  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • guenter-1953G guenter-1953
    @pdbjjens said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
    Welche SMA-Devices werden mit den drei IPs 192.168.1.171-173 der direkten Zählerkommunikation des HM adressiert?
    das sind 3 WR SB3.6 , SB4.0 und Tripower 8.0 mit angeschlossener BYD HVS Batterie
    Wo sitzt der Strommesser des HM im Hausnetz? So wie üblich vor dem Netzübergabepunkt um den Netzbezug bzw. die Einspeisung der PV-WR zu messen
    Da wo der HM2.0 hinmuss. Am netzübergabepunkt hinter dem EVU-Zähler
    Oder wurde er benutzt um den Strom der Brennstoffzelle zu messen - d.h. er sitzt in den Netzanschlussleitungen der Brennstoffzelle?
    Um Gottes Willen. Natürlich nicht. Dafür den EM10 vor dem Einspeisezähler des EVU
    HM2.0 nur für die Messung und Koordination der PV und Batterie zuständig ist. Richtig?
    Richtig
    Welche der beiden Ansteuerungstypen hast Du eingestellt?
    Derr macht eine Ansterung über den Modbus des MY-PV die man aber nicht wählen kann. Das macht SMA automatisch wenn er das Zusatzgerät kennt.
    guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
    #346
    @guenter-1953
    So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. ioBroker neu auf einem Raspi installiert ohne docker etc. und das Ergebnis:
    Er findet nur den HM10
    Den HM2.0 versucht einzubinden. Ergebnis
    Gruss mit Frust Günter
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @guenter-1953
      pdbjjens
      #347
      @guenter-1953 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
      Ja, das war zu erwarten, denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass nur eine Umstellung von Direkter Zählerkommunikation auf Multicast das Problem lösen könnte.
      Danke für Deine Antworten auf meine vorherigen beiden Posts.
      Jetzt sehe ich etwas klarer, was Deine Hardwarekonfiguration angeht.
      Ich sehe bisher daraus keine Notwendigkeit, im Sunny Portal die direkte Zählerkommunikation einzustellen.
      Im Normalfall suchen sich die WR die Messdaten aus den Multicasts des HM heraus und melden sie ihrerseits an das Sunny Portal. Ich denke, dass Du - ohne Deine Anlagenkonfiguration zu "zerstören" - die Konfiguration im Sunny Portal auf Multicast ändern kannst indem Du die IPs der 3 WR in der Gerätekonfiguration des HM dort löschst.
      Damit sollte der HM seine Messdaten per Multicasts senden und die Multicasts vom HM sollten dann nicht nur bei den 3 WR sondern ebenfalls beim iobroker ankommen und der HM somit gefunden werden.
      Bezüglich Deiner Antwort zu der Einbindung des Heizstabes bin ich etwas verunsichert: Ich war bei meiner Google-Suche auf ein Dokument gestoßen, das die Einbindung von AC•THOR / AC•THOR 9s / AC ELWA 2 in Sunny HM beschreibt. Ist Dein Heizstab nicht einer dieser Typen?
      Wenn ja, dann verstehe ich Deine Antwort nicht, denn die beiden dort beschriebenen Kommunikationsmethoden beruhen entweder auf dem SMA SEMP (nicht auf Modbus) Protokoll oder auf einem direkten Abhören der Multicasts des HM und einer daraus abgeleiteten eigenständigen Regelung des Heizstabes. Da offenbar die Regelung des Heizstabes bisher über den HM funktioniert hat gehe ich davon aus, dass Du in der Konfigurationsoberfläche des Heizstabes den Ansteuerungstyp "SMA Home Manager" (= SEMP) eingestellt hast. Wenn das so ist, sollte die Umstellung auf Multicast (durch Löschen der IPs für die Direkte Zählerkommunikation in der Gerätekonfiguration im Sunny Portal) auch keinen Einfluss auf die Konfiguration und Funktion Deines Heizstabes haben.
      Ich bitte, meinen Vorschlag zur Lösung Deines iobroker Problems nur als solchen zu betrachten. Du verstehst sicher, dass ich keinerlei Verantwortung für eventuelle Folgeschäden für von Dir aufgrund meines Vorschlags vorgenommene Änderungen an Deinem System übernehmen kann.
      guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        guenter-1953
        #348
        @pdbjjens
        Nur kurze Mitteilung da ich am IPhone bin.
        https://www.my-pv.com/de/info/kompatible-hersteller/
        Mehr Text vom PC
        • P pdbjjens
          guenter-1953
          #349
          @pdbjjens 👍 👍 👍 👍 👍 👍
          Ostern ist gerettet!!!
          Ich habe es mit Misstrauen gemacht. Hatte ja eigentlich nichts zu verlieren. Das mit den IP´s zu setzen war eine Empfehlung vom SMA Support. Also hatte ich die IP gesetzt und mir nichts mehr dabei gedacht. Bei der Einstellung das "I" geöffnet besagt:
          Hier der neu aufgesetzte Raspi
          Hier meine MacVlan iobroker Installation
          Es wird bei Beiden gefunden. Ich danke allen die mir beigestanden haben das Problem zu lösen
          Gruss Günter
            @pdbjjens
            Mehr Text vom PC
            pdbjjens
            #350
            Danke, damit bestätigt sich meine Vermutung bzgl. des Ansteuerungstyps (SMA Home Manager => Anbindung an Homemanager über SEMP Protokoll). Daher keine Auswirkungen auf die Heizstabanbindung, wenn die direkte Zählerkommunikation im HM abgeschaltet und damit Multicast aktiviert wird.
            guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
              Gruss Günter
              pdbjjens
              #351
              Gern geschehen.☺
              • P pdbjjens
                guenter-1953
                #352
                Heute Nacht hat er das jetzt vom HM freigeschaltete SEMP Protokoll gefunden und hat den Heizstab als neues Gerät gefunden und die frühere Konfiguration ausgeschaltet.
                Gruss Günter
                  Gruss Günter
                  pdbjjens
                  #353
                  Super, ich würde jetzt empfehlen, die Geräteinbindung des Heizstabes in das Sunny Portal bei Ansteuerungstyp „SMA Home Manager“ entsprechend der my-PV Anleitung Kapitel 5
                  https://download.my-pv.com/partner/Dokumentation%20AC-THOR%20oder%20AC%20ELWA%202%20mit%20SMA-SHM%20DE230626.pdf
                  zu überprüfen bzw. erstmalig durchzuführen.
                  • P pdbjjens
                    guenter-1953
                    #354
                    Wurde überprüft und hat gepasst.
                    Diese Anleitung kannte ich schon und hatte schon den Support von MY-PV kontaktiert, da die Einstellpunkte bei der HM2.0 mittlerweile etwas anders aussehen. Die Anleitung ist ja aus 06.2023 und steht auf de Homepage von MY-PV ! Als Antwort dass die Anleitung veraltet sei, bekam ich folgenden Originaltext vom MY-PV Support:
                    Guten Tag, bei Fragen zu den Einstellungen im SMA Home Manager bitte mit dem SMA Support in Kontakt treten.
                    Mit freundlichen Grüßen,
                    P... L...
                    Technischer Support
                    So muss Support sein? Falsche Informationen auf deren Seite und wenn man sie darauf hinweist folgen "Abwehrmaßnahmen". Nun ja, ich werde mal SMA danach fragen, die mich dann bestimmt an MY-PV verweisen. Macht nichts, die Zeit als Rentner nehme ich mir :male-detective:
                    Gruss Günter
                      P... L...
                      Technischer Support
                      Gruss Günter
                      pdbjjens
                      #355
                      Nein, natürlich nicht - positives Gegenbeispiel: iobroker Support hier im Forum! (Achtung! krasses Eigenlob!) 😊
                      Allerdings muss man der arbeitenden Bevölkerung bei SMA und my-PV zugute halten, dass sie nicht so viel Zeit haben wie wir Rentner 🤠 🤓 um User-Fragen zu beantworten.
                      • P pdbjjens
                        guenter-1953
                        #356
                        @pdbjjens
                        Wenn man bei SMA über das Telefon den Support Level 0 erreicht kann man eigentlich schon aufhören. Die Abteilung (wählen sie die 1 für die WR) versuche ich immer zu vermeiden. Am Besten (wählen sie die 2) für die Batterie Abteilung, da wird es schon besser. Man kann nur hoffen auf den Support Level 1 durchgestellt zu werden. Da sitzen dann meisten die Supporter mit Hintergrundwissen. Hinter vorgehaltener Hand liegt das auch an der Bezahlung. Ich hatte da schon freundliche Gespräche.
                        Bei MY-PV fühle ich mich immer als Piefke. Schnell abwimmeln: Lesen sie die Anleitungen!!!
                        (( Verwendung und Bedeutung von Piefke in Österreich sind dem in Altbayern verbreiteten Preiß für Landsleute nördlich des sogenannten „Weißwurstäquators“ vergleichbar, auch im westlichen Österreich wird dieser Begriff eher verwendet als Piefke, allerdings werden die Süddeutschen meist davon ausgenommen. ))
                        • L Offline
                          lucajordi
                          #357
                          wie bekomme ich denn bei dem Adapter die Batteriewerte angezeigt?
                          Thorsten
                          • L lucajordi
                            Thorsten
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #358
                            @lucajordi wie kommst du dadrauf dass der es kann ??
                            • L Offline
                              lucajordi
                              #359
                              @arteck
                              War der Meinung irgendwo gelesen zu haben, das man bei SMA mit BYD den BYD Adapter nicht bräuchte…
                              Dann habe ich wohl was falsch gelesen bzw falsch verstanden…
                              Also brauche ich den zusätzlichen Adapter oder geht es doch irgendwie gemeinsam?
                              Der SunnyPortal Adapter scheint ja nicht mehr zu funktionieren…
                              Danke und Gruß
                              Thorsten
                              • L lucajordi
                                @arteck
                                Danke und Gruß
                                Thorsten
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #360
                                @lucajordi es gibt keinen gemeinsamen Adapter.. ausser du hast evcc am laufen .. da sind paar gemeinsame Daten erhalten.
                                ich hab alles getrennt
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZeroQool
                                  #361
                                  Hallo zusammen, im Log habe ich folgenden Fehler: Invalid own IP address 192.168.178.83, please try another one from the Multicast Settings configuration panel
                                  Ich kann mir nicht erklären warum. Das ist die IP Adresse des iobroker. Die hinterlegte IP des SMA Smartmeter ist auch korrekt. Würde mich über Hilfe sehr freuen. Danke. Gruß
                                  • Z ZeroQool
                                    pdbjjens
                                    #362
                                    @zeroqool
                                    Um zu helfen, brauche ich mehr Information zur Systemumgebung (auf welcher Hardware/Betriebssystem läuft iobroker, Softwarestände von iobroker, node.js, Netzwerkumgebung der SMA-Komponenten und iobroker, d.i. Router, Switches, Netzwerksegmente, VLANs etc.).
                                    Weiterhin wäre es wichtig zu wissen, unter welchen Umständen die Fehlermeldung auftritt (erstmaliger Start des Adapters nach Neu-Installation oder Update des Adapters).
                                    Ein Screenshot der Config-Seite des Adapters mit aufgeklapptem Tab "Verfügbare eigene Netzwerkschnittstellen-IPs" sowie ein vollständiges Protokoll des Adapter-Starts wären hilfreich (möglichst mit log-level Debug).
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pdbjjens
                                      @zeroqool
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZeroQool
                                      #363
                                      @pdbjjens Hab es gelöst. Code muss gefixt werden. Steht als issue im github
                                      • Z ZeroQool
                                        pdbjjens
                                        #364
                                        @zeroqool
                                        Ich habe soeben ioBroker.sma-em v1.1.0 latest zum Testen freigegeben.
                                        Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen.
                                        Bitte beachten: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 sind erforderlich.
                                        In dieser Version wurde auch der Fehler #722 "Invalid own IP address 192.168.179.101, please try another one from the Multicast Settings configuration panel question" gefixt
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Opti1980
                                          #365
                                          ich bin absolut neu mit der ganzen Sache.
                                          Zu meinem Verständnisniveau, ich bin Scriptmäßig eher blutiger Anfänger, kann mich aber mit Erklärungen und Hilfsvideos normalerweise ganz gut zurecht finden.
                                          Ich habe nun vor 2 Wochen einen Raspi Pi5 erstanden und wollte mit dem IOBroker anfangen. Installation lief soweit problemlos, aktuell läuft die Version v7.0.22.
                                          Da ich über eine PV Anlage mit 2 SMA Wechselrichtern und dem Homemanager 2.0 verfüge würde ich gerne verschiedene Dinge über VIS2 darstellen.
                                          Ich habe also im IOBroker den Adapter 1.0.1 als verfügbare Version installiert und versuche nun Daten vom Homemanager 2.0 abzugreifen.
                                          Leider verbindet sich der Adapter scheinbar nicht richtig mit dem Homemanager, ich bekomme folgendes Bild angezeigt:
                                          Unter Protokolle bekomme ich Fehlermeldungen:
                                          In den Instanzeinstellungen habe ich folgendes:
                                          Ich hatte es hier sowohl mit der 0.0.0.0 als Energiezähler-IP versucht als auch mit der direkten IP des Homemanager.
                                          Beides führte zu identischen Fehlermeldungen und Ergebnis.
                                          Zur Sicherheit noch die Optionen obwohl ich glaube hier wirds nicht dran liegen:
                                          Ich hatte auch mal angefangen mit dem Modbus Adapter die Daten direkt vom Wechselrichter zu ziehen, allerdings hätte ich gerne Verbrauchsdaten usw direkt vom Homemanager.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Vielen Dank.
