  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    Gibts da schon Erkenntnisse wie man die App wieder zum Laufen bekommt?
    Oder ist da wo ein Bug bei App/Lovelace/Pro-Account?
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #773
    @astuermer sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Ich zitiere mich mal selbst :)
    Gibts da schon Fortschritte was die Erreichbarkeit von Lovelace über die App mit Pro Account von unterwegs außerhalb des WLANs angeht?
    Hab nachwievor Ladebildschirm "Loading data". Kann neu laden, App neu öffnen... aber ich komm nicht weiter.
      mameier1234
      #774
      Ich wollte gerade auf ein neues Iphone Umziehen...
      Die App ist anscheinend nicht mehr im Appstore ?
      Grüße,
      Martin
      astuermerA foxriver76F da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
      • M mameier1234
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #775
        @mameier1234 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Tatsächlich 😳 Weder die alte noch die neue Visu.
        • M mameier1234
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #776
          @mameier1234 danke für die Info habe Bluefox informiert, anscheinend gibt es Probleme weil irgendwelche Daten nicht bestätigt wurden
          Videotutorials & mehr
          • M mameier1234
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #777
            @mameier1234 schöne grüße der EU.
            https://www.krone.at/3290357
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #778
              App sollte wieder verfügbar sein
              • foxriver76F foxriver76
                ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                Überblick der Funktionen:
                Settings
                Local
                • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                • Username: Local username if specified login is performed
                • Password: Password to corresponding username
                External
                • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                  under Local
                • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                  connected with a SSID listed under General
                • Password: The corresponding password
                • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                General
                • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                  (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                Functionalities & Appearance
                • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                  Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                  the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                • Orientation: Force orientation of screen
                • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                • Device name: Device name used for states in vis.0
                • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                Known behaviors
                • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                  socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                  vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                Ich freue mich auf euer Feedback.
                beste Grüße
                fox
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #779
                @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                kann man den Level schon nach vis-2 senden? ( und Standort)
                JB_SullivanJ foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #780
                  Hallo ich weiß nicht ob es schon bekannt ist, aber meine App ( Android) stürzt immer ab, wenn ich versuche über die Geo Bubble mein Geo Koordinaten abzufragen.
                  Ich vermute, das die Geo Bubble in der App dafür bestimmt ist seine aktuelle Position abrufen zu können - oder?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #781
                    @jb_sullivan
                    Ist bekannt und tritt mit 1.1.0 nur unter Android auf. Mit 1.1.1 soll das behoben sein. Kann man aber nicht prüfen, weil es sie zumindest bis gestern nicht im Play Store in der Version gab.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @jb_sullivan
                      JB_Sullivan
                      #782
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke für die Info 👍👍
                      • sigi234S sigi234
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #783
                        @sigi234 Nein - bzw., ich weiß nicht ob es mit vis-2 funktioniert, würde aber wenn dann nach wie vor in vis.0 angelegt werden. Langfristig ist die Idee wie bei der neuen Geofence Funktion die Daten per iot Adapter zu senden, so dass wir nicht auf spezielle Funktionen im WebView angewiesen sind. Hätte dann den Vorteil dass die Daten völlig unabhängig von der verwendeten Visu synchronisiert werden können und auch wenn die App im Hintergrund läuft synchronisiert werden können. Standort wird vermute ich sowieso überflüssig "wenn" Geofence dann auch unter Android läuft.
                        • P Offline
                          peterbonge
                          #784
                          Seit der Version 1.1.0 habe ich Probleme mit der Anzeige der Status Bar auf meinem Pixel 6. Sie ist auf schwarz mit hellem Text eingestellt. Nach dem Start ist da oben aber alles schwarz. Lediglich beim Wechseln der Seiten sieht man da ganz kurz etwas.
                          • P peterbonge
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #785
                            @peterbonge Hast du Status Bar anzeigen angehakt? Bei meinem Pixel 4a nimmt er die Farben korrekt an.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Settings
                              Local
                              External
                                under Local
                              General
                              Known behaviors
                              beste Grüße
                              fox
                              biker1602
                              #786
                              @foxriver76
                              Sehr schöne App und funktioniert auch Super. Ich habe allerdings eine Frage gibt es die Möglichkeit auch mit vis2 den Batteriestatus anzuzeigen?
                              foxriver76F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #787
                                @biker1602 Lies mal 2-3 Posts drüber..^
                                • B biker1602
                                  @foxriver76
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #788
                                  @biker1602 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  @foxriver76
                                  Lese mal ein paar Beiträge unten....
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #789
                                    Gleichzeitig im ms Bereich 😀
                                    • R Offline
                                      Ritschy2000
                                      #790
                                      @foxriver76 super App, vielen vielen Dank.
                                      Ich bin gerade dabei meine 4 Android Tablets an der Wand von der alten auf die neue App
                                      umzustellen, habe allerdings das Problem, dass die neue App auf 2 Tablets alle 6-8 Stunden
                                      "hängen" bleibt und nur noch einen schwarzen Hintergrund mit Iobroker Symbol anzeigt.
                                      Da meine Tablets nicht gerootet sind, gibt es leider keine richtige Möglichkeit,
                                      die App per Tasker zu beendet ( und danach neu zu starten).
                                      Deshalb meine Frage: kannst du eventuell noch ein "KILL_APP" Intent integrieren bzw.
                                      falls es schon integriert ist: kannst du mir die genaue Package Bezeichnung nennen.
                                      Vielen vielen Dank.
                                        ManfredHi
                                        #791
                                        @foxriver76 Ein ähnliches Problem wie @Ritschy2000 hab ich auch:
                                        Und zwar bleibt bei mir das Tablet zwar nicht schwarz (weil Bildschrim nicht abschalten eingeschaltet ist), jedoch reagiert es nach längerer Zeit nicht mehr richtig. Wenn man wo draufklickt um auf eine andere View zu kommen dann dauert das ziemlich lange. Auch kann es sein, dass man dann zwar in diese View gelangt, aber die Werte nicht richtig angezeigt werden. Erst wann man den zwei-Finger-Tap macht und alles neu geladen wird, dann passt es wieder.
                                        Die Netzwerkverbindung ist immer da, wird nicht unterbrochen und das Tablet geht nicht in den Ruhezustand.
                                          peterbonge
                                          #792
                                          @foxriver76 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Jupp, habe ich. Anbei Screenshots von der Visualisierung und von den Einstellungen.
