  4. pvforecast has an invalid jsonConfig
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G guitardoc
    Aaaaaalso:
    Bookworm in LXC auf Proxmox
    Node 18.20.1
    PV-Prognose 2.9.1
    SolarPredictionAPI mit API-Schlüssel
    pvforecast.0
    2024-04-05 18:28:42.793	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
    pvforecast.0
    2024-04-05 18:28:42.742	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
    pvforecast.0
    2024-04-05 17:28:42.479	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
    pvforecast.0
    2024-04-05 17:28:42.450	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
    pvforecast.0
    2024-04-05 17:28:42.398	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
    pvforecast.0
    2024-04-05 17:28:41.561	info	using system latitude: xxxxx longitude: yyyyyy
    pvforecast.0
    2024-04-05 17:28:41.549	info	starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
    @guitardoc
    Hast du die Systemzeit sauber gesetzt? Das sieht für mich etwas krumm aus.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @guitardoc
      guitardoc
      @thomas-braun Wie bekomme ich das raus?
      • G guitardoc
        @guitardoc
        Schau dir
        timedatectl
        an.
          @guitardoc
          Schau dir
          timedatectl
          an.
          guitardoc
          @thomas-braun said in pvforecast has an invalid jsonConfig:
          timedatectl
          Hmm, da kommt
          Uncaught ReferenceError: timedatectl is not defined
          • G guitardoc
            timedatectl
            Hmm, da kommt
            @guitardoc
            Sollte eigentlich so aussehen:
            [thomas@roamer iob_diag]$ timedatectl
                           Local time: Fr 2024-04-05 20:08:21 CEST
                       Universal time: Fr 2024-04-05 18:08:21 UTC
                             RTC time: Fr 2024-04-05 18:08:21
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
              @guitardoc
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              @thomas-braun Arrrgh, mein Fehler. War im falschen Programm… :-)
              mn@iobroker:~$ timedatectl
                             Local time: Fri 2024-04-05 20:27:07 CEST
                         Universal time: Fri 2024-04-05 18:27:07 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              mn@iobroker:~$
              • G guitardoc
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                mn@iobroker:~$
                guitardoc
                Muss da irgendwo was geändert werden? Mal abgesehen von der Uhrzeit stehen da unterschiedliche Dinge…
                • G guitardoc
                  @guitardoc sagte in pvforecast has an invalid jsonConfig:
                  Nee, passt. Unterschiedliche Dinge, weil unsere Systeme auch unterschiedlich sind.
                    guitardoc
                    @thomas-braun OK, danke fürs Nachschauen. Vielleicht muss ich aber irgendwo anders noch was einstellen damit der Adapter läuft?
                    • G guitardoc
                      guitardoc
                      Niemand mehr eine Idee? Hier noch meine Adaptereinstellungen:
                      • G guitardoc
                        @guitardoc
                        403 und 429 kommen vom Server, der lässt dich nicht rein. Zu oft angefragt?
                          @guitardoc
                          guitardoc
                          @thomas-braun Hmm, ich hab den letzten Provider in der Liste ausgewählt, weil der für das volle Programm den API-Key kostenlos ausgibt. Ich brauche die Berücksichtigung des Wetters, nur vom möglichen Sonnenstand her nützt es mir nicht viel wenn dicke Wolken am Himmel hängen.
                          Vielleicht funktioniert der Provider auch gar nicht mehr.
                          Hatte gestern mal noch einen anderen getestet, aber der funktionierte auch nicht. Werde es nachher noch mal testen. Ohne Einbeziehung des Wetters nützt es mir allerdings wie gesagt nicht viel.
                          haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guitardoc
                            haus-automatisierungH Offline
                            @guitardoc Teile doch bitte einfach ein Log im Debug-Mode :)
                            📚 Meine Dokumentation
                            • G guitardoc
                              guitardoc
                              Hab es gleich noch mal getestet. Gestern hatte ich es nur mit Mäusekino versucht, da hab ich wohl mit den dicken Daumen irgendwo was falsch eingestellt. Jetzt am "richtigen" Rechner funktioniert es mit dem ersten Provider aus der Liste.
                              Der letzte Provider scheint tot zu sein - daher startete der Adapter nicht. Nun muss ich mich mal durch die einzelnen Subscriptions der beiden anderen Provider hangeln - obwohl es halt fraglich ist, ob sich so viel Energie einsparen lässt wenn man vorher weiß wie viel die PV-Anlage in den nächsten Tagen liefern wird (vor allem da ich auch noch 20kWh Speicher habe) um die Kosten für eine Subscription wieder zu erwirtschaften... :-)
                                guitardoc
                                @haus-automatisierung Hab den letzten Provider aus der Liste noch mal eingestellt. Hier das Debug-Log:
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.732	debug	[updateActualDataCron] next execution:
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.726	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.662	debug	finished plants update
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.662	debug	finished plant update: "Westseite"
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.611	debug	generated JSON table of "Westseite": [{"Time":"2024-04-06T04:32:49+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-06T05:00:00+00:00","Power":"0,260"},{"Time":"2024-04-06T06:00:00+00:00","Power":"0,588"},{"Time":"2024-04-06T07:00:00+00:00","Power":"0,887"},{"Time":"2024-04-06T08:00:00+00:00","Power":"1,287"},{"Time":"2024-04-06T09:00:00+00:00","Power":"1,784"},{"Time":"2024-04-06T10:00:00+00:00","Power":"1,983"},{"Time":"2024-04-06T11:00:00+00:00","Power":"2,344"},{"Time":"2024-04-06T12:00:00+00:00","Power":"2,807"},{"Time":"2024-04-06T13:00:00+00:00","Power":"2,857"},{"Time":"2024-04-06T14:00:00+00:00","Power":"2,633"},{"Time":"2024-04-06T15:00:00+00:00","Power":"2,716"},{"Time":"2024-04-06T16:00:00+00:00","Power":"2,251"},{"Time":"2024-04-06T17:00:00+00:00","Power":"1,163"},{"Time":"2024-04-06T17:51:40+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T04:30:36+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T05:00:00+00:00","Power":"0,264"},{"Time":"2024-04-07T06:00:00+00:00","Power":"0,597"},{"Time":"2024-04-07T07:00:00+00:00","Power":"0,909"},{"Time":"2024-04-07T08:00:00+00:00","Power":"1,196"},{"Time":"2024-04-07T09:00:00+00:00","Power":"1,481"},{"Time":"2024-04-07T10:00:00+00:00","Power":"1,736"},{"Time":"2024-04-07T11:00:00+00:00","Power":"1,943"},{"Time":"2024-04-07T12:00:00+00:00","Power":"2,051"},{"Time":"2024-04-07T13:00:00+00:00","Power":"2,068"},{"Time":"2024-04-07T14:00:00+00:00","Power":"1,826"},{"Time":"2024-04-07T15:00:00+00:00","Power":"1,676"},{"Time":"2024-04-07T16:00:00+00:00","Power":"1,435"},{"Time":"2024-04-07T17:00:00+00:00","Power":"0,779"},{"Time":"2024-04-07T17:53:19+00:00","Power":"0,000"}]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.565	debug	generated JSON data of "Westseite": [{"t":1712377969000,"y":0},{"t":1712379600000,"y":0.26},{"t":1712383200000,"y":0.588},{"t":1712386800000,"y":0.887},{"t":1712390400000,"y":1.287},{"t":1712394000000,"y":1.784},{"t":1712397600000,"y":1.983},{"t":1712401200000,"y":2.344},{"t":1712404800000,"y":2.807},{"t":1712408400000,"y":2.857},{"t":1712412000000,"y":2.633},{"t":1712415600000,"y":2.716},{"t":1712419200000,"y":2.251},{"t":1712422800000,"y":1.163},{"t":1712425900000,"y":0},{"t":1712464236000,"y":0},{"t":1712466000000,"y":0.264},{"t":1712469600000,"y":0.597},{"t":1712473200000,"y":0.909},{"t":1712476800000,"y":1.196},{"t":1712480400000,"y":1.481},{"t":1712484000000,"y":1.736},{"t":1712487600000,"y":1.943},{"t":1712491200000,"y":2.051},{"t":1712494800000,"y":2.068},{"t":1712498400000,"y":1.826},{"t":1712502000000,"y":1.676},{"t":1712505600000,"y":1.435},{"t":1712509200000,"y":0.779},{"t":1712512399000,"y":0}]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.511	debug	[updateActualDataInterval] prepared data for plants.westseite.energy.*: {"2024-04-06 06:00:00":0,"2024-04-06 07:00:00":59,"2024-04-06 08:00:00":424,"2024-04-06 09:00:00":738,"2024-04-06 10:00:00":1087,"2024-04-06 11:00:00":1536,"2024-04-06 12:00:00":1884,"2024-04-06 13:00:00":2164,"2024-04-06 14:00:00":2576,"2024-04-06 15:00:00":2832,"2024-04-06 16:00:00":2745,"2024-04-06 17:00:00":2675,"2024-04-06 18:00:00":2484,"2024-04-06 19:00:00":2208,"2024-04-07 06:00:00":0,"2024-04-07 07:00:00":65,"2024-04-07 08:00:00":431,"2024-04-07 09:00:00":753,"2024-04-07 10:00:00":1053,"2024-04-07 11:00:00":1339,"2024-04-07 12:00:00":1609,"2024-04-07 13:00:00":1840,"2024-04-07 14:00:00":1997,"2024-04-07 15:00:00":2060,"2024-04-07 16:00:00":1947,"2024-04-07 17:00:00":1751,"2024-04-07 18:00:00":1556,"2024-04-07 19:00:00":1453}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.510	debug	[updateActualDataInterval] current service data for plants.westseite.service.data ("Westseite"): {"watts":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":260,"2024-04-06T06:00:00+00:00":588,"2024-04-06T07:00:00+00:00":887,"2024-04-06T08:00:00+00:00":1287,"2024-04-06T09:00:00+00:00":1784,"2024-04-06T10:00:00+00:00":1983,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2344,"2024-04-06T12:00:00+00:00":2807,"2024-04-06T13:00:00+00:00":2857,"2024-04-06T14:00:00+00:00":2633,"2024-04-06T15:00:00+00:00":2716,"2024-04-06T16:00:00+00:00":2251,"2024-04-06T17:00:00+00:00":1163,"2024-04-06T17:51:40+00:00":0,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":264,"2024-04-07T06:00:00+00:00":597,"2024-04-07T07:00:00+00:00":909,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1196,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1481,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1736,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1943,"2024-04-07T12:00:00+00:00":2051,"2024-04-07T13:00:00+00:00":2068,"2024-04-07T14:00:00+00:00":1826,"2024-04-07T15:00:00+00:00":1676,"2024-04-07T16:00:00+00:00":1435,"2024-04-07T17:00:00+00:00":779,"2024-04-07T17:53:19+00:00":0},"watt_hours_period":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":59,"2024-04-06T06:00:00+00:00":424,"2024-04-06T07:00:00+00:00":738,"2024-04-06T08:00:00+00:00":1087,"2024-04-06T09:00:00+00:00":1536,"2024-04-06T10:00:00+00:00":1884,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2164,"2024-04-06T12:00:00+00:00":2576,"2024-04-06T13:00:00+00:00":2832,"2024-04-06T14:00:00+00:00":2745,"2024-04-06T15:00:00+00:00":2675,"2024-04-06T16:00:00+00:00":2484,"2024-04-06T17:00:00+00:00":1707,"2024-04-06T17:51:40+00:00":501,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":65,"2024-04-07T06:00:00+00:00":431,"2024-04-07T07:00:00+00:00":753,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1053,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1339,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1609,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1840,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1997,"2024-04-07T13:00:00+00:00":2060,"2024-04-07T14:00:00+00:00":1947,"2024-04-07T15:00:00+00:00":1751,"2024-04-07T16:00:00+00:00":1556,"2024-04-07T17:00:00+00:00":1107,"2024-04-07T17:53:19+00:00":346},"watt_hours":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":59,"2024-04-06T06:00:00+00:00":483,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1221,"2024-04-06T08:00:00+00:00":2308,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3844,"2024-04-06T10:00:00+00:00":5728,"2024-04-06T11:00:00+00:00":7892,"2024-04-06T12:00:00+00:00":10468,"2024-04-06T13:00:00+00:00":13300,"2024-04-06T14:00:00+00:00":16045,"2024-04-06T15:00:00+00:00":18720,"2024-04-06T16:00:00+00:00":21204,"2024-04-06T17:00:00+00:00":22911,"2024-04-06T17:51:40+00:00":23412,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":65,"2024-04-07T06:00:00+00:00":496,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1249,"2024-04-07T08:00:00+00:00":2302,"2024-04-07T09:00:00+00:00":3641,"2024-04-07T10:00:00+00:00":5250,"2024-04-07T11:00:00+00:00":7090,"2024-04-07T12:00:00+00:00":9087,"2024-04-07T13:00:00+00:00":11147,"2024-04-07T14:00:00+00:00":13094,"2024-04-07T15:00:00+00:00":14845,"2024-04-07T16:00:00+00:00":16401,"2024-04-07T17:00:00+00:00":17508,"2024-04-07T17:53:19+00:00":17854},"watt_hours_day":{"2024-04-06":23412,"2024-04-07":17854}}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.466	debug	finished plant update: "Ostseite"
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.419	debug	generated JSON table of "Ostseite": [{"Time":"2024-04-06T04:32:49+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-06T05:00:00+00:00","Power":"0,356"},{"Time":"2024-04-06T06:00:00+00:00","Power":"0,796"},{"Time":"2024-04-06T07:00:00+00:00","Power":"1,602"},{"Time":"2024-04-06T08:00:00+00:00","Power":"3,021"},{"Time":"2024-04-06T09:00:00+00:00","Power":"3,378"},{"Time":"2024-04-06T10:00:00+00:00","Power":"2,242"},{"Time":"2024-04-06T11:00:00+00:00","Power":"1,839"},{"Time":"2024-04-06T12:00:00+00:00","Power":"1,565"},{"Time":"2024-04-06T13:00:00+00:00","Power":"1,123"},{"Time":"2024-04-06T14:00:00+00:00","Power":"0,713"},{"Time":"2024-04-06T15:00:00+00:00","Power":"0,448"},{"Time":"2024-04-06T16:00:00+00:00","Power":"0,222"},{"Time":"2024-04-06T17:00:00+00:00","Power":"0,125"},{"Time":"2024-04-06T17:51:40+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T04:30:36+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T05:00:00+00:00","Power":"0,367"},{"Time":"2024-04-07T06:00:00+00:00","Power":"0,794"},{"Time":"2024-04-07T07:00:00+00:00","Power":"1,233"},{"Time":"2024-04-07T08:00:00+00:00","Power":"1,737"},{"Time":"2024-04-07T09:00:00+00:00","Power":"1,983"},{"Time":"2024-04-07T10:00:00+00:00","Power":"1,740"},{"Time":"2024-04-07T11:00:00+00:00","Power":"1,555"},{"Time":"2024-04-07T12:00:00+00:00","Power":"1,312"},{"Time":"2024-04-07T13:00:00+00:00","Power":"1,075"},{"Time":"2024-04-07T14:00:00+00:00","Power":"0,868"},{"Time":"2024-04-07T15:00:00+00:00","Power":"0,648"},{"Time":"2024-04-07T16:00:00+00:00","Power":"0,360"},{"Time":"2024-04-07T17:00:00+00:00","Power":"0,191"},{"Time":"2024-04-07T17:53:19+00:00","Power":"0,000"}]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.374	debug	generated JSON data of "Ostseite": [{"t":1712377969000,"y":0},{"t":1712379600000,"y":0.356},{"t":1712383200000,"y":0.796},{"t":1712386800000,"y":1.602},{"t":1712390400000,"y":3.021},{"t":1712394000000,"y":3.378},{"t":1712397600000,"y":2.242},{"t":1712401200000,"y":1.839},{"t":1712404800000,"y":1.565},{"t":1712408400000,"y":1.123},{"t":1712412000000,"y":0.713},{"t":1712415600000,"y":0.448},{"t":1712419200000,"y":0.222},{"t":1712422800000,"y":0.125},{"t":1712425900000,"y":0},{"t":1712464236000,"y":0},{"t":1712466000000,"y":0.367},{"t":1712469600000,"y":0.794},{"t":1712473200000,"y":1.233},{"t":1712476800000,"y":1.737},{"t":1712480400000,"y":1.983},{"t":1712484000000,"y":1.74},{"t":1712487600000,"y":1.555},{"t":1712491200000,"y":1.312},{"t":1712494800000,"y":1.075},{"t":1712498400000,"y":0.868},{"t":1712502000000,"y":0.648},{"t":1712505600000,"y":0.36},{"t":1712509200000,"y":0.191},{"t":1712512399000,"y":0}]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.323	debug	[updateActualDataInterval] prepared data for plants.ostseite.energy.*: {"2024-04-06 06:00:00":0,"2024-04-06 07:00:00":81,"2024-04-06 08:00:00":576,"2024-04-06 09:00:00":1199,"2024-04-06 10:00:00":2312,"2024-04-06 11:00:00":3200,"2024-04-06 12:00:00":2810,"2024-04-06 13:00:00":2041,"2024-04-06 14:00:00":1702,"2024-04-06 15:00:00":1344,"2024-04-06 16:00:00":918,"2024-04-06 17:00:00":581,"2024-04-06 18:00:00":335,"2024-04-06 19:00:00":228,"2024-04-07 06:00:00":0,"2024-04-07 07:00:00":90,"2024-04-07 08:00:00":581,"2024-04-07 09:00:00":1014,"2024-04-07 10:00:00":1485,"2024-04-07 11:00:00":1860,"2024-04-07 12:00:00":1862,"2024-04-07 13:00:00":1648,"2024-04-07 14:00:00":1434,"2024-04-07 15:00:00":1194,"2024-04-07 16:00:00":972,"2024-04-07 17:00:00":758,"2024-04-07 18:00:00":504,"2024-04-07 19:00:00":361}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.319	debug	[updateActualDataInterval] current service data for plants.ostseite.service.data ("Ostseite"): {"watts":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":356,"2024-04-06T06:00:00+00:00":796,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1602,"2024-04-06T08:00:00+00:00":3021,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3378,"2024-04-06T10:00:00+00:00":2242,"2024-04-06T11:00:00+00:00":1839,"2024-04-06T12:00:00+00:00":1565,"2024-04-06T13:00:00+00:00":1123,"2024-04-06T14:00:00+00:00":713,"2024-04-06T15:00:00+00:00":448,"2024-04-06T16:00:00+00:00":222,"2024-04-06T17:00:00+00:00":125,"2024-04-06T17:51:40+00:00":0,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":367,"2024-04-07T06:00:00+00:00":794,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1233,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1737,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1983,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1740,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1555,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1312,"2024-04-07T13:00:00+00:00":1075,"2024-04-07T14:00:00+00:00":868,"2024-04-07T15:00:00+00:00":648,"2024-04-07T16:00:00+00:00":360,"2024-04-07T17:00:00+00:00":191,"2024-04-07T17:53:19+00:00":0},"watt_hours_period":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":81,"2024-04-06T06:00:00+00:00":576,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1199,"2024-04-06T08:00:00+00:00":2312,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3200,"2024-04-06T10:00:00+00:00":2810,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2041,"2024-04-06T12:00:00+00:00":1702,"2024-04-06T13:00:00+00:00":1344,"2024-04-06T14:00:00+00:00":918,"2024-04-06T15:00:00+00:00":581,"2024-04-06T16:00:00+00:00":335,"2024-04-06T17:00:00+00:00":174,"2024-04-06T17:51:40+00:00":54,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":90,"2024-04-07T06:00:00+00:00":581,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1014,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1485,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1860,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1862,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1648,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1434,"2024-04-07T13:00:00+00:00":1194,"2024-04-07T14:00:00+00:00":972,"2024-04-07T15:00:00+00:00":758,"2024-04-07T16:00:00+00:00":504,"2024-04-07T17:00:00+00:00":276,"2024-04-07T17:53:19+00:00":85},"watt_hours":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":81,"2024-04-06T06:00:00+00:00":657,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1856,"2024-04-06T08:00:00+00:00":4168,"2024-04-06T09:00:00+00:00":7368,"2024-04-06T10:00:00+00:00":10178,"2024-04-06T11:00:00+00:00":12219,"2024-04-06T12:00:00+00:00":13921,"2024-04-06T13:00:00+00:00":15265,"2024-04-06T14:00:00+00:00":16183,"2024-04-06T15:00:00+00:00":16764,"2024-04-06T16:00:00+00:00":17099,"2024-04-06T17:00:00+00:00":17273,"2024-04-06T17:51:40+00:00":17327,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":90,"2024-04-07T06:00:00+00:00":671,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1685,"2024-04-07T08:00:00+00:00":3170,"2024-04-07T09:00:00+00:00":5030,"2024-04-07T10:00:00+00:00":6892,"2024-04-07T11:00:00+00:00":8540,"2024-04-07T12:00:00+00:00":9974,"2024-04-07T13:00:00+00:00":11168,"2024-04-07T14:00:00+00:00":12140,"2024-04-07T15:00:00+00:00":12898,"2024-04-07T16:00:00+00:00":13402,"2024-04-07T17:00:00+00:00":13678,"2024-04-07T17:53:19+00:00":13763},"watt_hours_day":{"2024-04-06":17327,"2024-04-07":13763}}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.317	debug	[updateActualDataInterval] starting update (today: 6, tomorrow: 7)
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.315	debug	received all data
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.315	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.136	debug	Starting update of Westseite
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.136	debug	plant "Westseite" - last update: 1712399297585, service url: https://solarenergyprediction.p.rapidapi.com/v2.0/solar/prediction?decoration=forecast.solar&lat=xx&lon=yy&deg=42&az=90&wp=8910
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.131	debug	received all data
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:08.131	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:07.195	debug	Starting update of Ostseite
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:07.195	debug	plant "Ostseite" - last update: 1712399296910, service url: https://solarenergyprediction.p.rapidapi.com/v2.0/solar/prediction?decoration=forecast.solar&lat=xxxxxxxxxxxxx&lon=yyyyyyyyyyyyyyyyyy&deg=42&az=-90&wp=7290
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:07.152	debug	init done
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:07.002	debug	creating states for plant: "Westseite" (westseite)
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.903	debug	creating states for plant: "Ostseite" (ostseite)
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.889	debug	The interval is set to 60 minutes
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.889	debug	Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"Ostseite"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1712399959095,"_id":"pvforecast.0.plants.ostseite","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"Westseite"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1712399959189,"_id":"pvforecast.0.plants.westseite","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.ostseite","pvforecast.0.plants.westseite"]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.872	info	using system latitude: xxxxxxxx longitude: yyyyyyyy
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.866	debug	[onReady] longitude and/or latitude not set, loading system configuration
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.866	debug	instance config: {"service":"spa","interval":60,"apiKey":"**********","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":false,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":false,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingSummary":false,"chartingSummaryGraphcolor":"#000000","chartingSummaryLabelcolor":"#cccccc","chartingJustToday":true,"chartingLabelFormat":"DD.MM. HH:mm","chartingLabelSize":12,"chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"Ostseite","azimuth":-90,"tilt":42,"peakpower":7.29,"graphcolor":"#ff00e7","labelcolor":"#ff00e7"},{"name":"Westseite","azimuth":90,"tilt":42,"peakpower":8.91,"graphcolor":"#007eff","labelcolor":"#007eff"}]}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.861	info	starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.730	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.715	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.659	debug	States create User PubSub Client
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.659	debug	States create System PubSub Client
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.650	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.632	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.630	debug	Objects client initialize lua scripts
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.602	debug	Objects create User PubSub Client
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.602	debug	Objects create System PubSub Client
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.601	debug	Objects client ready ... initialize now
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:06.584	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:03.725	info	terminating
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:03.223	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:03.222	debug	Plugin sentry destroyed
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:03.222	info	terminating
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:03.222	debug	stopped updateActualDataInterval
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:41:03.221	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.889	debug	[updateActualDataCron] next execution:
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.882	info	Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.815	debug	finished plants update
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.815	debug	finished plant update: "Westseite"
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.764	debug	generated JSON table of "Westseite": [{"Time":"2024-04-06T04:32:49+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-06T05:00:00+00:00","Power":"0,260"},{"Time":"2024-04-06T06:00:00+00:00","Power":"0,588"},{"Time":"2024-04-06T07:00:00+00:00","Power":"0,887"},{"Time":"2024-04-06T08:00:00+00:00","Power":"1,287"},{"Time":"2024-04-06T09:00:00+00:00","Power":"1,784"},{"Time":"2024-04-06T10:00:00+00:00","Power":"1,983"},{"Time":"2024-04-06T11:00:00+00:00","Power":"2,344"},{"Time":"2024-04-06T12:00:00+00:00","Power":"2,807"},{"Time":"2024-04-06T13:00:00+00:00","Power":"2,857"},{"Time":"2024-04-06T14:00:00+00:00","Power":"2,633"},{"Time":"2024-04-06T15:00:00+00:00","Power":"2,716"},{"Time":"2024-04-06T16:00:00+00:00","Power":"2,251"},{"Time":"2024-04-06T17:00:00+00:00","Power":"1,163"},{"Time":"2024-04-06T17:51:40+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T04:30:36+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T05:00:00+00:00","Power":"0,264"},{"Time":"2024-04-07T06:00:00+00:00","Power":"0,597"},{"Time":"2024-04-07T07:00:00+00:00","Power":"0,909"},{"Time":"2024-04-07T08:00:00+00:00","Power":"1,196"},{"Time":"2024-04-07T09:00:00+00:00","Power":"1,481"},{"Time":"2024-04-07T10:00:00+00:00","Power":"1,736"},{"Time":"2024-04-07T11:00:00+00:00","Power":"1,943"},{"Time":"2024-04-07T12:00:00+00:00","Power":"2,051"},{"Time":"2024-04-07T13:00:00+00:00","Power":"2,068"},{"Time":"2024-04-07T14:00:00+00:00","Power":"1,826"},{"Time":"2024-04-07T15:00:00+00:00","Power":"1,676"},{"Time":"2024-04-07T16:00:00+00:00","Power":"1,435"},{"Time":"2024-04-07T17:00:00+00:00","Power":"0,779"},{"Time":"2024-04-07T17:53:19+00:00","Power":"0,000"}]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.718	debug	generated JSON data of "Westseite": [{"t":1712377969000,"y":0},{"t":1712379600000,"y":0.26},{"t":1712383200000,"y":0.588},{"t":1712386800000,"y":0.887},{"t":1712390400000,"y":1.287},{"t":1712394000000,"y":1.784},{"t":1712397600000,"y":1.983},{"t":1712401200000,"y":2.344},{"t":1712404800000,"y":2.807},{"t":1712408400000,"y":2.857},{"t":1712412000000,"y":2.633},{"t":1712415600000,"y":2.716},{"t":1712419200000,"y":2.251},{"t":1712422800000,"y":1.163},{"t":1712425900000,"y":0},{"t":1712464236000,"y":0},{"t":1712466000000,"y":0.264},{"t":1712469600000,"y":0.597},{"t":1712473200000,"y":0.909},{"t":1712476800000,"y":1.196},{"t":1712480400000,"y":1.481},{"t":1712484000000,"y":1.736},{"t":1712487600000,"y":1.943},{"t":1712491200000,"y":2.051},{"t":1712494800000,"y":2.068},{"t":1712498400000,"y":1.826},{"t":1712502000000,"y":1.676},{"t":1712505600000,"y":1.435},{"t":1712509200000,"y":0.779},{"t":1712512399000,"y":0}]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.659	debug	[updateActualDataInterval] prepared data for plants.westseite.energy.*: {"2024-04-06 06:00:00":0,"2024-04-06 07:00:00":59,"2024-04-06 08:00:00":424,"2024-04-06 09:00:00":738,"2024-04-06 10:00:00":1087,"2024-04-06 11:00:00":1536,"2024-04-06 12:00:00":1884,"2024-04-06 13:00:00":2164,"2024-04-06 14:00:00":2576,"2024-04-06 15:00:00":2832,"2024-04-06 16:00:00":2745,"2024-04-06 17:00:00":2675,"2024-04-06 18:00:00":2484,"2024-04-06 19:00:00":2208,"2024-04-07 06:00:00":0,"2024-04-07 07:00:00":65,"2024-04-07 08:00:00":431,"2024-04-07 09:00:00":753,"2024-04-07 10:00:00":1053,"2024-04-07 11:00:00":1339,"2024-04-07 12:00:00":1609,"2024-04-07 13:00:00":1840,"2024-04-07 14:00:00":1997,"2024-04-07 15:00:00":2060,"2024-04-07 16:00:00":1947,"2024-04-07 17:00:00":1751,"2024-04-07 18:00:00":1556,"2024-04-07 19:00:00":1453}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.658	debug	[updateActualDataInterval] current service data for plants.westseite.service.data ("Westseite"): {"watts":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":260,"2024-04-06T06:00:00+00:00":588,"2024-04-06T07:00:00+00:00":887,"2024-04-06T08:00:00+00:00":1287,"2024-04-06T09:00:00+00:00":1784,"2024-04-06T10:00:00+00:00":1983,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2344,"2024-04-06T12:00:00+00:00":2807,"2024-04-06T13:00:00+00:00":2857,"2024-04-06T14:00:00+00:00":2633,"2024-04-06T15:00:00+00:00":2716,"2024-04-06T16:00:00+00:00":2251,"2024-04-06T17:00:00+00:00":1163,"2024-04-06T17:51:40+00:00":0,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":264,"2024-04-07T06:00:00+00:00":597,"2024-04-07T07:00:00+00:00":909,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1196,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1481,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1736,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1943,"2024-04-07T12:00:00+00:00":2051,"2024-04-07T13:00:00+00:00":2068,"2024-04-07T14:00:00+00:00":1826,"2024-04-07T15:00:00+00:00":1676,"2024-04-07T16:00:00+00:00":1435,"2024-04-07T17:00:00+00:00":779,"2024-04-07T17:53:19+00:00":0},"watt_hours_period":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":59,"2024-04-06T06:00:00+00:00":424,"2024-04-06T07:00:00+00:00":738,"2024-04-06T08:00:00+00:00":1087,"2024-04-06T09:00:00+00:00":1536,"2024-04-06T10:00:00+00:00":1884,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2164,"2024-04-06T12:00:00+00:00":2576,"2024-04-06T13:00:00+00:00":2832,"2024-04-06T14:00:00+00:00":2745,"2024-04-06T15:00:00+00:00":2675,"2024-04-06T16:00:00+00:00":2484,"2024-04-06T17:00:00+00:00":1707,"2024-04-06T17:51:40+00:00":501,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":65,"2024-04-07T06:00:00+00:00":431,"2024-04-07T07:00:00+00:00":753,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1053,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1339,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1609,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1840,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1997,"2024-04-07T13:00:00+00:00":2060,"2024-04-07T14:00:00+00:00":1947,"2024-04-07T15:00:00+00:00":1751,"2024-04-07T16:00:00+00:00":1556,"2024-04-07T17:00:00+00:00":1107,"2024-04-07T17:53:19+00:00":346},"watt_hours":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":59,"2024-04-06T06:00:00+00:00":483,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1221,"2024-04-06T08:00:00+00:00":2308,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3844,"2024-04-06T10:00:00+00:00":5728,"2024-04-06T11:00:00+00:00":7892,"2024-04-06T12:00:00+00:00":10468,"2024-04-06T13:00:00+00:00":13300,"2024-04-06T14:00:00+00:00":16045,"2024-04-06T15:00:00+00:00":18720,"2024-04-06T16:00:00+00:00":21204,"2024-04-06T17:00:00+00:00":22911,"2024-04-06T17:51:40+00:00":23412,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":65,"2024-04-07T06:00:00+00:00":496,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1249,"2024-04-07T08:00:00+00:00":2302,"2024-04-07T09:00:00+00:00":3641,"2024-04-07T10:00:00+00:00":5250,"2024-04-07T11:00:00+00:00":7090,"2024-04-07T12:00:00+00:00":9087,"2024-04-07T13:00:00+00:00":11147,"2024-04-07T14:00:00+00:00":13094,"2024-04-07T15:00:00+00:00":14845,"2024-04-07T16:00:00+00:00":16401,"2024-04-07T17:00:00+00:00":17508,"2024-04-07T17:53:19+00:00":17854},"watt_hours_day":{"2024-04-06":23412,"2024-04-07":17854}}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.613	debug	finished plant update: "Ostseite"
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.563	debug	generated JSON table of "Ostseite": [{"Time":"2024-04-06T04:32:49+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-06T05:00:00+00:00","Power":"0,356"},{"Time":"2024-04-06T06:00:00+00:00","Power":"0,796"},{"Time":"2024-04-06T07:00:00+00:00","Power":"1,602"},{"Time":"2024-04-06T08:00:00+00:00","Power":"3,021"},{"Time":"2024-04-06T09:00:00+00:00","Power":"3,378"},{"Time":"2024-04-06T10:00:00+00:00","Power":"2,242"},{"Time":"2024-04-06T11:00:00+00:00","Power":"1,839"},{"Time":"2024-04-06T12:00:00+00:00","Power":"1,565"},{"Time":"2024-04-06T13:00:00+00:00","Power":"1,123"},{"Time":"2024-04-06T14:00:00+00:00","Power":"0,713"},{"Time":"2024-04-06T15:00:00+00:00","Power":"0,448"},{"Time":"2024-04-06T16:00:00+00:00","Power":"0,222"},{"Time":"2024-04-06T17:00:00+00:00","Power":"0,125"},{"Time":"2024-04-06T17:51:40+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T04:30:36+00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2024-04-07T05:00:00+00:00","Power":"0,367"},{"Time":"2024-04-07T06:00:00+00:00","Power":"0,794"},{"Time":"2024-04-07T07:00:00+00:00","Power":"1,233"},{"Time":"2024-04-07T08:00:00+00:00","Power":"1,737"},{"Time":"2024-04-07T09:00:00+00:00","Power":"1,983"},{"Time":"2024-04-07T10:00:00+00:00","Power":"1,740"},{"Time":"2024-04-07T11:00:00+00:00","Power":"1,555"},{"Time":"2024-04-07T12:00:00+00:00","Power":"1,312"},{"Time":"2024-04-07T13:00:00+00:00","Power":"1,075"},{"Time":"2024-04-07T14:00:00+00:00","Power":"0,868"},{"Time":"2024-04-07T15:00:00+00:00","Power":"0,648"},{"Time":"2024-04-07T16:00:00+00:00","Power":"0,360"},{"Time":"2024-04-07T17:00:00+00:00","Power":"0,191"},{"Time":"2024-04-07T17:53:19+00:00","Power":"0,000"}]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.514	debug	generated JSON data of "Ostseite": [{"t":1712377969000,"y":0},{"t":1712379600000,"y":0.356},{"t":1712383200000,"y":0.796},{"t":1712386800000,"y":1.602},{"t":1712390400000,"y":3.021},{"t":1712394000000,"y":3.378},{"t":1712397600000,"y":2.242},{"t":1712401200000,"y":1.839},{"t":1712404800000,"y":1.565},{"t":1712408400000,"y":1.123},{"t":1712412000000,"y":0.713},{"t":1712415600000,"y":0.448},{"t":1712419200000,"y":0.222},{"t":1712422800000,"y":0.125},{"t":1712425900000,"y":0},{"t":1712464236000,"y":0},{"t":1712466000000,"y":0.367},{"t":1712469600000,"y":0.794},{"t":1712473200000,"y":1.233},{"t":1712476800000,"y":1.737},{"t":1712480400000,"y":1.983},{"t":1712484000000,"y":1.74},{"t":1712487600000,"y":1.555},{"t":1712491200000,"y":1.312},{"t":1712494800000,"y":1.075},{"t":1712498400000,"y":0.868},{"t":1712502000000,"y":0.648},{"t":1712505600000,"y":0.36},{"t":1712509200000,"y":0.191},{"t":1712512399000,"y":0}]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.462	debug	[updateActualDataInterval] prepared data for plants.ostseite.energy.*: {"2024-04-06 06:00:00":0,"2024-04-06 07:00:00":81,"2024-04-06 08:00:00":576,"2024-04-06 09:00:00":1199,"2024-04-06 10:00:00":2312,"2024-04-06 11:00:00":3200,"2024-04-06 12:00:00":2810,"2024-04-06 13:00:00":2041,"2024-04-06 14:00:00":1702,"2024-04-06 15:00:00":1344,"2024-04-06 16:00:00":918,"2024-04-06 17:00:00":581,"2024-04-06 18:00:00":335,"2024-04-06 19:00:00":228,"2024-04-07 06:00:00":0,"2024-04-07 07:00:00":90,"2024-04-07 08:00:00":581,"2024-04-07 09:00:00":1014,"2024-04-07 10:00:00":1485,"2024-04-07 11:00:00":1860,"2024-04-07 12:00:00":1862,"2024-04-07 13:00:00":1648,"2024-04-07 14:00:00":1434,"2024-04-07 15:00:00":1194,"2024-04-07 16:00:00":972,"2024-04-07 17:00:00":758,"2024-04-07 18:00:00":504,"2024-04-07 19:00:00":361}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.458	debug	[updateActualDataInterval] current service data for plants.ostseite.service.data ("Ostseite"): {"watts":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":356,"2024-04-06T06:00:00+00:00":796,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1602,"2024-04-06T08:00:00+00:00":3021,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3378,"2024-04-06T10:00:00+00:00":2242,"2024-04-06T11:00:00+00:00":1839,"2024-04-06T12:00:00+00:00":1565,"2024-04-06T13:00:00+00:00":1123,"2024-04-06T14:00:00+00:00":713,"2024-04-06T15:00:00+00:00":448,"2024-04-06T16:00:00+00:00":222,"2024-04-06T17:00:00+00:00":125,"2024-04-06T17:51:40+00:00":0,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":367,"2024-04-07T06:00:00+00:00":794,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1233,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1737,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1983,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1740,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1555,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1312,"2024-04-07T13:00:00+00:00":1075,"2024-04-07T14:00:00+00:00":868,"2024-04-07T15:00:00+00:00":648,"2024-04-07T16:00:00+00:00":360,"2024-04-07T17:00:00+00:00":191,"2024-04-07T17:53:19+00:00":0},"watt_hours_period":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":81,"2024-04-06T06:00:00+00:00":576,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1199,"2024-04-06T08:00:00+00:00":2312,"2024-04-06T09:00:00+00:00":3200,"2024-04-06T10:00:00+00:00":2810,"2024-04-06T11:00:00+00:00":2041,"2024-04-06T12:00:00+00:00":1702,"2024-04-06T13:00:00+00:00":1344,"2024-04-06T14:00:00+00:00":918,"2024-04-06T15:00:00+00:00":581,"2024-04-06T16:00:00+00:00":335,"2024-04-06T17:00:00+00:00":174,"2024-04-06T17:51:40+00:00":54,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":90,"2024-04-07T06:00:00+00:00":581,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1014,"2024-04-07T08:00:00+00:00":1485,"2024-04-07T09:00:00+00:00":1860,"2024-04-07T10:00:00+00:00":1862,"2024-04-07T11:00:00+00:00":1648,"2024-04-07T12:00:00+00:00":1434,"2024-04-07T13:00:00+00:00":1194,"2024-04-07T14:00:00+00:00":972,"2024-04-07T15:00:00+00:00":758,"2024-04-07T16:00:00+00:00":504,"2024-04-07T17:00:00+00:00":276,"2024-04-07T17:53:19+00:00":85},"watt_hours":{"2024-04-06T04:32:49+00:00":0,"2024-04-06T05:00:00+00:00":81,"2024-04-06T06:00:00+00:00":657,"2024-04-06T07:00:00+00:00":1856,"2024-04-06T08:00:00+00:00":4168,"2024-04-06T09:00:00+00:00":7368,"2024-04-06T10:00:00+00:00":10178,"2024-04-06T11:00:00+00:00":12219,"2024-04-06T12:00:00+00:00":13921,"2024-04-06T13:00:00+00:00":15265,"2024-04-06T14:00:00+00:00":16183,"2024-04-06T15:00:00+00:00":16764,"2024-04-06T16:00:00+00:00":17099,"2024-04-06T17:00:00+00:00":17273,"2024-04-06T17:51:40+00:00":17327,"2024-04-07T04:30:36+00:00":0,"2024-04-07T05:00:00+00:00":90,"2024-04-07T06:00:00+00:00":671,"2024-04-07T07:00:00+00:00":1685,"2024-04-07T08:00:00+00:00":3170,"2024-04-07T09:00:00+00:00":5030,"2024-04-07T10:00:00+00:00":6892,"2024-04-07T11:00:00+00:00":8540,"2024-04-07T12:00:00+00:00":9974,"2024-04-07T13:00:00+00:00":11168,"2024-04-07T14:00:00+00:00":12140,"2024-04-07T15:00:00+00:00":12898,"2024-04-07T16:00:00+00:00":13402,"2024-04-07T17:00:00+00:00":13678,"2024-04-07T17:53:19+00:00":13763},"watt_hours_day":{"2024-04-06":17327,"2024-04-07":13763}}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.416	debug	[updateActualDataInterval] starting update (today: 6, tomorrow: 7)
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.415	debug	received all data
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.415	debug	Last update of "Westseite" is within refresh interval - skipping
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.415	debug	plant "Westseite" - last update: 1712399297585, service url: https://api.forecast.solar/estimate/x/y/42/90/8.91?time=utc
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.372	debug	received all data
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.372	debug	Last update of "Ostseite" is within refresh interval - skipping
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.372	debug	plant "Ostseite" - last update: 1712399296910, service url: https://api.forecast.solar/estimate/x/y/42/-90/7.29?time=utc
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.370	debug	init done
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.188	debug	creating states for plant: "Westseite" (westseite)
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.094	debug	creating states for plant: "Ostseite" (ostseite)
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.081	debug	The interval is set to 60 minutes
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.081	debug	Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"Ostseite"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1712399295484,"_id":"pvforecast.0.plants.ostseite","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"Westseite"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1712399295586,"_id":"pvforecast.0.plants.westseite","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.ostseite","pvforecast.0.plants.westseite"]
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.064	info	using system latitude: x longitude: y
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.059	debug	[onReady] longitude and/or latitude not set, loading system configuration
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.059	debug	instance config: {"service":"forecastsolar","interval":60,"apiKey":"","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":false,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":false,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingSummary":false,"chartingSummaryGraphcolor":"#000000","chartingSummaryLabelcolor":"#cccccc","chartingJustToday":true,"chartingLabelFormat":"DD.MM. HH:mm","chartingLabelSize":12,"chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"Ostseite","azimuth":-90,"tilt":42,"peakpower":7.29,"graphcolor":"#ff00e7","labelcolor":"#ff00e7"},{"name":"Westseite","azimuth":90,"tilt":42,"peakpower":8.91,"graphcolor":"#007eff","labelcolor":"#007eff"}]}
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:19.053	info	starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.934	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.919	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.862	debug	States create User PubSub Client
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.861	debug	States create System PubSub Client
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.854	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.836	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.834	debug	Objects client initialize lua scripts
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.804	debug	Objects create User PubSub Client
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.804	debug	Objects create System PubSub Client
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.803	debug	Objects client ready ... initialize now
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:18.786	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:15.954	info	terminating
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:15.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:15.452	info	terminating
                                pvforecast.0
                                2024-04-06 12:39:15.452	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • G guitardoc
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  guitardoc
                                  Kann man aus dem Debug-Log entnehmen, was der Fehler mit dem Provider ist? Oder ist es ein Adapter-Fehler?
                                  • G guitardoc
                                    Funktioniert bei mir noch alles - gerade getestet. Eventuell hat dein API-Key nicht die nötigen Rechte für die SolarPredictionAPi?
                                      guitardoc
                                      @haus-automatisierung Hast du es mit der SolarPredictionAPI getestet? Ich habe den Schlüssel gerade noch mal neu generieren lassen, auch auf der Webseite noch ein paar Daten zu meinem Account nachgetragen - es funzt nicht. Es kommen immer die beiden Fehler. Habe den Betreiber des Service vorhin mal per email angeschrieben, er hat aber noch nicht geantwortet.
                                      • G guitardoc
                                        @guitardoc Ja, logisch. Hat funktioniert
                                          guitardoc
                                          @haus-automatisierung Ich habe jetzt alles durchgetestet. Neuen API-Token generiert. Alle drei Subscriptions abonniert und wieder jedesmal neuen Token generiert. Es kommen immer wieder die gleichen beiden Fehler:
                                          Ich bin völlig ratlos...
