    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • R Robschii
    @simatec vielen Dank für den Hinweis. Ich habe in der Vis einen Schalter für die automatik der einzelnen Bereiche. Ich kann alle oder die einzelne Bereiche auf true setzen ( datenpunkte control). Sollte das damit gehen?
    Meine Frau fährt ständig die Rollos manuell hoch, aus Gewohnheit. Da steht man mode im Status. Wenn ich den manumodus nicht beachten will kann ich doch den blockieren neuerdings. Muss ich noch was beachten?
    Vielen Dank.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #6557
    @robschii tja, die Taster deaktivieren, Problem gelöst. 🤠
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #6558
      @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      ...oder die Frau... :woman-pouting:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        Robschii
        #6559
        @guitardoc och Leute..🤣
        • R Robschii
          G Online
          G Online
          guitardoc
          #6560
          Hab noch einen Punkt entdeckt wo die Logik nicht passt:
          Schlafzimmer
          Fenster offen
          Es wird Nacht -> Jalousie bleibt oben (richtig, das Fenster ist ja offen)
          Es wird morgen -> Jalousie fährt runter (falsch, das Fenster ist immer noch offen)
          Es wird 08:00 Uhr -> Jalousie fährt wieder hoch
          Oder hab ich was falsch eingestellt?
          • R Robschii
            Vielen Dank.
            G Online
            G Online
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            #6561
            @robschii said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            Vielen Dank.
            Das funktioniert nicht. Wenn du control / sunprotect auf true setzt, denn wird autoState auf Manu_Sunprotect gesetzt (hab ich gerade getestet weil ich das gleiche Problem der nicht auf inaktiv gesetzten Frau hatte :-)), was vermutlich bedeutet, dass die Jalousie wieder die Position einnimmt, welche sie im Sunprotect-Modus hat - und dort bleiben alle Jalousien stehen. Du musst sie dann manuell alle wieder hochfahren, das geht dann nicht automatisch.
            Cool wäre eine Funktion, mit welcher man die Jalousie auf den automatischen Sunprotect-Modus setzen könnte. Allerdings ist dann die Frage, was passiert, wenn intern der Sunprotect-Modus schon aufgehoben wurde weil die Sonne weg ist. Das bekommt man nicht raus wenn ich das richtig sehe, es sei denn, Simatec baut eine solche Funktion ein. Bleibt also doch nur, die Frau zu deaktivieren... :-)
            • G guitardoc
              Vielen Dank.
              Robschii
              #6562
              @guitardoc man kann eigentlich alles programieren, aber es ist auch der zeit geschulded die man dafür aufwendet und ich möchte daher auch dem entwickler einmal Danke sagen für seine Arbeit.
              • R Offline
                Robschii
                #6563
                ich habe noch eine Frage oder Wunsch. ich möchte gerne nur mit Innen-/Aussentemp. und Himmelrichtung die Rollos in den Sunprotect bringen. Der Lichtsensor ist mir eigentlich egal. Wäre das möglich zu integrieren @simatec ?
                HomoranH wolfi913W simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                • R Robschii
                  #6564
                  @robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  und das geht nicht?
                  hab da schon lange nicht mehr rumgespielt. Aber ich meine die Variante hatte ich mal aktiv
                  • R Robschii
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                    #6565
                    Im Wiki steht
                    👉 Der Lichtsensor ist immer optional und darf leer bleiben. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
                    Nimm also einfach dort wo der Lichtsensor nicht greifen soll den Datenpunkt aus der Config des jeweiligen Rollladens raus.
                    • R Robschii
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6566
                      @robschii das ist mit der aktuellen Version möglich. Lies dir mal bitte die Doku durch. Dort steht beschrieben, dass du nicht alle Optionen wie z.B. Lichtsensor konfigurieren musst. Shuttercontrol prüft, ob es konfiguriert ist und nutzt es nur, wenn du auch wirklich einen State eingetragen hast
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        Robschii
                        #6567
                        @simatec ah sorry stimmt ja, gelesen aber nicht mehr gewusst oder ignoriert.
                        • simatecS simatec
                          @fatmax sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          @simatec ich hätte die gleiche Anforderung.
                          Ich würde es z.B. toll finden die Rollläden für einzelne Fenster per Zeittrigger wieder in den sunProtect Modus über ein Skript setzen zu können.
                          Das Thema ist nämlich, sobald diese im sunProtect Modus sind und jemand fährt diese Rollläden manuell hoch (aus welchen Gründen auch immer), bleiben die meist dann oben, da derjenige vergisst wieder zu verdunkeln. Der sunProtect Modus wurde aber dann bereits durch den manuellen Modus ersetzt.
                          Alle Rollläden in den sunProtect Modus zu versetzen ist nicht das Ziel, da ich Rollläden im manuellen Modus, welche manuell tagsüber komplett geschlossen wurden, auch komplett geschlossen halten möchte.
                          Der Manu-Mode ist genau dafür da, dass der Rollladen nicht mehr automatisch fährt. Ich denke es sollte eher verhindert werden, das manuell gefahren wird, wenn es von dir nicht gewünscht ist. Die Funktion sollte nicht angefasst werden, da sionst andere User wieder schreien.
                          Bei einer Steuerung in der Komplexität, die extrem viel abdect, kann man leider nicht alle Wünsche unter einen Hut bringen....
                          @simatec Noch eine 2. Frage.
                          Wäre es möglich den Übergang von AutoUp zu sunProtect eleganter lösen zu können?
                          Der Rollladen fährt bei AutoUp komplett hoch, befindet sich aber bereits im sunProtect und fährt nach einigen Sekunden wieder fast zu bis zum sunProtect-Level. -> Kann man den Rollladen von komplett zu nicht direkt nur bis zum sunProtect-Level fahren lassen?
                          Sollte er eigentlich so machen... Bitte den kompletten Debuglog von dem genannten Rolladenfahrten und bitte deine Config als JSON File posten
                          Fatmax
                          #6568
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          Ich kann mir gut vorstellen, dass hier eine Menge Arbeit im Hintergrund passiert.
                          Vielen Dank dafür für die Umsetzung.
                          Leider kann man den manuellen Eingriff nicht immer verhindern, bzw. darf man den auch nicht ganz entfernen für gewisse Familienmitglieder ohne es sich mit denen zu verscherzen ;-)
                          Was ich so im Forum lese, ist dieser Wunsch jetzt bereits mehrmals gekommen.
                          Im Grunde gibt es ja den Datenpunkt alle Rollläden manuell auf einmal ein den Sun_Protect Modus zu setzen.
                          Könnte dieser DP nicht für alle Rollläden einzeln angelegt werden?
                          Dies würde das Thema lösen.
                          Sorry für die Umstände. Das war falscher Alarm von meiner Seite.
                          Ich habe noch eine Frage zur Verwendung der Lichtsensoren.
                          Man kann ja den Wert und den Toleranzbereich angeben indem der Sun-Protect Modus aktiv bleibt.
                          Gibt es hier auch so eine Art Entprellen im Adapter für den aktuellen Wert der vom Sensor herangezogen wird.
                          Wenn nur kurz eine Wolke drüber zieht wechselt er ständig im Sun-Protect Modus hin und her und die Rollläden fahren rauf und runter.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          HomoranH G 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fatmax
                            #6569
                            ja!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Fatmax
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              #6570
                              @fatmax said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              Wo ist dieser Datenpunkt?
                              • G guitardoc
                                #6571
                                @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                unter shuttercontrol.0 😁
                                ...control
                                  ...control
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #6572
                                  @homoran Oh Mann, klar... Ich hab wieder Tomaten auf den Augen.
                                  • F Fatmax
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    #6573
                                    Eine Option wäre auch, wenn es im Adapter die Möglichkeit gäbe, einzustellen, wie lange der Manu_mode für das betreffende Fenster gültig sein soll. Danach wieder in den vorhergehenden Modus. Vielleicht lässt sich das durch @simatec einfacher programmieren?
                                    • R Robschii
                                      Vielen Dank.
                                      higginsd
                                      #6574
                                      @robschii
                                      Ich steuere im Shuttercontrol niemals die Rolladenschalter direkt, sondern über einen Datenpunkt, den ich für jeden Rollläden unter Userdata definiert habe.
                                      Hier legt Shuttercontrol die von ihm gewünschte Höhe an.
                                      Auf jedem Daten Punkt existiert im JS ein on-change-any Watcher, der bei Änderungen den Wert ausliest und an den echten Rolladenschalter sendet.
                                      Funktioniert gut und Shuttercontrol merkt nicht, wenn jemand manuell die Rollläden fährt.
                                      rtwlR G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H higginsd
                                        @robschii
                                        rtwlR Online
                                        rtwlR Online
                                        rtwl
                                        schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                        #6575
                                        @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        exakt so mach ich das auch. funktioniert perfekt und der manu_mode wird dadurch nie gesetzt 👍
                                        genauere Infos hab ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1716529029341
                                        -Peter
                                        • H higginsd
                                          @robschii
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #6576
                                          @higginsd said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          Wie machst du das dann wenn jemand den Rollladen per Hand fährt? Hast du dann im JS einen Timer eingebaut, wann der Rollladen wieder in die Höhe fahren soll, die Shuttercontrol ihm vorgibt, oder gibt es da einen anderen Weg?
