  4. Stromzähler liefert nur zwei Daten
35 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G guitardoc
    Es ist zwar kein unmittelbares ioBroker Thema, aber ich hoffe, dass vielleicht trotzdem jemand weiß, ob ich hier was ändern kann.
    Mein Stromzähler, ein MT631, liefert nur zwei Werte: OBIS 1.8.0 und OBIS 2.8.0 entsprechend Tasmota SML Decoder (ausgelesen mit dem Hichi-Lesekopf). Diese beiden Werte werden im Display des Zählers auch abwechselnd angezeigt und stimmen überein.
    Kann man bei dem Zähler aber vielleicht irgendwie noch was einstellen, damit mehr Daten im Display und am Ende an der Schnittstelle ausgegeben werden? Weiß da jemand was?
    @guitardoc sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
    Man kann den kompletten Datensatz so wie er vom Zähler kommt in den sml-Parser werfen.
    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
    (Oh, das hattest du wohl...)
    Muss/kann an dem Zähler eine erweiterte Auskunft freigeschaltet werden? Bei einigen Modellen geht da noch etwas.
    https://www.inetz.de/fileadmin/dokumente/05_Messwesen/Intelligenter_Messstellenbetrieb/Moderne_Messeinrichtungen/20220401_S_Bedienungsanleitung_mME_Typ_MT631_Mehrtarif-Zweirichtungszaehler_Stand_04-2022.pdf
    Hängt aber wohl auch vom Netzbetreiber ab.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      guitardoc
      Danke für die Info - da werde ich mich gleich mal damit beschäftigen!
      • G guitardoc
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Per PIN-Eingabe über die IR-Schnittstelle lässt sich in der Regel der erweiterte Datensatz freischalten.
        Die PIN sollte der Energieversorger auf Nachfrage rausrücken.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          guitardoc
          @codierknecht Die PIN hatte ich schon eingegeben, deswegen war ich ja auch verwundert, dass nur zwei Werte angezeigt werden. Vielleicht ging bei der Eingabe was schief, werde das noch mal machen.
          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guitardoc
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @guitardoc zusätzlich muss man noch die INFO auf ON schalten. Gleichzeitig noch die PIN Eingabe auf OFF setzen. Dann kommen die Daten.
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            • SchmakusS Schmakus
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @schmakus sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
              Aber nur, wenn der Energieversorger sie auch bereitstellt. Das muss nicht zwingend der Fall sein. Selbst wenn der Zähler das theoretisch kann bzw. hergibt.
              Markus
              Bitte beachten:
              • G guitardoc
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @guitardoc ich habe einen holley-Zähler, dort kann ich 3 Werte abgreifen, (Summen Bezug und Einspeisung sowie aktueller Leistungswert). Laut Messstellenbetreiber werden auch nur diese freigegeben, auch wenn der Zähler mehr könnte. Der MSB hat aber keine Lust auf Support für Nerds, die mit allen Werten spielen wollen;-) . Ich habe mir hinter den Zähler noch einen Shelly 3EM gepackt, in Verbindung mit den 3 Zählerwerten reicht mir das.
                • Samson71S Samson71
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @samson71 sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                  stimmt, aber i.d.R. hat man Gesamt-Wirkleistung und Zählerstände, welche normalerweise ausreichen.
                    guitardoc
                    Wer sich das mit der Taschenlampe ausgedacht hat, der gehört ins Straflager. Ich habe Muskelkater vom Halten der Lampe - bei vier mal die 9 einblinkern und dann kurz vor der letzten Zahl erkennt er mehrmals das Blinkern nicht, das setzt schon ein gewisses Aggressionspotenzial frei.
                    Ich hab es aber geschafft, INFO auf On zu schalten. PIN auf Off konnte ich irgendwie nicht anblinkern. Aber jetzt kommt noch OBIS 16.7.0 mit rein, das ist die aktuelle Wirkleistung. Die hat ein Vorzeichen - weiß jemand, ob Einspeisung ins Netz oder Strombezug aus dem Netz das Minus ist?
                    T B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      TT-Tom
                      @guitardoc minus ist was ins Netz geht.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • G guitardoc
                        Blockmove
                        @guitardoc said in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                        Es gibt für sowas mittlerweile Handy-Apps
                        The difference beetween Man and Boys:
                        The price of their toys 😀
                        G G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Blockmove
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          @blockmove said in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                          Ahh - das wusste ich nicht. Ich hab mich mit der schweren Taschenlampe davor gestellt und fleissig geblinkert... :-)
                          Ich habe noch eine Frage - die drei Daten werden in den ioB jetzt als JSON übertragen. Ich habe eine ähnliche Vorrichtung noch mal für den Gaszähler, da sind die Daten noch mal einzeln aufgeschlüsselt im ioB drin. Ich vermute, dass man da irgendwo in das Tasmota-Skript etwas eintragen muss, aber da habe ich keine Ahnung (ich werde aus dem Skript im Gaszähler auch nicht wirklich schlau). Kann mir jemand sagen, was ich in das Skript im Stromzähler eintragen muss, damit die Werte einzeln im ioB ausgegeben werden? Hier die beiden jetzigen Skripts (einmal Gaszähler und einmal Stromzähler):
                          >D
                          p:m1=0
                          p:g1=0
                          p:g2=0
                          p:month1=0
                          p:month2=0
                          p:month3=0
                          p:gesamt=0
                          c1=0
                          s1=0
                          h1=0
                          hkw1=0
                          gkw1=0
                          gkw2=0
                          mkw1=0
                          mkw2=0
                          mkw3=0
                          mkwgs=0
                          skw1=0
                          hgp=0
                          g1gp=0
                          g2gp=0
                          m1gp=0
                          m2gp=0
                          m3gp=0
                          gsgp=0
                          hr=0
                          dy=0
                          zu=0.9542
                          br=11.484
                          gp=12.51
                          gasinit=26826.05
                          gastotal=0
                          >B
                          =>sensor53 l255
                          >S
                          h1=s1-m1
                          hkw1=h1*br*zu
                          hgp=(hkw1*gp)/100
                          gkw1=g1*br*zu
                          gkw2=g2*br*zu
                          mkw1=month1*br*zu
                          mkw2=month2*br*zu
                          mkw3=month3*br*zu
                          mkwgs=gesamt*br*zu
                          g1gp=(gkw1*gp)/100
                          g2gp=(gkw2*gp)/100
                          m1gp=(mkw1*gp)/100
                          m2gp=(mkw2*gp)/100
                          m3gp=(mkw3*gp)/100
                          gsgp=(mkwgs*gp)/100
                          skw1=s1*br*zu
                          hr=hours
                          dy=day
                          if chg[hr]>0
                           and hr==0
                            then
                             m1=s1
                             g2=g1
                             g1=h1
                             month1=month1+h1
                             gesamt=gesamt+h1
                             if chg[dy]<2
                              and dy==1
                               then
                                month3=month2
                                month2=month1
                                month1=0
                             endif
                             svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0{
                          =>Publish tasmota/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                          =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                          =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                          =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                          =>Publish tele/%topic%/main/dbyd_m3 %2g2%
                          =>Publish tele/%topic%/main/dbyd_kwh %2gkw2%
                          =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                          =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                          =>Publish tele/%topic%/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%", "db_yesterday_m3": "%2g2%", "db_yesterday_kwh": "%2gkw2%"}
                          >T
                          s1=Counter#C1/100
                          c1=Counter#C1
                          gastotal=(c1/100)+gasinit
                          >W
                          GAS gezählt: {m} %3s1% m³
                          Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                          Zustandszahl: {m} %zu%
                          Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                          Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                          Verbrauch:
                          Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                          Kosten: {m} %2hgp% €
                          Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                          Kosten: {m} %2g1gp% €
                          Vorgestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                          Kosten: {m} %2g2gp% €
                          Aktueller Monat: {m} %2month1% m³ | %2m1gp% €
                          Letzter Monat: {m} %2month2% m³ | %2m2gp% €
                          Vorletzter Monat: {m} %2month3% m³ | %2m3gp% €
                          Gesamt: {m} %2gesamt% m³ | %2gsgp% €
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          1,77070100010800ff@1000,Netzbezug total,kWh,Netzbezug total,3
                          1,77070100020800ff@-1000,Netzeinspeisung total,kWh,Netzeinspeisung total,3
                          1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,Leistung aktuell,0
                          Beim Stromzähler sind es ja nur die drei Werte die strukturiert ausgegeben werden müssen, mehr gibt der Zähler ja nicht aus.
                          • G guitardoc
                            >D
                            p:m1=0
                            p:g1=0
                            p:g2=0
                            p:month1=0
                            p:month2=0
                            p:month3=0
                            p:gesamt=0
                            c1=0
                            s1=0
                            h1=0
                            hkw1=0
                            gkw1=0
                            gkw2=0
                            mkw1=0
                            mkw2=0
                            mkw3=0
                            mkwgs=0
                            skw1=0
                            hgp=0
                            g1gp=0
                            g2gp=0
                            m1gp=0
                            m2gp=0
                            m3gp=0
                            gsgp=0
                            hr=0
                            dy=0
                            zu=0.9542
                            br=11.484
                            gp=12.51
                            gasinit=26826.05
                            gastotal=0
                            >B
                            =>sensor53 l255
                            >S
                            h1=s1-m1
                            hkw1=h1*br*zu
                            hgp=(hkw1*gp)/100
                            gkw1=g1*br*zu
                            gkw2=g2*br*zu
                            mkw1=month1*br*zu
                            mkw2=month2*br*zu
                            mkw3=month3*br*zu
                            mkwgs=gesamt*br*zu
                            g1gp=(gkw1*gp)/100
                            g2gp=(gkw2*gp)/100
                            m1gp=(mkw1*gp)/100
                            m2gp=(mkw2*gp)/100
                            m3gp=(mkw3*gp)/100
                            gsgp=(mkwgs*gp)/100
                            skw1=s1*br*zu
                            hr=hours
                            dy=day
                            if chg[hr]>0
                             and hr==0
                              then
                               m1=s1
                               g2=g1
                               g1=h1
                               month1=month1+h1
                               gesamt=gesamt+h1
                               if chg[dy]<2
                                and dy==1
                                 then
                                  month3=month2
                                  month2=month1
                                  month1=0
                               endif
                               svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            >T
                            s1=Counter#C1/100
                            c1=Counter#C1
                            >W
                            Verbrauch:
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Mit welchem Adapter? Der Sonoff sollte das JSON eigentlich gleich fachgerecht "zerlegen".
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              guitardoc
                              @samson71 Das ist ein Hichi an einem D1 mini pro - Die Komponenten habe ich selber zusammen gestellt. Auf dem Wemos ist Tasmota 13.3.0 drauf:
                              • G guitardoc
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @guitardoc
                                Der Sonoff Adapter ist speziell für Tasmota Devices da. Wenn Du den Hichi also an den Sonoff-Adapter bindest, dann sollten auch Einzelwerte kommen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @guitardoc
                                  guitardoc
                                  @samson71 Bei mir gibt es da ca. 20 verschiedene Sonoff devices zur Auswahl. Ich habe es mal mit dem Sonoff Basic versucht, da ändert sich an der Datenübertragung in den ioB aber nichts...
                                  • B Blockmove
                                    G Online
                                    G Online
                                    guergen
                                    @blockmove Kannst du mal schreiben wie die heissen? Ich bin noch nicht fündig geworden ;-)
                                    • G guitardoc
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @guitardoc
                                      Bei mir ist "Hichi" direkt in der Auswahlliste.
                                      Ich habe meine ich aber auch eine angepasste Tasmota Version geflasht.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @guitardoc
                                        guitardoc
                                        @samson71 Weisst du noch wo du diese Tasmota-Version her hattest? Dann mache ich die bei mir auch drauf.
                                        • G guitardoc
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @guitardoc
                                          Hatte ich kürzlich erst irgendwo hier als Link verteilt glaube ich. Muss ich raussuchen. Bin im Moment aber nur mobil per Mäusekino unterwegs. Da ist das etwas schwieriger als vor der 49'er Kommandozentrale.
                                          EDIT
                                          Hier gibt es angepasste Images:
                                          https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#Downloads
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
