  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 dann luur noh däm Edit
    searcher57
    #210
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Ech luur öwweroll, awwer wat es Edit?
    • S searcher57
      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Sorry, aber genau die Anbindung hat an Raspi4 funktioniert!
      Beim RPi5 werden aber andere Libraries verwendet. Keine Ahnung ob da ggf. im Adapter was umgestellt werden müsste.
      Bitte übersetz mir das ins rheinische!
      #211
      @searcher57
      Künnt joht sinn, dat der Adapter do bislangs die JiehPiehIehOhs övver bestempte Softwäre anjesproche hät. Ävver dä RasPieh Fünnef ess janz angersch zesomme gestoppelt, dä bruch och andere Softwäre.
      S 3 Antworten Letzte Antwort
        @searcher57
        searcher57
        #212
        @searcher57
        Also, ich wohne erst 4 Jahre im Rheinland und bin mit einer Rheinländerin verheiratet, aber soweit reichen meine rheinischen Kenntnisse nicht aus. Bitte wieder in hochgestochenem Deutsch und für Normalsterbliche!
          @searcher57
          searcher57
          #213
          @searcher57
          Davon abgesehen, dein Humor gefällt mitr sehr und ich kann fast alles verstonn!
            @searcher57
            searcher57
            #214
            Awwer welche janz angersch zesomme gestoppelt, dä bruch och andere Softwäre.
            • S searcher57
              #215
              oder ene annere Lesekopp mit USB
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                #216
                @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                Ich glaube, das würde ich auch empfehlen.
                Da ich aber weder einen direkt an die GPIOs angeflanschten noch einen per USB angebundenen Kopf habe, sondern ein Wifi-Lesekopf im Zählerkasten Dienst tut kann ich da leider nichts genaues aus eigener Erfahrung beitragen.
                  searcher57
                  #217
                  Awwer werömm klappt dat nit mit demm Räspi fünnef?
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #218
                    Ob man dieses Dialekt-Zeug bitte jetzt sein lassen kann ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • S searcher57
                      #219
                      @searcher57
                      Ich denke, das hat damit zu tun:
                      https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        searcher57
                        #220
                        @djmarc75 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        Jawohl Chef! Aber bei all dem Frust, den ich im Moment habe, hat mir die Belustigung gut getan. Obwohl ich keinen Schritt weiter komme.
                          @searcher57
                          #221
                          @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          @searcher57
                          müsste @apollon77 was zu sagen, was er da im Smartmeter Adapter verwendet
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            searcher57
                            #222
                            Trotzdem danke für deine Mühe!
                              @searcher57
                              #223
                              Das weiß ich auch nicht. Aber es hat sich da wohl einiges getan:
                              Hinter den Kulissen hat sich mit der Vorstellung des Raspberry Pi 5 mehr geändert, als es in den ersten Testberichten den Anschein hatte. Schuld daran ist der neue I/O-Chip RP1, der unter anderem für die Kommunikation mit der GPIO-Leiste und der Kamera zuständig ist. Der RP1 bringt natürlich viele Vorteile mit sich (u.a. die Möglichkeit, zwei Kameras anzuschließen und größere Bild- bzw. Videomengen zu verarbeiten); er führt aber auch dazu, dass über Jahre etablierte Module und Kommandos nicht mehr funktionieren. Ja, die Raspberry Pi Foundation hat vorgearbeitet und empfiehlt schon eine Weile alternative Werkzeuge. Aber aus Bequemlichkeit blieben viele Programmierer bei langjährig bewährten Tools. Damit ist jetzt Schluss. Wer den Pi 5 als Maker-Tool nutzen will, muss umlernen.
                              Wo ist das Problem?
                              In der Vergangenheit gab es mehrere GPIO-Kommuniktionsmechanismen, z.B. das Lesen/Schreiben von sysfs-Dateien (sys/class/gpio) bzw. das direkte Verändern von Speicherbereichen. Diese Verfahren haben schon in der Vergangenheit oft Probleme bereitet. Beim Raspberry Pi 5 funktionieren sie schlicht nicht mehr. Neue Verfahren verwenden die lgpio-Bibliothek, die wiederum auf eine neue Kernel-Schnittstelle zurückgreift. Diese ist nach außen hin durch die Device-Dateien /dev/gpiochip* sichtbar.
                              Quelle: https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                              Und der Herr Kofler weiß was er schreibt...
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Wo ist das Problem?
                                #224
                                das hatte ich ja gerade gelesen, deswegen ja der Hinweis
                                  Wo ist das Problem?
                                  searcher57
                                  #225
                                  Wo ist das Problem?
                                  Ok, vielen Dank für dein Hinweis. Heißt das, ich muss mich jetzt gedulden, bis alles auf dem Raspi 5 läuft?😠 😧
                                  • S searcher57
                                    Wo ist das Problem?
                                    #226
                                    Wenn es wirklich an der Verwendung der obsoleten Software-Bibliotheken liegen sollte, dann ja.
                                    Wobei ich eigentlich denke, das sollte schon mal hier aufgetaucht sein. Oder die User verwenden überwiegend nicht die GPIOs für die Köpfe sondern USB. Da kann das wieder anders aussehen.
                                      searcher57
                                      #227
                                      Oh, der Herr ist auch der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig! Alle Achtung!!😀 🙃
                                        searcher57
                                        #228
                                        obsoleten
                                        Aber, wenn DJMarc75 uns zur deutschen Sprache auffordert, dann musst du doch nicht die lateinische ausgraben!👮
                                        • S searcher57
                                          obsoleten
                                          #229
                                          Aber lateinische Buchstaben darf ich verwenden? Mit der kyrillischen Tastaturbelegung tu ich mich nämlich etwas schwer.
