  4. Stromzähler liefert nur zwei Daten
35 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G guitardoc
    @samson71 :-) Hatte ich in deinen Posts auch gerade entdeckt...
    Von dort hab ich das Image auch genommen. Gleich das oberste: Tasmota 13.3.0 (14.12.2023). Da ist aber kein Hichi drin, hab noch mal die Liste durchsucht. Nix.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @guitardoc sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
    Da muss auch kein "Hichi" drin sein. Davon weiß Tasmota nix - muss es auch nicht.
    Bei mir ist "ESP32-DevKit(1)" konfiguriert. Ist aber eigentlich völlig wurscht.
    Der Sonoff-Adapter bekommt die Daten per MQTT und fummelt die für Dich fein säuberlich auseinander.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      guitardoc
      Ahhh - jetzt verstehe ich erst mal. Ihr holt die Daten über einen Sonoff-Adapter im ioB rein und nicht über eine Auswahl in Tasmota auf dem Wemos.
      Nein, ich hab nur den MQTT Adapter, über den hole ich auch die Daten von dem Gaszähler rein. Ich dachte, darüber funktioniert das dann auch mit dem Stromzähler (funktioniert ja auch, nur dass die Daten als JSON ankommen).
      Da muss ich mich erstmal mit dem Sonoff Adapter beschäftigen.
      Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guitardoc
        Geht natürlich auch mit dem mqtt-Adapter. Allerdings legt man sich da noch ein Skript dazwischen, das das JSON auseinander nimmt. Bei mir schaut das so aus:
        // where the mqtt messages arrive
        const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.tele.bitshake_smartmeter.SENSOR';
        // where the states should appear
        const userDataFolder = '0_userdata.0.stromzaehler';
        // ############## end user config
        // receive
        on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
          const jsonString = obj.state.val;
          const jsonData = JSON.parse(jsonString);
          function createObjectsRecursively(parent, data) {
            for (const key in data) {
              const obj = data[key];
              const stateName = `${parent}.${key}`;
              if (typeof obj === 'object') {
                createObjectsRecursively(stateName, obj);
              } else {
               let value = obj;
                // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                // If it does not exist create the states.
                if (!existsState(stateName)) {
                  // If the state does not exist, create it and set the value
                  createState(stateName, value, {
                    type: typeof value,
                    role: "value",
                    read: true,
                    write: true
                  log(`Created state ${stateName}`);
                } else {
                  setState(stateName, value, true);
           createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
          // receive
                } else {
                 let value = obj;
                      type: typeof value,
                      role: "value",
                      read: true,
                      write: true
                  } else {
          Codierknecht
          @thomas-braun sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
          Oder man legt sich für die einzelnen Datenpunkte jeweils einen Alias an und holt den Wert über die Konvertierungsfunktion aus dem JSON.
          Wobei allerdings der Sonoff-Adapter für Tasmota am besten geeignet ist.
          Einfacher geht's kaum.
            @codierknecht sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
            Ich weiger mich einfach 'falsch' bezeichnete Adapter zu verwenden... ;-)
            • G guitardoc
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Dann haben wir aneinander vorbeigeschrieben. Tasmota auf dem Wemos ist schon ganz richtig. Wie aber die Bezeichnung dort ist interessiert eigentlich nicht. Da hat @Codierknecht ganz recht. Aber ja, ich meinte auch in meinen Ausführungen den Sonoff-Adapter zu nutzen anstatt den MQTT-Adapter. Dann bekommst Du ohne weiteres die Datenpunkte in der Vereinzelung.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                guitardoc
                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                @samson71 So, jetzt hab ich es hinbekommen. Da hatte ich wohl wirklich einen Knoten im Gehirn und hab das mit dem Sonoff völlig falsch verstanden. Aber jetzt kommen die Daten strukturiert rein. Ich hab dem Sonoff Adapter den Port 1888 gegeben, da kann er darüber nur den Stromzähler und den Gaszähler ziehen und andere Geräte laufen davon unabhängig über den MQTT Adapter mit dem Port 1886. Ich hoffe, ich habe da keinen Fehler damit eingebaut.
                Denn es ergibt sich gleich die nächste Frage - kann man irgendwo einstellen, in welchen Abständen der Sonoff-Adapter die Daten zieht? Ich habe in den Einstellungen dazu nichts entdeckt. Im Moment zieht er die Daten alle 5 Minuten wenn ich das richtig sehe und das ist mir zu lang - mich interessiert schon die momentane Leistung, und die liefert der Hichi ja in Sekundenabständen.
                EDIT: Hab es gefunden - unter Telemetrie im Tasmota.
                Samson71S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Da kannst problemlos im Normalfall auf 10 Sekunden gehen
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • G guitardoc
                    Codierknecht
                    Der "zieht" die nicht, sondern erhält die von Tasmota.
                    Das kannst Du auf dem ESP unter "Configuration" => "Configure Logging" => "Telemetry period" einstellen.
                    OK, Du hast es selbst rausgefunden.
                    Minimum sind 10 Sekunden.
                    Edit: @Samson71 war schneller ;-)
                      guitardoc
                      Ich habe mal noch eine Frage zu dem Thema. Ich würde gern meinen Gaszähler ebenfalls über den Sonoff Adapter in den ioB holen (bisher läuft der direkt über MQTT). Wenn ich den Port vom MQTT auf Sonoff im Tasmota des Gaszählers ändere, dann kommen nicht mehr alle Daten rein. Ich denke, das liegt an dem Script, was im Gaszähler hinterlegt ist.
                      Nun hab ich von dem Script keinen blassen Schimmer und hab keine Ahnung, was ich wie abändern müsste, damit die Daten auch alle über den Sonoff Adapter im ioB erscheinen. Kann mir da jemand helfen? Hier das Script des Gaszählers:
                      >D
                      p:m1=0
                      p:g1=0
                      p:g2=0
                      p:month1=0
                      p:month2=0
                      p:month3=0
                      p:gesamt=0
                      c1=0
                      s1=0
                      h1=0
                      hkw1=0
                      gkw1=0
                      gkw2=0
                      mkw1=0
                      mkw2=0
                      mkw3=0
                      mkwgs=0
                      skw1=0
                      hgp=0
                      g1gp=0
                      g2gp=0
                      m1gp=0
                      m2gp=0
                      m3gp=0
                      gsgp=0
                      hr=0
                      dy=0
                      zu=0.9542
                      br=11.484
                      gp=12.51
                      gasinit=26826.05
                      gastotal=0
                      >B
                      =>sensor53 l255
                      >S
                      h1=s1-m1
                      hkw1=h1*br*zu
                      hgp=(hkw1*gp)/100
                      gkw1=g1*br*zu
                      gkw2=g2*br*zu
                      mkw1=month1*br*zu
                      mkw2=month2*br*zu
                      mkw3=month3*br*zu
                      mkwgs=gesamt*br*zu
                      g1gp=(gkw1*gp)/100
                      g2gp=(gkw2*gp)/100
                      m1gp=(mkw1*gp)/100
                      m2gp=(mkw2*gp)/100
                      m3gp=(mkw3*gp)/100
                      gsgp=(mkwgs*gp)/100
                      skw1=s1*br*zu
                      hr=hours
                      dy=day
                      if chg[hr]>0
                       and hr==0
                        then
                         m1=s1
                         g2=g1
                         g1=h1
                         month1=month1+h1
                         gesamt=gesamt+h1
                         if chg[dy]<2
                          and dy==1
                           then
                            month3=month2
                            month2=month1
                            month1=0
                         endif
                         svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0{
                      =>Publish tasmota/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/dbyd_m3 %2g2%
                      =>Publish tele/%topic%/main/dbyd_kwh %2gkw2%
                      =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                      =>Publish tele/%topic%/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%", "db_yesterday_m3": "%2g2%", "db_yesterday_kwh": "%2gkw2%"}
                      >T
                      s1=Counter#C1/100
                      c1=Counter#C1
                      gastotal=(c1/100)+gasinit
                      >W
                      GAS gezählt: {m} %3s1% m³
                      Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                      Zustandszahl: {m} %zu%
                      Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                      Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                      Verbrauch:
                      Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                      Kosten: {m} %2hgp% €
                      Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                      Kosten: {m} %2g1gp% €
                      Vorgestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                      Kosten: {m} %2g2gp% €
                      Aktueller Monat: {m} %2month1% m³ | %2m1gp% €
                      Letzter Monat: {m} %2month2% m³ | %2m2gp% €
                      Vorletzter Monat: {m} %2month3% m³ | %2m3gp% €
                      Gesamt: {m} %2gesamt% m³ | %2gsgp% €
                      Edit: Die interessanten Daten sind sicher die, welche unter Publish stehen (und die fehlen im Sonoff). Ich vermute, da hat sich der ursprüngliche Programmierer sogar auch noch verschrieben, denn warum steht da überall Tele und einmal Tasmota?
