  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • bluebeanB Offline
    bluebeanB Offline
    bluebean
    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
    #2555
    @ArnoD
    Ich habe dazu gerade mal etwas gesucht. Offenbar hat E3DC heimlich die API etwas verändert, siehe dazu auch diesen Post im Home Assistant-Forum.
    Für die HACS-Integration gibt's dazu einen Workaround, siehe https://github.com/torbennehmer/hacs-e3dc/pull/118, so dass für's erste nur Dummy-Werte geschrieben werden.
    PS: Es geht dabei laut der Diskussionen wohl um das manuelle Laden. Für den E3DC-RSCP-Adapter in iobroker habe ich jetzt mal das Abfrageintervall für TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE auf 'N' gesetzt, damit kommen im Log erstmal keine Warnungen mehr und das Script läuft soweit.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alf4711
      Moin Peter, danke für die Antwort. Ich habe auch den VW Connect Adapter, aber das Auto geht in 24 Monaten wieder zurück bedeutet: alles neu konfigurieren. Deswegen wäre es mir lieber, wenn E3DC mir die Daten vollständig liefert...
      Gruß, Jörg
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      #2556
      @alf4711
      ich würde meinen, dass gerade dann evcc die richtige Wahl wäre - wirklich einfach verscheidene Autos zu integrieren und auch in den Iobroker lässt es sich im Vis einfach integrieren
      • bluebeanB bluebean
        @ArnoD
        ArnoD
        #2557
        @bluebean
        Was den e3dc-rscp Adapter betrifft immer hier ein Issue eröffnen:
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
        Aber es scheint bereits bekannt zu sein:
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/210
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/211
          @ArnoD
          ArnoD
          #2558
          @bluebean
          Uli hat das Problem anscheinend gefixt und eine Testversion bereitgestellt.
          Wenn du es vorab testen willst, kannst du diesen Link verwenden:
          branch 0x100003e
          Bei mir ist immer noch nicht die neue Version P10_2023_06 installiert.
          Funktioniert dann das manuelle Laden der Batterie noch bei dir?
          bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @bluebean
            branch 0x100003e
            bluebeanB Offline
            bluebeanB Offline
            bluebean
            #2559
            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Habe ich jetzt noch nicht wieder genutzt. Ich werde mal die neue Version einspielen und dann mal testen.
              Modulo-N
              #2560
              Hallo zusammen, hallo Arno,
              ich benutze ChargeControl jetzt schon eine ganze Weile, aber in den letzten Tagen ist mir ein seltsames Verhalten aufgefallen und ich weiß nicht, an welchem Parameter ich schrauben sollte, um wieder zu einem Normalzustand zu gelangen.
              Die Batterie wird tagsüber brav geladen, und wenn dann abends die Sonne weg ist oder nur noch wenig Strom vom Dach kommt, wird das Haus nicht aus der Batterie versorgt, sondern zieht den Strom direkt aus dem Netz. Das geht dann die ganze Nacht durch, wie ich an den Aufzeichnungen sehen kann. Wenn ich das Skript anhalte, dauert es ein paar Minuten und die Batterie fängt an, das Haus zu versorgen. Ich habe keine Sperrzeiten definiert und kann beim besten Willen keinen Parameter finden, der für diesen Effekt verantwortlich sein könnte. Irgendjemand eine Idee?
              Michael
              • M Modulo-N
                Michael
                ArnoD
                #2561
                @Modulo-N
                Kann es sein, dass du deine Notstromreserve so hoch eingestellt hast?
                Das wäre jetzt der erste Grund, was mir einfallen würde.
                Prüfe mal Notstrom min und Notstrom Sockel, und stelle diese mal auf 0 % um zu sehen, ob es dann funktioniert.
                Wenn es bis jetzt funktioniert hat, was hat sich dann geändert?
                • azzkikrboyA Offline
                  azzkikrboyA Offline
                  azzkikrboy
                  #2562
                  @ArnoD
                  Gibt es eine Möglichkeit die Notstromreserve NICHT automatisch bis auf 0% runterzuregeln?
                  Ich hätte gerne immer etwas in den Batterien, auch jetzt wenn der Sommer kommt.
                  • azzkikrboyA azzkikrboy
                    @ArnoD
                    bluebeanB Offline
                    bluebeanB Offline
                    bluebean
                    #2563
                    @azzkikrboy
                    Wenn Du Notstrom min auf 30% und den Sockel auf 20% einstellst, hast Du doch auch jetzt im Sommer immer mindestens 10% Akkustand als Reserve...
                    azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                      @azzkikrboy
                      azzkikrboyA Offline
                      azzkikrboyA Offline
                      azzkikrboy
                      schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
                      #2564
                      Hallo @bluebean
                      soweit so klar. Ich habe CC erst seit ein paar Monaten im Einsatz, habe also noch keinen kompletten "Zykluss" durch 😁
                      Ich beziehe mich hier auf die Dokumentation:
                      Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem **längsten Tag** im Jahr.
                      Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% **reduziert** bis zum 20.06 auf **0%**,
                      Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder
                      **gleich lang** sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% **erhöht** auf Notstrom Sockel = 10%.
                      Oder ich verstehe die Anleitung falsch und dieser Wert 0% bezieht sich auf bestimmte Werte aus der Anleitung 😕
                        Hallo @bluebean
                        ArnoD
                        #2565
                        @azzkikrboy
                        nein, du ignorierst nur den Text davor ;-) :
                        Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3
                        (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10%
                        reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den
                        Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich
                        somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve
                        vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                        Das, was du aus der Anleitung herauskopiert hast, ist ein Beispiel bei Notstrom min = 20% und Notstrom Sockel = 10%.
                        • A ArnoD
                          @azzkikrboy
                          azzkikrboyA Offline
                          azzkikrboyA Offline
                          azzkikrboy
                          #2566
                          OK. Danke für's Aufklären 👍
                            MaLei
                            #2567
                            Seit heute steht bei mir die Notstromreserve auf -5 % (Einstellung manuell: Notstrom min 25 %, Notstrom Sockel 5 %).
                            Wie ist das möglich bzw. welche Auswirkungen hat das?
                            • M MaLei
                              ArnoD
                              #2568
                              @malei
                              Berechnung siehe weiter oben und Auswirkung hat es keine außer, dass die Batterie bis auf 0 entladen wird.
                              Falls das nicht gewollt ist, dann einfach den Notstrom Sockel erhöhen.
                              • A ArnoD
                                @Modulo-N
                                Modulo-N
                                #2569
                                @arnod
                                Nein. so hoch war das nicht eingestellt... Die Batterie wurde tagsüber auf ca. 80% geladen und der Notstrom (Min und Sockel ) stand auf 40% bzw. 30%. Deswegen hatte ich ja nachgefragt, denn die 80% wurden nicht angetatstet, sondern alles wurde aus dem Netz gezogen. Ich hab dann die rscp-Instanz neugestartet und danach lief es wieder.
                                Gruß Michael
                                • M Modulo-N
                                  @arnod
                                  Gruß Michael
                                  Modulo-N
                                  #2570
                                  ich habe weiterhin Probleme mit den Skripten und den Einstellungen. Gestern war z.B. wieder ein seltsamer Tag: Die Sonne schien quasi den ganzen Tag, die Anlage ist ein paarmal in die Abregelung gelaufen, aber nicht ein Watt wurde in die Batterie gepumpt. Der gesamte Überschuss wurde ins Netzt gepumpt und selbst während der Abregelung am frühen Nachmittag ging nichts in die Batterie. Ich habe dann einfach mal die rspc-Instanz gekillt und prompt ging es. Als ich rscp wieder eingeschaltet habe, ist wieder Einstellung 2 aktiviert worden (ich hab da die Parameter von Arno übernommen) aber nach kurzer Zeit wurde das Laden der Batterie wieder eingestellt. So ging es dann bis zum Sonnenuntergang, d.h. die Batterie hatte bis auf das kurze Laden durch manuelles Abschießen des rscp den Stand vom Morgen...
                                  Das kam mir dann doch etwas seltsam vor. Ich habe gestern 67kWh produziert und davon 49kWh eingespeist. Mein Hausverbrauch war 23kWh und da die Batterie nicht geladen wurde, musste ich die verbleibenden Rest aus dem Netz ziehen (also 7kWh)...
                                  Michael
                                  • M Modulo-N
                                    Michael
                                    ArnoD
                                    #2571
                                    @modulo-n
                                    Aus der Ferne ist es nicht einfach, zu sagen, woran es liegt. Da hier keiner die Informationen hat, wie wenn man direkt davor sitzt.
                                    Wenn du die rscp Instanz beendest, ist es klar, dass die Batterie geladen wird, da das Script über die rscp Instanz dein E3DC Hauskraftwerk steuert.
                                    Dein erstes Problem war ja, dass die Batterie nicht entladen wurde, ist das jetzt immer noch der Fall?
                                    Dein neues Problem ist, dass bei PV-Überschuss die Batterie nicht geladen wird.
                                    Vermutlich liegt es an deinen Einstellungen, aber um da, was zu sagen muss man wissen, was du eingestellt hast.
                                    Ein Diagramm wo man erkennen kann wie der Tagesverlauf der PV-Leistung, Einspeiseleistung und Batterieleistung mit Batterie SOC war, ist auch immer hilfreich.
                                    Wenn ich von dir z.B solche Bilder hätte:
                                    Könnte man schon einiges mehr sagen.😉
                                      ArnoD
                                      #2572
                                      Hallo in die Runde,
                                      ich will mal hier Werbung für einen Adapter machen, den ich zufällig gefunden habe und absolut begeistert bin.
                                      Der Adapter heißt "Energiefluss-erweitert" und man kann damit den Energiefluss grafisch anzeigen.
                                      und hier ein Video, wie das dann aussehen kann:
                                      Energiefluss E3DC
                                      • A ArnoD
                                        @modulo-n
                                        Modulo-N
                                        #2573
                                        @arnod
                                        Hi Arno... vielen Dank für deine Antwort. Es scheint bei meinem Setup immer so zu sein, dass es funktioniert, sobald ich gemeckert habe. So auch mit den zuletzt beschriebenen Problemchen des fehlenden Batterieentladens und des fehlenden Batterieladens.
                                        Ich muss mich mal etwas genauer in dein Skript einarbeiten, um es wirklich ausreichend gut zu verstehen... übrigens wollte ich mich noch dafür und für deine unermüdlichen Hilfestellungen herzlich bedanken!
                                        Irgendwas scheint mit der rscp-Instanz zu sein, was das System aus dem Takt bringt. Ich habe jetzt mal ein schedule aufgesetzt, das mir jede Nacht um 2:15 mal kurz die Instanz neustartet. Das hat bis jetzt problemlos funktioniert, aber so wirklich glücklich bin ich damit noch nicht.
                                        • bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #2574
                                          @ArnoD
                                          Moin Arno,
                                          nachdem ich den Javascript-Adapter auf Version 8 (und zwar 8.3.1, vorher lief Version 7 bei mir) aktuialisiert habe , bekomme ich im Log die Meldungen
                                          javascript.0
                                          	2024-05-26 00:00:01.038	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                                          javascript.0
                                          	2024-05-26 00:00:01.029	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                                          Da im Script ja die Astro-Funktionen benutzt werden, vermute ich da die Ursache. Kennst Du das?
