    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • E Esmax666
    @guitardoc ah ok cool, kann ich das sehe ? das wäre super :)
    G Online
    G Online
    guitardoc
    #6538
    @esmax666 Guckst du hier:
    Ich habe auch noch ein Temperaturoffset mit drin. Ich habe die Außentemperatur im Adapter auf 22° eingestellt. Im März, April und Mai ziehe ich von der tatsächlichen Außentemperatur noch mal 3, 2 und 1° ab, um die Wärme länger ins Haus zu holen. Musst du mal damit experimentieren...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Esmax666
      @da_woody
      Sorry aber bei mir ist das lokale Wetter ziemlich genau, wenn im Sommer 30 Grad vorhergesagt werden, habe ich noch nie 18 Grad erlebt ...
      Ich weiß nicht, wo du wohnst, dass die Temperatur so weit von der Vorhersage abweicht...
      Ich habe keinen Temperatursensor und wie ich schon sagte, ist es in der Regel zu spät, wenn ich die Rollläden schließe, wenn die Außentemperatur 25 Grad übersteigt.
      Wenn der Wetterbericht 30 Grad vorhersagt, schließe ich meine Fensterläden sofort am Morgen, um zu verhindern, dass die Hitze in den Raum kommt...
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6539
      @esmax666 ok, wenn die vorhersagen bei dir genau sind.
      ich wohn da an einer wetterscheide. da kanns schon passieren, daß es trotz sonnenvorhersage regnet und einige grade kälter ist als 3km weiter im nächsten dorf. oder auch umgekehrt.
      darum eine eigene wetterstation im garten. im umkreis von 10km gibts ein paar, da kommste ins staunen was da unterschiedliches angezeigt wird.
      • G guitardoc
        Esmax666
        #6540
        @guitardoc
        wow schon ein bisschen kompliziert für mich 🤣
        aber ich werde mal probieren, März-april werde ich noch offen lassen, dann muss ich zu Hause nicht heizen :)
        woher nimmst du die "vorhersage" ? "vorhersage aktuell " ? "gemessen" ?
        was ist "WU" ?
        kannst man ein "Blokly" export/import machen ?
        • G Online
          G Online
          guitardoc
          #6541
          @esmax666 WU ist weatherunderground. Da gibt es einen Adapter dafür, wenn du den installierst, dann bekommst du die Werte für die Vorhersage. Die gemessenen Werte kommen von meiner eigenen Wetterstation, da habe ich eine Bresser 7in1. Blockly Export ist hier:
            <variables>
              <variable id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</variable>
              <variable id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</variable>
              <variable id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="!c4ef2Oo}7L6]R:Jc5g]" x="109" y="21">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="~Ch*?VK%z8=m:[(#jN:C">
                  <field name="oid">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="j8`YT5v}h?u$OD]n3GlS">
                  <field name="oid">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="g;^nUXv6-Gy}N(JlwciF">
                  <field name="oid">alias.0.Temperatur.Gemessen</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id="Z$`902y~S8;iqEVv,j0O">
                  <field name="COMMENT">Wir nehmen erst mal die aktuelle Temperatur vom Bresser</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="]*sA#{;U*N.bOs:aM[gF">
                      <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id="QR[us~(XE?1f#d}3sV:F">
                          <field name="OID">alias.0.Temperatur.Gemessen</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="{zY|}F98u=Awz6f.:-bb">
                          <field name="COMMENT">Wenn die aktuelle Temperatur aus WU größer ist, dann nehmen wir diese</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="SmPF!XuMCaQ7c`MZ%M5$">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="z:q-@r?O}F1=%mYhK17I">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="|d+q]Ov~M2t^S%+@E!u4">
                                      <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="variables_get" id="DIdUEMMwQ,jlh#sL*|66">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="im#i;8~Q/`M_Z/x|nuHs">
                                    <block type="get_value" id="g+;N{s(C6(nh[^zIPpCq">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="V-3~3s|^g%5NNIB49A-m">
                                  <field name="COMMENT">Wenn es eine Maximaltemperaturvorhersage aus WU für heute gibt</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="+n8:8xovOa[b2Ch2~4TP">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="*lwh`Nf3La$$RVZ;S-pO">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="BA(prX:i?6oj8:Roz,-c">
                                              <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage Datum</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="time_get" id="-{}+w;?BXzy}w+2jxh0L">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                              <field name="OPTION">custom</field>
                                              <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="uF,=LXwc(y_lk2A)*`33">
                                          <field name="COMMENT">Wenn der Wert nicht NULL ist</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="i$g2.1@ZB1=i;;aG-$j|">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="DETB]yEMA-W:{hUB:-7~">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="+b%P(#63DaQWP8xR~j!;">
                                                      <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_null" id="B[?W]qEbbjt}(U#N-`T5"></block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="B9)w9vo$@lZRH;=$VXaX">
                                                  <field name="COMMENT">Wenn der Wert größer ist als die aktuelle Temperatur</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id=";w4}0c!5sNXJ{68[-OU2">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="()M$1l8$)OsF,X79mvXq">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="Kf%qWQKdx4=pt:ne{8ba">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="7p~sqA1,6^3D*h@?2D3K">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="C.-,YrddhNuNP`7qYilr">
                                                            <block type="get_value" id="Hg-50IskiDUlqAq~8|`X">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="VYB-=N0MoS?|oSwE~#?f">
                                          <field name="COMMENT">Nur schreiben wenn sich der Wert geändert hat</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="Y?#Bv+EP|8Gw4=(|Bl$z">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="-IJtvev=6o!kFJvBM)%|">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="giB~wze:(=,mDA-XyxMQ">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="variables_get" id="Ad_[U81]Ho1*`.a=$`_s">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="MY2XOGDd-aKmjf88.a_.">
                                                  <field name="VAR" id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</field>
                                                    <block type="time_get" id="]!9J]8u2|UO49QFy)]Ck">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">Mt</field>
                                                      <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="logic_switch_case" id="rw0WX=+WXq;(uu`Cr)o.">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2" default="1"></mutation>
                                                      <value name="CONDITION">
                                                        <block type="variables_get" id="P(jmgB:2SXbcquWwfn{-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="CASECONDITION0">
                                                        <block type="text" id="Q2G30]Z_a[]Dd;v#{)y*">
                                                          <field name="TEXT">März</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="CASE0">
                                                        <block type="variables_set" id="9:!b_8rEP/3gNkp1~3|a">
                                                          <field name="VAR" id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="*:K5`EXF^bOwpP^cOhOB">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="NR4#6imb#d|3K-6oM3rh">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="yuljG.b[0b4Gfl]pp`R!">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="l+oJcJ907oefF8E[56D.">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="IEXCM.[Bd|~!?3}yPiIy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_März</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="CASECONDITION1">
                                                        <block type="text" id="p{d)4,OA6I6Q)HmuZu8|">
                                                          <field name="TEXT">April</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="CASE1">
                                                        <block type="variables_set" id="em2cUoT2]AKZmn5i+7?N">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="*=OHssEO6,ils_d1*Xoi">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V;G_)}`VB[XZ2=@7)@D+">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="u6EY[@svZwHi~!8:jj^Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_April</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="CASECONDITION2">
                                                        <block type="text" id="zGs;7c2{0J!03p0w192?">
                                                          <field name="TEXT">Mai</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="CASE2">
                                                        <block type="variables_set" id="W1=i!Qbxr@prqn?lrIW=">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="1sM=k2hq:J,t_)pbvcCv">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="avDJJ3Mku)^=Gu].Ck3g">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="sZ:L}yC-$N5]V]fA8%%e">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_Mai</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <statement name="ONDEFAULT">
                                                        <block type="variables_set" id="%JI]9sk5l.-^2bjKhVCu">
                                                            <block type="variables_get" id="}CB4M`B4d/i8d.7iRLIq">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="}rW!4}!,Pj{gv1dJ]cX0">
                                                          <field name="Severity">debug</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="D`#9P-eNCH?3PqtB`*M!">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="XNB[UQ6_Km|P{V0%Gn2A">
                                                              <mutation items="21"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m+Fk+M@;|a;;FGp9fM58">
        <field name="TEXT">Temperaturermittlung für Verschattung : </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="WN/.).s[Vpgq;K/G=eGI">
        <field name="Type">\r\n</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="K2`s#T;1G2%`*Nm)2:FB">
        <field name="TEXT">Aktuelle Temperatur Bresser: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="bWP7)5dM3SsS^KM.r89}">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="mbM7].zVr-(3Op4FyJ}c">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="#O}pU-CK4UBqtpb??/Xk">
        <field name="TEXT">Aktuelle Temperatur Weatherunderground: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="Aw=Wcj6sG:o($3pu?fpF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="Df(aH89]{,Rx?4u!7UPT">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="text" id="`1UJWepRGo1aeWtxcl9r">
        <field name="TEXT">Vorhergesagte Höchsttemperatur Weatherunderground: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="get_value" id="[Ifn+2ej(@kfe}-2D8a.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD10">
        <block type="text_newline" id="j/gd@7%}Y|l[XJh1(+rz">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD11">
        <block type="text" id="~Gdn!V^7du[ZA#rUpgd%">
        <field name="TEXT">Ermittelte Höchsttemperatur: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD12">
        <block type="variables_get" id="dOV}kwO/p@V$Zdv3wN4s">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD13">
        <block type="text" id="}%JPjAL0!FSI-~SEfO]!">
        <field name="TEXT"> °C</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD14">
        <block type="text_newline" id="}N~wmfK:*$Y@]?k%@d3q">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD15">
        <block type="text" id="TL:0Y;v*FK`HWJ~zcPtm">
        <field name="TEXT">Aktueller Monat: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD16">
        <block type="variables_get" id="C6lrIK;W5I[G,#ycLlIK">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD17">
        <block type="text_newline" id="H^[;#+xj*2$v_YiDcxa+">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD18">
        <block type="text" id="A(T2DM4?q#}}@B0[zb1a">
        <field name="TEXT">Ermittelte Höchsttemperatur mit monatlichem Offset: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD19">
        <block type="variables_get" id="%C!K0A=0VhbZ^n7%vBO.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD20">
        <block type="text" id="]aCR[mFdvyfyfi#;::K@">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="m~9Ub,S#v+AfxWPS|+-v">
        <block type="variables_get" id="wRf-`?ff)k#[]XUzle%U">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="]@55!Znawa_:SLo/@n)c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset</field>
        <block type="variables_get" id="h154e599ABu[^4^]r%{l">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
            #6542
            @simatec
            ich hoffe es gibt keinen Thread für 1.7.x. Hab keinen gefunden.
            Ich habe ein Problem mit einem Rollladen.
            Natürlich kommt jetzt alles zusammen.
            Der Rollladen hatte mir zwei Aktoren gefetzt, weil er im Rollladenkasten das Kabel beschädigt hatte. Habe da jetzt meinen letzten funktionierenden eingebaut, und gleichzeitig alles auf aktuellen Stand hochgezogen.
            jetzt geht er nicht mehr aus dem Sunprotect.
            bei Auto All fährt er hoch, kurze Zeit später wieder runter in die Beschattung.
            Anfangs steht aber im Auto State noch up, später ManuMode, jedoch nicht sunprotect.
            2024-04-15 08:38:10.361 - info: shuttercontrol.0 (215132) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-04-15 08:38:10.362 - info: shuttercontrol.0 (215132) cleaned everything up...
            2024-04-15 08:38:10.362 - info: shuttercontrol.0 (215132) terminating
            2024-04-15 08:38:10.363 - info: shuttercontrol.0 (215132) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-04-15 08:38:10.865 - info: shuttercontrol.0 (215132) terminating
            2024-04-15 08:38:14.562 - info: shuttercontrol.0 (322981) Sets unsupported
            2024-04-15 08:38:15.365 - info: shuttercontrol.0 (322981) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-15 08:38:15.387 - info: shuttercontrol.0 (322981) subscribe Systemvariablen.0.Urlaub
            2024-04-15 08:43:49.219 - info: shuttercontrol.0 (322981) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-04-15 08:43:49.220 - info: shuttercontrol.0 (322981) cleaned everything up...
            2024-04-15 08:43:49.221 - info: shuttercontrol.0 (322981) terminating
            2024-04-15 08:43:49.222 - info: shuttercontrol.0 (322981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-04-15 08:43:49.722 - info: shuttercontrol.0 (322981) terminating
            2024-04-15 08:43:53.354 - info: shuttercontrol.0 (323258) Sets unsupported
            2024-04-15 08:43:54.330 - info: shuttercontrol.0 (323258) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-15 08:43:54.345 - info: shuttercontrol.0 (323258) subscribe Systemvariablen.0.Urlaub
            2024-04-15 08:44:18.462 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 08:44:18.462 - info: shuttercontrol.0 (323258) Button autoAll Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
            2024-04-15 08:44:28.527 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Badezimmer to Auto-Mode
            2024-04-15 08:44:38.539 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Nähzimmer to Auto-Mode
            2024-04-15 08:44:48.568 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 08:44:58.585 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 08:45:02.026 - info: shuttercontrol.0 (323258) Sunprotect #416 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 31.5%
            2024-04-15 08:49:00.347 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 08:49:00.348 - info: shuttercontrol.0 (323258) Button autoAll Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
            2024-04-15 08:49:10.410 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Badezimmer to Auto-Mode
            2024-04-15 08:49:20.439 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Nähzimmer to Auto-Mode
            2024-04-15 08:49:30.488 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 08:49:40.500 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 08:50:02.024 - info: shuttercontrol.0 (323258) Sunprotect #416 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 31.5%
            2024-04-15 09:00:05.064 - info: trashschedule.0 (7001) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
            2024-04-15 09:14:22.806 - info: shuttercontrol.0 (323258) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-04-15 09:14:22.808 - info: shuttercontrol.0 (323258) cleaned everything up...
            2024-04-15 09:14:22.809 - info: shuttercontrol.0 (323258) terminating
            2024-04-15 09:14:22.810 - info: shuttercontrol.0 (323258) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-04-15 09:14:23.310 - info: shuttercontrol.0 (323258) terminating
            2024-04-15 09:14:26.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2024-04-15 09:14:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects client ready ... initialize now
            2024-04-15 09:14:26.924 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects create System PubSub Client
            2024-04-15 09:14:26.925 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects create User PubSub Client
            2024-04-15 09:14:26.990 - info: shuttercontrol.0 (324920) Sets unsupported
            2024-04-15 09:14:26.990 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects client initialize lua scripts
            2024-04-15 09:14:26.994 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2024-04-15 09:14:27.037 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2024-04-15 09:14:27.059 - debug: shuttercontrol.0 (324920) States create System PubSub Client
            2024-04-15 09:14:27.060 - debug: shuttercontrol.0 (324920) States create User PubSub Client
            2024-04-15 09:14:27.143 - debug: shuttercontrol.0 (324920) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2024-04-15 09:14:27.187 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-04-15 09:14:27.846 - info: shuttercontrol.0 (324920) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-15 09:14:27.862 - debug: shuttercontrol.0 (324920) shutter Config Check started
            2024-04-15 09:14:27.862 - debug: shuttercontrol.0 (324920) shutter Config Check successfully completed
            2024-04-15 09:14:27.864 - info: shuttercontrol.0 (324920) subscribe Systemvariablen.0.Urlaub
            2024-04-15 09:14:27.864 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.KEQ0848001.1.STATE
            2024-04-15 09:14:27.864 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.LEQ0889352.1.STATE
            2024-04-15 09:14:27.864 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for inside temperature: hm-rpc.0.NEQ0122166.1.TEMPERATURE
            2024-04-15 09:14:27.864 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for inside temperature: hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE
            2024-04-15 09:14:27.865 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for outside temperature: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE
            2024-04-15 09:14:27.865 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for outside temperature: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE
            2024-04-15 09:14:27.865 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.NEQ0393950.1.LEVEL
            2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0031354.1.LEVEL
            2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0110516.1.LEVEL
            2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112228.1.LEVEL
            2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112354.1.LEVEL
            2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112436.1.LEVEL
            2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112564.1.LEVEL
            2024-04-15 09:14:27.982 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Tina:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:14:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Badezimmer: save settings
            2024-04-15 09:14:28.184 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Nähzimmer: save settings
            2024-04-15 09:14:28.284 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Schlafzimmer:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:14:28.385 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Kueche:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:14:28.486 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Stubentuer:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:14:28.587 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Stubenfenster:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:14:29.872 - debug: shuttercontrol.0 (324920) checking HolidayDP
            2024-04-15 09:14:29.874 - debug: shuttercontrol.0 (324920) got HolidayDP false
            2024-04-15 09:14:29.882 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Travel times of the shutters are calculated
            2024-04-15 09:14:29.883 - debug: shuttercontrol.0 (324920) calculate astrodata ...
            2024-04-15 09:14:29.883 - debug: shuttercontrol.0 (324920) goldenHourEnd today: 07:22
            2024-04-15 09:14:29.883 - debug: shuttercontrol.0 (324920) goldenHour today: 19:43
            2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) current day: 1
            2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Sunrise today: 06:38
            2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Sunset today: 20:28
            2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters GoldenHour area: 07:39
            2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:43
            2024-04-15 09:14:29.885 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters Sunrise area: 06:55
            2024-04-15 09:14:29.885 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
            2024-04-15 09:14:29.912 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 06:55 06:00
            2024-04-15 09:14:29.913 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsLater : 06:55 06:00
            2024-04-15 09:14:29.913 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
            2024-04-15 09:14:29.917 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 06:55 06:30
            2024-04-15 09:14:29.918 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsLater : 06:55 06:30
            2024-04-15 09:14:29.918 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
            2024-04-15 09:14:29.927 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 07:39 08:55
            2024-04-15 09:14:29.927 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:14:29.928 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEqual : 07:45 08:55
            2024-04-15 09:14:29.928 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEqual : 07:39 08:55
            2024-04-15 09:14:29.929 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEarlier : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:14:29.929 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsEarlier : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:14:29.930 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters children area: 07:45 debug 8
            2024-04-15 09:14:29.941 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:14:29.941 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEarlier : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:14:29.941 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsEarlier : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:14:29.941 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters living area: 21:28 debug 7
            2024-04-15 09:14:29.942 - debug: shuttercontrol.0 (324920) shutterDownLiving
            2024-04-15 09:14:29.946 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters children area: 20:20 debug 6
            2024-04-15 09:14:29.951 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
            2024-04-15 09:14:29.953 - debug: shuttercontrol.0 (324920) complete down at 22:00
            2024-04-15 09:14:31.327 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Travel times of the shutters are calculated
            2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) calculate astrodata ...
            2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) goldenHourEnd today: 07:22
            2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) goldenHour today: 19:43
            2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) current day: 1
            2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Sunrise today: 06:38
            2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Sunset today: 20:28
            2024-04-15 09:14:31.329 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters GoldenHour area: 07:39
            2024-04-15 09:14:31.329 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:43
            2024-04-15 09:14:31.329 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters Sunrise area: 06:55
            2024-04-15 09:14:31.329 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
            2024-04-15 09:14:31.372 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 06:55 06:00
            2024-04-15 09:14:31.373 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsLater : 06:55 06:00
            2024-04-15 09:14:31.374 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
            2024-04-15 09:14:31.378 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 06:55 06:30
            2024-04-15 09:14:31.378 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsLater : 06:55 06:30
            2024-04-15 09:14:31.378 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
            2024-04-15 09:14:31.381 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 07:39 08:55
            2024-04-15 09:14:31.381 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:14:31.381 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEqual : 07:45 08:55
            2024-04-15 09:14:31.382 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEqual : 07:39 08:55
            2024-04-15 09:14:31.382 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEarlier : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:14:31.382 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsEarlier : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:14:31.382 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters children area: 07:45 debug 8
            2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEarlier : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsEarlier : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters living area: 21:28 debug 7
            2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) shutterDownLiving
            2024-04-15 09:14:31.396 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters children area: 20:20 debug 6
            2024-04-15 09:14:31.399 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
            2024-04-15 09:14:31.400 - debug: shuttercontrol.0 (324920) complete down at 22:00
            2024-04-15 09:14:55.478 - info: shuttercontrol.0 (324920) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-04-15 09:14:55.479 - info: shuttercontrol.0 (324920) cleaned everything up...
            2024-04-15 09:14:55.480 - info: shuttercontrol.0 (324920) terminating
            2024-04-15 09:14:55.480 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Plugin sentry destroyed
            2024-04-15 09:14:55.480 - info: shuttercontrol.0 (324920) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-04-15 09:14:55.981 - info: shuttercontrol.0 (324920) terminating
            2024-04-15 09:14:59.580 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2024-04-15 09:14:59.636 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects client ready ... initialize now
            2024-04-15 09:14:59.637 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects create System PubSub Client
            2024-04-15 09:14:59.638 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects create User PubSub Client
            2024-04-15 09:14:59.706 - info: shuttercontrol.0 (324935) Sets unsupported
            2024-04-15 09:14:59.706 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects client initialize lua scripts
            2024-04-15 09:14:59.710 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2024-04-15 09:14:59.748 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2024-04-15 09:14:59.770 - debug: shuttercontrol.0 (324935) States create System PubSub Client
            2024-04-15 09:14:59.771 - debug: shuttercontrol.0 (324935) States create User PubSub Client
            2024-04-15 09:14:59.855 - debug: shuttercontrol.0 (324935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2024-04-15 09:14:59.894 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-04-15 09:15:00.733 - info: shuttercontrol.0 (324935) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-15 09:15:00.755 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutter Config Check started
            2024-04-15 09:15:00.756 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutter Config Check successfully completed
            2024-04-15 09:15:00.759 - info: shuttercontrol.0 (324935) subscribe Systemvariablen.0.Urlaub
            2024-04-15 09:15:00.759 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.KEQ0848001.1.STATE
            2024-04-15 09:15:00.760 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.LEQ0889352.1.STATE
            2024-04-15 09:15:00.760 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for inside temperature: hm-rpc.0.NEQ0122166.1.TEMPERATURE
            2024-04-15 09:15:00.761 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for inside temperature: hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE
            2024-04-15 09:15:00.761 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for outside temperature: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE
            2024-04-15 09:15:00.762 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for outside temperature: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE
            2024-04-15 09:15:00.762 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.NEQ0393950.1.LEVEL
            2024-04-15 09:15:00.762 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0031354.1.LEVEL
            2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0110516.1.LEVEL
            2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112228.1.LEVEL
            2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112354.1.LEVEL
            2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112436.1.LEVEL
            2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112564.1.LEVEL
            2024-04-15 09:15:00.882 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Tina:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:15:00.983 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Badezimmer: save settings
            2024-04-15 09:15:01.084 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Nähzimmer: save settings
            2024-04-15 09:15:01.185 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Schlafzimmer:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:15:01.286 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Kueche:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:15:01.387 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Stubentuer:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:15:01.488 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Stubenfenster:1_LEVEL: save settings
            2024-04-15 09:15:02.771 - debug: shuttercontrol.0 (324935) checking HolidayDP
            2024-04-15 09:15:02.773 - debug: shuttercontrol.0 (324935) got HolidayDP false
            2024-04-15 09:15:02.781 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Travel times of the shutters are calculated
            2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
            2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) goldenHourEnd today: 07:22
            2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) goldenHour today: 19:43
            2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) current day: 1
            2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunrise today: 06:38
            2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunset today: 20:28
            2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters GoldenHour area: 07:39
            2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:43
            2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters Sunrise area: 06:55
            2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
            2024-04-15 09:15:02.812 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 06:55 06:00
            2024-04-15 09:15:02.812 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsLater : 06:55 06:00
            2024-04-15 09:15:02.812 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
            2024-04-15 09:15:02.816 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 06:55 06:30
            2024-04-15 09:15:02.816 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsLater : 06:55 06:30
            2024-04-15 09:15:02.816 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
            2024-04-15 09:15:02.826 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 07:39 08:55
            2024-04-15 09:15:02.826 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEqual : 07:45 08:55
            2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEqual : 07:39 08:55
            2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEarlier : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsEarlier : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters children area: 07:45 debug 8
            2024-04-15 09:15:02.835 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:15:02.835 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEarlier : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:15:02.835 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsEarlier : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:15:02.835 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters living area: 21:28 debug 7
            2024-04-15 09:15:02.836 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterDownLiving
            2024-04-15 09:15:02.841 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters children area: 20:20 debug 6
            2024-04-15 09:15:02.844 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
            2024-04-15 09:15:02.847 - debug: shuttercontrol.0 (324935) complete down at 22:00
            2024-04-15 09:15:04.254 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Travel times of the shutters are calculated
            2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
            2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) goldenHourEnd today: 07:22
            2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) goldenHour today: 19:43
            2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) current day: 1
            2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunrise today: 06:38
            2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunset today: 20:28
            2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters GoldenHour area: 07:39
            2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:43
            2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters Sunrise area: 06:55
            2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
            2024-04-15 09:15:04.293 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 06:55 06:00
            2024-04-15 09:15:04.294 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsLater : 06:55 06:00
            2024-04-15 09:15:04.294 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
            2024-04-15 09:15:04.296 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 06:55 06:30
            2024-04-15 09:15:04.296 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsLater : 06:55 06:30
            2024-04-15 09:15:04.297 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
            2024-04-15 09:15:04.302 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 07:39 08:55
            2024-04-15 09:15:04.302 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEqual : 07:45 08:55
            2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEqual : 07:39 08:55
            2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEarlier : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsEarlier : 07:39 07:45
            2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters children area: 07:45 debug 8
            2024-04-15 09:15:04.309 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:15:04.309 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEarlier : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:15:04.309 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsEarlier : 21:28 22:00
            2024-04-15 09:15:04.309 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters living area: 21:28 debug 7
            2024-04-15 09:15:04.310 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterDownLiving
            2024-04-15 09:15:04.313 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters children area: 20:20 debug 6
            2024-04-15 09:15:04.316 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
            2024-04-15 09:15:04.317 - debug: shuttercontrol.0 (324935) complete down at 22:00
            2024-04-15 09:16:35.842 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 1.8
            2024-04-15 09:16:53.893 - debug: shuttercontrol.0 (324935) start buttonAction
            2024-04-15 09:16:53.896 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 09:16:53.897 - info: shuttercontrol.0 (324935) Button autoAll Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
            2024-04-15 09:16:53.945 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 09:16:53.995 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Rolladen Tina:1.LEVEL old height: 32% new height: 100%
            2024-04-15 09:16:54.113 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 09:17:03.998 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Badezimmer to Auto-Mode
            2024-04-15 09:17:04.008 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Badezimmer old height: 100% new height: 100%
            2024-04-15 09:17:14.010 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Nähzimmer to Auto-Mode
            2024-04-15 09:17:14.019 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Nähzimmer old height: 65% new height: 65%
            2024-04-15 09:17:21.143 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 09:17:24.022 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 09:17:24.031 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL old height: 100% new height: 100%
            2024-04-15 09:17:24.934 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 4.1
            2024-04-15 09:17:34.034 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL to Auto-Mode
            2024-04-15 09:17:34.043 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Rolladen_Kueche:1.LEVEL old height: 100% new height: 100%
            2024-04-15 09:17:43.945 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 09:17:43.948 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
            2024-04-15 09:17:44.043 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shuttercontrol save all shutter states
            2024-04-15 09:17:44.114 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 09:17:44.118 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
            2024-04-15 09:18:11.144 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 09:18:11.148 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
            2024-04-15 09:19:24.597 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 1.6
            2024-04-15 09:19:35.935 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 3.9
            2024-04-15 09:20:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
            2024-04-15 09:20:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Azimut: 105.1°
            2024-04-15 09:20:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Elevation: 24.4°
            2024-04-15 09:20:02.043 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 31.5 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2024-04-15 09:20:02.044 - info: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect #416 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 31.5%
            2024-04-15 09:20:02.096 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 09:20:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect for Rolladen Tina:1.LEVEL is active
            2024-04-15 09:20:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (324935) RangeMinus: 76 < 105.1RangePlus: 204 > 105.1
            2024-04-15 09:20:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (324935) last automatic Action for Rolladen Tina:1.LEVEL: down_Sunprotect
            2024-04-15 09:20:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect Rolladen Tina:1.LEVEL old height: 100% new height: 31.5%
            2024-04-15 09:20:02.264 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 09:20:25.850 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 09:20:52.097 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 09:20:52.100 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 100 new value = 32
            2024-04-15 09:20:52.100 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL drived manually to 32. Old value = 100. New value = 32
            2024-04-15 09:20:52.100 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2024-04-15 09:20:52.100 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
            2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 32 %
            2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: Manu_Mode
            2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 31.5 %
            2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 100 %
            2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
            2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
            2024-04-15 09:20:52.265 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 09:20:52.267 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 100 new value = 32
            2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL drived manually to 32. Old value = 100. New value = 32
            2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
            2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 32 %
            2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: Manu_Mode
            2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 31.5 %
            2024-04-15 09:20:52.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 100 %
            2024-04-15 09:20:52.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
            2024-04-15 09:20:52.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
            2024-04-15 09:20:55.158 - debug: shuttercontrol.0 (324935) save current height after State Check: 32% from Rolladen Tina:1.LEVEL
            2024-04-15 09:20:55.159 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter Rolladen Tina:1.LEVEL was moved manually to: 32% - prevent trigger from driving back
            2024-04-15 09:21:15.850 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 09:21:15.852 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 100 new value = 32
            2024-04-15 09:21:15.852 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 100. New value = 32. automatic is active
            und die Konfig
            kann es daran liegen, dass die Beschattungshöhe 31.5 ist, aber teilweise als 32 erkannt wird?
            Aber warum fährt er dann erst hoch und wieder runter?
            Danke!
            EDIT:
            Es wurde zu dunkel.
            Hab den Rollladen hochgefahren, ging postwendend wieder runter
            2024-04-15 10:50:55.517 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 4.4
            2024-04-15 10:52:24.725 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 4
            2024-04-15 10:53:48.724 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 3.7
            2024-04-15 10:54:37.464 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 3.9
            2024-04-15 10:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
            2024-04-15 10:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Azimut: 127.7°
            2024-04-15 10:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Elevation: 37.8°
            2024-04-15 10:57:07.272 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 10:57:31.679 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 10:57:39.723 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 3.8
            2024-04-15 10:57:57.274 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 10:57:57.276 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
            2024-04-15 10:57:57.276 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 32. New value = 100. automatic is active
            2024-04-15 10:57:57.276 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
            2024-04-15 10:57:57.276 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 100 %
            2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: up
            2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: up
            2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 100 %
            2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 32 %
            2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
            2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
            2024-04-15 10:58:21.681 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 10:58:21.683 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
            2024-04-15 10:58:21.683 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 32. New value = 100. automatic is active
            2024-04-15 10:58:52.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 3.1
            2024-04-15 10:58:54.274 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 31.5 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2024-04-15 10:58:54.274 - info: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect #416 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 31.5%
            2024-04-15 10:58:54.320 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 10:58:54.371 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect for Rolladen Tina:1.LEVEL is active
            2024-04-15 10:58:54.372 - debug: shuttercontrol.0 (324935) RangeMinus: 76 < 127.7RangePlus: 204 > 127.7
            2024-04-15 10:58:54.372 - debug: shuttercontrol.0 (324935) last automatic Action for Rolladen Tina:1.LEVEL: down_Sunprotect
            2024-04-15 10:58:54.372 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect Rolladen Tina:1.LEVEL old height: 32% new height: 31.5%
            2024-04-15 10:58:54.490 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 10:59:07.916 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 10:59:17.879 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
            2024-04-15 10:59:44.322 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 10:59:44.327 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 31.5 new value = 97
            2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL drived manually to 97. Old value = 31.5. New value = 97
            2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
            2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 97 %
            2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: Manu_Mode
            2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2024-04-15 10:59:44.329 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 31.5 %
            2024-04-15 10:59:44.329 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 31.5 %
            2024-04-15 10:59:44.329 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
            2024-04-15 10:59:44.329 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
            2024-04-15 10:59:44.491 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 10:59:44.493 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 31.5 new value = 97
            2024-04-15 10:59:44.493 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL drived manually to 97. Old value = 31.5. New value = 97
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 97 %
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: Manu_Mode
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 31.5 %
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 31.5 %
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
            2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
            2024-04-15 10:59:47.416 - debug: shuttercontrol.0 (324935) save current height after State Check: 97% from Rolladen Tina:1.LEVEL
            2024-04-15 10:59:47.416 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter Rolladen Tina:1.LEVEL was moved manually to: 97% - prevent trigger from driving back
            2024-04-15 10:59:57.917 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 10:59:57.920 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 31.5 new value = 97
            2024-04-15 10:59:57.920 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 31.5. New value = 97. automatic is active
            2024-04-15 11:00:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
            2024-04-15 11:00:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Azimut: 129°
            2024-04-15 11:00:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Elevation: 38.4°
            2024-04-15 11:00:05.058 - info: trashschedule.0 (7001) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
            2024-04-15 11:00:07.880 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
            2024-04-15 11:00:08.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 31.5 new value = 97
            2024-04-15 11:00:08.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 31.5. New value = 97. automatic is active
            2024-04-15 11:00:27.693 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 4
            Danach nicht ganz hochgefahren, jetzt bleibt er erst mal da
              @simatec
              und die Konfig
              Danke!
              EDIT:
              Es wurde zu dunkel.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6543
              @homoran mach mal nicht so eine krumme Zahl. 31,5 hört sich komisch an.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                #6544
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                hatte ich jetzt schon gemacht, war aber seit Beginn so eingestellt. Wird jetzt aber einige Tage wahrscheinlich keine Beschattung mehr geben.
                Alternativ hätte ich noch anzubieten dass vielleicht durch den Aktortausch noch irgendwo etwas rumgeistert.
                • simatecS simatec
                  #6545
                  @simatec
                  heute morgen fuhr der Rollladen direkt in die Beschattungshöhe.
                  Unter auto state stand diesmal tatsächlich 'sunprotect'
                  Als ich in den Einstellungen nachgesehen hatte, war Art des Sonnenschutzes alleine auf Sonnenpositition umgestellt 🤔
                  Habe zurückgestellt auf 'Außentemperatur & Sonnenenposition' da fuhr er kurz darauf ganz hoch (up).
                  Im log fand ich
                  shuttercontrol.0 2024-04-16 07:58:09.744 info Sets unsupported
                  Die Meldung gab es gestern auch. Was hat es damit auf sich?
                    @simatec
                    Im log fand ich
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6546
                    @homoran also die Einstellung „Sonnenposition“ hast du aber gestern in deinem Screenshot schon gepostet.
                    • simatecS simatec
                      #6547
                      @simatec tatsächlich!
                      das erklärt auch das penetrante Beschatten 😂
                      warum das da drin steht ist mir ein Rätsel.
                      ok, falls das auch die Tage davor 👓 schon drin stand, bitte ich untertänigst um Vergebung und muss mal mit meinem Optiker ein paar Worte wechseln.
                      Danke!
                      was ist mit:
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Im log fand ich
                      • R Offline
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #6548
                        Hallo meine Herren,
                        der Sunprotect hakelt bei mir wieder. Bisher hatte ich ausschließlich Shelly2.5 im Einsatz die haben auch recht gut funktioniert.
                        Davon musste ich leider einen gegen einen Shelly Plus2PM tauschen. Der funktioniert auch korrekt außer dass er oft aus für mich nicht ersichtlichem Grund wieder in den Manual_Mode wechselt.
                        Bsp.
                        30.04.2024 09:46 up
                        30.04.2024 10:46 up
                        30.04.2024 11:46 up
                        30.04.2024 12:41 sunProtect
                        30.04.2024 12:41 Manu_Mode
                        Influx LOGauszug des betroffenen Rolladens:
                        30.04.2024 10:46	100	true	influxdb.0
                        30.04.2024 11:46	100	true	influxdb.0
                        30.04.2024 12:41	99	true	shelly.0
                        30.04.2024 12:41	71	true	shelly.0
                        30.04.2024 12:41	35	true	shelly.0
                        Heute hat er korrekt in den Sunprotect gewechselt und dann sofort auf Manual. Das passiert auch manchmal schon beim nächtlichen Schalten auf UP, dann bleibt Manual aktiv und Sunprotect kickt garnicht erst rein.
                        Woher die Rolladenhöhen 99 und 71 kommen ist mir unerklärlich, 35 ist die Sunprotect Höhe.
                        Hab ich da evtl im Shelly etwas falsch eingestellt?
                        Edit: Wo ich das jetz so zusammenschreibe sieht es für mich aus als würden vom Shellyadapter währen der Fahrt Zwischenwerte zurückkommen die Shuttercontrol annehmen lassen dass manuell gestellt wurde.
                        • R Rushmed
                          Hallo meine Herren,
                          Bsp.
                          30.04.2024 09:46 up
                          30.04.2024 10:46 up
                          30.04.2024 11:46 up
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6549
                          @rushmed du solltest für Shelly die Prüfung des Rollladenstatus nach der Fahrt aktivieren
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Rushmed
                            #6550
                            @simatec Cool, danke.
                            Wo mach' ich das? Im Shelly, im Shelly Adapter oder im Shuttercontrol?
                            Edit: Ok, habs gefunden und aktiviert.
                            • C Crazy Com
                              Hey @simatec , ich hatte die Frage schonmal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen. Also versuche ich es nochmal. :-)
                              Wäre es möglich den Datenpunkt "autoState" jeder Jalousie bechreibbar zu machen? So könnte man das Verhalten über weitere Skripte genauer steuern. Es gibt Fälle, da will man nicht gesamten Bereich steuern, sondern wirklich nur einzelne Fenster.
                              Ich erstelle gern auch einen offiziellen Request bei Github - wollte hier nur mal auf dem "kurzen Dienstweg" nachfragen, ob das generell machbar wäre.
                              Fatmax
                              #6551
                              @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              @simatec ich hätte die gleiche Anforderung.
                              Ich würde es z.B. toll finden die Rollläden für einzelne Fenster per Zeittrigger wieder in den sunProtect Modus über ein Skript setzen zu können.
                              Das Thema ist nämlich, sobald diese im sunProtect Modus sind und jemand fährt diese Rollläden manuell hoch (aus welchen Gründen auch immer), bleiben die meist dann oben, da derjenige vergisst wieder zu verdunkeln. Der sunProtect Modus wurde aber dann bereits durch den manuellen Modus ersetzt.
                              Alle Rollläden in den sunProtect Modus zu versetzen ist nicht das Ziel, da ich Rollläden im manuellen Modus, welche manuell tagsüber komplett geschlossen wurden, auch komplett geschlossen halten möchte.
                              @simatec Noch eine 2. Frage.
                              Wäre es möglich den Übergang von AutoUp zu sunProtect eleganter lösen zu können?
                              Der Rollladen fährt bei AutoUp komplett hoch, befindet sich aber bereits im sunProtect und fährt nach einigen Sekunden wieder fast zu bis zum sunProtect-Level. -> Kann man den Rollladen von komplett zu nicht direkt nur bis zum sunProtect-Level fahren lassen?
                              Liebe Grüße,
                              Fatmax
                              G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Fatmax
                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                #6552
                                @fatmax Zu Punkt 2 hatte ich in Github schon einen Bug aufgemacht. Punkt 1 ist mir auch schon aufgefallen...
                                • F Fatmax
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6553
                                  @fatmax sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                  Der Manu-Mode ist genau dafür da, dass der Rollladen nicht mehr automatisch fährt. Ich denke es sollte eher verhindert werden, das manuell gefahren wird, wenn es von dir nicht gewünscht ist. Die Funktion sollte nicht angefasst werden, da sionst andere User wieder schreien.
                                  Bei einer Steuerung in der Komplexität, die extrem viel abdect, kann man leider nicht alle Wünsche unter einen Hut bringen....
                                  Sollte er eigentlich so machen... Bitte den kompletten Debuglog von dem genannten Rolladenfahrten und bitte deine Config als JSON File posten
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Offline
                                    Robschii
                                    #6554
                                    ich bin neu hier im forum und habe jetzt im Haus die Rolläden mit zigbee automatisiert. Leider habe ich alles kunfiguriert und nix passiert im Automatik Modus.
                                    Die Rolläden fahren manuell alle super auch die Endlagen stimmen.
                                    Im Autostat steht nach dem er die Automatik eigentlich fahren solle überall "none".
                                    Gestern abend waren alle Rolläden geschlossen wenn auch teilweise manauell aber es stand überall im Autostate "down" drin. Kann sich jemand meine Konfig anschauen?
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                     "Robert_Straße": {
                                        "shutterName": "Robert Straße",
                                        "currentAction": "up",
                                        "currentHeight": 100,
                                        "triggerAction": "up",
                                        "triggerHeight": "99",
                                        "oldHeight": 100,
                                        "firstCompleteUp": false,
                                        "alarmTriggerLevel": "99",
                                        "alarmTriggerAction": "up",
                                        "lastAutoAction": "none"
                                      "Wohnzimmer": {
                                        "shutterName": "Wohnzimmer",
                                        "oldHeight": 100,
                                      "Robert_Nachbar": {
                                        "shutterName": "Robert Nachbar",
                                        "oldHeight": 100,
                                      "Terrasse": {
                                        "shutterName": "Terrasse",
                                        "oldHeight": 100,
                                      "Küchenfenster_Garten": {
                                        "shutterName": "Küchenfenster Garten",
                                        "oldHeight": 100,
                                      "Küchenfenster_Nachbar": {
                                        "shutterName": "Küchenfenster Nachbar",
                                        "currentHeight": "100",
                                        "triggerHeight": "100",
                                        "oldHeight": "100",
                                        "alarmTriggerLevel": "100",
                                      "Küchentür": {
                                        "shutterName": "Küchentür",
                                        "oldHeight": 100,
                                      "Gästebad": {
                                        "shutterName": "Gästebad",
                                        "currentAction": "Manu_Mode",
                                        "triggerAction": "Manu_Mode",
                                        "triggerHeight": 100,
                                        "oldHeight": 100,
                                        "alarmTriggerLevel": 100,
                                        "alarmTriggerAction": "Manu_Mode",
                                      "Nadine_Straße": {
                                        "shutterName": "Nadine Straße",
                                        "currentHeight": "99",
                                        "oldHeight": "99",
                                      "Nadine_Nachbar": {
                                        "shutterName": "Nadine Nachbar",
                                        "oldHeight": "99",
                                      "Gästezimmer_Straße": {
                                        "shutterName": "Gästezimmer Straße",
                                        "currentAction": "none",
                                        "triggerAction": "none",
                                        "oldHeight": 100,
                                        "firstCompleteUp": true,
                                        "alarmTriggerAction": "none",
                                      "Bad_Garten": {
                                        "shutterName": "Bad Garten",
                                        "oldHeight": 100,
                                        "alarmTriggerLevel": 0,
                                      "Bad_Nachbar": {
                                        "shutterName": "Bad Nachbar",
                                        "oldHeight": 100,
                                      "Flur": {
                                        "shutterName": "Flur",
                                        "oldHeight": "99",
                                      "Ankleide": {
                                        "shutterName": "Ankleide",
                                        "triggerHeight": 80,
                                        "oldHeight": 100,
                                        "alarmTriggerLevel": 80,
                                      "Schlafzimmer_Garten": {
                                        "shutterName": "Schlafzimmer Garten",
                                        "oldHeight": 100,
                                      "Schlafzimmer_Nachbar": {
                                        "shutterName": "Schlafzimmer Nachbar",
                                        "oldHeight": 100,
                                      "Gästezimmer_Nachbar": {
                                        "shutterName": "Gästezimmer Nachbar",
                                        "oldHeight": 100,
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe
                                    • R Robschii
                                       "Robert_Straße": {
                                          "oldHeight": 100,
                                        "Wohnzimmer": {
                                          "oldHeight": 100,
                                        "Robert_Nachbar": {
                                          "oldHeight": 100,
                                        "Terrasse": {
                                          "oldHeight": 100,
                                          "oldHeight": 100,
                                          "oldHeight": "100",
                                        "Küchentür": {
                                          "oldHeight": 100,
                                        "Gästebad": {
                                          "oldHeight": 100,
                                        "Nadine_Straße": {
                                          "oldHeight": "99",
                                        "Nadine_Nachbar": {
                                          "oldHeight": "99",
                                          "oldHeight": 100,
                                        "Bad_Garten": {
                                          "oldHeight": 100,
                                        "Bad_Nachbar": {
                                          "oldHeight": 100,
                                        "Flur": {
                                          "oldHeight": "99",
                                        "Ankleide": {
                                          "oldHeight": 100,
                                          "oldHeight": 100,
                                          "oldHeight": 100,
                                          "oldHeight": 100,
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6555
                                      @robschii Nimm nicht Wohnbereich und Schlafbereich im Automatik sondern nur Wohnbereich usw. Automatik ist für spezielle Fälle. Ist in der Doku genau beschrieben.
                                      • simatecS simatec
                                        Robschii
                                        #6556
                                        @simatec vielen Dank für den Hinweis. Ich habe in der Vis einen Schalter für die automatik der einzelnen Bereiche. Ich kann alle oder die einzelne Bereiche auf true setzen ( datenpunkte control). Sollte das damit gehen?
                                        Meine Frau fährt ständig die Rollos manuell hoch, aus Gewohnheit. Da steht man mode im Status. Wenn ich den manumodus nicht beachten will kann ich doch den blockieren neuerdings. Muss ich noch was beachten?
                                        Vielen Dank.
                                        da_WoodyD G H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Robschii
                                          Vielen Dank.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6557
                                          @robschii tja, die Taster deaktivieren, Problem gelöst. 🤠
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
