  4. Iobroker Absturz bei Zigbeeadapter mit Conbee2 einschalten
55 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @nftvirus
    Machst du da auch immer eine frische Grundinstallation oder klatschst du da einen clone drauf? Die Kiste meldet nämlich auch eine Verschiebung der boot-Partition, das sollte bei einer ordentlichen Neuinstallation eigentlich nicht vorkommen.
    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    @thomas-braun habe jedes Mal komplett formatiert frisch Bookworm drauf gepackt und dann Iobroker komplett installiert. Keine Clone oder so. Kann natürlich sein das es jetzt durch das dauernde Neustarten der letzten Tage an denen ich versucht habe das Problem zu verstehen was zerschossen hat.
    • N NFTVirus
      @nftvirus
      Jedenfalls sieht diese Passage merkwürdig aus.
      Hab ich auf meinen Kisten noch nie gesehen.
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]: fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]: There are differences between boot sector and its backup.
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]: This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]:   65:01/00
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]:   Not automatically fixing this.
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]:  Automatically removing dirty bit.
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]: *** Filesystem was changed ***
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]: Writing changes.
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd-fsck[276]: /dev/mmcblk0p1: 365 files, 31795/261115 clusters
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-42fe4a7c\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/42fe4a7c-01.
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd[1]: Mounting boot-firmware.mount - /boot/firmware...
      Apr 02 13:17:03 raspberrypi systemd[1]: Mounted boot-firmware.mount - /boot/firmware.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nftvirus
        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        schrieb am zuletzt editiert von NFTVirus
        @thomas-braun Irgendwas läuft bei mir absolut schief. Versuche seit gestern alles neu zu installieren aber ich bekomme Iobroker einfach nicht installiert. Gestern habe ich nach etwa 4Stunden ohne Fortschritt an dieser Stelle:
        #####) ⠴ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registr
        Abgebrochen und nochmal die Karte formatiert dann habe ich über Nacht laufen lassen und jetzt hängt er wieder an genau der selben Stelle.
        • N NFTVirus
          N Offline
          N Offline
          NFTVirus
          @Thomas-Braun jetzt hat es beim 3. Versuch funktioniert. ich schaue dann man naclher ob ich den Zigbeeadapter irgendwie ans laufen bekomme.
          • N NFTVirus
            @nftvirus sagte in Iobroker Absturz bei Zigbeeadapter mit Conbee2 einschalten:
            Mit dem RPi3 musst du Geduld haben...
            Der ist nicht so flott.
              N Offline
              N Offline
              NFTVirus
              @thomas-braun hatte jetzt neue SD mit neuer Installation von Bookworm, dann Bookworm alle Updates gezogen und danach Iobroker installiert. Nichts weiter gemacht außer Zigbeeadapter installiert und direkt das selbe Spiel Iobrokerabsturz beim Einschalten des Adapters. Muss ich noch irgend etwas bei der nutzung vom Conbee 2 am Zigbee Adapter beachten? Vorher lief der Stick 2 Jahre am Deconz Adapter ohne Auffälligkeiten. I
              • N NFTVirus
                Eigentlich nicht. Der Stick liegt in /dev/serial/by-id herum?
                  N Offline
                  N Offline
                  NFTVirus
                  @thomas-braun ja liegt er habe ich gecheckt
                  • N NFTVirus
                    und im Log steht dazu was genau?
                      N Offline
                      N Offline
                      NFTVirus
                      @thomas-braun Kompletter Log siehe unten. Was jetzt gerade nach dem Absturz total komisch ist ist das der Zigbeeadapter komplett deinstalliert ist jetzt wo ich ihn neu gestartet habe.
                      2024-04-03 20:40:28.266 - info: admin.0 (697) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                      2024-04-03 20:40:28.510 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2024-04-03 20:42:56.674 - info: host.raspberrypi iobroker add zigbee --host raspberrypi
                      2024-04-03 20:43:02.528 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.5.0
                      2024-04-03 20:43:02.533 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.zigbee@1.10.1... (System call)
                      2024-04-03 20:43:28.959 - info: host.raspberrypi iobroker
                      2024-04-03 20:43:28.963 - info: host.raspberrypi iobroker added 21 packages in 25s60 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      2024-04-03 20:43:29.045 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter zigbee
                      2024-04-03 20:43:29.184 - info: host.raspberrypi iobroker upload [327] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      2024-04-03 20:43:29.556 - info: host.raspberrypi iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                      2024-04-03 20:43:30.172 - info: host.raspberrypi iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                      2024-04-03 20:43:30.808 - info: host.raspberrypi iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                      2024-04-03 20:43:33.006 - info: host.raspberrypi iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                      2024-04-03 20:43:33.715 - info: host.raspberrypi iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                      2024-04-03 20:43:33.858 - info: host.raspberrypi iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.045 - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.192 - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.331 - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.473 - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.619 - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.763 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.910 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.930 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.948 - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.966 - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                      2024-04-03 20:43:34.984 - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                      2024-04-03 20:43:35.003 - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                      2024-04-03 20:43:35.021 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                      2024-04-03 20:43:35.041 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                      2024-04-03 20:43:35.060 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                      2024-04-03 20:43:35.078 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                      2024-04-03 20:43:35.097 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                      2024-04-03 20:43:35.115 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                      2024-04-03 20:43:35.135 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2024-04-03 20:43:35.156 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                      2024-04-03 20:43:35.175 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                      2024-04-03 20:43:35.193 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      2024-04-03 20:43:35.212 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                      2024-04-03 20:43:35.233 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                      2024-04-03 20:43:35.261 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                      2024-04-03 20:43:35.281 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                      2024-04-03 20:43:35.302 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                      2024-04-03 20:43:35.408 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                      2024-04-03 20:43:35.491 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance zigbee
                      2024-04-03 20:43:35.508 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                      2024-04-03 20:43:35.520 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                      2024-04-03 20:43:35.533 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                      2024-04-03 20:43:35.545 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                      2024-04-03 20:43:35.560 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                      2024-04-03 20:43:35.572 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                      2024-04-03 20:43:35.586 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                      2024-04-03 20:43:35.599 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                      2024-04-03 20:43:35.611 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                      2024-04-03 20:43:35.623 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                      2024-04-03 20:43:35.636 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                      2024-04-03 20:43:35.648 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                      2024-04-03 20:43:35.661 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                      2024-04-03 20:43:35.674 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                      2024-04-03 20:43:35.686 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.exclude created
                      2024-04-03 20:43:35.698 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.exclude.all created
                      2024-04-03 20:43:35.709 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                      2024-04-03 20:43:35.720 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                      2024-04-03 20:43:35.730 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                      2024-04-03 20:43:35.743 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                      2024-04-03 20:43:35.755 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                      2024-04-03 20:43:35.765 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                      2024-04-03 20:43:35.777 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.undefinedDevices created
                      2024-04-03 20:43:35.789 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.debugmessages created
                      2024-04-03 20:43:35.799 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                      2024-04-03 20:43:35.809 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                      2024-04-03 20:43:35.826 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                      2024-04-03 20:43:35.838 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                      2024-04-03 20:43:35.850 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                      2024-04-03 20:43:35.861 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                      2024-04-03 20:43:35.875 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices:
                      2024-04-03 20:43:35.886 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.debugmessages:
                      2024-04-03 20:43:35.909 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                      2024-04-03 20:43:37.070 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                      2024-04-03 20:43:38.969 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 925
                      2024-04-03 20:43:39.376 - info: admin.0 (697) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                      2024-04-03 20:43:48.266 - info: zigbee.0 (925) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-03 20:43:48.322 - error: zigbee.0 (925) Serial port not selected! Go to settings page.
                      2024-04-03 20:43:49.053 - info: zigbee.0 (925) Starting Zigbee npm ...
                      2024-04-03 20:43:49.657 - info: zigbee.0 (925) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                      2024-04-03 20:43:50.822 - error: zigbee.0 (925) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                      2024-04-03 20:43:50.824 - error: zigbee.0 (925) Failed to start Zigbee
                      2024-04-03 20:43:50.825 - error: zigbee.0 (925) Error herdsman start
                      2024-04-03 20:44:00.833 - info: zigbee.0 (925) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2024-04-03 20:44:00.836 - info: zigbee.0 (925) Starting Zigbee npm ...
                      2024-04-03 20:44:00.877 - info: zigbee.0 (925) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                      2024-04-03 20:44:01.192 - error: zigbee.0 (925) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                      2024-04-03 20:44:01.194 - error: zigbee.0 (925) Failed to start Zigbee
                      2024-04-03 20:44:01.196 - error: zigbee.0 (925) Error herdsman start
                      2024-04-03 20:43:53.442 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                      2024-04-03 20:43:53.455 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-04-03 20:43:53.456 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.20.0
                      2024-04-03 20:43:53.458 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.66 2001:9e8:afa6:4a00:2b:ede5:af51:9ea3 fe80::135:6df3:c21c:52ee
                      2024-04-03 20:43:54.688 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2024-04-03 20:43:54.753 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2024-04-03 20:43:55.878 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                      2024-04-03 20:43:55.881 - info: host.raspberrypi 3 instances found
                      2024-04-03 20:43:55.898 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                      2024-04-03 20:43:56.009 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 682
                      2024-04-03 20:43:56.025 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                      2024-04-03 20:43:56.085 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                      2024-04-03 20:43:56.146 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                      2024-04-03 20:43:56.204 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                      2024-04-03 20:43:56.262 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                      2024-04-03 20:43:56.321 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                      2024-04-03 20:43:59.952 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 693
                      2024-04-03 20:44:00.232 - error: admin.0 (682) admin.0 already running
                      2024-04-03 20:44:00.241 - warn: admin.0 (682) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-04-03 20:44:00.990 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-04-03 20:44:00.991 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-04-03 20:44:02.761 - error: backitup.0 (693) backitup.0 already running
                      2024-04-03 20:44:02.769 - warn: backitup.0 (693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-04-03 20:44:03.344 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-04-03 20:44:03.345 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2024-04-03 20:44:03.938 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 704
                      2024-04-03 20:44:06.549 - error: discovery.0 (704) discovery.0 already running
                      2024-04-03 20:44:06.558 - warn: discovery.0 (704) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-04-03 20:44:07.131 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-04-03 20:44:07.133 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2024-04-03 21:15:34.034 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 720
                      2024-04-03 21:15:36.350 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 727
                      2024-04-03 21:15:38.919 - info: admin.0 (720) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-03 21:15:39.024 - info: admin.0 (720) requesting all objects
                      2024-04-03 21:15:40.523 - info: admin.0 (720) received all objects
                      2024-04-03 21:15:40.890 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 748
                      2024-04-03 21:15:41.681 - info: admin.0 (720) socket.io server listening on port 8081
                      2024-04-03 21:15:41.692 - info: admin.0 (720) http server listening on port 8081
                      2024-04-03 21:15:41.694 - info: admin.0 (720) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-04-03 21:15:43.004 - info: backitup.0 (727) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-03 21:15:43.209 - info: backitup.0 (727) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      2024-04-03 21:15:45.430 - info: discovery.0 (748) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-03 21:16:41.275 - info: admin.0 (720) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                      • N NFTVirus
                        @nftvirus
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                          @nftvirus
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          N Offline
                          N Offline
                          NFTVirus
                          @thomas-braun habe ich gemacht dann den Adapter neu installiert und wieder das selbe Ergebnis. beim einschalten des Adapters wird er Gelb und dann stürzt alles ab.
                          Log file:
                          2024-04-03 21:26:16.925 - info: admin.0 (720) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
                          2024-04-03 21:29:55.004 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                          2024-04-03 21:29:55.007 - info: admin.0 (720) terminating http server on port 8081
                          2024-04-03 21:29:55.007 - info: backitup.0 (727) cleaned everything up...
                          2024-04-03 21:29:55.016 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2024-04-03 21:29:55.018 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2024-04-03 21:29:55.019 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2024-04-03 21:29:55.044 - info: admin.0 (720) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-04-03 21:29:55.046 - info: backitup.0 (727) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-04-03 21:29:55.049 - info: discovery.0 (748) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-04-03 21:29:55.060 - info: admin.0 (720) terminating
                          2024-04-03 21:29:55.059 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2024-04-03 21:29:55.065 - info: discovery.0 (748) terminating
                          2024-04-03 21:29:55.066 - info: admin.0 (720) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-03 21:29:55.062 - info: backitup.0 (727) terminating
                          2024-04-03 21:29:55.063 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2024-04-03 21:29:55.064 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2024-04-03 21:29:55.073 - info: backitup.0 (727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-03 21:29:55.081 - info: discovery.0 (748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-03 21:29:55.516 - info: discovery.0 (748) terminating
                          2024-04-03 21:29:55.529 - info: backitup.0 (727) terminating
                          2024-04-03 21:29:55.529 - info: admin.0 (720) terminating
                          2024-04-03 21:29:55.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-04-03 21:29:55.729 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-04-03 21:29:55.730 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-04-03 21:29:55.731 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                          2024-04-03 21:29:55.860 - info: host.raspberrypi terminated
                          2024-04-03 21:31:35.918 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-04-03 21:31:35.929 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-04-03 21:31:35.931 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.20.1
                          2024-04-03 21:31:35.933 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.66 2001:9e8:afa6:4a00:2b:ede5:af51:9ea3 fe80::135:6df3:c21c:52ee
                          2024-04-03 21:31:37.184 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                          2024-04-03 21:31:37.246 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                          2024-04-03 21:31:37.252 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from 18.20.0 to 18.20.1
                          2024-04-03 21:31:37.423 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2024-04-03 21:31:38.423 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                          2024-04-03 21:31:38.427 - info: host.raspberrypi 3 instances found
                          2024-04-03 21:31:38.444 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                          2024-04-03 21:31:38.549 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 683
                          2024-04-03 21:31:38.568 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                          2024-04-03 21:31:38.581 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                          2024-04-03 21:31:38.597 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                          2024-04-03 21:31:38.613 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                          2024-04-03 21:31:38.628 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                          2024-04-03 21:31:38.642 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                          2024-04-03 21:31:42.497 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 694
                          2024-04-03 21:31:43.902 - info: admin.0 (683) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-03 21:31:43.996 - info: admin.0 (683) requesting all objects
                          2024-04-03 21:31:46.757 - info: admin.0 (683) received all objects
                          2024-04-03 21:31:47.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 719
                          2024-04-03 21:31:48.452 - info: admin.0 (683) socket.io server listening on port 8081
                          2024-04-03 21:31:48.462 - info: admin.0 (683) http server listening on port 8081
                          2024-04-03 21:31:48.464 - info: admin.0 (683) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-04-03 21:31:49.773 - info: backitup.0 (694) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-03 21:31:49.967 - info: backitup.0 (694) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          2024-04-03 21:31:52.272 - info: discovery.0 (719) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-03 21:32:49.261 - info: admin.0 (683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                          2024-04-03 21:33:45.615 - info: host.raspberrypi iobroker add zigbee --host raspberrypi
                          2024-04-03 21:33:49.109 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter zigbee
                          2024-04-03 21:33:53.559 - info: host.raspberrypi iobroker upload [327] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          2024-04-03 21:33:53.903 - info: host.raspberrypi iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                          2024-04-03 21:33:54.548 - info: host.raspberrypi iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                          2024-04-03 21:33:55.245 - info: host.raspberrypi iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                          2024-04-03 21:33:55.987 - info: host.raspberrypi iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                          2024-04-03 21:33:56.797 - info: host.raspberrypi iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                          2024-04-03 21:33:56.966 - info: host.raspberrypi iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                          2024-04-03 21:33:57.151 - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                          2024-04-03 21:33:57.330 - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                          2024-04-03 21:33:57.498 - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                          2024-04-03 21:33:57.670 - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                          2024-04-03 21:33:57.849 - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.030 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.220 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.238 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.259 - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.277 - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.297 - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.333 - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.351 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.369 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.389 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.407 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.426 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.444 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                          2024-04-03 21:33:58.462 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2024-04-03 21:33:58.482 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                          2024-04-03 21:33:58.506 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                          2024-04-03 21:33:58.530 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          2024-04-03 21:33:58.555 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                          2024-04-03 21:33:58.593 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                          2024-04-03 21:33:58.637 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                          2024-04-03 21:33:58.661 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                          2024-04-03 21:33:58.679 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                          2024-04-03 21:33:58.752 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                          2024-04-03 21:33:58.815 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance zigbee
                          2024-04-03 21:33:58.831 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                          2024-04-03 21:33:58.843 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                          2024-04-03 21:33:58.855 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                          2024-04-03 21:33:58.867 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                          2024-04-03 21:33:58.880 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                          2024-04-03 21:33:58.892 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                          2024-04-03 21:33:58.904 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                          2024-04-03 21:33:58.916 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                          2024-04-03 21:33:58.929 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                          2024-04-03 21:33:58.942 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                          2024-04-03 21:33:58.954 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                          2024-04-03 21:33:58.966 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                          2024-04-03 21:33:58.980 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                          2024-04-03 21:33:58.991 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                          2024-04-03 21:33:59.002 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.exclude created
                          2024-04-03 21:33:59.013 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.exclude.all created
                          2024-04-03 21:33:59.023 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                          2024-04-03 21:33:59.033 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                          2024-04-03 21:33:59.043 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                          2024-04-03 21:33:59.054 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                          2024-04-03 21:33:59.069 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                          2024-04-03 21:33:59.081 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                          2024-04-03 21:33:59.092 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.undefinedDevices created
                          2024-04-03 21:33:59.103 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.debugmessages created
                          2024-04-03 21:33:59.113 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                          2024-04-03 21:33:59.122 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                          2024-04-03 21:33:59.131 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                          2024-04-03 21:33:59.140 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                          2024-04-03 21:33:59.149 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                          2024-04-03 21:33:59.158 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                          2024-04-03 21:33:59.167 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices:
                          2024-04-03 21:33:59.177 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.debugmessages:
                          2024-04-03 21:33:59.194 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                          2024-04-03 21:34:00.363 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2024-04-03 21:34:02.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 802
                          2024-04-03 21:34:02.400 - info: admin.0 (683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                          2024-04-03 21:34:11.302 - info: zigbee.0 (802) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-03 21:34:11.352 - error: zigbee.0 (802) Serial port not selected! Go to settings page.
                          2024-04-03 21:34:12.202 - info: zigbee.0 (802) Starting Zigbee npm ...
                          2024-04-03 21:34:12.894 - info: zigbee.0 (802) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-03 21:34:14.115 - error: zigbee.0 (802) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                          2024-04-03 21:34:14.117 - error: zigbee.0 (802) Failed to start Zigbee
                          2024-04-03 21:34:14.118 - error: zigbee.0 (802) Error herdsman start
                          2024-04-03 21:34:24.125 - info: zigbee.0 (802) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-04-03 21:34:24.127 - info: zigbee.0 (802) Starting Zigbee npm ...
                          2024-04-03 21:34:24.151 - info: zigbee.0 (802) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-03 21:34:24.402 - error: zigbee.0 (802) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                          2024-04-03 21:34:24.404 - error: zigbee.0 (802) Failed to start Zigbee
                          2024-04-03 21:34:24.405 - error: zigbee.0 (802) Error herdsman start
                          2024-04-03 21:35:16.419 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2024-04-03 21:35:16.436 - info: zigbee.0 (802) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-04-03 21:35:16.471 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-04-03 21:35:16.441 - info: zigbee.0 (802) cleaned everything up...
                          2024-04-03 21:35:16.449 - info: zigbee.0 (802) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-04-03 21:35:16.475 - warn: zigbee.0 (802) Failed to stop zigbee during startup
                          2024-04-03 21:35:16.476 - info: zigbee.0 (802) terminating
                          2024-04-03 21:35:16.479 - info: zigbee.0 (802) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-04-03 21:35:16.588 - info: admin.0 (683) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                          2024-04-03 21:35:16.944 - info: zigbee.0 (802) terminating
                          2024-04-03 21:35:17.074 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-04-03 21:35:19.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 820
                          2024-04-03 21:35:03.296 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-04-03 21:35:03.307 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-04-03 21:35:03.308 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.20.1
                          2024-04-03 21:35:03.310 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.66 2001:9e8:afa6:4a00:2b:ede5:af51:9ea3 fe80::135:6df3:c21c:52ee
                          2024-04-03 21:35:04.581 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                          2024-04-03 21:35:04.641 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                          2024-04-03 21:35:05.759 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                          2024-04-03 21:35:05.800 - info: host.raspberrypi 4 instances found
                          2024-04-03 21:35:05.819 - info: host.raspberrypi starting 4 instances
                          2024-04-03 21:35:05.913 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                          2024-04-03 21:35:05.939 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                          2024-04-03 21:35:06.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 681
                          2024-04-03 21:35:06.025 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                          2024-04-03 21:35:06.081 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                          2024-04-03 21:35:06.146 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                          2024-04-03 21:35:06.201 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                          2024-04-03 21:35:09.886 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 692
                          2024-04-03 21:35:10.227 - error: admin.0 (681) admin.0 already running
                          2024-04-03 21:35:10.237 - warn: admin.0 (681) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-03 21:35:10.971 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-03 21:35:10.973 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2024-04-03 21:35:12.754 - error: backitup.0 (692) backitup.0 already running
                          2024-04-03 21:35:12.761 - warn: backitup.0 (692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-03 21:35:13.342 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-03 21:35:13.343 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2024-04-03 21:35:13.868 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 705
                          2024-04-03 21:35:17.883 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 745
                          2024-04-03 21:35:21.239 - error: discovery.0 (745) discovery.0 already running
                          2024-04-03 21:35:21.248 - warn: discovery.0 (745) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-03 21:35:21.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-03 21:35:21.870 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                          2024-04-03 21:35:22.666 - error: zigbee.0 (705) zigbee.0 already running
                          2024-04-03 21:35:22.675 - warn: zigbee.0 (705) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-03 21:35:23.265 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-03 21:35:23.266 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2024-04-03 21:39:10.709 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 763
                          2024-04-03 21:39:13.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 770
                          2024-04-03 21:39:15.658 - info: admin.0 (763) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-03 21:39:15.757 - info: admin.0 (763) requesting all objects
                          2024-04-03 21:39:17.285 - info: admin.0 (763) received all objects
                          2024-04-03 21:39:18.285 - info: admin.0 (763) socket.io server listening on port 8081
                          2024-04-03 21:39:18.294 - info: admin.0 (763) http server listening on port 8081
                          2024-04-03 21:39:18.296 - info: admin.0 (763) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-04-03 21:39:19.158 - info: backitup.0 (770) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-03 21:39:19.385 - info: backitup.0 (770) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          2024-04-03 21:39:21.570 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 805
                          2024-04-03 21:39:22.976 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 812
                          2024-04-03 21:39:23.753 - info: admin.0 (763) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                          2024-04-03 21:39:28.772 - info: discovery.0 (805) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-03 21:39:32.670 - info: zigbee.0 (812) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-03 21:39:32.721 - error: zigbee.0 (812) Serial port not selected! Go to settings page.
                          2024-04-03 21:39:33.502 - info: zigbee.0 (812) Starting Zigbee npm ...
                          2024-04-03 21:39:34.216 - info: zigbee.0 (812) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-03 21:39:35.378 - error: zigbee.0 (812) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                          2024-04-03 21:39:35.380 - error: zigbee.0 (812) Failed to start Zigbee
                          2024-04-03 21:39:35.381 - error: zigbee.0 (812) Error herdsman start
                          Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N NFTVirus
                            Log file:
                            Beim Com-Port trägst du
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2466692-if00
                            ein.
                              ein.
                              N Offline
                              N Offline
                              NFTVirus
                              @thomas-braun Stand genau so drin habe es jetzt gerade nochmal versucht und ist wieder abgestürzt. Kann es an der Baudrate liegen? Nutze aktuell 115200
                              • N NFTVirus
                                @nftvirus
                                Keine Ahnung.
                                Im journal steht?
                                  @nftvirus
                                  Keine Ahnung.
                                  Im journal steht?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NFTVirus
                                  @thomas-braun hier ein Auszug sind zwei Abstürze drin:
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi systemd[1]: systemd-machine-id-commit.service - Commit a transient machine-id on disk was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsMountPoint=/etc/machine-id).
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories...
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi systemd[1]: Finished console-setup.service - Set console font and keymap.
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 332 (systemd-binfmt)
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi systemd[1]: Mounting proc-sys-fs-binfmt_misc.mount - Arbitrary Executable File Formats File System...
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi systemd[1]: Mounted proc-sys-fs-binfmt_misc.mount - Arbitrary Executable File Formats File System.
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats.
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                  Apr 03 21:31:26 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories.
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Mounting run-rpc_pipefs.mount - RPC Pipe File System...
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP...
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Mounted run-rpc_pipefs.mount - RPC Pipe File System.
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Reached target rpc_pipefs.target.
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: rpc-gssd.service - RPC security service for NFS client and server was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Reached target nfs-client.target - NFS client services.
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Reached target remote-fs-pre.target - Preparation for Remote File Systems.
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP.
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Registered IR keymap rc-cec
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: rc rc0: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: input: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input0
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: input: vc4-hdmi HDMI Jack as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/sound/card1/input1
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4])
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,3-model-b-plus.hcd' Patch
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: brcmfmac_wcc: brcmf_wcc_attach: executing
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_c_process_txcap_blob: no txcap_blob available (err=-2)
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Apr 15 2021 03:03:20 version 7.45.234 (4ca95bb CY) FWID 01-996384e2
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
                                  Apr 03 21:31:27 raspberrypi systemd-timesyncd[380]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Wed 2024-04-03 21:46:03 CEST
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Reached target sysinit.target - System Initialization.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-tmpfiles-clean.timer - Daily Cleanup of Temporary Directories.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started apt-daily.timer - Daily apt download activities.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started apt-daily-upgrade.timer - Daily apt upgrade and clean activities.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started dpkg-db-backup.timer - Daily dpkg database backup timer.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started e2scrub_all.timer - Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused blocks once a week.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started logrotate.timer - Daily rotation of log files.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started man-db.timer - Daily man-db regeneration.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Reached target timers.target - Timer Units.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Listening on avahi-daemon.socket - Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Listening on dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Reached target sockets.target - Socket Units.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrphase-sysinit.service - TPM2 PCR Barrier (Initialization) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPc>
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Reached target basic.target - Basic System.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Started cron.service - Regular background program processing daemon.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi cron[436]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: getty-static.service - getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/usr/bin/dbus-daemon).
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi cron[436]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi avahi-daemon[435]: Found user 'avahi' (UID 104) and group 'avahi' (GID 110).
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi avahi-daemon[435]: Successfully dropped root privileges.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-logind.service - User Login Management...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi avahi-daemon[435]: avahi-daemon 0.8 starting up.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrphase.service - TPM2 PCR Barrier (User) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPcrKernelImage-4a67b>
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Starting triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon...
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi rpi-eeprom-update[445]: Device does not a have a Raspberry Pi bootloader EEPROM (e.g. Pi 4 or Pi 5). Skipping bootloader update.
                                  Apr 03 21:46:03 raspberrypi systemd[1]: Finished rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi thd[461]: Found socket passed from systemd
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Started triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi dphys-swapfile[438]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: Successfully called chroot().
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: Successfully dropped remaining capabilities.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: No service file found in /etc/avahi/services.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: Network interface enumeration completed.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi avahi-daemon[435]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Finished sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: Using default device address (43:45:c0:00:1f:ac)
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Network Manager...
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Starting wpa_supplicant.service - WPA supplicant...
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Started avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi kernel: Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SS
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Finished dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Started wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi wpa_supplicant[490]: Successfully initialized wpa_supplicant
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: e2scrub_reap.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Finished e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd-logind[453]: New seat seat0.
                                  Apr 03 21:46:04 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-logind.service - User Login Management.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi avahi-daemon[435]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 1102987784.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi raspi-config[440]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Started raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi (udev-worker)[507]: event1: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi (udev-worker)[502]: event0: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd-logind[453]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (vc4-hdmi)
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.3577] NetworkManager (version 1.42.4) is starting... (boot:396f0557-038d-4d26-807e-b1e9c12cb999)
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.3579] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.conf)
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice - Slice /system/bthelper.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/alsa/state-daemon.conf).
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.3768] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi alsactl[549]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -2
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager.service - Network Manager.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi alsactl[549]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration -2
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Reached target network.target - Network.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.4356] manager[0x55a6203000]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.4358] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi dbus-daemon[437]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.5' (uid=0 pid=487 comm="/us>
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Card.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Started hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi bthelper[576]: Raspberry Pi BDADDR already set
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Finished bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi (uetoothd)[589]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi dbus-daemon[437]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.7327] hostname: hostname: using hostnamed
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.7328] hostname: static hostname changed from (none) to "raspberrypi"
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.7354] dns-mgr: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=symlink (auto)
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.7418] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/platform/soc/3f300000.mmcnr/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1/ieee80211/phy0/r>
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.7425] manager[0x55a6203000]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.7426] manager[0x55a6203000]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
                                  Apr 03 21:46:05 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173565.9258] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-adsl.so)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: Bluetooth daemon 5.66
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.0346] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-team.so)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: Starting SDP server
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.1636] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-wwan.so)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2057] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2416] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-wifi.so)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2427] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2431] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2433] manager: Networking is enabled by state file
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi dbus-daemon[437]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.5' (uid=0 pid=487 c>
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2591] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-settings-plugin-ifupdown.so")
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2593] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2594] ifupdown: management mode: unmanaged
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2594] ifupdown:       interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2595] ifupdown:       interface-parser: source line includes interfaces file(s) /etc/network/interfaces.d/*
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2596] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces.d/* doesn't exist
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2596] ifupdown:       interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi sshd[591]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi sshd[591]: Server listening on :: port 22.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2889] dhcp: init: Using DHCP client 'internal'
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.2905] manager: (lo): new Loopback device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi dbus-daemon[437]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3309] device (lo): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3348] device (lo): state change: unavailable -> disconnected (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3399] device (lo): Activation: starting connection 'lo' (dd76d864-fbb1-4f6c-a3b7-7f3b7fb7e63b)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3476] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3559] settings: (eth0): created default wired connection 'Wired connection 1'
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3561] device (eth0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: kevent 4 may have been dropped
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: NOHZ tick-stop error: local softirq work is pending, handler #08!!!
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3821] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3858] manager: (wlan0): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.3879] device (wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.4870] device (lo): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.4881] device (lo): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.4894] device (lo): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.4910] device (eth0): carrier: link connected
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.4929] device (lo): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.4953] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.4991] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1' (9f3529c8-5327-33d9-a548-ab8ff2e609f8)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5020] device (eth0): Activation: starting connection 'Wired connection 1' (9f3529c8-5327-33d9-a548-ab8ff2e609f8)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5024] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5036] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5049] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5108] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5137] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5314] device (lo): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5326] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.178.66
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.5343] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi avahi-daemon[435]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.66.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi avahi-daemon[435]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi avahi-daemon[435]: Registering new address record for 192.168.178.66 on eth0.IPv4.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi avahi-daemon[435]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::135:6df3:c21c:52ee.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi avahi-daemon[435]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi avahi-daemon[435]: Registering new address record for fe80::135:6df3:c21c:52ee on eth0.*.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi bluetoothd[589]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.6398] device (lo): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.6425] device (lo): Activation: successful, device activated.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.6478] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7013] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7022] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7038] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7051] device (eth0): Activation: successful, device activated.
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7073] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7821] device (wlan0): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7825] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlan0 created
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7838] manager: (p2p-dev-wlan0): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7858] device (p2p-dev-wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7880] device (wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:06 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173566.7908] device (p2p-dev-wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
                                  Apr 03 21:46:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173569.0255] dhcp6 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
                                  Apr 03 21:46:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173569.0279] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv6 routing and DNS
                                  Apr 03 21:46:09 raspberrypi avahi-daemon[435]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::135:6df3:c21c:52ee.
                                  Apr 03 21:46:09 raspberrypi avahi-daemon[435]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2001:9e8:afa6:4a00:2b:ede5:af51:9ea3.
                                  Apr 03 21:46:09 raspberrypi avahi-daemon[435]: Registering new address record for 2001:9e8:afa6:4a00:2b:ede5:af51:9ea3 on eth0.*.
                                  Apr 03 21:46:09 raspberrypi avahi-daemon[435]: Withdrawing address record for fe80::135:6df3:c21c:52ee on eth0.
                                  Apr 03 21:46:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173569.0455] dhcp6 (eth0): state changed new lease
                                  Apr 03 21:46:10 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:46:10 raspberrypi bluetoothd[589]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object upon power down
                                  Apr 03 21:46:10 raspberrypi bthelper[664]: Changing power off succeeded
                                  Apr 03 21:46:10 raspberrypi bthelper[587]: Changing power on succeeded
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1712173573.5148] manager: startup complete
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi bash[555]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd-journald[225]: File /var/log/journal/be8c57ee9ae343ff8f59c0fe974ba93d/user-1001.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Starting rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility...
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Starting rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart...
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi rc.local[675]: My IP address is 192.168.178.66 2001:9e8:afa6:4a00:2b:ede5:af51:9ea3
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Started rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi sm-notify[677]: Version 2.6.2 starting
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target multi-user.target - Multi-User System.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP...
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Started rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP.
                                  Apr 03 21:46:13 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 5.494s (kernel) + 15.491s (userspace) = 20.985s.
                                  Apr 03 21:46:14 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                                  Apr 03 21:46:14 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                                  Apr 03 21:46:14 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
                                  Apr 03 21:46:14 raspberrypi bash[555]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                                  Apr 03 21:46:19 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:46:19 raspberrypi bash[555]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                  Apr 03 21:46:19 raspberrypi bash[555]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Apr 03 21:46:25 raspberrypi kernel: mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
                                  Apr 03 21:46:25 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_sdio_read_control: read 1536 control bytes failed: -5
                                  Apr 03 21:46:25 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_sdio_rxfail: abort command, terminate frame, send NAK
                                  Apr 03 21:46:32 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:54:40 raspberrypi systemd-timesyncd[380]: Contacted time server [2a02:c207:3004:6520::1]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                                  Apr 03 21:54:40 raspberrypi systemd-timesyncd[380]: Initial clock synchronization to Wed 2024-04-03 21:54:40.092223 CEST.
                                  Apr 03 21:54:42 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:55:03 raspberrypi bash[555]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Apr 03 21:55:17 raspberrypi bash[555]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                  Apr 03 21:55:17 raspberrypi bash[555]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                  Apr 03 21:55:17 raspberrypi bash[555]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                  Apr 03 21:55:34 raspberrypi sshd[803]: Accepted password for pi from 192.168.178.91 port 58334 ssh2
                                  Apr 03 21:55:34 raspberrypi sshd[803]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                                  Apr 03 21:55:34 raspberrypi systemd-logind[453]: New session 1 of user pi.
                                  Apr 03 21:55:34 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
                                  Apr 03 21:55:34 raspberrypi systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
                                  Apr 03 21:55:34 raspberrypi systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
                                  Apr 03 21:55:34 raspberrypi systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000...
                                  Apr 03 21:55:34 raspberrypi (systemd)[806]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi kernel: systemd[806]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Queued start job for default target default.target.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Created slice app.slice - User Application Slice.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi sshd[803]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Reached target paths.target - Paths.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Reached target timers.target - Timers.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Reached target sockets.target - Sockets.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Reached target basic.target - Basic System.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Reached target default.target - Main User Target.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Startup finished in 491ms.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000.
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[1]: Started session-1.scope - Session 1 of User pi.
                                  Apr 03 21:57:18 raspberrypi sshd[803]: pam_unix(sshd:session): session closed for user pi
                                  Apr 03 21:57:18 raspberrypi systemd[1]: session-1.scope: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:57:18 raspberrypi systemd-logind[453]: Session 1 logged out. Waiting for processes to exit.
                                  Apr 03 21:57:18 raspberrypi systemd-logind[453]: Removed session 1.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: Stopping user@1000.service - User Manager for UID 1000...
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Activating special unit exit.target...
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Stopped target default.target - Main User Target.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Stopped target basic.target - Basic System.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Stopped target paths.target - Paths.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Stopped target sockets.target - Sockets.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Stopped target timers.target - Timers.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Removed slice app.slice - User Application Slice.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Reached target shutdown.target - Shutdown.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Finished systemd-exit.service - Exit the Session.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Reached target exit.target - Exit the Session.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: user@1000.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped user@1000.service - User Manager for UID 1000.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: Stopping user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: run-user-1000.mount: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: user-runtime-dir@1000.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: Removed slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi sshd[838]: Accepted password for pi from 192.168.178.91 port 58442 ssh2
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi sshd[838]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd-logind[453]: New session 3 of user pi.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000...
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi (systemd)[842]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Queued start job for default target default.target.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Created slice app.slice - User Application Slice.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Reached target paths.target - Paths.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Reached target timers.target - Timers.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Reached target sockets.target - Sockets.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Reached target basic.target - Basic System.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Reached target default.target - Main User Target.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[842]: Startup finished in 373ms.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi systemd[1]: Started session-3.scope - Session 3 of User pi.
                                  Apr 03 21:57:32 raspberrypi sshd[838]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                                  lines 2859-2919/2919 (END)
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Listening on dbus.socket - D-Bus User>
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Reached target sockets.target - Socke>
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Reached target basic.target - Basic S>
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[806]: Reached target default.target - Main >
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[1]: Started user@1000.service - User Manage>
                                  Apr 03 21:55:35 raspberrypi systemd[1]: Started session-1.scope - Session 1 of >
                                  Apr 03 21:57:18 raspberrypi sshd[803]: pam_unix(sshd:session): session closed f>
                                  Apr 03 21:57:18 raspberrypi systemd[1]: session-1.scope: Deactivated successful>
                                  Apr 03 21:57:18 raspberrypi systemd-logind[453]: Session 1 logged out. Waiting >
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[1]: Stopping user@1000.service - User Manag>
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Stopped target default.target - Main >
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Stopped target basic.target - Basic S>
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Stopped target sockets.target - Socke>
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed dbus.socket - D-Bus User Messa>
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed dirmngr.socket - GnuPG network>
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed gpg-agent-browser.socket - Gnu>
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed gpg-agent-extra.socket - GnuPG>
                                  Apr 03 21:57:29 raspberrypi systemd[806]: Closed gpg-agent-ssh.socket - GnuPG c>
                                  lines 2859-2881/2919 99%
                                  • N NFTVirus
                                    @thomas-braun habe ich gemacht dann den Adapter neu installiert und wieder das selbe Ergebnis. beim einschalten des Adapters wird er Gelb und dann stürzt alles ab.
                                    Log file:
                                    2024-04-03 21:26:16.925 - info: admin.0 (720) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
                                    2024-04-03 21:29:55.004 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                    2024-04-03 21:29:55.007 - info: admin.0 (720) terminating http server on port 8081
                                    2024-04-03 21:29:55.007 - info: backitup.0 (727) cleaned everything up...
                                    2024-04-03 21:29:55.016 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-03 21:29:55.018 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-03 21:29:55.019 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-03 21:29:55.044 - info: admin.0 (720) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-03 21:29:55.046 - info: backitup.0 (727) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-03 21:29:55.049 - info: discovery.0 (748) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-03 21:29:55.060 - info: admin.0 (720) terminating
                                    2024-04-03 21:29:55.059 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2024-04-03 21:29:55.065 - info: discovery.0 (748) terminating
                                    2024-04-03 21:29:55.066 - info: admin.0 (720) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-03 21:29:55.062 - info: backitup.0 (727) terminating
                                    2024-04-03 21:29:55.063 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2024-04-03 21:29:55.064 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2024-04-03 21:29:55.073 - info: backitup.0 (727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-03 21:29:55.081 - info: discovery.0 (748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-03 21:29:55.516 - info: discovery.0 (748) terminating
                                    2024-04-03 21:29:55.529 - info: backitup.0 (727) terminating
                                    2024-04-03 21:29:55.529 - info: admin.0 (720) terminating
                                    2024-04-03 21:29:55.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-03 21:29:55.729 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-03 21:29:55.730 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-03 21:29:55.731 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                    2024-04-03 21:29:55.860 - info: host.raspberrypi terminated
                                    2024-04-03 21:31:35.918 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                    2024-04-03 21:31:35.929 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2024-04-03 21:31:35.931 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.20.1
                                    2024-04-03 21:31:35.933 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.66 2001:9e8:afa6:4a00:2b:ede5:af51:9ea3 fe80::135:6df3:c21c:52ee
                                    2024-04-03 21:31:37.184 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                    2024-04-03 21:31:37.246 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                    2024-04-03 21:31:37.252 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from 18.20.0 to 18.20.1
                                    2024-04-03 21:31:37.423 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                    2024-04-03 21:31:38.423 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                                    2024-04-03 21:31:38.427 - info: host.raspberrypi 3 instances found
                                    2024-04-03 21:31:38.444 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                                    2024-04-03 21:31:38.549 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 683
                                    2024-04-03 21:31:38.568 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                                    2024-04-03 21:31:38.581 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                                    2024-04-03 21:31:38.597 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                                    2024-04-03 21:31:38.613 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                                    2024-04-03 21:31:38.628 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                                    2024-04-03 21:31:38.642 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                                    2024-04-03 21:31:42.497 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 694
                                    2024-04-03 21:31:43.902 - info: admin.0 (683) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-03 21:31:43.996 - info: admin.0 (683) requesting all objects
                                    2024-04-03 21:31:46.757 - info: admin.0 (683) received all objects
                                    2024-04-03 21:31:47.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 719
                                    2024-04-03 21:31:48.452 - info: admin.0 (683) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-04-03 21:31:48.462 - info: admin.0 (683) http server listening on port 8081
                                    2024-04-03 21:31:48.464 - info: admin.0 (683) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-04-03 21:31:49.773 - info: backitup.0 (694) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-03 21:31:49.967 - info: backitup.0 (694) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                    2024-04-03 21:31:52.272 - info: discovery.0 (719) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-03 21:32:49.261 - info: admin.0 (683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                                    2024-04-03 21:33:45.615 - info: host.raspberrypi iobroker add zigbee --host raspberrypi
                                    2024-04-03 21:33:49.109 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter zigbee
                                    2024-04-03 21:33:53.559 - info: host.raspberrypi iobroker upload [327] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                    2024-04-03 21:33:53.903 - info: host.raspberrypi iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:54.548 - info: host.raspberrypi iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:55.245 - info: host.raspberrypi iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:55.987 - info: host.raspberrypi iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:56.797 - info: host.raspberrypi iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:56.966 - info: host.raspberrypi iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:57.151 - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:57.330 - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:57.498 - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:57.670 - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:57.849 - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.030 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.220 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.238 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.259 - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.277 - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.297 - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.333 - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.351 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.369 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.389 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.407 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.426 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.444 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                    2024-04-03 21:33:58.462 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2024-04-03 21:33:58.482 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                    2024-04-03 21:33:58.506 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                    2024-04-03 21:33:58.530 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                    2024-04-03 21:33:58.555 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                    2024-04-03 21:33:58.593 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                    2024-04-03 21:33:58.637 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2024-04-03 21:33:58.661 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                    2024-04-03 21:33:58.679 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                    2024-04-03 21:33:58.752 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                                    2024-04-03 21:33:58.815 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance zigbee
                                    2024-04-03 21:33:58.831 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                                    2024-04-03 21:33:58.843 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                                    2024-04-03 21:33:58.855 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                                    2024-04-03 21:33:58.867 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                                    2024-04-03 21:33:58.880 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                                    2024-04-03 21:33:58.892 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                                    2024-04-03 21:33:58.904 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                                    2024-04-03 21:33:58.916 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                                    2024-04-03 21:33:58.929 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                                    2024-04-03 21:33:58.942 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                                    2024-04-03 21:33:58.954 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                                    2024-04-03 21:33:58.966 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                                    2024-04-03 21:33:58.980 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                                    2024-04-03 21:33:58.991 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                                    2024-04-03 21:33:59.002 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.exclude created
                                    2024-04-03 21:33:59.013 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.exclude.all created
                                    2024-04-03 21:33:59.023 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                                    2024-04-03 21:33:59.033 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                                    2024-04-03 21:33:59.043 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                                    2024-04-03 21:33:59.054 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                                    2024-04-03 21:33:59.069 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                                    2024-04-03 21:33:59.081 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                                    2024-04-03 21:33:59.092 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.undefinedDevices created
                                    2024-04-03 21:33:59.103 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.debugmessages created
                                    2024-04-03 21:33:59.113 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                                    2024-04-03 21:33:59.122 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                                    2024-04-03 21:33:59.131 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                                    2024-04-03 21:33:59.140 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                                    2024-04-03 21:33:59.149 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                                    2024-04-03 21:33:59.158 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                                    2024-04-03 21:33:59.167 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices:
                                    2024-04-03 21:33:59.177 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.debugmessages:
                                    2024-04-03 21:33:59.194 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                                    2024-04-03 21:34:00.363 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    2024-04-03 21:34:02.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 802
                                    2024-04-03 21:34:02.400 - info: admin.0 (683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                                    2024-04-03 21:34:11.302 - info: zigbee.0 (802) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-03 21:34:11.352 - error: zigbee.0 (802) Serial port not selected! Go to settings page.
                                    2024-04-03 21:34:12.202 - info: zigbee.0 (802) Starting Zigbee npm ...
                                    2024-04-03 21:34:12.894 - info: zigbee.0 (802) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    2024-04-03 21:34:14.115 - error: zigbee.0 (802) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                                    2024-04-03 21:34:14.117 - error: zigbee.0 (802) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-03 21:34:14.118 - error: zigbee.0 (802) Error herdsman start
                                    2024-04-03 21:34:24.125 - info: zigbee.0 (802) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2024-04-03 21:34:24.127 - info: zigbee.0 (802) Starting Zigbee npm ...
                                    2024-04-03 21:34:24.151 - info: zigbee.0 (802) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    2024-04-03 21:34:24.402 - error: zigbee.0 (802) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                                    2024-04-03 21:34:24.404 - error: zigbee.0 (802) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-03 21:34:24.405 - error: zigbee.0 (802) Error herdsman start
                                    2024-04-03 21:35:16.419 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-03 21:35:16.436 - info: zigbee.0 (802) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-03 21:35:16.471 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2024-04-03 21:35:16.441 - info: zigbee.0 (802) cleaned everything up...
                                    2024-04-03 21:35:16.449 - info: zigbee.0 (802) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2024-04-03 21:35:16.475 - warn: zigbee.0 (802) Failed to stop zigbee during startup
                                    2024-04-03 21:35:16.476 - info: zigbee.0 (802) terminating
                                    2024-04-03 21:35:16.479 - info: zigbee.0 (802) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-04-03 21:35:16.588 - info: admin.0 (683) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                                    2024-04-03 21:35:16.944 - info: zigbee.0 (802) terminating
                                    2024-04-03 21:35:17.074 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-04-03 21:35:19.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 820
                                    2024-04-03 21:35:03.296 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                    2024-04-03 21:35:03.307 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2024-04-03 21:35:03.308 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.20.1
                                    2024-04-03 21:35:03.310 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.66 2001:9e8:afa6:4a00:2b:ede5:af51:9ea3 fe80::135:6df3:c21c:52ee
                                    2024-04-03 21:35:04.581 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                    2024-04-03 21:35:04.641 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                    2024-04-03 21:35:05.759 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                                    2024-04-03 21:35:05.800 - info: host.raspberrypi 4 instances found
                                    2024-04-03 21:35:05.819 - info: host.raspberrypi starting 4 instances
                                    2024-04-03 21:35:05.913 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                                    2024-04-03 21:35:05.939 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                                    2024-04-03 21:35:06.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 681
                                    2024-04-03 21:35:06.025 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                                    2024-04-03 21:35:06.081 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                                    2024-04-03 21:35:06.146 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                                    2024-04-03 21:35:06.201 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                                    2024-04-03 21:35:09.886 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 692
                                    2024-04-03 21:35:10.227 - error: admin.0 (681) admin.0 already running
                                    2024-04-03 21:35:10.237 - warn: admin.0 (681) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-04-03 21:35:10.971 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-04-03 21:35:10.973 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2024-04-03 21:35:12.754 - error: backitup.0 (692) backitup.0 already running
                                    2024-04-03 21:35:12.761 - warn: backitup.0 (692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-04-03 21:35:13.342 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-04-03 21:35:13.343 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                    2024-04-03 21:35:13.868 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 705
                                    2024-04-03 21:35:17.883 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 745
                                    2024-04-03 21:35:21.239 - error: discovery.0 (745) discovery.0 already running
                                    2024-04-03 21:35:21.248 - warn: discovery.0 (745) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-04-03 21:35:21.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-04-03 21:35:21.870 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                    2024-04-03 21:35:22.666 - error: zigbee.0 (705) zigbee.0 already running
                                    2024-04-03 21:35:22.675 - warn: zigbee.0 (705) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2024-04-03 21:35:23.265 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2024-04-03 21:35:23.266 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2024-04-03 21:39:10.709 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 763
                                    2024-04-03 21:39:13.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 770
                                    2024-04-03 21:39:15.658 - info: admin.0 (763) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-03 21:39:15.757 - info: admin.0 (763) requesting all objects
                                    2024-04-03 21:39:17.285 - info: admin.0 (763) received all objects
                                    2024-04-03 21:39:18.285 - info: admin.0 (763) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-04-03 21:39:18.294 - info: admin.0 (763) http server listening on port 8081
                                    2024-04-03 21:39:18.296 - info: admin.0 (763) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-04-03 21:39:19.158 - info: backitup.0 (770) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-03 21:39:19.385 - info: backitup.0 (770) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                    2024-04-03 21:39:21.570 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 805
                                    2024-04-03 21:39:22.976 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 812
                                    2024-04-03 21:39:23.753 - info: admin.0 (763) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                                    2024-04-03 21:39:28.772 - info: discovery.0 (805) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-03 21:39:32.670 - info: zigbee.0 (812) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-03 21:39:32.721 - error: zigbee.0 (812) Serial port not selected! Go to settings page.
                                    2024-04-03 21:39:33.502 - info: zigbee.0 (812) Starting Zigbee npm ...
                                    2024-04-03 21:39:34.216 - info: zigbee.0 (812) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    2024-04-03 21:39:35.378 - error: zigbee.0 (812) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                                    2024-04-03 21:39:35.380 - error: zigbee.0 (812) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-03 21:39:35.381 - error: zigbee.0 (812) Error herdsman start
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @nftvirus sagte in Iobroker Absturz bei Zigbeeadapter mit Conbee2 einschalten:
                                    hast du zufälligerweise den Compactmode aktiviert? Wenn ja, schalte den doch mal aus.
                                    Ro75.
                                    • ubeckerU ubecker
                                      @thomas-braun said in Iobroker stürzt ab bei Zugriff auf Admin:
                                      Ladegeräte sind keine Netzteile...
                                      nee, was sind das denn? Ein USB C Netzteil (Ladegerät) das PD fähig ist hat eine Spannungsversorgung von 5V wenn keine Kommunikation vorhanden ist. Die Spannung geht nur höher (bis 20V) wenn beide Teilnehmer den richtigen Wert aushandeln. Wenn keine Kommunikation stattfindet wird die Spannung auf 5V geregelt. Der maximale Strom ist vom Netzteil abhängig darf aber 5A nicht überschreiten. (Mehr kann der Stecker nicht)
                                      @ubecker sagte in Iobroker Absturz bei Zigbeeadapter mit Conbee2 einschalten:
                                      Kannst du hier nochmal ausführlichst nachlesen:
                                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
                                      Nur weil aus einem schwarzen Plastikteil mit langem Schwanz und Micro-USB-Stecker 5 Volt rauskommen, bedeutet das nicht, dass damit ein Raspberry Pi zuverlässig betrieben werden kann.
                                      und
                                      Viele Netzteile, die am Raspberry Pi eingesetzt werden, sind gar keine richtigen Netzteile, sondern Ladegeräte und damit nur bedingt als "Netzteil" geeignet. Doch ein Netzteil bzw. Netzgerät unterscheidet sich fundamental von einem Ladegerät.
                                      Ein richtiges Netzteil ist eine Spannungsquelle mit elektronisch begrenztem Maximalstrom. Ein Netzteil versucht die Spannung, auch bei kurzzeitig hoher Stromentnahmen, bis zu seinem Maximalstrom stabil zu halten.
                                      Ein einfaches Ladegerät ist eine Stromquelle mit elektronisch begrenzter Maximalspannung. Das Ladegerät versucht einfach nur den Maximalstrom zu liefern, unabhängig von der Spannung.
                                      fassen es ganz gut zusammen.
