
                                • .comming
                                • .going
                                • ..present.since
                                • .absent.since
                                • .present.sum_day
                                • .absent.sum_day
                                • .history
                                • .historyHtml
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #926
                                habe jetzt mal einen Filter gesetzt. Hat aber ohne perfekt funktioniert.
                                Verstehe die Vorteile der Filterung nicht so Richtig.
                                  Aktuelle Test Version 1.1.25
                                  Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                                  Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                  npm im Latest verfügbar
                                  Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                                  Änderungen:
                                  1.1.0
                                  • second interval for family members implemented
                                  • mesh info added
                                  • configuration validation added
                                  • switch on, off guest wlan
                                  • switch on, off internet access of devices
                                  • structural changes
                                  • code optimization
                                  • new datapoint absenceAll
                                  • neue Funktion Reboot
                                  1.1.1
                                  • Admin Konfiguration optimiert
                                  • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                                  • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                                  • Connection check wurde optimiert
                                  • Dokumentation geändert
                                  • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                                  1.1.2
                                  • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                                  • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                                  • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                                  • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                                  • active / inactive Device Zähler korrigiert
                                  • 10s Intervall Bug gefixed
                                  • Dokumentation angepasst
                                  • PresentGuests state eingebaut
                                  Änderungen 1.1.3:
                                  • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                                  • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                                  • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                                  • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                                  • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                                  • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                                  • und diverse Änderungen unter der Haube
                                  ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                                  Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                                  Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                                  Viel Spaß beim Testen.
                                  Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                                  Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #927
                                  @afuerhoff
                                  kann man diesen DP:
                                  fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.A32-von-Ilse.comming
                                  anders darstellen?
                                  Freitag 26. April 2024 - 02:32 Uhr
                                  • sigi234S sigi234
                                    @afuerhoff
                                    kann man diesen DP:
                                    anders darstellen?
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #928
                                    @sigi234
                                    Das kannst du mit dem entsprechenden Widget machen. Weiß gerade nicht wie es heißt. Ist aber ein Basic Widget.
                                    • sigi234S sigi234
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #929
                                      Die neue Funktion basiert komplett auf den Historienwerten. Man kann in der Konfiguration den Filter umstellen und die Werte werden sofort wieder alle neu berechnet und richtig dargestellt. Das wurde bei der alten Funktion erst mit einem Wechsel von presence gemacht. Auch die History Tabellen der Familienmitglieder sind um nicht notwendige Werte bereinigt. Die neue Funktion müsste auch performanter sein.
                                        Tom 2
                                        #930
                                        ist es normal, dass der DP "name" aktuell nicht mit einem Wert befüllt wird?
                                        Der DP ist bei all meinen Devices leer.
                                        Ich würde gerne irgendwie den Hostnamen der Geräte in einen Alias schreiben.
                                        Bei einigen anderen Geräten (z.B. Sonoff/Tasmota) bekomme ich die Hostnamen als eigenen DP im Sonoff-Adapter.
                                        Für einige Geräte, die im Netzwerk hängen, gibt es jedoch keine entsprechenden Adapter und ich hatte gehofft, dass dieser die Hostnamen als DP ablegen kann.
                                        • T Tom 2
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #931
                                          @tom-2
                                          Hallo, der Name bleibt bei mir auch leer. Da wird scheinbar von der Fritzbox nichts geliefert. Der Devicename ist aber ja eine Ebene höher zu finden.
                                          EDIT: Der Name bezieht sich im übrigen auf das Interface. In deinem Fall "LAN".
