  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G GerdSo
    bin sehr begeistert von dem Adapter und hatte vor 2 Tagen auf die Version 0.0.23 auf git aktualisiert. Da ich für meine Automatisierung wissen muss, ob meine DeltaPro eingeschaltet ist, verwende ich den Datenpunkt
    ecoflow-mqtt.0.xxxx.info.status
    Da ich immer beim Wechsel des Zustandes eine Email zu mir auslöse, ist mir aufgefallen, dass jede volle Stunde der Datenpunkt (bei eingeschalteter DeltaPro) von online auf offline und max. 2 Sekunden später von offline auf online wechselt. Habe jetzt etwas eingebaut, was dies erkennt, evtl. ist es aber ein unerwünschtes Verhalten im Adapter.
    Viele Grüße Gerd.
    foxthefox
    #254
    @gerdso
    Kann es sein, dass dieses offline dadurch kommt, weil der Adapter bei dir stündlich neu gestartet wird?
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @vmi
      Also nur die “params” Telegramme kommen zyklisch, dies enthält nicht die Daten die im latestQuotas drin sind. Die latestQuotas werden durch die App getriggert.
      Bedeutet aber scheinbar auch, dass das 5min antriggern nicht für SHP geht, da sonst die alle 5min was Neues im Datenpunkt stehen sollte.
      Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen
      Heartbeat scheint noch problematisch und andere Dinge aus der DeltaPro. Kann ich mir noch nicht erklären.
      Bin grad für Ostern unterwegs, dauert also noch bis nächste Woche :-(
      V Offline
      V Offline
      vmi
      #255
      @foxthefox
      schöne Ostertage
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vmi
        @foxthefox
        schöne Ostertage
        foxthefox
        #256
        @vmi
        Wünsche auch allen ein frohes Ostern!
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @vmi
          foxthefox
          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
          #257
          neue Version 0.0.27 ist auf github verfügbar.
          beseitigt hoffentlich die obigen Dinge für Delta Pro und SHP
          an den Multiplikatoren hab ich noch nichts gemacht, kommt als nächstes.
          0.0.27
          • (foxthefox) fixed issues with additional battery and homeassistant transfer
          • (foxthefox) bmsMaster Delta Pro new points (maxVolDiff,mosState,cellSeriesNum,cellNtcNum)
          • (foxthefox) fix issue with SHP heartbeat.errorCodes
          Edit: nun auch auf npm
          Ein Aufruf: video
          V I 2 Antworten Letzte Antwort
          • F foxthefox
            0.0.27
            V Offline
            V Offline
            vmi
            schrieb am zuletzt editiert von vmi
            #258
            @foxthefox
            bei folgenden Einstellungen
            bekomme folgende Meldungen ...
            mit den Einstellungen
            werden einige Werte nicht verarbeitet:
            • F foxthefox
              0.0.27
              I Offline
              I Offline
              IbrokeO
              #259
              @foxthefox danke für das Update, eine großer Schritt vorwärts bei sonst schon super funktionalität!
              Folgender Bug: Delta Pro / mppt / inWatts und outWatts sind gegenüber V0.21 um den Faktor 100 zu klein.
              • I IbrokeO
                foxthefox
                #260
                @ibrokeo
                Danke für den Ansporn und Rückmeldung.
                ich hoffe es ist mit 0.0.28 nun richtiggestellt.
                Neue Version ist auf git und npm.
                0.0.28 (npm)
                • (foxthefox) fix value normalization (DP,wave2,glacier)
                • (foxthefox) set actions initially to false to avoid null
                • (foxthefox) fix latestQuotas for glacier/wave2
                • (foxthefox) enhance logging
                Für 0.0.29 sind weitere Datenpunkte für wave2 in Arbeit.
                Ein Aufruf: video
                • V vmi
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #261
                  @vmi
                  mit 0.0.28 sollte es nun besser sein.
                  Zumindest ist bei mir mit der Emulation nichts mehr aufgetreten
                  Ein Aufruf: video
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @vmi
                    V Offline
                    V Offline
                    vmi
                    #262
                    @foxthefox
                    erstes Feedback.
                    Aktuelle Meldungen Delta Pro mit Firmware V1.0.1.79
                    Die Wattwerte stimmen jetzt bei der Delta Pro.
                    SHP muss ich später testen ... melde mich asap.
                    • V vmi
                      @foxthefox
                      erstes Feedback.
                      foxthefox
                      #263
                      @vmi
                      Ich denke der Screenshot ist vom beenden des Adapters, oder ? wann ist es aufgetreten?
                      Da gibt es noch Optimierungsbedarf, weil dort asynchron noch die offlines geschrieben werden.
                      Wenn es ein anderer Abbruch ist brauch ich mehr Futter😉
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @vmi
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        #264
                        @foxthefox
                        die Meldungen kommen dirket nach der Installation des Adapters und dem "ersten" Start
                        • V vmi
                          @foxthefox
                          foxthefox
                          #265
                          @vmi
                          Dann Versuch ich das mal nachzustellen. Wobei es schon komisch ist, dass die DB nicht läuft. Mit der hab ich nichts im Adapter am schaffen, außer halt Werte holen, die dann fehlschlagen. Da hab ich noch 3 Anweisungen ohne error catch gefunden, aber das erklärt nur die warnings.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @vmi
                            V Offline
                            V Offline
                            vmi
                            #266
                            @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            Hatten den alten Adpater (.26) deinstalliert) und dann (.28) installiert. Geräte eingetragen und gestartet ...über das WE lief der Adpater ohne Probleme
                            • V vmi
                              foxthefox
                              #267
                              @vmi
                              So soll es sein.
                              Dann sind wir zurück beim Testen der actions, ob die auch ein Antworttelegramm hervorrufen.
                              Ein Aufruf: video
                              V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                @gerdso
                                GerdSo
                                #268
                                @foxthefox Sorry für die späte Rückmeldung. Das könnte evtl. tatsächlich der Hintergrund sein. Bin mir nicht wirklich bewusst, da einen stündlichen Neustart eingetragen zu haben. Wird der empfohlen oder geht es auch ohne?
                                • G GerdSo
                                  foxthefox
                                  #269
                                  @gerdso
                                  Du hattest es hier erwähnt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt/201?_=1713182659471#
                                  Aus meiner Sicht sollte es ohne gehen. Mittlerweile scheint es recht lange durchzulaufen. > 1Woche.
                                  Evtl. Reichen da schon die internen 10min polls auf latestQuotas. Mir ist halt noch immer nicht klar wie ich zuverlässig den MQTT Broker Ausfall erkennen kann. Von daher ist ein stündlicher Neustart recht sicher.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @vmi
                                    So soll es sein.
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vmi
                                    #270
                                    @foxthefox
                                    doch nochmal was zu Delta Pro ... Ladung mit 1,6 KW über Solar
                                    • F foxthefox
                                      @vmi
                                      So soll es sein.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      #271
                                      @foxthefox
                                      heartbeat scheint zu funktionieren ...
                                      wird laufend aktualisiert
                                      • V vmi
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #272
                                        @vmi
                                        habe für die Version 0.0.29 die Werte nach oben gesetzt
                                        Version mach ich morgen fertig
                                        Ein Aufruf: video
                                        • V vmi
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          #273
                                          @vmi
                                          super, danke für die Rückmeldung
                                          Ein Aufruf: video
