  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Sind wir hier jetzt in der Kasperlesbude oder was ?
    Hier lesen Menschen mit welche was lernen und/oder beitragen wollen.
    @searcher57
    Erstens bin ich nicht der CHEF und zweitens fordere ich niemanden zu irgendwas auf !
    #232
    @djmarc75 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    oder!
    Was hast du dagegen bei einem anscheinend nicht lösbaren Problem auch mal die Stimmung durch solche Dinge aufzulockern?
    ok, hat nachher etwas Eigendynamik bekommen
    DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
      oder!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #233
      Macht einfach weiter hier, ich lese still mit - das war es dann auch ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        oder!
        searcher57
        #234
        @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        oder!
        Hallo Kasperle,
        hast du denn noch einen Vorschlag, wo ich mich sonst hinwenden kann?
        • S searcher57
          oder!
          Hallo Kasperle,
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #235
          @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
          Hallo Kasperle
          Meinst Du mich oder @Homoran ?
            Hallo Kasperle
            searcher57
            #236
            @djmarc75 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
            Hallo Kasperle
            Ich meinte eigentlich @Homoran .
            Aber ich unterlasse jetzt die Späße und bleibe jetzt ganz ernst bei der Sache.
            Jetzt zum Thema: Ich bekomme den RPI2 Adapter und den Smartmeter-Adapter nicht mehr ans Laufen. Wohingegen der RPI2 verbunden und Lebenszeichen anzeigt. Ich weiß nicht, ob die beiden Probleme miteinander zusammen hängen.
              @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
              @searcher57
              Ich denke, das hat damit zu tun:
              https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
              müsste @apollon77 was zu sagen, was er da im Smartmeter Adapter verwendet
              #237
              @homoran Smartmeter basiert auf Seriellen interfaces, wobei ich bisher primär "USB basierte" gesehen habe. WIe das ganze mit TTL basieten tut keine Ahnung ... wenn du unter Linux normal mit cat /dev/ttyWhatever lesen kannst dann sollte der adapter tun ...
              • apollon77A apollon77
                #238
                @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                und genau das scheint beim pi5 nicht mehr zu funktionieren
                allerdings hat @searcher57 mit screen und nicht cat gearbeitet.
                Ich hab nur einen USB Kopf.
                Da sollte @searcher57 es mal mit cat versuchen und Meldung geben
                apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                  #239
                  @homoran Also screen ist an sich ein Kommando um andere Befehle in einer Sub-Shell aufzurufen die auch einen Restart überlebt.
                    #240
                    @apollon77
                    Einen Restart überlebt screen nicht. Allerdings ein Logout des Users, der irgendwas in screen reingelegt hat.
                      @apollon77
                      #241
                      @thomas-braun grrmmpff ja typo :-)
                        searcher57
                        #242
                        Update: Ich habe es nochmal mit dem Rasp4 getestet. cat und screen bringen irgendwelche Hieroglyphen und der Adapter funktioniert auch. Beim Raspi 5 erscheint, wie oben bereits geschrieben, die Auswahl /dev/ttyS0 ja nicht mehr sondern nur noch /dev/ttyAMA0 und /dev/ttyAMA10.
                        • S searcher57
                          searcher57
                          schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                          #243
                          @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          Ich habe aber mittlerweile in anderen Beiträgen gelesen, dass es sowohl mit dem smartmeter- als auch dem rpi2-Adapter Probleme gibt und wir User auf das Wohlwollen der Entwickler angewiesen sind und abwartende Haltung einnehmen sollen. Ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile Usus wird. Siehe Micrsoft, die nächstes Jahr die Nutzer von Windows 10 mit hochmodernen PC's und laufender Software dazu verdonnern sich neue Rechner mit Windows 11 zu kaufen. Schade schade 😥
                          • S searcher57
                            #244
                            das sagen wir dir schon die ganze Zeit!
                            Das Problem liegt aber nicht an den Adaptern sondern an der neuen Hardware des pi5
                            Das ist jetzt aber ziemlich polemisch ausgedrückt.
                            ich hatte es dir schon mal erklärt, dass ein komplett neuer rpi5 Adapter geschrieben werden müsste, der auf die geänderte Hardware angepasst sein muss.
                            Noch schwieriger wird es einen Adapter zu entwickeln, der mit allen unterschiedlichen Gegebenheiten zurechtkommen soll.
                            Was den Smartmeter Adapter angeht, war der immer nur für USB Leseköpfe gedacht. Das funktioniert immer noch. Auch bei mir am Pi5.
                            Wenn es bisher mit GPIOs geklappt hat, war das Glück.
                            Bitte lass die Kirche im Dorf und unterlasse solche Formulierungen zukünftig!
                              searcher57
                              #245
                              Es liegt mir fern polemisch zu sein, aber bitte fühlt Euch nicht immer gleich persönlich angegriffen. Ich habe schon soviel Hilfe von Euch, mit viel Geduld ertragen, bekommen!:man-raising-hand:
                              • apollon77A Offline
                                #246
                                Mein Problem ist das nicht einmal wüsste was ich tun muss ... hab gerade mal gaanz kurz bei der "serialport" library geschaut die wir nutzen ... entweder ich bin blind oder da ist auch nichts gemeldet ... gibts links wo man sich belesen kann zu raspi 5 und node.js erialport issues? jemand was gefunden?
                                Beim google finde ich dinge die sagen das Leute Probleme hatten weil in raspi-config der serial nicht aktiv war oder der kernel es sich gekrallt hat ... danach mal geschaut?
                                Ich habe keinen raspi5, von daher kann ich es nicht nachstellen
                                Thomas BraunT kxnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #247
                                  @apollon77
                                  Hier steht was zu den Änderungen beim Pi5, allerdings nicht nodejs bezogen:
                                    kxnK Offline
                                    kxnK Offline
                                    kxn
                                    #248
                                    @apollon77 Hat jemand sich mal mit der 99-com.rules beschäftigt?
                                    Ich hab das Problem mit dem GPIO Eingang auch mit dem Pi4.
                                    Auch geht I2C auch nicht mehr seit dem ich auf Bookworm umgestellt habe!
                                      @apollon77
                                      #249
                                      @thomas-braun ja hilft aber nicht da es um GPIOs und nicht um "Serial ports" geht ...
                                        #250
                                        @apollon77
                                        Die seriell angebundenen GPIOs fallen da auch wohl drunter.
                                          @apollon77
                                          #251
                                          @thomas-braun Das mag ja sein, aber die Frage ist ja was genau an den ttyAMAx dann speziell ist weil Sie ja als serielle devices exposed werden vom kernel oder so ...
