    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    #6533
    Ich habe eine Frage: Ich möchte die Velux Fensterrollo bereits am Morgen schließen, wenn die Wettervorhersage ein Wetter mit sehr warmen Temperaturen vorhersagt (um den Temperaturanstieg möglichst gering zu halten).
    Es ist bereits zu spät, wenn ich Außentemperaturen von 25 Grad warte.
    Wie soll ich das am besten machen ?
    Kann ich mit einem "wetter" Adapter die maximale Tagestemperatur nehmen? und die werte dann in "Object ID of the outside temperature sensor" einfügen ?
    wie würdet ihr das machen ?
    Danke!!
    G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Esmax666
      Danke!!
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #6534
      @esmax666 Ich habe mir da ein Blockly geschrieben, welches die Vorhersagetemperaturen nimmt, dann ein paar Auswertungen damit macht, und dann den ausgewerteten Wert in einem selbst erstellten Datenpunkt der Object-ID des Temperatur-Sensors zuweist.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Esmax666
        Danke!!
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6535
        @esmax666 sorry, aber auf voraussagen? lokalen tempfühler nehmen und damit arbeiten.
        was bringts dir, wenn 30° angesagt werden und wegen lokalen werten nur 18° erreicht werden? oder umgekehrt?
        • da_WoodyD da_Woody
          Esmax666
          #6536
          @da_woody
          Sorry aber bei mir ist das lokale Wetter ziemlich genau, wenn im Sommer 30 Grad vorhergesagt werden, habe ich noch nie 18 Grad erlebt ...
          Ich weiß nicht, wo du wohnst, dass die Temperatur so weit von der Vorhersage abweicht...
          Ich habe keinen Temperatursensor und wie ich schon sagte, ist es in der Regel zu spät, wenn ich die Rollläden schließe, wenn die Außentemperatur 25 Grad übersteigt.
          Wenn der Wetterbericht 30 Grad vorhersagt, schließe ich meine Fensterläden sofort am Morgen, um zu verhindern, dass die Hitze in den Raum kommt...
          • G guitardoc
            Esmax666
            #6537
            @guitardoc ah ok cool, kann ich das sehe ? das wäre super :)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Esmax666
              G Online
              G Online
              guitardoc
              #6538
              @esmax666 Guckst du hier:
              Ich habe auch noch ein Temperaturoffset mit drin. Ich habe die Außentemperatur im Adapter auf 22° eingestellt. Im März, April und Mai ziehe ich von der tatsächlichen Außentemperatur noch mal 3, 2 und 1° ab, um die Wärme länger ins Haus zu holen. Musst du mal damit experimentieren...
              • E Esmax666
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #6539
                @esmax666 ok, wenn die vorhersagen bei dir genau sind.
                ich wohn da an einer wetterscheide. da kanns schon passieren, daß es trotz sonnenvorhersage regnet und einige grade kälter ist als 3km weiter im nächsten dorf. oder auch umgekehrt.
                darum eine eigene wetterstation im garten. im umkreis von 10km gibts ein paar, da kommste ins staunen was da unterschiedliches angezeigt wird.
                • G guitardoc
                  Esmax666
                  #6540
                  @guitardoc
                  wow schon ein bisschen kompliziert für mich 🤣
                  aber ich werde mal probieren, März-april werde ich noch offen lassen, dann muss ich zu Hause nicht heizen :)
                  woher nimmst du die "vorhersage" ? "vorhersage aktuell " ? "gemessen" ?
                  was ist "WU" ?
                  kannst man ein "Blokly" export/import machen ?
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #6541
                    @esmax666 WU ist weatherunderground. Da gibt es einen Adapter dafür, wenn du den installierst, dann bekommst du die Werte für die Vorhersage. Die gemessenen Werte kommen von meiner eigenen Wetterstation, da habe ich eine Bresser 7in1. Blockly Export ist hier:
                      <variables>
                        <variable id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</variable>
                        <variable id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</variable>
                        <variable id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="!c4ef2Oo}7L6]R:Jc5g]" x="109" y="21">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="~Ch*?VK%z8=m:[(#jN:C">
                            <field name="oid">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="j8`YT5v}h?u$OD]n3GlS">
                            <field name="oid">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id="g;^nUXv6-Gy}N(JlwciF">
                            <field name="oid">alias.0.Temperatur.Gemessen</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="comment" id="Z$`902y~S8;iqEVv,j0O">
                            <field name="COMMENT">Wir nehmen erst mal die aktuelle Temperatur vom Bresser</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="]*sA#{;U*N.bOs:aM[gF">
                                <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="get_value" id="QR[us~(XE?1f#d}3sV:F">
                                    <field name="OID">alias.0.Temperatur.Gemessen</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="{zY|}F98u=Awz6f.:-bb">
                                    <field name="COMMENT">Wenn die aktuelle Temperatur aus WU größer ist, dann nehmen wir diese</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="SmPF!XuMCaQ7c`MZ%M5$">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="z:q-@r?O}F1=%mYhK17I">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="|d+q]Ov~M2t^S%+@E!u4">
                                                <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="DIdUEMMwQ,jlh#sL*|66">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="im#i;8~Q/`M_Z/x|nuHs">
                                              <block type="get_value" id="g+;N{s(C6(nh[^zIPpCq">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="V-3~3s|^g%5NNIB49A-m">
                                            <field name="COMMENT">Wenn es eine Maximaltemperaturvorhersage aus WU für heute gibt</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="+n8:8xovOa[b2Ch2~4TP">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="*lwh`Nf3La$$RVZ;S-pO">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="BA(prX:i?6oj8:Roz,-c">
                                                        <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage Datum</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="time_get" id="-{}+w;?BXzy}w+2jxh0L">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">custom</field>
                                                        <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="uF,=LXwc(y_lk2A)*`33">
                                                    <field name="COMMENT">Wenn der Wert nicht NULL ist</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="i$g2.1@ZB1=i;;aG-$j|">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="DETB]yEMA-W:{hUB:-7~">
                                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="+b%P(#63DaQWP8xR~j!;">
        <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_null" id="B[?W]qEbbjt}(U#N-`T5"></block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="comment" id="B9)w9vo$@lZRH;=$VXaX">
                                                            <field name="COMMENT">Wenn der Wert größer ist als die aktuelle Temperatur</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id=";w4}0c!5sNXJ{68[-OU2">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="()M$1l8$)OsF,X79mvXq">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Kf%qWQKdx4=pt:ne{8ba">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7p~sqA1,6^3D*h@?2D3K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="C.-,YrddhNuNP`7qYilr">
        <block type="get_value" id="Hg-50IskiDUlqAq~8|`X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="VYB-=N0MoS?|oSwE~#?f">
                                                    <field name="COMMENT">Nur schreiben wenn sich der Wert geändert hat</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="Y?#Bv+EP|8Gw4=(|Bl$z">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="-IJtvev=6o!kFJvBM)%|">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="giB~wze:(=,mDA-XyxMQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="Ad_[U81]Ho1*`.a=$`_s">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="MY2XOGDd-aKmjf88.a_.">
                                                            <field name="VAR" id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</field>
                                                              <block type="time_get" id="]!9J]8u2|UO49QFy)]Ck">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">Mt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="logic_switch_case" id="rw0WX=+WXq;(uu`Cr)o.">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2" default="1"></mutation>
        <value name="CONDITION">
        <block type="variables_get" id="P(jmgB:2SXbcquWwfn{-">
        </block>
        </value>
        <value name="CASECONDITION0">
        <block type="text" id="Q2G30]Z_a[]Dd;v#{)y*">
        <field name="TEXT">März</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="CASE0">
        <block type="variables_set" id="9:!b_8rEP/3gNkp1~3|a">
        <field name="VAR" id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</field>
        <block type="math_arithmetic" id="*:K5`EXF^bOwpP^cOhOB">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="NR4#6imb#d|3K-6oM3rh">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="yuljG.b[0b4Gfl]pp`R!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="l+oJcJ907oefF8E[56D.">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="IEXCM.[Bd|~!?3}yPiIy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_März</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="CASECONDITION1">
        <block type="text" id="p{d)4,OA6I6Q)HmuZu8|">
        <field name="TEXT">April</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="CASE1">
        <block type="variables_set" id="em2cUoT2]AKZmn5i+7?N">
        <block type="math_arithmetic" id="*=OHssEO6,ils_d1*Xoi">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V;G_)}`VB[XZ2=@7)@D+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="u6EY[@svZwHi~!8:jj^Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_April</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="CASECONDITION2">
        <block type="text" id="zGs;7c2{0J!03p0w192?">
        <field name="TEXT">Mai</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="CASE2">
        <block type="variables_set" id="W1=i!Qbxr@prqn?lrIW=">
        <block type="math_arithmetic" id="1sM=k2hq:J,t_)pbvcCv">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="avDJJ3Mku)^=Gu].Ck3g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="sZ:L}yC-$N5]V]fA8%%e">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_Mai</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ONDEFAULT">
        <block type="variables_set" id="%JI]9sk5l.-^2bjKhVCu">
        <block type="variables_get" id="}CB4M`B4d/i8d.7iRLIq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="}rW!4}!,Pj{gv1dJ]cX0">
        <field name="Severity">debug</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="D`#9P-eNCH?3PqtB`*M!">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="XNB[UQ6_Km|P{V0%Gn2A">
        <mutation items="21"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m+Fk+M@;|a;;FGp9fM58">
        <field name="TEXT">Temperaturermittlung für Verschattung : </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="WN/.).s[Vpgq;K/G=eGI">
        <field name="Type">\r\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="K2`s#T;1G2%`*Nm)2:FB">
        <field name="TEXT">Aktuelle Temperatur Bresser: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="bWP7)5dM3SsS^KM.r89}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="mbM7].zVr-(3Op4FyJ}c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="#O}pU-CK4UBqtpb??/Xk">
        <field name="TEXT">Aktuelle Temperatur Weatherunderground: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="Aw=Wcj6sG:o($3pu?fpF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="Df(aH89]{,Rx?4u!7UPT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="`1UJWepRGo1aeWtxcl9r">
        <field name="TEXT">Vorhergesagte Höchsttemperatur Weatherunderground: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="get_value" id="[Ifn+2ej(@kfe}-2D8a.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text_newline" id="j/gd@7%}Y|l[XJh1(+rz">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="~Gdn!V^7du[ZA#rUpgd%">
        <field name="TEXT">Ermittelte Höchsttemperatur: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="variables_get" id="dOV}kwO/p@V$Zdv3wN4s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD13">
        <block type="text" id="}%JPjAL0!FSI-~SEfO]!">
        <field name="TEXT"> °C</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD14">
        <block type="text_newline" id="}N~wmfK:*$Y@]?k%@d3q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD15">
        <block type="text" id="TL:0Y;v*FK`HWJ~zcPtm">
        <field name="TEXT">Aktueller Monat: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD16">
        <block type="variables_get" id="C6lrIK;W5I[G,#ycLlIK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD17">
        <block type="text_newline" id="H^[;#+xj*2$v_YiDcxa+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD18">
        <block type="text" id="A(T2DM4?q#}}@B0[zb1a">
        <field name="TEXT">Ermittelte Höchsttemperatur mit monatlichem Offset: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD19">
        <block type="variables_get" id="%C!K0A=0VhbZ^n7%vBO.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD20">
        <block type="text" id="]aCR[mFdvyfyfi#;::K@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="m~9Ub,S#v+AfxWPS|+-v">
        <block type="variables_get" id="wRf-`?ff)k#[]XUzle%U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="]@55!Znawa_:SLo/@n)c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset</field>
        <block type="variables_get" id="h154e599ABu[^4^]r%{l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                      #6542
                      @simatec
                      ich hoffe es gibt keinen Thread für 1.7.x. Hab keinen gefunden.
                      Ich habe ein Problem mit einem Rollladen.
                      Natürlich kommt jetzt alles zusammen.
                      Der Rollladen hatte mir zwei Aktoren gefetzt, weil er im Rollladenkasten das Kabel beschädigt hatte. Habe da jetzt meinen letzten funktionierenden eingebaut, und gleichzeitig alles auf aktuellen Stand hochgezogen.
                      jetzt geht er nicht mehr aus dem Sunprotect.
                      bei Auto All fährt er hoch, kurze Zeit später wieder runter in die Beschattung.
                      Anfangs steht aber im Auto State noch up, später ManuMode, jedoch nicht sunprotect.
                      2024-04-15 08:38:10.361 - info: shuttercontrol.0 (215132) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-04-15 08:38:10.362 - info: shuttercontrol.0 (215132) cleaned everything up...
                      2024-04-15 08:38:10.362 - info: shuttercontrol.0 (215132) terminating
                      2024-04-15 08:38:10.363 - info: shuttercontrol.0 (215132) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-04-15 08:38:10.865 - info: shuttercontrol.0 (215132) terminating
                      2024-04-15 08:38:14.562 - info: shuttercontrol.0 (322981) Sets unsupported
                      2024-04-15 08:38:15.365 - info: shuttercontrol.0 (322981) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-15 08:38:15.387 - info: shuttercontrol.0 (322981) subscribe Systemvariablen.0.Urlaub
                      2024-04-15 08:43:49.219 - info: shuttercontrol.0 (322981) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-04-15 08:43:49.220 - info: shuttercontrol.0 (322981) cleaned everything up...
                      2024-04-15 08:43:49.221 - info: shuttercontrol.0 (322981) terminating
                      2024-04-15 08:43:49.222 - info: shuttercontrol.0 (322981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-04-15 08:43:49.722 - info: shuttercontrol.0 (322981) terminating
                      2024-04-15 08:43:53.354 - info: shuttercontrol.0 (323258) Sets unsupported
                      2024-04-15 08:43:54.330 - info: shuttercontrol.0 (323258) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-15 08:43:54.345 - info: shuttercontrol.0 (323258) subscribe Systemvariablen.0.Urlaub
                      2024-04-15 08:44:18.462 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:44:18.462 - info: shuttercontrol.0 (323258) Button autoAll Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
                      2024-04-15 08:44:28.527 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Badezimmer to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:44:38.539 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Nähzimmer to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:44:48.568 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:44:58.585 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:45:02.026 - info: shuttercontrol.0 (323258) Sunprotect #416 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 31.5%
                      2024-04-15 08:49:00.347 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:49:00.348 - info: shuttercontrol.0 (323258) Button autoAll Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
                      2024-04-15 08:49:10.410 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Badezimmer to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:49:20.439 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Nähzimmer to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:49:30.488 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:49:40.500 - info: shuttercontrol.0 (323258) Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 08:50:02.024 - info: shuttercontrol.0 (323258) Sunprotect #416 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 31.5%
                      2024-04-15 09:00:05.064 - info: trashschedule.0 (7001) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                      2024-04-15 09:14:22.806 - info: shuttercontrol.0 (323258) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-04-15 09:14:22.808 - info: shuttercontrol.0 (323258) cleaned everything up...
                      2024-04-15 09:14:22.809 - info: shuttercontrol.0 (323258) terminating
                      2024-04-15 09:14:22.810 - info: shuttercontrol.0 (323258) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-04-15 09:14:23.310 - info: shuttercontrol.0 (323258) terminating
                      2024-04-15 09:14:26.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2024-04-15 09:14:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects client ready ... initialize now
                      2024-04-15 09:14:26.924 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects create System PubSub Client
                      2024-04-15 09:14:26.925 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects create User PubSub Client
                      2024-04-15 09:14:26.990 - info: shuttercontrol.0 (324920) Sets unsupported
                      2024-04-15 09:14:26.990 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects client initialize lua scripts
                      2024-04-15 09:14:26.994 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2024-04-15 09:14:27.037 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2024-04-15 09:14:27.059 - debug: shuttercontrol.0 (324920) States create System PubSub Client
                      2024-04-15 09:14:27.060 - debug: shuttercontrol.0 (324920) States create User PubSub Client
                      2024-04-15 09:14:27.143 - debug: shuttercontrol.0 (324920) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2024-04-15 09:14:27.187 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-04-15 09:14:27.846 - info: shuttercontrol.0 (324920) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-15 09:14:27.862 - debug: shuttercontrol.0 (324920) shutter Config Check started
                      2024-04-15 09:14:27.862 - debug: shuttercontrol.0 (324920) shutter Config Check successfully completed
                      2024-04-15 09:14:27.864 - info: shuttercontrol.0 (324920) subscribe Systemvariablen.0.Urlaub
                      2024-04-15 09:14:27.864 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.KEQ0848001.1.STATE
                      2024-04-15 09:14:27.864 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.LEQ0889352.1.STATE
                      2024-04-15 09:14:27.864 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for inside temperature: hm-rpc.0.NEQ0122166.1.TEMPERATURE
                      2024-04-15 09:14:27.864 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for inside temperature: hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE
                      2024-04-15 09:14:27.865 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for outside temperature: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE
                      2024-04-15 09:14:27.865 - debug: shuttercontrol.0 (324920) trigger for outside temperature: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE
                      2024-04-15 09:14:27.865 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.NEQ0393950.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0031354.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0110516.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112228.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112354.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112436.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:14:27.866 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112564.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:14:27.982 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Tina:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:14:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Badezimmer: save settings
                      2024-04-15 09:14:28.184 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Nähzimmer: save settings
                      2024-04-15 09:14:28.284 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Schlafzimmer:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:14:28.385 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Kueche:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:14:28.486 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Stubentuer:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:14:28.587 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Rolladen_Stubenfenster:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:14:29.872 - debug: shuttercontrol.0 (324920) checking HolidayDP
                      2024-04-15 09:14:29.874 - debug: shuttercontrol.0 (324920) got HolidayDP false
                      2024-04-15 09:14:29.882 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Travel times of the shutters are calculated
                      2024-04-15 09:14:29.883 - debug: shuttercontrol.0 (324920) calculate astrodata ...
                      2024-04-15 09:14:29.883 - debug: shuttercontrol.0 (324920) goldenHourEnd today: 07:22
                      2024-04-15 09:14:29.883 - debug: shuttercontrol.0 (324920) goldenHour today: 19:43
                      2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) current day: 1
                      2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Sunrise today: 06:38
                      2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Sunset today: 20:28
                      2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters GoldenHour area: 07:39
                      2024-04-15 09:14:29.884 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:43
                      2024-04-15 09:14:29.885 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters Sunrise area: 06:55
                      2024-04-15 09:14:29.885 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
                      2024-04-15 09:14:29.912 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 06:55 06:00
                      2024-04-15 09:14:29.913 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsLater : 06:55 06:00
                      2024-04-15 09:14:29.913 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                      2024-04-15 09:14:29.917 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 06:55 06:30
                      2024-04-15 09:14:29.918 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsLater : 06:55 06:30
                      2024-04-15 09:14:29.918 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
                      2024-04-15 09:14:29.927 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 07:39 08:55
                      2024-04-15 09:14:29.927 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:14:29.928 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEqual : 07:45 08:55
                      2024-04-15 09:14:29.928 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEqual : 07:39 08:55
                      2024-04-15 09:14:29.929 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEarlier : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:14:29.929 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsEarlier : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:14:29.930 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters children area: 07:45 debug 8
                      2024-04-15 09:14:29.941 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:14:29.941 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEarlier : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:14:29.941 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsEarlier : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:14:29.941 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters living area: 21:28 debug 7
                      2024-04-15 09:14:29.942 - debug: shuttercontrol.0 (324920) shutterDownLiving
                      2024-04-15 09:14:29.946 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters children area: 20:20 debug 6
                      2024-04-15 09:14:29.951 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                      2024-04-15 09:14:29.953 - debug: shuttercontrol.0 (324920) complete down at 22:00
                      2024-04-15 09:14:31.327 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Travel times of the shutters are calculated
                      2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) calculate astrodata ...
                      2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) goldenHourEnd today: 07:22
                      2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) goldenHour today: 19:43
                      2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) current day: 1
                      2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Sunrise today: 06:38
                      2024-04-15 09:14:31.328 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Sunset today: 20:28
                      2024-04-15 09:14:31.329 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters GoldenHour area: 07:39
                      2024-04-15 09:14:31.329 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:43
                      2024-04-15 09:14:31.329 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters Sunrise area: 06:55
                      2024-04-15 09:14:31.329 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
                      2024-04-15 09:14:31.372 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 06:55 06:00
                      2024-04-15 09:14:31.373 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsLater : 06:55 06:00
                      2024-04-15 09:14:31.374 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                      2024-04-15 09:14:31.378 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 06:55 06:30
                      2024-04-15 09:14:31.378 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsLater : 06:55 06:30
                      2024-04-15 09:14:31.378 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
                      2024-04-15 09:14:31.381 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 07:39 08:55
                      2024-04-15 09:14:31.381 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:14:31.381 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEqual : 07:45 08:55
                      2024-04-15 09:14:31.382 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEqual : 07:39 08:55
                      2024-04-15 09:14:31.382 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEarlier : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:14:31.382 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsEarlier : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:14:31.382 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Starting up shutters children area: 07:45 debug 8
                      2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsLater : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) check IsEarlier : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) yes, IsEarlier : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters living area: 21:28 debug 7
                      2024-04-15 09:14:31.391 - debug: shuttercontrol.0 (324920) shutterDownLiving
                      2024-04-15 09:14:31.396 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters children area: 20:20 debug 6
                      2024-04-15 09:14:31.399 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                      2024-04-15 09:14:31.400 - debug: shuttercontrol.0 (324920) complete down at 22:00
                      2024-04-15 09:14:55.478 - info: shuttercontrol.0 (324920) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-04-15 09:14:55.479 - info: shuttercontrol.0 (324920) cleaned everything up...
                      2024-04-15 09:14:55.480 - info: shuttercontrol.0 (324920) terminating
                      2024-04-15 09:14:55.480 - debug: shuttercontrol.0 (324920) Plugin sentry destroyed
                      2024-04-15 09:14:55.480 - info: shuttercontrol.0 (324920) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-04-15 09:14:55.981 - info: shuttercontrol.0 (324920) terminating
                      2024-04-15 09:14:59.580 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2024-04-15 09:14:59.636 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects client ready ... initialize now
                      2024-04-15 09:14:59.637 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects create System PubSub Client
                      2024-04-15 09:14:59.638 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects create User PubSub Client
                      2024-04-15 09:14:59.706 - info: shuttercontrol.0 (324935) Sets unsupported
                      2024-04-15 09:14:59.706 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects client initialize lua scripts
                      2024-04-15 09:14:59.710 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2024-04-15 09:14:59.748 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2024-04-15 09:14:59.770 - debug: shuttercontrol.0 (324935) States create System PubSub Client
                      2024-04-15 09:14:59.771 - debug: shuttercontrol.0 (324935) States create User PubSub Client
                      2024-04-15 09:14:59.855 - debug: shuttercontrol.0 (324935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2024-04-15 09:14:59.894 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-04-15 09:15:00.733 - info: shuttercontrol.0 (324935) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-15 09:15:00.755 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutter Config Check started
                      2024-04-15 09:15:00.756 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutter Config Check successfully completed
                      2024-04-15 09:15:00.759 - info: shuttercontrol.0 (324935) subscribe Systemvariablen.0.Urlaub
                      2024-04-15 09:15:00.759 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.KEQ0848001.1.STATE
                      2024-04-15 09:15:00.760 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.LEQ0889352.1.STATE
                      2024-04-15 09:15:00.760 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for inside temperature: hm-rpc.0.NEQ0122166.1.TEMPERATURE
                      2024-04-15 09:15:00.761 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for inside temperature: hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE
                      2024-04-15 09:15:00.761 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for outside temperature: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE
                      2024-04-15 09:15:00.762 - debug: shuttercontrol.0 (324935) trigger for outside temperature: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE
                      2024-04-15 09:15:00.762 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.NEQ0393950.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:15:00.762 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0031354.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0110516.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112228.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112354.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112436.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:15:00.763 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter State: hm-rpc.0.JEQ0112564.1.LEVEL
                      2024-04-15 09:15:00.882 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Tina:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:15:00.983 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Badezimmer: save settings
                      2024-04-15 09:15:01.084 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Nähzimmer: save settings
                      2024-04-15 09:15:01.185 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Schlafzimmer:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:15:01.286 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Kueche:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:15:01.387 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Stubentuer:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:15:01.488 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen_Stubenfenster:1_LEVEL: save settings
                      2024-04-15 09:15:02.771 - debug: shuttercontrol.0 (324935) checking HolidayDP
                      2024-04-15 09:15:02.773 - debug: shuttercontrol.0 (324935) got HolidayDP false
                      2024-04-15 09:15:02.781 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Travel times of the shutters are calculated
                      2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
                      2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) goldenHourEnd today: 07:22
                      2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) goldenHour today: 19:43
                      2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) current day: 1
                      2024-04-15 09:15:02.782 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunrise today: 06:38
                      2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunset today: 20:28
                      2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters GoldenHour area: 07:39
                      2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:43
                      2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters Sunrise area: 06:55
                      2024-04-15 09:15:02.783 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
                      2024-04-15 09:15:02.812 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 06:55 06:00
                      2024-04-15 09:15:02.812 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsLater : 06:55 06:00
                      2024-04-15 09:15:02.812 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                      2024-04-15 09:15:02.816 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 06:55 06:30
                      2024-04-15 09:15:02.816 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsLater : 06:55 06:30
                      2024-04-15 09:15:02.816 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
                      2024-04-15 09:15:02.826 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 07:39 08:55
                      2024-04-15 09:15:02.826 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEqual : 07:45 08:55
                      2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEqual : 07:39 08:55
                      2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEarlier : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsEarlier : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:15:02.827 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters children area: 07:45 debug 8
                      2024-04-15 09:15:02.835 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:15:02.835 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEarlier : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:15:02.835 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsEarlier : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:15:02.835 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters living area: 21:28 debug 7
                      2024-04-15 09:15:02.836 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterDownLiving
                      2024-04-15 09:15:02.841 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters children area: 20:20 debug 6
                      2024-04-15 09:15:02.844 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                      2024-04-15 09:15:02.847 - debug: shuttercontrol.0 (324935) complete down at 22:00
                      2024-04-15 09:15:04.254 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Travel times of the shutters are calculated
                      2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
                      2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) goldenHourEnd today: 07:22
                      2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) goldenHour today: 19:43
                      2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) current day: 1
                      2024-04-15 09:15:04.255 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunrise today: 06:38
                      2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunset today: 20:28
                      2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters GoldenHour area: 07:39
                      2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:43
                      2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters Sunrise area: 06:55
                      2024-04-15 09:15:04.256 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
                      2024-04-15 09:15:04.293 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 06:55 06:00
                      2024-04-15 09:15:04.294 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsLater : 06:55 06:00
                      2024-04-15 09:15:04.294 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                      2024-04-15 09:15:04.296 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 06:55 06:30
                      2024-04-15 09:15:04.296 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsLater : 06:55 06:30
                      2024-04-15 09:15:04.297 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
                      2024-04-15 09:15:04.302 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 07:39 08:55
                      2024-04-15 09:15:04.302 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEqual : 07:45 08:55
                      2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEqual : 07:39 08:55
                      2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEarlier : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsEarlier : 07:39 07:45
                      2024-04-15 09:15:04.303 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Starting up shutters children area: 07:45 debug 8
                      2024-04-15 09:15:04.309 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsLater : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:15:04.309 - debug: shuttercontrol.0 (324935) check IsEarlier : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:15:04.309 - debug: shuttercontrol.0 (324935) yes, IsEarlier : 21:28 22:00
                      2024-04-15 09:15:04.309 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters living area: 21:28 debug 7
                      2024-04-15 09:15:04.310 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterDownLiving
                      2024-04-15 09:15:04.313 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters children area: 20:20 debug 6
                      2024-04-15 09:15:04.316 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                      2024-04-15 09:15:04.317 - debug: shuttercontrol.0 (324935) complete down at 22:00
                      2024-04-15 09:16:35.842 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 1.8
                      2024-04-15 09:16:53.893 - debug: shuttercontrol.0 (324935) start buttonAction
                      2024-04-15 09:16:53.896 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 09:16:53.897 - info: shuttercontrol.0 (324935) Button autoAll Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 100%
                      2024-04-15 09:16:53.945 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 09:16:53.995 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Rolladen Tina:1.LEVEL old height: 32% new height: 100%
                      2024-04-15 09:16:54.113 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 09:17:03.998 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Badezimmer to Auto-Mode
                      2024-04-15 09:17:04.008 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Badezimmer old height: 100% new height: 100%
                      2024-04-15 09:17:14.010 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Nähzimmer to Auto-Mode
                      2024-04-15 09:17:14.019 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Nähzimmer old height: 65% new height: 65%
                      2024-04-15 09:17:21.143 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 09:17:24.022 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 09:17:24.031 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Rolladen Schlafzimmer:1.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                      2024-04-15 09:17:24.934 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 4.1
                      2024-04-15 09:17:34.034 - info: shuttercontrol.0 (324935) Set ID: Rolladen_Kueche:1.LEVEL to Auto-Mode
                      2024-04-15 09:17:34.043 - debug: shuttercontrol.0 (324935) shutterUpButton Rolladen_Kueche:1.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                      2024-04-15 09:17:43.945 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 09:17:43.948 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
                      2024-04-15 09:17:44.043 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shuttercontrol save all shutter states
                      2024-04-15 09:17:44.114 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 09:17:44.118 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
                      2024-04-15 09:18:11.144 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 09:18:11.148 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
                      2024-04-15 09:19:24.597 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 1.6
                      2024-04-15 09:19:35.935 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 3.9
                      2024-04-15 09:20:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
                      2024-04-15 09:20:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Azimut: 105.1°
                      2024-04-15 09:20:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Elevation: 24.4°
                      2024-04-15 09:20:02.043 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 31.5 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2024-04-15 09:20:02.044 - info: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect #416 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 31.5%
                      2024-04-15 09:20:02.096 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 09:20:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect for Rolladen Tina:1.LEVEL is active
                      2024-04-15 09:20:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (324935) RangeMinus: 76 < 105.1RangePlus: 204 > 105.1
                      2024-04-15 09:20:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (324935) last automatic Action for Rolladen Tina:1.LEVEL: down_Sunprotect
                      2024-04-15 09:20:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect Rolladen Tina:1.LEVEL old height: 100% new height: 31.5%
                      2024-04-15 09:20:02.264 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 09:20:25.850 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 09:20:52.097 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 09:20:52.100 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 100 new value = 32
                      2024-04-15 09:20:52.100 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL drived manually to 32. Old value = 100. New value = 32
                      2024-04-15 09:20:52.100 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2024-04-15 09:20:52.100 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
                      2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 32 %
                      2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: Manu_Mode
                      2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: Manu_Mode
                      2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 31.5 %
                      2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 100 %
                      2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
                      2024-04-15 09:20:52.101 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
                      2024-04-15 09:20:52.265 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 09:20:52.267 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 100 new value = 32
                      2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL drived manually to 32. Old value = 100. New value = 32
                      2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
                      2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 32 %
                      2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: Manu_Mode
                      2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: Manu_Mode
                      2024-04-15 09:20:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 31.5 %
                      2024-04-15 09:20:52.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 100 %
                      2024-04-15 09:20:52.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
                      2024-04-15 09:20:52.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
                      2024-04-15 09:20:55.158 - debug: shuttercontrol.0 (324935) save current height after State Check: 32% from Rolladen Tina:1.LEVEL
                      2024-04-15 09:20:55.159 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter Rolladen Tina:1.LEVEL was moved manually to: 32% - prevent trigger from driving back
                      2024-04-15 09:21:15.850 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 09:21:15.852 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 100 new value = 32
                      2024-04-15 09:21:15.852 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 100. New value = 32. automatic is active
                      und die Konfig
                      kann es daran liegen, dass die Beschattungshöhe 31.5 ist, aber teilweise als 32 erkannt wird?
                      Aber warum fährt er dann erst hoch und wieder runter?
                      Danke!
                      EDIT:
                      Es wurde zu dunkel.
                      Hab den Rollladen hochgefahren, ging postwendend wieder runter
                      2024-04-15 10:50:55.517 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 4.4
                      2024-04-15 10:52:24.725 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 4
                      2024-04-15 10:53:48.724 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 3.7
                      2024-04-15 10:54:37.464 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 3.9
                      2024-04-15 10:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
                      2024-04-15 10:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Azimut: 127.7°
                      2024-04-15 10:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Elevation: 37.8°
                      2024-04-15 10:57:07.272 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 10:57:31.679 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 10:57:39.723 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 3.8
                      2024-04-15 10:57:57.274 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 10:57:57.276 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
                      2024-04-15 10:57:57.276 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 32. New value = 100. automatic is active
                      2024-04-15 10:57:57.276 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
                      2024-04-15 10:57:57.276 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 100 %
                      2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: up
                      2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: up
                      2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 100 %
                      2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 32 %
                      2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
                      2024-04-15 10:57:57.277 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
                      2024-04-15 10:58:21.681 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 10:58:21.683 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 32 new value = 100
                      2024-04-15 10:58:21.683 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 32. New value = 100. automatic is active
                      2024-04-15 10:58:52.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE Value: 3.1
                      2024-04-15 10:58:54.274 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 31.5 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2024-04-15 10:58:54.274 - info: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect #416 Set ID: Rolladen Tina:1.LEVEL value: 31.5%
                      2024-04-15 10:58:54.320 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 10:58:54.371 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect for Rolladen Tina:1.LEVEL is active
                      2024-04-15 10:58:54.372 - debug: shuttercontrol.0 (324935) RangeMinus: 76 < 127.7RangePlus: 204 > 127.7
                      2024-04-15 10:58:54.372 - debug: shuttercontrol.0 (324935) last automatic Action for Rolladen Tina:1.LEVEL: down_Sunprotect
                      2024-04-15 10:58:54.372 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sunprotect Rolladen Tina:1.LEVEL old height: 32% new height: 31.5%
                      2024-04-15 10:58:54.490 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 10:59:07.916 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 10:59:17.879 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check started
                      2024-04-15 10:59:44.322 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 10:59:44.327 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 31.5 new value = 97
                      2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL drived manually to 97. Old value = 31.5. New value = 97
                      2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
                      2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 97 %
                      2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: Manu_Mode
                      2024-04-15 10:59:44.328 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: Manu_Mode
                      2024-04-15 10:59:44.329 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 31.5 %
                      2024-04-15 10:59:44.329 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 31.5 %
                      2024-04-15 10:59:44.329 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
                      2024-04-15 10:59:44.329 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
                      2024-04-15 10:59:44.491 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 10:59:44.493 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 31.5 new value = 97
                      2024-04-15 10:59:44.493 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL drived manually to 97. Old value = 31.5. New value = 97
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterName: Rolladen Tina:1.LEVEL
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 shutterState: 97 %
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentAction: Manu_Mode
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 triggerAction: Manu_Mode
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentHeight: 31.5 %
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 oldHeight: 31.5 %
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterState: activated
                      2024-04-15 10:59:44.494 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #1 currentShutterStateTime: 50 seconds
                      2024-04-15 10:59:47.416 - debug: shuttercontrol.0 (324935) save current height after State Check: 97% from Rolladen Tina:1.LEVEL
                      2024-04-15 10:59:47.416 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter Rolladen Tina:1.LEVEL was moved manually to: 97% - prevent trigger from driving back
                      2024-04-15 10:59:57.917 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 10:59:57.920 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 31.5 new value = 97
                      2024-04-15 10:59:57.920 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 31.5. New value = 97. automatic is active
                      2024-04-15 11:00:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (324935) calculate astrodata ...
                      2024-04-15 11:00:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Azimut: 129°
                      2024-04-15 11:00:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Sun Elevation: 38.4°
                      2024-04-15 11:00:05.058 - info: trashschedule.0 (7001) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                      2024-04-15 11:00:07.880 - debug: shuttercontrol.0 (324935) #0 wait for shutter check end
                      2024-04-15 11:00:08.268 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Shutter state changed: Rolladen Tina:1.LEVEL old value = 31.5 new value = 97
                      2024-04-15 11:00:08.269 - debug: shuttercontrol.0 (324935) Rolladen Tina:1.LEVEL Old value = 31.5. New value = 97. automatic is active
                      2024-04-15 11:00:27.693 - debug: shuttercontrol.0 (324935) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE Value: 4
                      Danach nicht ganz hochgefahren, jetzt bleibt er erst mal da
                        @simatec
                        und die Konfig
                        Danke!
                        EDIT:
                        Es wurde zu dunkel.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6543
                        @homoran mach mal nicht so eine krumme Zahl. 31,5 hört sich komisch an.
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          #6544
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          hatte ich jetzt schon gemacht, war aber seit Beginn so eingestellt. Wird jetzt aber einige Tage wahrscheinlich keine Beschattung mehr geben.
                          Alternativ hätte ich noch anzubieten dass vielleicht durch den Aktortausch noch irgendwo etwas rumgeistert.
                          • simatecS simatec
                            #6545
                            @simatec
                            heute morgen fuhr der Rollladen direkt in die Beschattungshöhe.
                            Unter auto state stand diesmal tatsächlich 'sunprotect'
                            Als ich in den Einstellungen nachgesehen hatte, war Art des Sonnenschutzes alleine auf Sonnenpositition umgestellt 🤔
                            Habe zurückgestellt auf 'Außentemperatur & Sonnenenposition' da fuhr er kurz darauf ganz hoch (up).
                            Im log fand ich
                            shuttercontrol.0 2024-04-16 07:58:09.744 info Sets unsupported
                            Die Meldung gab es gestern auch. Was hat es damit auf sich?
                              @simatec
                              Im log fand ich
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6546
                              @homoran also die Einstellung „Sonnenposition“ hast du aber gestern in deinem Screenshot schon gepostet.
                              • simatecS simatec
                                #6547
                                @simatec tatsächlich!
                                das erklärt auch das penetrante Beschatten 😂
                                warum das da drin steht ist mir ein Rätsel.
                                ok, falls das auch die Tage davor 👓 schon drin stand, bitte ich untertänigst um Vergebung und muss mal mit meinem Optiker ein paar Worte wechseln.
                                Danke!
                                was ist mit:
                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                Im log fand ich
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #6548
                                  Hallo meine Herren,
                                  der Sunprotect hakelt bei mir wieder. Bisher hatte ich ausschließlich Shelly2.5 im Einsatz die haben auch recht gut funktioniert.
                                  Davon musste ich leider einen gegen einen Shelly Plus2PM tauschen. Der funktioniert auch korrekt außer dass er oft aus für mich nicht ersichtlichem Grund wieder in den Manual_Mode wechselt.
                                  Bsp.
                                  30.04.2024 09:46 up
                                  30.04.2024 10:46 up
                                  30.04.2024 11:46 up
                                  30.04.2024 12:41 sunProtect
                                  30.04.2024 12:41 Manu_Mode
                                  Influx LOGauszug des betroffenen Rolladens:
                                  30.04.2024 10:46	100	true	influxdb.0
                                  30.04.2024 11:46	100	true	influxdb.0
                                  30.04.2024 12:41	99	true	shelly.0
                                  30.04.2024 12:41	71	true	shelly.0
                                  30.04.2024 12:41	35	true	shelly.0
                                  Heute hat er korrekt in den Sunprotect gewechselt und dann sofort auf Manual. Das passiert auch manchmal schon beim nächtlichen Schalten auf UP, dann bleibt Manual aktiv und Sunprotect kickt garnicht erst rein.
                                  Woher die Rolladenhöhen 99 und 71 kommen ist mir unerklärlich, 35 ist die Sunprotect Höhe.
                                  Hab ich da evtl im Shelly etwas falsch eingestellt?
                                  Edit: Wo ich das jetz so zusammenschreibe sieht es für mich aus als würden vom Shellyadapter währen der Fahrt Zwischenwerte zurückkommen die Shuttercontrol annehmen lassen dass manuell gestellt wurde.
                                  • R Rushmed
                                    Hallo meine Herren,
                                    Bsp.
                                    30.04.2024 09:46 up
                                    30.04.2024 10:46 up
                                    30.04.2024 11:46 up
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6549
                                    @rushmed du solltest für Shelly die Prüfung des Rollladenstatus nach der Fahrt aktivieren
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Rushmed
                                      #6550
                                      @simatec Cool, danke.
                                      Wo mach' ich das? Im Shelly, im Shelly Adapter oder im Shuttercontrol?
                                      Edit: Ok, habs gefunden und aktiviert.
                                      • C Crazy Com
                                        Hey @simatec , ich hatte die Frage schonmal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen. Also versuche ich es nochmal. :-)
                                        Wäre es möglich den Datenpunkt "autoState" jeder Jalousie bechreibbar zu machen? So könnte man das Verhalten über weitere Skripte genauer steuern. Es gibt Fälle, da will man nicht gesamten Bereich steuern, sondern wirklich nur einzelne Fenster.
                                        Ich erstelle gern auch einen offiziellen Request bei Github - wollte hier nur mal auf dem "kurzen Dienstweg" nachfragen, ob das generell machbar wäre.
                                        Fatmax
                                        #6551
                                        @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        @simatec ich hätte die gleiche Anforderung.
                                        Ich würde es z.B. toll finden die Rollläden für einzelne Fenster per Zeittrigger wieder in den sunProtect Modus über ein Skript setzen zu können.
                                        Das Thema ist nämlich, sobald diese im sunProtect Modus sind und jemand fährt diese Rollläden manuell hoch (aus welchen Gründen auch immer), bleiben die meist dann oben, da derjenige vergisst wieder zu verdunkeln. Der sunProtect Modus wurde aber dann bereits durch den manuellen Modus ersetzt.
                                        Alle Rollläden in den sunProtect Modus zu versetzen ist nicht das Ziel, da ich Rollläden im manuellen Modus, welche manuell tagsüber komplett geschlossen wurden, auch komplett geschlossen halten möchte.
                                        @simatec Noch eine 2. Frage.
                                        Wäre es möglich den Übergang von AutoUp zu sunProtect eleganter lösen zu können?
                                        Der Rollladen fährt bei AutoUp komplett hoch, befindet sich aber bereits im sunProtect und fährt nach einigen Sekunden wieder fast zu bis zum sunProtect-Level. -> Kann man den Rollladen von komplett zu nicht direkt nur bis zum sunProtect-Level fahren lassen?
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                        G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Fatmax
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #6552
                                          @fatmax Zu Punkt 2 hatte ich in Github schon einen Bug aufgemacht. Punkt 1 ist mir auch schon aufgefallen...
