  4. Node-Red
  5. Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen
    6.4k
node-red
65 Beiträge 5 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mickym sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
    @sigi234 Ich bin überzeugt, dass Leute wie @OliverIO ein neues Widget aus dem Hut zaubern können.
    Ja, das wäre Super, die ioBroker.vis-canvas-gauges sind ja schon ein bisschen angestaubt.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @sigi234
    wie sieht es mit diesem adapter aus?
    die dahinterliegende bibliothek kann viele typen, die am anfang geschildert wurden.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @oliverio sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
      Ja, aber nicht was die Demo Seite alles kann.
      Mir fehlt auch Ampel, Licht.......Stop Watch
      Und die LED Option finde ich Super , auch die Chrome Effekte
      • sigi234S sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @sigi234
        die bibliothek von steelseries ist halt auch schon seit 6 Jahren nicht mehr gepflegt worden.
        wenn dann sollte man eine nehmen, die aktiv gepflegt wird.
        dann ist steelseries rein canvas-basiert. es kann nur das dargestellt werden, was die biliothek vorgibt. (bei canvas wird auf eine leinwand gemalt. man kann zwar noch drüber malen, ber den malprozess nicht wirklich beeinflussen) mit css kann man da nicht mehr reinfummeln.
        besser ist ein html/svg-basierter aufbau. da kann jeder immer noch reinfummeln und erweitern. (bei html/svg bestehen alle angezeigten elemente aus separaten eigenständigen elemente, welche mit css oder js noch angesteuert werden können)
        Links im Profil
        • mickymM mickym
          Mit diesem theoretischem Background ist nun auch der Code der Template Nodes aus diesem Blog leicht zu verstehen.
          So solange ihr soweit meinen Ausführungen gefolgt seid, seid ihr auf meinem Wissensstand.
          Die Aufrufe der Steelseries Funktionen scheint auch von der Reihenfolge abzuhängen. Auch hier muss man bisschen probieren. Das dynamische Ändern des Hintergrunds als letzter Aufruf hat nicht funktioniert.
          Hier muss man probieren. Am Anfang dachte ich es sei die Syntax, war es aber nicht. ;)
          Ein Problem bei der ganzen Implementierung soll nicht verschwiegen werden. Die Template-Nodes bekommen nicht mit, wenn in einem anderen Browser Änderungen durchgeführt werden. Man kann zwar dann die Seite auf allen Browsern refreshen (komplettes Neuladen der Seite), aber optimal ist das nicht.
          So im nächsten Post nun zu meiner Arbeit des inzwischen gestrigen Tages. ;)
          Garf
          Wie Recht Du mit dieser Aussage hast. Bin heute genau in die Falle getreten. Ganz am Ende wollte ich noch die Hintergrundfarbe der LCD Anzeige umstellen. Dies wollte mir allerdings nicht gelingen. Dann die Befehlszeile weiter noch oben im Skript eingefügt. Siehe da, alles wie gewünscht.
          Danke für den hilfreichen Hinweis.
          Gruß Garf
          • mickymM mickym
            So das sind mal die Typen, die man erstellen kann:
            Ich versuche das mal einigermassen mit den Widgets auf der Demoseite zu mappen (hoffe ich habs richtig verstanden):
            1. Radial sind diese hier:
            Bei der Definition bzw. Erstellung kann man den Typ angeben, der ist hier im Bild als Beschreibung angegeben.
            1. RadialBargraph sind diese hier:
            1. RadialVertical sind diese hier:
            1. Linear sind diese hier:
            1. LinearBargraph sind diese hier:
            1. DisplaySingle sind diese hier:
            sowie ich das verstanden habe - ist damit Laufschrift möglich.
            1. DisplayMulti sind diese hier:
            1. Level - das hier:
            1. Compass diese hier:
            1. WindDirection diese hier:
            1. Horizon das hier:
            1. Led das hier:
            1. Clock das hier:
            1. Battery das hier:
            1. StopWatch das hier:
            1. Altimeter das hier:
            1. TrafficLight das hier:
            1. LightBulb das hier:
            1. Odometer das hier:
            Die Effekte und wie die heißen sieht man dann auf der Demoseite!!!
            Garf
            schrieb am zuletzt editiert von Garf
            @mickym
            Kannst Du mir bitte beim html-code für das template-Node weiterhelfen. Ich kriege es irgendwie nicht hin.
            Danke dir.
            Gruß Garf
            • G Garf
              @mickym
              Danke dir.
              Gruß Garf
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @garf Hallo Garf ich musste mich da auch erst wieder reindenken, das ist schon so lange her, aber es tut. :)
              Der Farbverlauf ist aber vorgegeben. ;)
              100%
              50%
              25%
              10 %
              Hier der Code:
                     "id": "f9d940a7340aef3a",
                     "type": "ui_template",
                     "z": "f19174b9.aa88f8",
                     "group": "29d43008ce9d6087",
                     "name": "Battery",
                     "order": 1,
                     "width": "2",
                     "height": "1",
                     "format": "<script src=\"/myjs/tween.js\"></script>\n<script src=\"/myjs/steelseries.js\"></script>\n<script>\nvar battery;\n    (function(scope){ \n        scope.$watch('msg', function(msg) {\n           if (typeof(msg.payload) != \"undefined\"){\n               battery.setValue(msg.payload);\n               \n           }\n          \n        });\n    })(scope);\n \n    \n \n    battery = new steelseries.Battery('battery', {\n            \n            size: 100,\n           \n\n        });\n//INitialisierung\n \n   //cog.setPointerType(steelseries.PointerType.TYPE9);\n    battery.setValue(100);\n    \n \n \n</script>\n \n<canvas id=\"battery\"></canvas>",
                     "storeOutMessages": false,
                     "fwdInMessages": true,
                     "resendOnRefresh": false,
                     "templateScope": "local",
                     "className": "",
                     "x": 2100,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                     "id": "5050877ffbc08aa5",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "20",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 1870,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                             "f9d940a7340aef3a"
                     "id": "29d43008ce9d6087",
                     "type": "ui_group",
                     "name": "steelseries Batterie",
                     "tab": "dc25fe35.866f",
                     "order": 1,
                     "disp": true,
                     "width": "6",
                     "collapse": false,
                     "className": ""
                     "id": "dc25fe35.866f",
                     "type": "ui_tab",
                     "name": "Test - Steelseries",
                     "icon": "dashboard",
                     "order": 24,
                     "disabled": false,
                     "hidden": false
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                100%
                50%
                25%
                10 %
                Hier der Code:
                       "name": "Battery",
                       "order": 1,
                       "width": "2",
                       "height": "1",
                       "className": "",
                       "x": 2100,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "20",
                       "x": 1870,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "f9d940a7340aef3a"
                       "type": "ui_group",
                       "order": 1,
                       "disp": true,
                       "width": "6",
                       "collapse": false,
                       "className": ""
                       "type": "ui_tab",
                       "order": 24,
                       "disabled": false,
                       "hidden": false
                Garf
                @mickym
                Danke dir.
                Ich hatte nur einen winzigen Fehler.
                battery wird groß geschrieben.
                Jetzt funktioniert es. Wobei die 100% Anzeige mit den weißen Feldern in der Grafik finde ich nicht so schön. Aber daran können wir ja nichts ändern.
                • G Garf
                  @mickym
                  Danke dir.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @garf sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
                  Na das helle in der Mitte finde ich jetzt gar nicht so schlecht - was ich eher schlecht finde, ist, dass man bei diesem Teil den Rahmen nicht mit den anderen Farben bzw. Effekten setzen kann - damit fällt das Teil etwas aus dem Rahmen.
                  Gut bei der Ampel kann man es ja auch nicht ändern.
                  Ich hab mir damals mal alle Definitionen rausgesucht - intern meist mit Kleinschreibung von außen mit Großschreibung.
                  Definitionen
                  Components EXTERNAL : INTERNAL
                      Radial : radial,
                      RadialBargraph : radialBargraph,
                      RadialVertical : radialVertical,
                      Linear: linear,
                      LinearBargraph: linearBargraph,
                      DisplaySingle: displaySingle,
                      DisplayMulti: displayMulti,
                      Level : level,
                      Compass : compass,
                      WindDirection : windDirection,
                      Horizon : horizon,
                      Led : led,
                      Clock : clock,
                      Battery : battery,
                      StopWatch : stopwatch,
                      Altimeter : altimeter,
                      TrafficLight: trafficlight,
                      LightBulb: lightbulb,
                      Odometer: odometer,
                      // Images
                      drawFrame : drawRadialFrameImage,
                      drawBackground : drawRadialBackgroundImage,
                      drawForeground : drawRadialForegroundImage,
                      // Tools
                      rgbaColor :  RgbaColor,
                      ConicalGradient : ConicalGradient,
                      setAlpha : setAlpha,
                      getColorFromFraction : getColorFromFraction,
                      gradientWrapper : GradientWrapper,
                      // Constants
                      BackgroundColor : backgroundColor,
                      LcdColor : lcdColor,
                      ColorDef : color,
                      LedColor : ledColor,
                      GaugeType : gaugeType,
                      Orientation: orientation,
                      FrameDesign : frameDesign,
                      PointerType : pointerType,
                      ForegroundType : foregroundType,
                      KnobType : knobType,
                      KnobStyle: knobStyle,
                      LabelNumberFormat: labelNumberFormat,
                      TickLabelOrientation: tickLabelOrientation,
                      TrendState: trendState,
                      // Other
                      Section : section
                  Formate
                  backgroundColor
                      DARK_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(153, 153, 153, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'DARK_GRAY'),
                      SATIN_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(167, 184, 180, 1), new RgbaColor(137, 154, 150, 1), 'SATIN_GRAY'),
                      LIGHT_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'LIGHT_GRAY'),
                      WHITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'WHITE'),
                      BLACK: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(150, 150, 150, 1), 'BLACK'),
                      BEIGE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(178, 172, 150, 1), new RgbaColor(204, 205, 184, 1), new RgbaColor(231, 231, 214, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BEIGE'),
                      BROWN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(255, 250, 240, 1), new RgbaColor(109, 73, 47, 1), new RgbaColor(89, 53, 27, 1), 'BROWN'),
                      RED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(198, 93, 95, 1), new RgbaColor(212, 132, 134, 1), new RgbaColor(242, 218, 218, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(90, 0, 0, 1), 'RED'),
                      GREEN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(65, 120, 40, 1), new RgbaColor(129, 171, 95, 1), new RgbaColor(218, 237, 202, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 90, 0, 1), 'GREEN'),
                      BLUE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 83, 122, 1), new RgbaColor(115, 144, 170, 1), new RgbaColor(227, 234, 238, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 90, 1), 'BLUE'),
                      ANTHRACITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(250, 250, 250, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'ANTHRACITE'),
                      MUD: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(80, 86, 82, 1), new RgbaColor(70, 76, 72, 1), new RgbaColor(57, 62, 58, 1), new RgbaColor(255, 255, 240, 1), new RgbaColor(225, 225, 210, 1), 'MUD'),
                      PUNCHED_SHEET: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'PUNCHED_SHEET'),
                      CARBON: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'CARBON'),
                      STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'STAINLESS'),
                      BRUSHED_METAL: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_METAL'),
                      BRUSHED_STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(110, 110, 112, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_STAINLESS'),
                      TURNED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'TURNED')
                  lcdColor
                      BEIGE: new LcdColorDef('#c8c8b1', 'rgb(241, 237, 207)', 'rgb(234, 230, 194)', 'rgb(225, 220, 183)', 'rgb(237, 232, 191)', '#000000'),
                      BLUE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(231, 246, 255)', 'rgb(170, 224, 255)', 'rgb(136, 212, 255)', 'rgb(192, 232, 255)', '#124564'),
                      ORANGE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 245, 225)', 'rgb(255, 217, 147)', 'rgb(255, 201, 104)', 'rgb(255, 227, 173)', '#503700'),
                      RED: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 225, 225)', 'rgb(253, 152, 152)', 'rgb(252, 114, 115)', 'rgb(254, 178, 178)', '#4f0c0e'),
                      YELLOW: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(245, 255, 186)', 'rgb(210, 255, 0)', 'rgb(158, 205, 0)', 'rgb(210, 255, 0)', '#405300'),
                      WHITE: new LcdColorDef('#ffffff', '#ffffff', 'rgb(241, 246, 242)', 'rgb(229, 239, 244)', '#ffffff', '#000000'),
                      GRAY: new LcdColorDef('#414141', 'rgb(117, 117, 117)', 'rgb(87, 87, 87)', '#414141', 'rgb(81, 81, 81)', '#ffffff'),
                      BLACK: new LcdColorDef('#414141', '#666666', '#333333', '#000000', '#333333', '#cccccc'),
                      GREEN: new LcdColorDef('rgb(33, 67, 67)', 'rgb(33, 67, 67)', 'rgb(29, 58, 58)', 'rgb(28, 57, 57)', 'rgb(23, 46, 46)', 'rgba(0, 185, 165, 255)'),
                      BLUE2: new LcdColorDef('rgb(0, 68, 103)', 'rgb(8, 109, 165)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 68, 103)', 'rgb(111, 182, 228)'),
                      BLUE_BLACK: new LcdColorDef('rgb(22, 125, 212)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(11, 172, 244)', '#000000'),
                      BLUE_DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(18, 33, 88)', 'rgb(18, 33, 88)', 'rgb(19, 30, 90)', 'rgb(17, 31, 94)', 'rgb(21, 25, 90)', 'rgb(23, 99, 221)'),
                      BLUE_GRAY: new LcdColorDef('rgb(135, 174, 255)', 'rgb(101, 159, 255)', 'rgb(44, 93, 255)', 'rgb(27, 65, 254)', 'rgb(12, 50, 255)', '#b2b4ed'),
                      STANDARD: new LcdColorDef('rgb(131, 133, 119)', 'rgb(176, 183, 167)', 'rgb(165, 174, 153)', 'rgb(166, 175, 156)', 'rgb(175, 184, 165)', 'rgb(35, 42, 52)'),
                      STANDARD_GREEN: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(219, 230, 220)', 'rgb(179, 194, 178)', 'rgb(153, 176, 151)', 'rgb(114, 138, 109)', '#080C06'),
                      BLUE_BLUE: new LcdColorDef('rgb(100, 168, 253)', 'rgb(100, 168, 253)', 'rgb(95, 160, 250)', 'rgb(80, 144, 252)', 'rgb(74, 134, 255)', '#002cbb'),
                      RED_DARKRED: new LcdColorDef('rgb(72, 36, 50)', 'rgb(185, 111, 110)', 'rgb(148, 66, 72)', 'rgb(83, 19, 20)', 'rgb(7, 6, 14)', '#FE8B92'),
                      DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(14, 24, 31)', 'rgb(46, 105, 144)', 'rgb(19, 64, 96)', 'rgb(6, 20, 29)', 'rgb(8, 9, 10)', '#3DB3FF'),
                      LILA: new LcdColorDef('rgb(175, 164, 255)', 'rgb(188, 168, 253)', 'rgb(176, 159, 255)', 'rgb(174, 147, 252)', 'rgb(168, 136, 233)', '#076148'),
                      BLACKRED: new LcdColorDef('rgb(8, 12, 11)', 'rgb(10, 11, 13)', 'rgb(11, 10, 15)', 'rgb(7, 13, 9)', 'rgb(9, 13, 14)', '#B50026'),
                      DARKGREEN: new LcdColorDef('rgb(25, 85, 0)', 'rgb(47, 154, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(25, 85, 0)', '#233123'),
                      AMBER: new LcdColorDef('rgb(182, 71, 0)', 'rgb(236, 155, 25)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(182, 71, 0)', '#593A0A'),
                      LIGHTBLUE: new LcdColorDef('rgb(125, 146, 184)', 'rgb(197, 212, 231)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(125, 146, 184)', '#090051'),
                      SECTIONS: new LcdColorDef('#b2b2b2', '#ffffff', '#c4c4c4', '#c4c4c4', '#b2b2b2', '#000000')
                  color
                      RED: new ColorDef(new RgbaColor(82, 0, 0, 1), new RgbaColor(158, 0, 19, 1), new RgbaColor(213, 0, 25, 1), new RgbaColor(240, 82, 88, 1), new RgbaColor(255, 171, 173, 1), new RgbaColor(255, 217, 218, 1)),
                      GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(8, 54, 4, 1), new RgbaColor(0, 107, 14, 1), new RgbaColor(15, 148, 0, 1), new RgbaColor(121, 186, 37, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1)),
                      BLUE: new ColorDef(new RgbaColor(0, 11, 68, 1), new RgbaColor(0, 73, 135, 1), new RgbaColor(0, 108, 201, 1), new RgbaColor(0, 141, 242, 1), new RgbaColor(122, 200, 255, 1), new RgbaColor(204, 236, 255, 1)),
                      ORANGE: new ColorDef(new RgbaColor(118, 83, 30, 1), new RgbaColor(215, 67, 0, 1), new RgbaColor(240, 117, 0, 1), new RgbaColor(255, 166, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 128, 1), new RgbaColor(255, 247, 194, 1)),
                      YELLOW: new ColorDef(new RgbaColor(41, 41, 0, 1), new RgbaColor(102, 102, 0, 1), new RgbaColor(177, 165, 0, 1), new RgbaColor(255, 242, 0, 1), new RgbaColor(255, 250, 153, 1), new RgbaColor(255, 252, 204, 1)),
                      CYAN: new ColorDef(new RgbaColor(15, 109, 109, 1), new RgbaColor(0, 109, 144, 1), new RgbaColor(0, 144, 191, 1), new RgbaColor(0, 174, 239, 1), new RgbaColor(153, 223, 249, 1), new RgbaColor(204, 239, 252, 1)),
                      MAGENTA: new ColorDef(new RgbaColor(98, 0, 114, 1), new RgbaColor(128, 24, 72, 1), new RgbaColor(191, 36, 107, 1), new RgbaColor(255, 48, 143, 1), new RgbaColor(255, 172, 210, 1), new RgbaColor(255, 214, 23, 1)),
                      WHITE: new ColorDef(new RgbaColor(210, 210, 210, 1), new RgbaColor(220, 220, 220, 1), new RgbaColor(235, 235, 235, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1)),
                      GRAY: new ColorDef(new RgbaColor(25, 25, 25, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(76, 76, 76, 1), new RgbaColor(128, 128, 128, 1), new RgbaColor(204, 204, 204, 1), new RgbaColor(243, 243, 243, 1)),
                      BLACK: new ColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(5, 5, 5, 1), new RgbaColor(10, 10, 10, 1), new RgbaColor(15, 15, 15, 1), new RgbaColor(20, 20, 20, 1), new RgbaColor(25, 25, 25, 1)),
                      RAITH: new ColorDef(new RgbaColor(0, 32, 65, 1), new RgbaColor(0, 65, 125, 1), new RgbaColor(0, 106, 172, 1), new RgbaColor(130, 180, 214, 1), new RgbaColor(148, 203, 242, 1), new RgbaColor(191, 229, 255, 1)),
                      GREEN_LCD: new ColorDef(new RgbaColor(0, 55, 45, 1), new RgbaColor(15, 109, 93, 1), new RgbaColor(0, 185, 165, 1), new RgbaColor(48, 255, 204, 1), new RgbaColor(153, 255, 227, 1), new RgbaColor(204, 255, 241, 1)),
                      JUG_GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(0, 56, 0, 1), new RgbaColor(32, 69, 36, 1), new RgbaColor(50, 161, 0, 1), new RgbaColor(129, 206, 0, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1))
                  ledColor
                      RED_LED: new LedColorDef('#FF9A89', '#FF9A89', '#FF3300', '#FF8D70', '#7E1C00', '#7E1C00', '#641B00'),
                      GREEN_LED: new LedColorDef('#9AFF89', '#9AFF89', '#59FF2A', '#A5FF00', '#1C7E00', '#1C7E00', '#1B6400'),
                      BLUE_LED: new LedColorDef('#899AFF', '#899AFF', '#0033FF', '#708DFF', '#001C7E', '#001C7E', '#001B64'),
                      ORANGE_LED: new LedColorDef('#FEA23F', '#FEA23F', '#FD6C00', '#FD6C00', '#592800', '#592800', '#421F00'),
                      YELLOW_LED: new LedColorDef('#FFFF62', '#FFFF62', '#FFFF00', '#FFFF00', '#6B6D00', '#6B6D00', '#515300'),
                      CYAN_LED: new LedColorDef('#00FFFF', '#00FFFF', '#1BC3C3', '#00FFFF', '#083B3B', '#083B3B', '#052727'),
                      MAGENTA_LED: new LedColorDef('#D300FF', '#D300FF', '#8600CB', '#C300FF', '#38004B', '#38004B', '#280035')
                  gaugeType
                      TYPE1: new GaugeTypeDef('type1'),
                      TYPE2: new GaugeTypeDef('type2'),
                      TYPE3: new GaugeTypeDef('type3'),
                      TYPE4: new GaugeTypeDef('type4'),
                      TYPE5: new GaugeTypeDef('type5')
                  orientation
                      NORTH: new OrientationDef('north'),
                      SOUTH: new OrientationDef('south'),
                      EAST: new OrientationDef('east'),
                      WEST: new OrientationDef('west')
                  knobType
                      STANDARD_KNOB: new KnobTypeDef('standardKnob'),
                      METAL_KNOB: new KnobTypeDef('metalKnob')
                  knobStyle
                      BLACK: new KnobStyleDef('black'),
                      BRASS: new KnobStyleDef('brass'),
                      SILVER: new KnobStyleDef('silver')
                  frameDesign
                      BLACK_METAL: new FrameDesignDef('blackMetal'),
                      METAL: new FrameDesignDef('metal'),
                      SHINY_METAL: new FrameDesignDef('shinyMetal'),
                      BRASS: new FrameDesignDef('brass'),
                      STEEL: new FrameDesignDef('steel'),
                      CHROME: new FrameDesignDef('chrome'),
                      GOLD: new FrameDesignDef('gold'),
                      ANTHRACITE: new FrameDesignDef('anthracite'),
                      TILTED_GRAY: new FrameDesignDef('tiltedGray'),
                      TILTED_BLACK: new FrameDesignDef('tiltedBlack'),
                      GLOSSY_METAL: new FrameDesignDef('glossyMetal')
                  pointerType
                      TYPE1: new PointerTypeDef('type1'),
                      TYPE2: new PointerTypeDef('type2'),
                      TYPE3: new PointerTypeDef('type3'),
                      TYPE4: new PointerTypeDef('type4'),
                      TYPE5: new PointerTypeDef('type5'),
                      TYPE6: new PointerTypeDef('type6'),
                      TYPE7: new PointerTypeDef('type7'),
                      TYPE8: new PointerTypeDef('type8'),
                      TYPE9: new PointerTypeDef('type9'),
                      TYPE10: new PointerTypeDef('type10'),
                      TYPE11: new PointerTypeDef('type11'),
                      TYPE12: new PointerTypeDef('type12'),
                      TYPE13: new PointerTypeDef('type13'),
                      TYPE14: new PointerTypeDef('type14'),
                      TYPE15: new PointerTypeDef('type15'),
                      TYPE16: new PointerTypeDef('type16')
                  foregroundType
                      TYPE1: new ForegroundTypeDef('type1'),
                      TYPE2: new ForegroundTypeDef('type2'),
                      TYPE3: new ForegroundTypeDef('type3'),
                      TYPE4: new ForegroundTypeDef('type4'),
                      TYPE5: new ForegroundTypeDef('type5')
                  labelNumberFormat
                      STANDARD: new LabelNumberFormatDef('standard'),
                      FRACTIONAL: new LabelNumberFormatDef('fractional'),
                      SCIENTIFIC: new LabelNumberFormatDef('scientific')
                      NORMAL: new TickLabelOrientationDef('normal'),
                      HORIZONTAL: new TickLabelOrientationDef('horizontal'),
                      TANGENT: new TickLabelOrientationDef('tangent')
                  trendState
                      UP: new TrendStateDef('up'),
                      STEADY: new TrendStateDef('steady'),
                      DOWN: new TrendStateDef('down'),
                      OFF: new TrendStateDef('off')
                  Allerdings weiß ich die Anwendung heute auch nicht mehr, das ist schon zu lange her. Da müsste man diese js Datei analysieren.
                  • mickymM mickym
                    Definitionen
                        Radial : radial,
                        Linear: linear,
                        Level : level,
                        Compass : compass,
                        Horizon : horizon,
                        Led : led,
                        Clock : clock,
                        Battery : battery,
                        Odometer: odometer,
                        // Images
                        // Tools
                        // Constants
                        ColorDef : color,
                        // Other
                        Section : section
                    Formate
                    backgroundColor
                    lcdColor
                    color
                    ledColor
                    gaugeType
                    orientation
                    knobType
                    knobStyle
                    frameDesign
                    pointerType
                    foregroundType
                    labelNumberFormat
                    trendState
                    Garf
                    @mickym
                    Danke für die ausführliche Erläuterung.
                    Leider kann ich mich nicht so wirklich mit der Darstellung anfreunden. Ich habe mich mal weiter auf die Suche gemacht. Aber so wirklich etwas Brauchbares habe ich dann doch nicht gefunden.
                    Etwas besser finde ich diese Visualisierung, allerdings auch ein wenig verspielt mit den Bubbles.
                    Bei mir funktioniert die Werteübergabe über payload leider nicht. Ersetze ich bei <script> und scope das msg.payload durch einen Zahlenwert dann verändert sich die Anzeige nach einem deploy. Über das inject-Node, wenn überhaupt, nur einmal. Kann so eine animierte Grafik ohne Javascript überhaupt funktionieren?
                    Hier noch die gefundenen Information:
                    https://discourse.nodered.org/t/battery-gauge-load-msg-payload-into-javascript-resolved/2639/4
                    https://codepen.io/u01jmg3/pen/PGmzVL
                    Vielleicht möchtest Du dir einmal ansehen?
                    Ansonsten muss ich mit dem Battery Widget aus der Steelserie halt leben.
                    Komisch finde ich nur, warum es so schwierig ist etwas Brauchbares zu finden, oder selber zu erstellen.
                    Gruß Garf
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @garf Ja das Problem mit den template Nodes - wenn das im Script abläuft ist oft die Aktualisierung. Ich hab die dann nach jeder Payloadänderung angestoßen, in dem ich mir die payloads als trigger nochmals ausgeben lasse.
                      Hier ein Video Deiner Batterieanimation:
                      Die Batterie wird alle 10 Sekunden um 10% geladen. 😂 😂
                      Batterieanimation.mp4
                      Wenn der Flow aber in dem von Dir verlinkten Artikel nicht schon vorhanden gewesen wäre, hätte ich das aber wahrscheinlich nicht hinbekommen - da ich kein Webprofi bin.
                      Hier mal der Flow der Animation mit dem Refresh.
                      [{"id":"33282e33.bafe72","type":"ui_template","z":"0ff82ffab2d12d50","group":"b9d11553.55a72","name":"SoC","order":6,"width":"4","height":"8","format":"<div class=\"battery onscreen\">\n    <div class=\"bubbles battery-bubbles\">\n        <span>&nbsp;</span>\n    </div>\n    <div class=\"liquid liquid-bg-color\">\n        <svg version=\"1.1\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\" x=\"0px\" y=\"0px\" width=\"300px\" height=\"5px\" viewBox=\"0 0 300 5\" enable-background=\"new 0 0 300 5\" xml:space=\"preserve\">\n            <path fill=\"#00fa57\" class=\"wave\" d=\"M300,300V2.5c0,0-0.6-0.1-1.1-0.1c0,0-25.5-2.3-40.5-2.4c-15,0-40.6,2.4-40.6,2.4\n            c-12.3,1.1-30.3,1.8-31.9,1.9c-2-0.1-19.7-0.8-32-1.9c0,0-25.8-2.3-40.8-2.4c-15,0-40.8,2.4-40.8,2.4c-12.3,1.1-30.4,1.8-32,1.9\n            c-2-0.1-20-0.8-32.2-1.9c0,0-3.1-0.3-8.1-0.7V300H300z\" />\n        </svg>\n    </div><!-- .liquid -->\n</div>\n<div class=\"battery-text onscreen\">\n    <span class=\"percentage\"></span><small class=\"units\"></small>\n</div>\n<div class=\"slider onscreen\">\n    <!--\n    <input ng-model=\"msg.payload\" class=\"vertical pointer\" type=\"range\" name=\"percentage\" min=\"0\" max=\"100\" step=\"1\" orient=\"vertical\">\n    -->\n    </div>\n<div class=\"page-spacer\"></div>\n    <span>&nbsp;</span>\n\n<style>\n    small { font-size: .7em }\nsvg { display: block }\n.page-spacer {\n    min-height: 171px;\n    height: calc(100% - 160px);\n}\n.battery-text {\n    width: 80px;\n    height: 160px;\n    -webkit-background-clip: text;\n    -webkit-text-fill-color: transparent;\n    background-color: #fff;\n    background-image: linear-gradient(#000 50%, #c3c3c3 0%);\n    background-repeat: repeat;\n    background-size: 100% 200%;\n    transition: background-position .5s ease, opacity .5s ease;\n    opacity: 0;\n    z-index: 2;\n}\n.battery,\n.battery-text,\n.slider {\n    margin: 0 auto;\n    position: absolute;\n    line-height: 4.5em;\n    text-align: center;\n    font-size: 2em;\n    color: white;\n    font-family: Ebrima;\n    top: calc(50% - 155px);\n    left: calc(50% - 39.5px);\n}\n.pointer { cursor: pointer }\n.battery {\n    border: 5px solid #00fa57;\n    height: 150px;\n    border-radius: 1px;\n    width: 70px;\n    background-color: #00fa57;\n    background-image: linear-gradient(#00fa57 50%, #444 0%);\n    background-repeat: repeat;\n    background-size: 100% 200%;\n    background-position: 0 -100%;\n    transition: background-position .5s ease;\n}\n.battery::after {\n    background-color: #00fa57;\n    content: '';\n    display: block;\n    height: 10px;\n    position: absolute;\n    right: 20px;\n    top: -15px;\n    width: 30px;\n    border-top: 1px solid transparent;\n    border-bottom: 1px solid transparent;\n    border-top-left-radius: 1px;\n    border-top-right-radius: 1px;\n}\n.bubbles {\n    display: inline-block;\n    position: relative;\n}\n.battery-bubbles {\n    width: 69px;\n    left: calc(50% - 35px);\n    height: 149px;\n}\n.bottom-bubbles {\n    width: 39px;\n    left: calc(50% - 20px);\n    height: 150px;\n}\n.bubbles span {\n    position: relative;\n    margin: 3em 0 0; /* Height bubbles rise to */\n    color: #fff;\n    z-index: 2;\n}\n.individual-bubble {\n    position: absolute;\n    border-radius: 100%;\n    bottom: 0;\n    background-color: #00fa57;\n    z-index: 1;\n}\n.vertical {\n    writing-mode: bt-lr; /* IE */\n    -webkit-appearance: slider-vertical; /* WebKit */\n    width: 8px;\n    height: 159.5px;\n    margin: 0;\n    margin-left: 95px;\n}\n.liquid {\n    position: absolute;\n    width: 70px;\n    height: 5px;\n    overflow: hidden;\n    -webkit-backface-visibility: hidden;\n    -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);\n    -webkit-transform: translate(0, 50px);\n            transform: translate(0, 50px);\n    margin-top: -51px;\n    transition: top .5s ease;\n    display: none;\n}\n.wave {\n    -webkit-animation-name: wave-action;\n            animation-name: wave-action;\n    -webkit-animation-iteration-count: infinite;\n            animation-iteration-count: infinite;\n    -webkit-animation-timing-function: linear;\n            animation-timing-function: linear;\n    -webkit-animation-duration: .8s;\n            animation-duration: .8s;\n    width: 70px;\n    height: 5px;\n    fill: #00fa57;\n}\n@-webkit-keyframes wave-action {\n    0%   { -webkit-transform: translate(-150px, 0) }\n    100% { -webkit-transform: translate(0, 0) }\n}\n@keyframes wave-action {\n    0%   { transform: translate(-150px, 0) }\n    100% { transform: translate(0, 0) }\n}\n\n/**/\n\n@media all and (max-height: 332px){\n   .onscreen { top: 11px }\n}\n\n/**/\n\n/* Animating the top property in Microsoft Edge does not work so prevent animating it */\n_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, .individual-bubble { top: inherit !important }\n</style>\n\n<script>\n   (function(scope){\n        scope.$watch('msg', function(msg) {\n           perc=msg.payload;\n            \n        });\n \n    })(scope);\nfunction changeStylesheetRule(s, selector, property, value){\n    // Make these strings lowercase\n    selector = selector.toLowerCase();\n    value    = value.toLowerCase();\n\n    // Delete it if it exists\n    for(var i = 0; i < s.cssRules.length; i++){\n        var rule = s.cssRules[i];\n        if(rule.selectorText === selector){\n            s.deleteRule(i);\n            break;\n        }\n    }\n\n    // Convert camelCase to hyphenated-case\n    property = property.replace(/([a-z])([A-Z])/g, '$1-$2').toLowerCase();\n    s.insertRule(selector + \" { \" + property + \": \" + value + \"; }\", 0);\n}\n\n// Function to select random array element\n// Used within the setInterval()\nfunction randomValue(arr){\n    return arr[Math.floor(Math.random() * arr.length)];\n}\n\njQuery.easing['jswing'] = jQuery.easing['swing'];\njQuery.extend(jQuery.easing, {\n    def: 'easeOutQuad',\n    swing: function (x, t, b, c, d){\n        return jQuery.easing[jQuery.easing.def](x, t, b, c, d);\n    },\n    easeOutQuad: function (x, t, b, c, d){\n        return -c * (t /= d) * (t - 2) + b;\n    },\n});\n\n$(document).ready(function(){\n    //var perc = 50;\n    var s = document.styleSheets[0];\n    // Define a size array, this will be used to vary bubble sizes\n    var sArray = [];\n\n    setTimeout(function(){\n        updateBattery(perc, s);\n        $('.percentage').text(perc);\n        $('.units').text('%');\n        $('.battery-text').css('opacity', 1);\n        $('.slider input').animate({ value: perc }, 500, 'easeOutQuad');\n\n        setTimeout(function(){\n            $('.liquid').show();\n        }, 500);\n    }, 500);\n\n    function updateBattery(perc, s){\n        if(perc === 100){\n            sArray = [];\n        } else if(sArray.length === 0){\n            sArray = [4, 6, 8, 10];\n        }\n\n        changeStylesheetRule(s, '.battery', 'backgroundPosition', '0 -' + (100 - perc) + '% !important');\n        changeStylesheetRule(s, '.battery-text', 'backgroundPosition', '0 -' + (100 - perc) + '%');\n        changeStylesheetRule(s, '.liquid', 'top', (100 - perc) + '%');\n        if(perc === 100){\n            changeStylesheetRule(s, '.liquid-bg-color', 'backgroundColor', '#00fa57');\n        } else {\n            changeStylesheetRule(s, '.liquid-bg-color', 'backgroundColor', '#444');\n        }\n    }\n\n    // setInterval function used to create new bubble every 350 milliseconds\n    setInterval(function(){\n        if(sArray.length > 0){\n            // Get a random size, defined as variable so it can be used for both width and height\n            var size = randomValue(sArray);\n\n            var largestSize = Math.max.apply(Math, sArray);\n            var offset = largestSize / 2; // half to get the largest bubble radius\n            offset += 5; // 5px for border-right\n\n            // New bubble appended to div with it's size and left position being set inline\n            $('.bubbles').each(function(){\n                var bArray = new Array(parseInt($(this).width()) - offset)\n                                 .join()\n                                 .split(',')\n                                 .map(function(item, index){ return ++index; });\n\n                $(this).append('<div class=\"individual-bubble\" style=\"left: ' + randomValue(bArray) + 'px; width: ' + size + 'px; height: ' + size + 'px\"></div>');\n            });\n\n            // Animate each bubble to the top (bottom 100%) and reduce opacity as it moves\n            // Callback function used to remove finished animations from the page\n            $('.individual-bubble').animate({\n                'top': 0,\n                'bottom': '100%',\n                'opacity' : '-=0.7',\n            }, 3000, function(){\n                $(this).remove();\n            });\n        }\n    }, 350);\n\n    $('.slider input').on('input', function(){\n        $(this).stop(); // Terminate any running animation\n        var original = this.value;\n        // Set slider back to its starting value so we can animate the change\n        this.value = perc;\n        perc = parseInt(original);\n        $(this).animate({ value: perc }, 500, 'easeOutQuad');\n        $('.percentage').text(perc);\n    }).on('mouseup', function(){\n        // We need to manually call this to make sure things bubble up to the change event\n        $(this).trigger('change');\n    }).on('change', function(){\n        updateBattery(perc, s);\n    });\n});\n</script>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"resendOnRefresh":true,"templateScope":"local","className":"","x":450,"y":180,"wires":[["62e432036fdd461e","01858d9486ec3675","6e058593d06fc1f1"]]},{"id":"2cd6f21ba01b4a40","type":"inject","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"0","payloadType":"num","x":170,"y":180,"wires":[["33282e33.bafe72"]]},{"id":"e3a4339f158d153c","type":"ui_ui_control","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","events":"all","x":820,"y":180,"wires":[object Object]},{"id":"62e432036fdd461e","type":"change","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"tab\":\"\"}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":180,"wires":[["e3a4339f158d153c"]]},{"id":"01858d9486ec3675","type":"debug","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"debug 45","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":620,"y":140,"wires":[]},{"id":"6e058593d06fc1f1","type":"change","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload + 10","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":240,"wires":[["7895c27ea28429b0"]]},{"id":"7895c27ea28429b0","type":"range","z":"0ff82ffab2d12d50","minin":"0","maxin":"100","minout":"0","maxout":"100","action":"drop","round":false,"property":"payload","name":"","x":840,"y":240,"wires":[["587f76f525d9a0ff"]]},{"id":"587f76f525d9a0ff","type":"delay","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","pauseType":"delay","timeout":"10","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1050,"y":240,"wires":[["33282e33.bafe72"]]},{"id":"a18464d5bc33c1c8","type":"inject","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"reset","props":[{"p":"reset","v":"true","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":830,"y":300,"wires":[["587f76f525d9a0ff"]]},{"id":"b9d11553.55a72","type":"ui_group","name":"Status","tab":"c569e95d.e2ea7","order":4,"disp":true,"width":"8","collapse":true},{"id":"c569e95d.e2ea7","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":1}]
                      • mickymM mickym
                        Garf
                        Dafür können sich die Ergebnisse aber schon sehen lassen. Fast wie in der Realität. Allerdings verliert das Dashboard dabei lfd. die Netzwerkverbindung. Oben rechts Connection lost, da weg, da weg usw.
                        Trotzdem Danke, dass du dir soviel Arbeit macht. Das Ergebnis hätte ich so nicht für möglich gehalten. Evtl. nehme ich als letzte Möglichkeit das ui-level-Node. Da fehlt nur der entsprechende Rahmen.
                        Irgendwann muss man halt Kompromisse eingehen.
                        • G Garf
                          Garf
                          @mickym
                          So sieht meine Lösung nun aus.
                          • G Garf
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @garf Na das schaut doch gut aus. 👍
                            Wobei es vielleicht auch die Steelseries nicht unbedingt braucht. Ich habe normale Icons nur mit Batterie low und full genommen. In dem Fall dient ja der Balken als Infoquelle.
                            • mickymM mickym
                              Garf
                              Sicher nicht. Da steckte aber doch ein wenig Arbeit drin und war nun einmal da. In der kleinen Grafik stören mich die weißen Flecken auch nicht mehr. Deshalb habe ich die Grafik beibehalten.
                              Danke nochmals für deine Hilfe. Die ist immer wieder eine echte Motivation dran zu bleiben.
