  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. MQTT und KNX
    1.0k
MQTT und KNX
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
knxmqtt
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @frankentronik sagte in MQTT und KNX:
    Der Wert wird aber nicht im KNX gesetzt
    geht es dirket ..im Object ??
    Frankentronik
    @arteck said in MQTT und KNX:
    Ja. Wenn man im Objekt (KNX Iobroker) auf true oder false drückt. kommt ein Fenster, welches den Wert (auch aus Delphi) übernimmt. Dort ist ein Schalter mit Wert senden. Dann wird die Aktion ausgeführt.
    Das müsste entweder automatisch passieren, oder ich müsste an diesen Schalter per MQTT (Delphi) herankommen.
    Viele Grüße
    • F Frankentronik
      Viele Grüße
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Leider schreibst du nichts zu deiner MQTT-Umgebung (also welcher Broker, welcher Adapter).
      Ich nehme an, du nutzt den MQTT Adapter als Client oder Broker. Dieser schreibt MQTT Nachrichten als "acknowledged" in die Objekte. Damit reagiert dein KNX Adapter richtigerweise nicht.
      Abhilfe: Entweder den MQTT-Client Adapter nutzen oder per Skript/Blockly/Node Red den KNX State setzen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Frankentronik
        @marc-berg said in MQTT und KNX:
        Hallo
        In Delphi nutze ich den TMSMQTT Client
        Im IOBroker den mqtt Broker/Client V5.2.0 eingestellt als Server/Broker
        Was ist dann der MQTT-Client Adapter?
        Viele Grüße
        Stefan
        • F Frankentronik
          Hallo
          Viele Grüße
          Stefan
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Das ist ein ioBroker Adapter, der installiert werden muss und der als MQTT Client läuft. Hier hast du den Vorteil, dass man das "Ack" Flag abschalten kann:
          Du müsstest also im MQTT Adapter das Publizieren der KNX States abschalten (ich nehme an, das hast du gemacht)
          und stattdessen den MQTT-Client Adapter für den Datenpunkt (wie immer der auch heißt) aktivieren. Wie das MQTT Topic heißt, kannst du definieren.
            Frankentronik
            Der Client läuft aber in Delphi. Im IOBrocker benötige ich den Server. Deshalb habe ich den MQTT Broker/Client installiert und als Server eingerichtet.
            Ich werde morgen mal TMS anschreiben, was die dazu sagen. In dem Befehl, den ich gerade verwendet habe, gibt es ein Retain-Flag. Dieser hat aber keinerlei Auswirkung. Vom ACK steht auch nichts im Datenblatt.
            Viele Grüße und Danke
            Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frankentronik
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ja, ich weiß. Und mit dem MQTT-Client Adapter kommt ein weiterer Client hinzu.
              Gut gemeinter Rat: Beschäftige dich mal kurz mit den ioBroker Grundlagen (insbesondere das Thema "ack/bestätigt"-Flag).
              https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
              Dann wird vielleicht klarer, was ich meine.
              • F Frankentronik
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ja, du brauchst einen MQTT Broker, der muss eigentlich nur die Pakete verwalten können.
                du brauchst aber ggf. mehrere Clients, die publishen oder subscriben.
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt-client/README.md
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
                (etwas ältere Doku!)
                ist ja auch iobroker spezifisch
                  Frankentronik
                  Das mit ACK ist schon klar. Ich verstehe nur noch nicht, warum ich einen weiteren Client im IOBroker brauche.
                  Das würde ja bedeuten, ich greife nicht aufs Objekt (KNX) direkt zu (was ja funktioniert), sondern muss von Delphi (Client) -> Server -> Client->auf KNX zugreifen.
                  Das müsste doch funktionieren, wenn entweder der Server generel kein ACK sendet, oder ich das von Delphi aus steuern kann. Habe ehrlich gesagt keine Lust, für jeden KNX Datenpunkt nochmal ein Script oder Client Datenpunkte zu erstellen.
                  • F Frankentronik
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Es geht halt nicht mit dem MQTT-Adapter, da er seine Datenpunkte immer mit "ack" Flag schreibt.
                    Das musst du doch auch nicht tun. Mit dem Vorschlag musst du weder scripten noch separate Datenpunkte anlegen:
                    1. Installation MQTT-Client Adapter
                    2. Konfiguration der neuen Instanz mit den Verbindungdaten zum MQTT-Broker (in deinem Fall der MQTT Adapter)
                    3. Aktivieren des MQTT-Client Adapters auf dem vorhandenen(!) KNX-Datenpunkt (über das Zahnrädchen rechts)
                      a) nur "Subscription" aktivieren und den Haken bei "ack" deaktivieren
                      b) setzen eines beliebigen Topics (z.B. "KNX/Datenpunkt1")
                    4. vom Delphi-Client publishest du auf das Topic "KNX/Datenpunkt1"
                    In diesem Szenario benutzt du den MQTT-Adapter lediglich als Broker, der theoretisch auch gegen einen Mosquitto oder etwas anderes ausgetauscht werden könnte. Darum unbedingt den Eintrag in "publish own states" für den KNX-Namensraum wieder entfernen.
                    • F Frankentronik
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      wie auch @Marc-Berg schreibt
                      @homoran sagte in MQTT und KNX:
                      für alles andere sind Clients zuständig.
                      lediglich der iobroker MQTT Adapter im Broker Modus, kann einiges nehr, aber auch nicht alles was ein vollwertiger Client kann.
                      Dazu gibt es den MQTT Client Adapter.
                      da brauchst du nichts zu scripten, sondern nur in den Objekten am jeweiligen state die spezifischen Einstellungen vorzunehmen
                        Frankentronik
                        Hallo zusammen
                        Vielen Dank.
                        Geht nun. Objekte lassen sich schalten.
                        Wenn ich das richtig sehe, muss ich das dann auch bei jedem KNXDatenpunkt machen und jeweils einen Topic Namen vergeben.
                        Zu abonnieren direkt aufs KNX-Objekt oder auch über den MQTT Client?
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        • F Frankentronik
                          Hallo zusammen
                          Vielen Dank.
                          Viele Grüße
                          Stefan
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          ... oder du lässt die Topic-Bezeichnung einfach so wie vorgeschlagen ("knx.0. ...")
                          Die Frage verstehe ich leider nicht.
