  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @vmi
    Wünsche auch allen ein frohes Ostern!
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #257
    neue Version 0.0.27 ist auf github verfügbar.
    beseitigt hoffentlich die obigen Dinge für Delta Pro und SHP
    an den Multiplikatoren hab ich noch nichts gemacht, kommt als nächstes.
    0.0.27
    • (foxthefox) fixed issues with additional battery and homeassistant transfer
    • (foxthefox) bmsMaster Delta Pro new points (maxVolDiff,mosState,cellSeriesNum,cellNtcNum)
    • (foxthefox) fix issue with SHP heartbeat.errorCodes
    Edit: nun auch auf npm
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    V I 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      0.0.27
      V Offline
      V Offline
      vmi
      schrieb am zuletzt editiert von vmi
      #258
      @foxthefox
      bei folgenden Einstellungen
      bekomme folgende Meldungen ...
      mit den Einstellungen
      werden einige Werte nicht verarbeitet:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        0.0.27
        I Offline
        I Offline
        IbrokeO
        #259
        @foxthefox danke für das Update, eine großer Schritt vorwärts bei sonst schon super funktionalität!
        Folgender Bug: Delta Pro / mppt / inWatts und outWatts sind gegenüber V0.21 um den Faktor 100 zu klein.
        • I IbrokeO
          foxthefox
          #260
          @ibrokeo
          Danke für den Ansporn und Rückmeldung.
          ich hoffe es ist mit 0.0.28 nun richtiggestellt.
          Neue Version ist auf git und npm.
          0.0.28 (npm)
          • (foxthefox) fix value normalization (DP,wave2,glacier)
          • (foxthefox) set actions initially to false to avoid null
          • (foxthefox) fix latestQuotas for glacier/wave2
          • (foxthefox) enhance logging
          Für 0.0.29 sind weitere Datenpunkte für wave2 in Arbeit.
          Ein Aufruf: video
          • V vmi
            @foxthefox
            foxthefox
            #261
            @vmi
            mit 0.0.28 sollte es nun besser sein.
            Zumindest ist bei mir mit der Emulation nichts mehr aufgetreten
            Ein Aufruf: video
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @vmi
              V Offline
              V Offline
              vmi
              #262
              @foxthefox
              erstes Feedback.
              Aktuelle Meldungen Delta Pro mit Firmware V1.0.1.79
              Die Wattwerte stimmen jetzt bei der Delta Pro.
              SHP muss ich später testen ... melde mich asap.
              • V vmi
                @foxthefox
                erstes Feedback.
                foxthefox
                #263
                @vmi
                Ich denke der Screenshot ist vom beenden des Adapters, oder ? wann ist es aufgetreten?
                Da gibt es noch Optimierungsbedarf, weil dort asynchron noch die offlines geschrieben werden.
                Wenn es ein anderer Abbruch ist brauch ich mehr Futter😉
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @vmi
                  V Offline
                  V Offline
                  vmi
                  #264
                  @foxthefox
                  die Meldungen kommen dirket nach der Installation des Adapters und dem "ersten" Start
                  • V vmi
                    @foxthefox
                    foxthefox
                    #265
                    @vmi
                    Dann Versuch ich das mal nachzustellen. Wobei es schon komisch ist, dass die DB nicht läuft. Mit der hab ich nichts im Adapter am schaffen, außer halt Werte holen, die dann fehlschlagen. Da hab ich noch 3 Anweisungen ohne error catch gefunden, aber das erklärt nur die warnings.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @vmi
                      V Offline
                      V Offline
                      vmi
                      #266
                      @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      Hatten den alten Adpater (.26) deinstalliert) und dann (.28) installiert. Geräte eingetragen und gestartet ...über das WE lief der Adpater ohne Probleme
                      • V vmi
                        foxthefox
                        #267
                        @vmi
                        So soll es sein.
                        Dann sind wir zurück beim Testen der actions, ob die auch ein Antworttelegramm hervorrufen.
                        Ein Aufruf: video
                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @gerdso
                          Kann es sein, dass dieses offline dadurch kommt, weil der Adapter bei dir stündlich neu gestartet wird?
                          GerdSo
                          #268
                          @foxthefox Sorry für die späte Rückmeldung. Das könnte evtl. tatsächlich der Hintergrund sein. Bin mir nicht wirklich bewusst, da einen stündlichen Neustart eingetragen zu haben. Wird der empfohlen oder geht es auch ohne?
                          • G GerdSo
                            foxthefox
                            #269
                            @gerdso
                            Du hattest es hier erwähnt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt/201?_=1713182659471#
                            Aus meiner Sicht sollte es ohne gehen. Mittlerweile scheint es recht lange durchzulaufen. > 1Woche.
                            Evtl. Reichen da schon die internen 10min polls auf latestQuotas. Mir ist halt noch immer nicht klar wie ich zuverlässig den MQTT Broker Ausfall erkennen kann. Von daher ist ein stündlicher Neustart recht sicher.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @vmi
                              So soll es sein.
                              V Offline
                              V Offline
                              vmi
                              #270
                              @foxthefox
                              doch nochmal was zu Delta Pro ... Ladung mit 1,6 KW über Solar
                              • F foxthefox
                                @vmi
                                So soll es sein.
                                V Offline
                                V Offline
                                vmi
                                #271
                                @foxthefox
                                heartbeat scheint zu funktionieren ...
                                wird laufend aktualisiert
                                • V vmi
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  #272
                                  @vmi
                                  habe für die Version 0.0.29 die Werte nach oben gesetzt
                                  Version mach ich morgen fertig
                                  Ein Aufruf: video
                                  • V vmi
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    #273
                                    @vmi
                                    super, danke für die Rückmeldung
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @vmi
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      #274
                                      @foxthefox
                                      hatte die letzten Tage leider wenig Zeit zum Testen.
                                      Die Einstellung bei mir in der APP ist Auto, die Anzeige müsste dann ja eigentlich 0 sein und nicht false?
                                      Wo werden die getChargeSettings angezeigt, wenn ich diese auf true stelle?
                                      Welche Action sorgt für die Aktualisierung der ChWatt Werte?
                                      Die Entladegrenzwerte werden richtig bei jeder Änderung angezeigt
                                      Wann werden die Werte aktualisiert?
                                      • V vmi
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #275
                                        @vmi
                                        Zu 0/1 oder false/true: generell hast du Recht, gemäß der Benennung ist 0 und 1 zu erwarten. Allerdings ist beim Abspeichern als bool nur false und true zulässig. Ich würde es erstmal so lassen, da man 0=false im Allgemeinen assozieren kann.
                                        Die ganze get... werden bei jedem Übergang false->true und true->false getriggert. Ich kann nur schreiben, wann was kommen sollte, wobei ich halt die Antwortelegramme nicht kenne (im Sinne was in einem Telegramm zusammengefasst wird).
                                        latestQuotas: hoffentlich latestQuotas Telegramm
                                        getHeartbeat: wahrscheinlich das gleiche Telegramm was auch zyklisch kommt
                                        getGridInfo: Objektknoten gridInfo mit Spannung und Frequenz
                                        getChargeSetting: Objektknoten backupChaDiscCfg mit forceChargeHigher und discLower
                                        getLoadChCurInfo: Objektknoten loadChCurInfo mit den Stromeinstellungen
                                        getEpsMode: Objektknoten epsModeInfo mit epsMode
                                        getLoadChControl:Objektknoten loadCmdChCtrlInfos mit ctrlMode, cfgSta, power und priority (10Abgänge)
                                        getBackupChControl: Objektknoten backupCmdChCtrlInfos mit ctrlMode, cfgSta, power und priority ( beide DPs)
                                        getSplitPhaseInfo: Objektknoten splitPhaseInfo mit linkMark und linkCh
                                        getChUseInfo: Objektknoten chUseInfo mit isEnable
                                        getLoadChInfo: Objektknoten loadChInfo mit chNum und Namen
                                        getCfgSta: Objektknoten cfgSta mit Konfigurationstatus
                                        getmainsLoadWatt: Objektknoten mainsLoadWatt mit der Netzbezugsenergie der 10 Abgänge
                                        getbackupLoadWatt: Objektknoten backupLoadWatt mit der Batterieenergie der 10 Abgänge
                                        gettopupLoadWatt: Objektknoten topupLoadWatt mit der Energie der beiden DPs
                                        getEmergencyStrategy: Objektknoten emergencyStrategy mit backupmode, overloadmode und Leistungen der 10 Abgänge
                                        demzufolge sollte der Objektknoten topupLoadWatt durch gettopupLoadWatt aktualisiert werden.
                                        Ob diese get-Kommandos alle so funktionieren, müsstest du mal durchtesten
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @vmi
                                          foxthefox
                                          #276
                                          @foxthefox
                                          latestQuotas Telegramm enthält Daten zu
                                          • cfgSta
                                          • chUseInfo
                                          • loadChInfo
                                          • gridInfo
                                          • backupLoadWatt
                                          • epsModeInfo
                                          • areaInfo
                                          • topupLoadWatt
                                          • emergencyStrategy
                                          • channelPower
                                          • loadChCurInfo
                                          • mainsLoadWatt
                                          topupLoadWatt könnte also auch durch latestQuotas ein update bekommen
                                          Ein Aufruf: video
