  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Aber es hat sich da wohl einiges getan:
    das hatte ich ja gerade gelesen, deswegen ja der Hinweis
    searcher57
    #227
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Oh, der Herr ist auch der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig! Alle Achtung!!😀 🙃
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Heißt das, ich muss mich jetzt gedulden, bis alles auf dem Raspi 5 läuft?
      Wenn es wirklich an der Verwendung der obsoleten Software-Bibliotheken liegen sollte, dann ja.
      Wobei ich eigentlich denke, das sollte schon mal hier aufgetaucht sein. Oder die User verwenden überwiegend nicht die GPIOs für die Köpfe sondern USB. Da kann das wieder anders aussehen.
      searcher57
      #228
      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      obsoleten
      Aber, wenn DJMarc75 uns zur deutschen Sprache auffordert, dann musst du doch nicht die lateinische ausgraben!👮
      • S searcher57
        obsoleten
        #229
        Aber lateinische Buchstaben darf ich verwenden? Mit der kyrillischen Tastaturbelegung tu ich mich nämlich etwas schwer.
          searcher57
          #230
          Ok, belassen wir es dabei. Vielleicht kann mir irgend jemand in deutscher Sprache ohne Humor weiterhelfen!
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #231
            Sind wir hier jetzt in der Kasperlesbude oder was ?
            Hier lesen Menschen mit welche was lernen und/oder beitragen wollen.
            @searcher57
            Erstens bin ich nicht der CHEF und zweitens fordere ich niemanden zu irgendwas auf !
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @searcher57
              #232
              @djmarc75 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
              oder!
              Was hast du dagegen bei einem anscheinend nicht lösbaren Problem auch mal die Stimmung durch solche Dinge aufzulockern?
              ok, hat nachher etwas Eigendynamik bekommen
              DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                oder!
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #233
                Macht einfach weiter hier, ich lese still mit - das war es dann auch ;)
                  oder!
                  searcher57
                  #234
                  oder!
                  Hallo Kasperle,
                  hast du denn noch einen Vorschlag, wo ich mich sonst hinwenden kann?
                  • S searcher57
                    oder!
                    Hallo Kasperle,
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #235
                    Hallo Kasperle
                    Meinst Du mich oder @Homoran ?
                      Hallo Kasperle
                      searcher57
                      #236
                      @djmarc75 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                      Hallo Kasperle
                      Ich meinte eigentlich @Homoran .
                      Aber ich unterlasse jetzt die Späße und bleibe jetzt ganz ernst bei der Sache.
                      Jetzt zum Thema: Ich bekomme den RPI2 Adapter und den Smartmeter-Adapter nicht mehr ans Laufen. Wohingegen der RPI2 verbunden und Lebenszeichen anzeigt. Ich weiß nicht, ob die beiden Probleme miteinander zusammen hängen.
                        @searcher57
                        Ich denke, das hat damit zu tun:
                        https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                        müsste @apollon77 was zu sagen, was er da im Smartmeter Adapter verwendet
                        #237
                        @homoran Smartmeter basiert auf Seriellen interfaces, wobei ich bisher primär "USB basierte" gesehen habe. WIe das ganze mit TTL basieten tut keine Ahnung ... wenn du unter Linux normal mit cat /dev/ttyWhatever lesen kannst dann sollte der adapter tun ...
                        • apollon77A apollon77
                          #238
                          @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          und genau das scheint beim pi5 nicht mehr zu funktionieren
                          allerdings hat @searcher57 mit screen und nicht cat gearbeitet.
                          Ich hab nur einen USB Kopf.
                          Da sollte @searcher57 es mal mit cat versuchen und Meldung geben
                          apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                            #239
                            @homoran Also screen ist an sich ein Kommando um andere Befehle in einer Sub-Shell aufzurufen die auch einen Restart überlebt.
                              #240
                              @apollon77
                              Einen Restart überlebt screen nicht. Allerdings ein Logout des Users, der irgendwas in screen reingelegt hat.
                                @apollon77
                                #241
                                @thomas-braun grrmmpff ja typo :-)
                                  searcher57
                                  #242
                                  Update: Ich habe es nochmal mit dem Rasp4 getestet. cat und screen bringen irgendwelche Hieroglyphen und der Adapter funktioniert auch. Beim Raspi 5 erscheint, wie oben bereits geschrieben, die Auswahl /dev/ttyS0 ja nicht mehr sondern nur noch /dev/ttyAMA0 und /dev/ttyAMA10.
                                  • S searcher57
                                    searcher57
                                    schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                    #243
                                    @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                    Ich habe aber mittlerweile in anderen Beiträgen gelesen, dass es sowohl mit dem smartmeter- als auch dem rpi2-Adapter Probleme gibt und wir User auf das Wohlwollen der Entwickler angewiesen sind und abwartende Haltung einnehmen sollen. Ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile Usus wird. Siehe Micrsoft, die nächstes Jahr die Nutzer von Windows 10 mit hochmodernen PC's und laufender Software dazu verdonnern sich neue Rechner mit Windows 11 zu kaufen. Schade schade 😥
                                    • S searcher57
                                      #244
                                      das sagen wir dir schon die ganze Zeit!
                                      Das Problem liegt aber nicht an den Adaptern sondern an der neuen Hardware des pi5
                                      Das ist jetzt aber ziemlich polemisch ausgedrückt.
                                      ich hatte es dir schon mal erklärt, dass ein komplett neuer rpi5 Adapter geschrieben werden müsste, der auf die geänderte Hardware angepasst sein muss.
                                      Noch schwieriger wird es einen Adapter zu entwickeln, der mit allen unterschiedlichen Gegebenheiten zurechtkommen soll.
                                      Was den Smartmeter Adapter angeht, war der immer nur für USB Leseköpfe gedacht. Das funktioniert immer noch. Auch bei mir am Pi5.
                                      Wenn es bisher mit GPIOs geklappt hat, war das Glück.
                                      Bitte lass die Kirche im Dorf und unterlasse solche Formulierungen zukünftig!
                                        searcher57
                                        #245
                                        Es liegt mir fern polemisch zu sein, aber bitte fühlt Euch nicht immer gleich persönlich angegriffen. Ich habe schon soviel Hilfe von Euch, mit viel Geduld ertragen, bekommen!:man-raising-hand:
                                        • apollon77A Offline
                                          #246
                                          Mein Problem ist das nicht einmal wüsste was ich tun muss ... hab gerade mal gaanz kurz bei der "serialport" library geschaut die wir nutzen ... entweder ich bin blind oder da ist auch nichts gemeldet ... gibts links wo man sich belesen kann zu raspi 5 und node.js erialport issues? jemand was gefunden?
                                          Beim google finde ich dinge die sagen das Leute Probleme hatten weil in raspi-config der serial nicht aktiv war oder der kernel es sich gekrallt hat ... danach mal geschaut?
                                          Ich habe keinen raspi5, von daher kann ich es nicht nachstellen
                                          Thomas BraunT kxnK 2 Antworten Letzte Antwort
