  4. suche poe managed switch -5 port
52 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bananajoe hast du zufällig eine ahnung, was ich installieren muss, um das web gui aufrufen zu können - kennst du einen browser, der das noch kann oder nimmst du nur ssh und console ?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @liv-in-sky sagte in suche poe managed switch -5 port:
    Also beruflich arbeite ich zu 99% über Telnet/SSH. Bitte melde dich dabei immer ordentlich ab, also nicht nur puTTY einfach schließen. Bei den älteren Modellen bleibt sonst die Sitzung und ab dem 3. mal kann man sich bis zu einem Reboot nicht mehr darüber anmelden (man kann ein automatisches Logout aktivieren, ist bei neuen auch aktiv, weis ich gerade nicht aus dem Kopf)
    Falls ich doch mal per Java drauf muss (da gibt es noch viele andere Geräte) ich ich eine extra VM mit Windows Server 2003 und Java 6 am laufen die ich nur dafür starte. Java 6 müsste man aber auch noch unter neueren BS-Systemen Installieren können.
    Keine Ahnung wie ich OpenJDK unter Linux da verhält. Ich sehe gerade das gibt es auch für Windows.
    Du könntest dir auch einen älteren FireFox + Java6 als "Portable" bauen: https://www.libe.net/firefox-und-java-portable
    Die Downloads scheinen alle noch da zu sein.
    Da man alles über die Konsole machen kann (und ich das als sogar schneller und einfacher Empfinde in menu eben die Ports den VLANs zu zuordnen) brauche die die GUI quasi nie.
    • BananaJoeB BananaJoe
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @bananajoe
      danke - funktioniert
      du bist der wahnsinn - wenn ich mal ein unternehmen gründe, werde ich dich als it berater anheuern :-)
        @wendy2702
        @Jey-Cee
        nur kurz zur klärung
        ich habe 2 cam's im carport - diese schalte ich über sonoff schalter ein und aus - je nach bedarf. damit diese sonoff funktionieren ist ein unifi mesh ap auch im carport
        das heißt - um den mesh ap abzuschalten kann ich keinen sonoff oder sonstigen wlan schalter nutzen, da ich ja den mesh ap zur connection brauche - also ausschalten ginge wohl schon - aber dann halt nie mehr einschalten
        daher dachte ich, mit einem poe switch könnte ich einzelne cams ein und ausschalten und da der mesh ap am ethernet hängt auch noch alle 3 geräte (also auch den mesh ap)
        oder fällt euch eine bessere lösung ein
        momentan hängt eine billige zeitschaltuhr dran, die aber wenig zuverlässig ist und äußerst unflexible
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        @liv-in-sky said in suche poe managed switch -5 port:
        Was ist das Kriterium, die Kameras abzuschalten? Wenn kein Auto im Carport steht? Ich hätte die Furcht, dass Kameras und Access-Point geklaut werden, wenn sie von außen sichtbar ausgeschaltet sind ....
        • MartinPM MartinP
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @martinp
          so schlimm ist es hier bei uns nicht - der ap mesh ist nicht so erkennbar - wohne auf dem land - da gibt es nicht so viele, die unifi überhaupt kennen - die cams sind auch hoch aufgehängt - und letztlich habe ich cams unter 50 eur - wäre ärgerlich aber bis jetzt ist noch nix weggekommen
          außerdem erkennt man nicht, das die cams aus sind - der switch ist in einem abgeschlossenen teil des carports
          also alles kein problem
          • MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            @liv-in-sky Aus dem Bauch heraus habe ich fast das Gefühl, dass die Zusatz-Gerätschaft mehr Stromverbrauch verursacht, als der Mehrverbrauch, die Kameras durchlaufen zu lassen....
            • MartinPM MartinP
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @martinp könnte sein - das wäre blöd :-)
                MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                @liv-in-sky Falls da 230 Volt in den Carport geführt werden, könnte man ggfs überlegen, diese vom Haus aus komplett abzuschalten, und somit gleich den Switch und die Kameras im Carport mit ... Wenn die Bedingung dann so ist, dass man das Licht dann auch nicht braucht, ist das ggfs. akzeptabel.
                Alles, was außen am Haus an Netzspannung verfügbar ist abzuschalten, wenn es nicht gerade gebraucht wird, ist sowieso eine gute Idee, insbesondere bei alten Installationen mit nur wenigen Fehlerstrom-Schutzschaltern. Wenn ein Einbrecher durch Manipulation an einer Außen-Steckdose den Fehlerstrom-Schutzschalter, der auch für den IoBroker Server zuständig ist zum Auslösen bringen kann, gibt es auch keine Aufnahmen der Überwachungskamera ....
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  Bitte ignorieren
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    ssh bekomm ich nicht hin da braucht es einen ssh-key - da finde ich keine anleitung, die ich richtig verstehe
                    puTTY und dann Telnet auswählen sollte gehen (auch ohne Passwörter)
                    SSH kann sein das es nur geht wenn du vorher ein Passwort gesetzt hast, kannst du über die Console / Telnet setzten.
                    Die OID wird nur die Gruppe sein, da müsste vermutlich noch der Port folgen.
                    Variante 1: Du gehst den Linux Weg: snmpwalk ist dein Freund! Ggf. nachinstallieren:
                    snmpwalk -v1 -c public -O -n 192.168.1.254
                    -v1steht für SNMP Version 1, alternativ -v2c
                    -c public ist die eingestellte Community
                    -O n sorgt dafür das er die die vollständigen OID Nummern anzeigt
                    192.168.1.254 die IP-Adresse des Switches.
                    Du kannst dahinter dann Teile der OID angeben, also z.B.
                    snmpwalk -v1 -c public -O -n 192.168.1.254 .1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.3
                    Dann zeigt er dir nur diesen Baum an. Beim ersten mal weglassen und es sollten ganz viele Werte Durchscrollen
                    Variante 2: Du gehst den Windows Weg und lädst dir den https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml herunter, bis SNMP V2 ist der Umsonst. Da kannst du dann unter Windows dich durch die Punkte hangeln.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @bananajoe
                    bräuchte bitte nochmal deinen rat
                    ich speise aus einem normalen ethernet port mit einen poe injector 12volt ein - die 12 volt brauche ich an der camera.
                    an der kamera selbst brauche ich einen splitter, da die cam kein poe hat (sondern 12volt benötigt) - gibt es einen splitter der das signal aufteilt und die 12volt nicht verändert - ich finde nur splitter die von 48 auf 24/12V splitten ?
                      @codierknecht also einige wenige SNMP Befehle zum steuern sollte der kennen. Port Abschalten zum Beispiel.
                      @liv-in-sky beim HP würde ich explizit auch das steuern per SNMP nehmen und nicht per SSH-Login. Ob das per Script und Login geht weis ich gar nicht, je nach modell will er da auch noch einen Tastendruck. Neuere Switche von Aruba könnten auch per API gehen
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @bananajoe habe es gefunden - nennt sich passiver splitter :-)
                        MartinPM
                        MartinPM
                        MartinP
                        @liv-in-sky Ja, habe ich auch schon eingesetzt - Außen an der Fassade zu meinem Garten hängt ein WLAN-Router, den ich für Freifunk geflashed habe ... ist schon vier Jahre da draußen ...
                        https://wiki.ffdo.de/Technik/Router/Halterungen-fuer-outdoor-router
                        Du musst nur aufpassen: Risikolos sind die nur einsetzbar, wenn die Kameras nur 100 MBit/s LAN haben. Da sind nur vier der acht Leiter für LAN verwendet, und die anderen vier sind dann für "passives PoE" verfügbar.
                        https://wiki.freifunk.net/Power-over-Ethernet-Adapter
                        poe injektor
                        Ich würde den Splitter aber vom gleichen Hersteller, wie den Injektor holen "passives PoE" ist nirgends genormt ....
                        Da bei "passive PoE" Injektor und Splitter baugleich sind, kannst Du auch deinene jetzigen Injektor ggfs. austauschen.
                        In meinen Injektor/Splitter passte sogar direkt der Rundstecker des Netzteils des Routers ...
                        • MartinPM MartinP
                          poe injektor
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @martinp danke für die info - die cam und der (bestellte) injector sind 100Mbps - wollte schon fast einen 1000Gbps nehmen und habe mich zum glück dagegen entschieden, weil ich nochmal be der cam nachgesehen habe
                          die power pins sind bei beiden bauteilen auf 4,5 + und 7,8 -
                          das sollte dann passen - hoffe ich mal
                            MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            @liv-in-sky Würde zur Sicherheit auf jeden Fall noch einmal die Polarität nachmessen bevor der Rundstecker in die Kamera gesteckt wird ... Also innen Saft auf den Injektor, und außen nachmessen, ob zwischen Mitte und Außen die gleiche Polarität vorliegt, wie innen am Steckernetzteil ...
                            EDIT: Welche Kameras setzt Du ein? Ggfs. ist mal wieder Aufrüstung angesagt - in der Nachbarschaft wurde mal wieder eingebrochen ...
                            In den letzten 10 Jahren wurde in der Straße schon zehnmal eingebrochen. Und ein Nachbar mit Luxusautos postet andauernd in der Whatsapp-Gruppe Aufnahmen von seiner Ring-Kamera, wie mal wieder jemand mit eine Keyless Go Emulator an der Hauswand entlangwischt, um das Signal vom Autoschlüssel am Schlüsselbrett bis zum Auto im Carport zu verlängern ...
                            • MartinPM MartinP
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @martinp gute idee - werd ich machen
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @bananajoe wollt dich nochmal fragen: hast du die mib für die temperatur - würde ich gerne überwachen, da es im carport schön heiß werden kann
                                habe es versucht zu finden - stell mich aber doof an und finde die mib nirgends
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  @liv-in-sky versuch mal einen snmpwalk auf 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8
                                  Die Temperatur wird mit C am Ende gemeldet, als ganze Zahl, so etwa:
                                  1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8.1.1.3.0 = STRING: "22C"
                                  1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8.1.1.4.0 = STRING: "22C"
                                  1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8.1.1.5.0 = STRING: "0C"
                                  1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.8.1.1.7.0 = STRING: "55C"
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @bananajoe sagte in suche poe managed switch -5 port:
                                    leider nein - aber ich habe einen post gefunden über meinen switch - leider scheint es, dass der keine oid dafür hat und auch keinen cli command wie: show system temperature
                                    geht wohl nicht :-(
                                      geht wohl nicht :-(
                                      MartinPM
                                      MartinPM
                                      MartinP
                                      @liv-in-sky Man kann ggfs, die HP Procurve Web-Seite crawlen ...
                                      Gibt hier jemanden, der die Kanalwerte einer Kabel-Fritzbox per Javascript aus der entsprechenden Fritzbox - Webseite extrahiert ...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/38443/pegelwerte-fritzbox-6490-cable-auslesen/148?_=1713197402548
                                      Vielleicht könnte man entsprechendes hier auch hinbekommen.
                                      Das automatisierte Login ist aber wahrscheinlich eines der Hindernisse...
                                      Ist aber sicherlich eher eine "sportliche Herausforderung". Die Javascript Fummelei wird so lange dauern, dass das Kaufen eines Zigbee-Thermometers wahrscheinlich die einfacherer Lösung wäre ;-)
                                      Bei 3 Stunden Bastelei käme man auf einen Stundenlohn von 5 €, wenn die Ersparnis durch das Nicht-Kaufen des Zigbee-Thermometers 15 € betrüge ;-)
                                      • MartinPM MartinP
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @martinp sagte in suche poe managed switch -5 port:
                                        so wie es aussieht, wird die temperatur auch nicht in der gui des switches angezeigt - ist also nicht lesbar bzw erfahrbar" - dar switch kann das wohl nicht - zu günstig :-(
                                        83.8k
