    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #6548
    Hallo meine Herren,
    der Sunprotect hakelt bei mir wieder. Bisher hatte ich ausschließlich Shelly2.5 im Einsatz die haben auch recht gut funktioniert.
    Davon musste ich leider einen gegen einen Shelly Plus2PM tauschen. Der funktioniert auch korrekt außer dass er oft aus für mich nicht ersichtlichem Grund wieder in den Manual_Mode wechselt.
    Bsp.
    30.04.2024 09:46 up
    30.04.2024 10:46 up
    30.04.2024 11:46 up
    30.04.2024 12:41 sunProtect
    30.04.2024 12:41 Manu_Mode
    Influx LOGauszug des betroffenen Rolladens:
    30.04.2024 10:46	100	true	influxdb.0
    30.04.2024 11:46	100	true	influxdb.0
    30.04.2024 12:41	99	true	shelly.0
    30.04.2024 12:41	71	true	shelly.0
    30.04.2024 12:41	35	true	shelly.0
    Heute hat er korrekt in den Sunprotect gewechselt und dann sofort auf Manual. Das passiert auch manchmal schon beim nächtlichen Schalten auf UP, dann bleibt Manual aktiv und Sunprotect kickt garnicht erst rein.
    Woher die Rolladenhöhen 99 und 71 kommen ist mir unerklärlich, 35 ist die Sunprotect Höhe.
    Hab ich da evtl im Shelly etwas falsch eingestellt?
    Edit: Wo ich das jetz so zusammenschreibe sieht es für mich aus als würden vom Shellyadapter währen der Fahrt Zwischenwerte zurückkommen die Shuttercontrol annehmen lassen dass manuell gestellt wurde.
    • R Rushmed
      Hallo meine Herren,
      Bsp.
      30.04.2024 09:46 up
      30.04.2024 10:46 up
      30.04.2024 11:46 up
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6549
      @rushmed du solltest für Shelly die Prüfung des Rollladenstatus nach der Fahrt aktivieren
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Rushmed
        #6550
        @simatec Cool, danke.
        Wo mach' ich das? Im Shelly, im Shelly Adapter oder im Shuttercontrol?
        Edit: Ok, habs gefunden und aktiviert.
        • C Crazy Com
          Hey @simatec , ich hatte die Frage schonmal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen. Also versuche ich es nochmal. :-)
          Wäre es möglich den Datenpunkt "autoState" jeder Jalousie bechreibbar zu machen? So könnte man das Verhalten über weitere Skripte genauer steuern. Es gibt Fälle, da will man nicht gesamten Bereich steuern, sondern wirklich nur einzelne Fenster.
          Ich erstelle gern auch einen offiziellen Request bei Github - wollte hier nur mal auf dem "kurzen Dienstweg" nachfragen, ob das generell machbar wäre.
          Fatmax
          #6551
          @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          @simatec ich hätte die gleiche Anforderung.
          Ich würde es z.B. toll finden die Rollläden für einzelne Fenster per Zeittrigger wieder in den sunProtect Modus über ein Skript setzen zu können.
          Das Thema ist nämlich, sobald diese im sunProtect Modus sind und jemand fährt diese Rollläden manuell hoch (aus welchen Gründen auch immer), bleiben die meist dann oben, da derjenige vergisst wieder zu verdunkeln. Der sunProtect Modus wurde aber dann bereits durch den manuellen Modus ersetzt.
          Alle Rollläden in den sunProtect Modus zu versetzen ist nicht das Ziel, da ich Rollläden im manuellen Modus, welche manuell tagsüber komplett geschlossen wurden, auch komplett geschlossen halten möchte.
          @simatec Noch eine 2. Frage.
          Wäre es möglich den Übergang von AutoUp zu sunProtect eleganter lösen zu können?
          Der Rollladen fährt bei AutoUp komplett hoch, befindet sich aber bereits im sunProtect und fährt nach einigen Sekunden wieder fast zu bis zum sunProtect-Level. -> Kann man den Rollladen von komplett zu nicht direkt nur bis zum sunProtect-Level fahren lassen?
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fatmax
            G Online
            G Online
            guitardoc
            #6552
            @fatmax Zu Punkt 2 hatte ich in Github schon einen Bug aufgemacht. Punkt 1 ist mir auch schon aufgefallen...
            • F Fatmax
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6553
              @fatmax sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Der Manu-Mode ist genau dafür da, dass der Rollladen nicht mehr automatisch fährt. Ich denke es sollte eher verhindert werden, das manuell gefahren wird, wenn es von dir nicht gewünscht ist. Die Funktion sollte nicht angefasst werden, da sionst andere User wieder schreien.
              Bei einer Steuerung in der Komplexität, die extrem viel abdect, kann man leider nicht alle Wünsche unter einen Hut bringen....
              Sollte er eigentlich so machen... Bitte den kompletten Debuglog von dem genannten Rolladenfahrten und bitte deine Config als JSON File posten
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Offline
                Robschii
                #6554
                ich bin neu hier im forum und habe jetzt im Haus die Rolläden mit zigbee automatisiert. Leider habe ich alles kunfiguriert und nix passiert im Automatik Modus.
                Die Rolläden fahren manuell alle super auch die Endlagen stimmen.
                Im Autostat steht nach dem er die Automatik eigentlich fahren solle überall "none".
                Gestern abend waren alle Rolläden geschlossen wenn auch teilweise manauell aber es stand überall im Autostate "down" drin. Kann sich jemand meine Konfig anschauen?
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                 "Robert_Straße": {
                    "shutterName": "Robert Straße",
                    "currentAction": "up",
                    "currentHeight": 100,
                    "triggerAction": "up",
                    "triggerHeight": "99",
                    "oldHeight": 100,
                    "firstCompleteUp": false,
                    "alarmTriggerLevel": "99",
                    "alarmTriggerAction": "up",
                    "lastAutoAction": "none"
                  "Wohnzimmer": {
                    "shutterName": "Wohnzimmer",
                    "oldHeight": 100,
                  "Robert_Nachbar": {
                    "shutterName": "Robert Nachbar",
                    "oldHeight": 100,
                  "Terrasse": {
                    "shutterName": "Terrasse",
                    "oldHeight": 100,
                  "Küchenfenster_Garten": {
                    "shutterName": "Küchenfenster Garten",
                    "oldHeight": 100,
                  "Küchenfenster_Nachbar": {
                    "shutterName": "Küchenfenster Nachbar",
                    "currentHeight": "100",
                    "triggerHeight": "100",
                    "oldHeight": "100",
                    "alarmTriggerLevel": "100",
                  "Küchentür": {
                    "shutterName": "Küchentür",
                    "oldHeight": 100,
                  "Gästebad": {
                    "shutterName": "Gästebad",
                    "currentAction": "Manu_Mode",
                    "triggerAction": "Manu_Mode",
                    "triggerHeight": 100,
                    "oldHeight": 100,
                    "alarmTriggerLevel": 100,
                    "alarmTriggerAction": "Manu_Mode",
                  "Nadine_Straße": {
                    "shutterName": "Nadine Straße",
                    "currentHeight": "99",
                    "oldHeight": "99",
                  "Nadine_Nachbar": {
                    "shutterName": "Nadine Nachbar",
                    "oldHeight": "99",
                  "Gästezimmer_Straße": {
                    "shutterName": "Gästezimmer Straße",
                    "currentAction": "none",
                    "triggerAction": "none",
                    "oldHeight": 100,
                    "firstCompleteUp": true,
                    "alarmTriggerAction": "none",
                  "Bad_Garten": {
                    "shutterName": "Bad Garten",
                    "oldHeight": 100,
                    "alarmTriggerLevel": 0,
                  "Bad_Nachbar": {
                    "shutterName": "Bad Nachbar",
                    "oldHeight": 100,
                  "Flur": {
                    "shutterName": "Flur",
                    "oldHeight": "99",
                  "Ankleide": {
                    "shutterName": "Ankleide",
                    "triggerHeight": 80,
                    "oldHeight": 100,
                    "alarmTriggerLevel": 80,
                  "Schlafzimmer_Garten": {
                    "shutterName": "Schlafzimmer Garten",
                    "oldHeight": 100,
                  "Schlafzimmer_Nachbar": {
                    "shutterName": "Schlafzimmer Nachbar",
                    "oldHeight": 100,
                  "Gästezimmer_Nachbar": {
                    "shutterName": "Gästezimmer Nachbar",
                    "oldHeight": 100,
                Vielen Dank für Eure Hilfe
                • R Robschii
                   "Robert_Straße": {
                      "oldHeight": 100,
                    "Wohnzimmer": {
                      "oldHeight": 100,
                    "Robert_Nachbar": {
                      "oldHeight": 100,
                    "Terrasse": {
                      "oldHeight": 100,
                      "oldHeight": 100,
                      "oldHeight": "100",
                    "Küchentür": {
                      "oldHeight": 100,
                    "Gästebad": {
                      "oldHeight": 100,
                    "Nadine_Straße": {
                      "oldHeight": "99",
                    "Nadine_Nachbar": {
                      "oldHeight": "99",
                      "oldHeight": 100,
                    "Bad_Garten": {
                      "oldHeight": 100,
                    "Bad_Nachbar": {
                      "oldHeight": 100,
                    "Flur": {
                      "oldHeight": "99",
                    "Ankleide": {
                      "oldHeight": 100,
                      "oldHeight": 100,
                      "oldHeight": 100,
                      "oldHeight": 100,
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6555
                  @robschii Nimm nicht Wohnbereich und Schlafbereich im Automatik sondern nur Wohnbereich usw. Automatik ist für spezielle Fälle. Ist in der Doku genau beschrieben.
                  • simatecS simatec
                    Robschii
                    #6556
                    @simatec vielen Dank für den Hinweis. Ich habe in der Vis einen Schalter für die automatik der einzelnen Bereiche. Ich kann alle oder die einzelne Bereiche auf true setzen ( datenpunkte control). Sollte das damit gehen?
                    Meine Frau fährt ständig die Rollos manuell hoch, aus Gewohnheit. Da steht man mode im Status. Wenn ich den manumodus nicht beachten will kann ich doch den blockieren neuerdings. Muss ich noch was beachten?
                    Vielen Dank.
                    da_WoodyD G H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R Robschii
                      Vielen Dank.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #6557
                      @robschii tja, die Taster deaktivieren, Problem gelöst. 🤠
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #6558
                        @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        ...oder die Frau... :woman-pouting:
                        • G guitardoc
                          Robschii
                          #6559
                          @guitardoc och Leute..🤣
                          • R Robschii
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #6560
                            Hab noch einen Punkt entdeckt wo die Logik nicht passt:
                            Schlafzimmer
                            Fenster offen
                            Es wird Nacht -> Jalousie bleibt oben (richtig, das Fenster ist ja offen)
                            Es wird morgen -> Jalousie fährt runter (falsch, das Fenster ist immer noch offen)
                            Es wird 08:00 Uhr -> Jalousie fährt wieder hoch
                            Oder hab ich was falsch eingestellt?
                            • R Robschii
                              Vielen Dank.
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                              #6561
                              @robschii said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              Vielen Dank.
                              Das funktioniert nicht. Wenn du control / sunprotect auf true setzt, denn wird autoState auf Manu_Sunprotect gesetzt (hab ich gerade getestet weil ich das gleiche Problem der nicht auf inaktiv gesetzten Frau hatte :-)), was vermutlich bedeutet, dass die Jalousie wieder die Position einnimmt, welche sie im Sunprotect-Modus hat - und dort bleiben alle Jalousien stehen. Du musst sie dann manuell alle wieder hochfahren, das geht dann nicht automatisch.
                              Cool wäre eine Funktion, mit welcher man die Jalousie auf den automatischen Sunprotect-Modus setzen könnte. Allerdings ist dann die Frage, was passiert, wenn intern der Sunprotect-Modus schon aufgehoben wurde weil die Sonne weg ist. Das bekommt man nicht raus wenn ich das richtig sehe, es sei denn, Simatec baut eine solche Funktion ein. Bleibt also doch nur, die Frau zu deaktivieren... :-)
                              • G guitardoc
                                Vielen Dank.
                                Robschii
                                #6562
                                @guitardoc man kann eigentlich alles programieren, aber es ist auch der zeit geschulded die man dafür aufwendet und ich möchte daher auch dem entwickler einmal Danke sagen für seine Arbeit.
                                • R Offline
                                  Robschii
                                  #6563
                                  ich habe noch eine Frage oder Wunsch. ich möchte gerne nur mit Innen-/Aussentemp. und Himmelrichtung die Rollos in den Sunprotect bringen. Der Lichtsensor ist mir eigentlich egal. Wäre das möglich zu integrieren @simatec ?
                                  HomoranH wolfi913W simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Robschii
                                    #6564
                                    @robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    und das geht nicht?
                                    hab da schon lange nicht mehr rumgespielt. Aber ich meine die Variante hatte ich mal aktiv
                                    • R Robschii
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                      #6565
                                      Im Wiki steht
                                      👉 Der Lichtsensor ist immer optional und darf leer bleiben. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
                                      Nimm also einfach dort wo der Lichtsensor nicht greifen soll den Datenpunkt aus der Config des jeweiligen Rollladens raus.
                                      • R Robschii
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6566
                                        @robschii das ist mit der aktuellen Version möglich. Lies dir mal bitte die Doku durch. Dort steht beschrieben, dass du nicht alle Optionen wie z.B. Lichtsensor konfigurieren musst. Shuttercontrol prüft, ob es konfiguriert ist und nutzt es nur, wenn du auch wirklich einen State eingetragen hast
                                        • simatecS simatec
                                          Robschii
                                          #6567
                                          @simatec ah sorry stimmt ja, gelesen aber nicht mehr gewusst oder ignoriert.
