  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • guenter-1953G guenter-1953
    @pdbjjens
    Ich will mir njcht alles zerstören. Darum möchte ich das SunnyPortal nicht komplett um konfigurieren. Ich habe ein prognoseprogrammiertes Laden der Batterie und gleichzeitig die Berücksichtigung eines Heizstabes mit 9kW von My-PV
    Was komisch ist, im Iphone Energy Meter gehen beide ohne Probleme. Also gehen die Signale auch ins IP-Netz. Ich gehe davon aus, dass es an der conf der Portainers im MacVlan liegt. Da wird irgendwas nicht durch gereicht. Ich schaue mir das die nächsten Tage mal an und melde mich dann. Hoffentlich mit einem 👍
    P
    P
    pdbjjens
    #337
    @guenter-1953 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
    Darauf würde ich nicht allzu sehr vertrauen.
    Ich kenne die Iphone EM App nicht, aber es ist gut möglich, dass diese sich die notwendigen Informationen nicht direkt von den EM/HM per Multicast holt, sondern von den WR oder gar aus dem Sunny Portal. Dafür spricht auch, dass der HM für direkte Zählerkommunikation konfiguriert ist und daher von der App nicht gefunden werden dürfte. Dabei gehe ich davon aus, dass die IP Deines Iphone nicht in der Liste der IPs für direkte Zählerkommunikation steht.
    Die Anwesenheit des HM und aller anderen SMA-Komponenten kann die App durch Anwendung des SMA Speedwire Device Discovery Protokolls detektieren - d.h. sie ist dabei nicht auf die Multicasts oder Singlecasts des HM angewiesen.
    Zitat SMA: "Beim Speedwire Device Discovery werden die IPv4-Adressen aller im lokalen Netzwerk befindlichen SMA Produkte abgefragt. Jedes mit SMA Speedwire ausgerüstete Produkt kann mittels Speedwire Device Discovery Abfrage im lokalen Netzwerk gefunden werden."
    Die iobroker device discovery basiert nicht auf auf dem Speedwire Device Discovery Protokoll, sondern detektiert die Multicasts der EM/HM. Daher "findet" sie HMs mit direkter Zählerkommunikation nur dann, wenn die iobroker IP in den Geräteeigenschaften konfiguriert ist.
    Aber ich will nicht ausschließen, dass das Problem auch in der MACVLAN Konfiguration liegen kann. Damit gab es wie schon gesagt des öfteren Probleme und war mein zweiter "Tatverdächtiger".
    Mein dritter "Tatverdächtiger" wären die Router und Switches. Häufig gibt es Probleme, wenn das Netzwerk die folgende SMA-Empfehlung nicht erfüllt:
    "Alle verwendeten Netzwerkkomponenten müssen das IGMP-Protokoll mindestens in der Version 3 (IGMPv3) unterstützen. Wenn im System Ethernet Switches verwendet werden, ist sicherzustellen, dass diese kein "IGMP-Snooping" vornehmen. Bei den meisten einfachen Switches ist dies gegeben, bei höherwertigen "gemanagten" Switches ist diese Funktion auszustellen. Bei der Verwendung von Medienkopplern wie z. B. Powerline Adaptern kann es zu Übertragungsproblemen kommen. Meist sind diese Geräte durch einen Firmware-Update des Herstellers für den Multicast-Betrieb zu ertüchtigen."
    guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @guenter-1953 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
      HM2.0
      den hab ich auch .. läuft
      guenter-1953G
      guenter-1953G
      guenter-1953
      #338
      @arteck
      Du schreibst am 22.03.2024 09:08 dass Du auch einen HM2.0 hats und dass der läuft. Kannst Du mir bitte mitteilen wie Du den eingebunden hast und ob der ioBroker wie bei mir im MacVlan läuft. Meiner hat diese Ausführung: Vielleicht liegt es ja da dran:
      Danke für die Info
      Gruss Günter
      • P pdbjjens
        guenter-1953G
        guenter-1953G
        guenter-1953
        #339
        @pdbjjens said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
        Zu deiner No. 1: Die Iphone APP ist von einem Entwickler der auch bei SMA arbeitet. In der Anleitung in der APP schreibt er, dass die Geräte über das SMA Speedwire-Protokoll sowie die WR über das Modbus-Protokoll angesprochen werden. Die APP findet die Geräte automatisch in dem lokalem Netz ohne den Umweg über das Internet.
        Zu deiner No. 2:
        Noch ein paar Sachen im MacVlan geändert und angesehen. Keine Chance. Der HM2.0 wird nicht gefunden.
        Die Parameter des HM2.0 sehen so aus:
        Die Software ist auf dem neuesten Stand
        Zu deiner No. 3:
        ,Ich habe hier ein Unifi Network. Multicast ist freigeschaltet und kein IGMP Snooping oder IGMP Proxy eingeschaltet. Der EM10 und der EM2.0 hängen am selben managed Switch . Der EM10 wird ja einwandfrei gefunden.
        Noch Ideen?
        Gruss Günter
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Zu deiner No. 2:
          Zu deiner No. 3:
          Noch Ideen?
          Gruss Günter
          P
          P
          pdbjjens
          #340
          @guenter-1953
          Da gehen mir s langsam die Ideen aus. Trotzdem noch ein paar Kommentare zu Deinen Antworten:
          Zu 1: Das würde meine Vermutung stützen, dass die App nicht direkt auf die Multicasts mit den Messdaten zugreift, sondern sich diese aus den WR holt. Davon unabhängig ist die Discovery über das Speedwire Protokoll gegeben. Daher bleibe ich hier bei meiner Vermutung, dass das Problem mit der Direkten Zählerkommunikation zusammenhängt. Wäre es möglich, probehalber mal die IP des iobrokers im HM einzutragen ohne Deinen Anlagenbetrieb zu sehr zu stören? Alternativ wäre es möglich durch Löschen aller IPs der Direkten Zählerkommunikation temporär auf Multicast zu gehen? Was war ursprünglich der Grund, warum die Direkte Zählerkommunikation eingerichtet wurde?
          Zu 2: Leider kenne ich mich mit Docker Netzwerkonfiguration und MACVLAN nicht aus. Vielleicht liest hier jemand mit, der dazu was zu sagen weiß. Was schon mal ein Problem war, war dass ein Container Multicasts einem anderen Container weggeschnappt hat. Dass das aber hier der Fall ist, scheint unwahrscheinlich, da die Multicasts des EM1.0 ja offenbar im iobroker Container ankommen. Trotzdem die Frage: gibt es Apps in anderen Containern, die auf die gleiche Multicast Adresse lauschen?
          Zu den Parametern des HM2: Sehen bei mir fast identisch aus. Einziger Unterschied: Gerätename Home Manager 2 298.
          Zu 3: Damit können wir das Netzwerk wohl als Ursache ausschließen.
            @arteck
            Danke für die Info
            Gruss Günter
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #341
            @guenter-1953 nein mein iobroker hängt direkt im Netz wie auch der HM2.. also keine MacVlan..
            • P pdbjjens
              @guenter-1953
              guenter-1953G
              guenter-1953G
              guenter-1953
              #342
              Die EM laufen über Multicast und die 3 WR laufen über Modbus.
              Das verstehe ich nicht mit dem Probehalber. Wo soll ich die IP des iobroker im HM eintragen? Das erschließt sich mir nicht. Bitte Probebild
              Das möchte ich meinem laufenden System nicht zutrauen.
              Ich hatte das schon mal irgendwo geschrieben. Aber kein Problem. Ich hatte mal eine funktionierende Brennstoffzelle, die früher über keinen Modbus verfügte und auch dann nicht von SMA unterstützt wurde und wird.
              Die Brennstoffzelle im Wert von ca. 25.000 Euro steht jetzt bei mir im Heizungsraum und ist Tod. da der Stack gestorben ist und der Hersteller keinen Service mehr leisten kann (unserem kinderbuchschreibenden Wirtschaftsminister sei Dank) Nach plötzlichem Streichen der Förderung konnte der Hersteller keine BZ mehr absetzen und ist daher Insolvent. ( https://www.bhkw-forum.de/diskussion/thread/10169-solydera-gmbh-insolvenzantrag-solidpower-bluegen/ )
              Gruss Günter
                Gruss Günter
                P
                P
                pdbjjens
                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                #343
                Ich denke, ich muss Deine Installation noch etwas besser verstehen:
                Welche SMA-Devices werden mit den drei IPs 192.168.1.171-173 der direkten Zählerkommunikation des HM adressiert?
                Wo sitzt der Strommesser des HM im Hausnetz? So wie üblich vor dem Netzübergabepunkt um den Netzbezug bzw. die Einspeisung der PV-WR zu messen? Oder wurde er benutzt um den Strom der Brennstoffzelle zu messen - d.h. er sitzt in den Netzanschlussleitungen der Brennstoffzelle?
                Edit: Ich habe gerade in einem von Deinen früheren Posts gesehen, dass der EM1.0 für die Brennstoffzellenmessung zuständig ist/war. Daher nehme ich an dass der HM2.0 nur für die Messung und Koordination der PV und Batterie zuständig ist. Richtig? Und die IPs entsprechen den SMA-WR und der Batterie?
                Wenn das so ist, verstehe ich nicht, warum die Direkte Zählerkonfiguration ursprünglich eingestellt wurde. Eigentlich verwendet man die nur, wenn Netzwerkprobleme den Multicast verhindern.
                  @pdbjjens
                  P
                  P
                  pdbjjens
                  #344
                  Um Deine Konfiguration besser zu verstehen habe ich mal zum Heizstab gegoogled und dabei kam mir folgende Frage :
                  Für SMA stehen bei my-PV zwei Ansteuerungstypen zur Auswahl: SMA Home Manager und SMA Direkte Zähler Kommunikation. Welche der beiden Ansteuerungstypen hast Du eingestellt?
                  • P pdbjjens
                    guenter-1953G
                    guenter-1953G
                    guenter-1953
                    #345
                    das sind 3 WR SB3.6 , SB4.0 und Tripower 8.0 mit angeschlossener BYD HVS Batterie
                    Da wo der HM2.0 hinmuss. Am netzübergabepunkt hinter dem EVU-Zähler
                    Um Gottes Willen. Natürlich nicht. Dafür den EM10 vor dem Einspeisezähler des EVU
                    Richtig
                    Derr macht eine Ansterung über den Modbus des MY-PV die man aber nicht wählen kann. Das macht SMA automatisch wenn er das Zusatzgerät kennt.
                      Richtig
                      guenter-1953G
                      guenter-1953G
                      guenter-1953
                      schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
                      #346
                      @guenter-1953
                      So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. ioBroker neu auf einem Raspi installiert ohne docker etc. und das Ergebnis:
                      Er findet nur den HM10
                      Den HM2.0 versucht einzubinden. Ergebnis
                      Gruss mit Frust Günter
                        @guenter-1953
                        P
                        P
                        pdbjjens
                        #347
                        Ja, das war zu erwarten, denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass nur eine Umstellung von Direkter Zählerkommunikation auf Multicast das Problem lösen könnte.
                        Danke für Deine Antworten auf meine vorherigen beiden Posts.
                        Jetzt sehe ich etwas klarer, was Deine Hardwarekonfiguration angeht.
                        Ich sehe bisher daraus keine Notwendigkeit, im Sunny Portal die direkte Zählerkommunikation einzustellen.
                        Im Normalfall suchen sich die WR die Messdaten aus den Multicasts des HM heraus und melden sie ihrerseits an das Sunny Portal. Ich denke, dass Du - ohne Deine Anlagenkonfiguration zu "zerstören" - die Konfiguration im Sunny Portal auf Multicast ändern kannst indem Du die IPs der 3 WR in der Gerätekonfiguration des HM dort löschst.
                        Damit sollte der HM seine Messdaten per Multicasts senden und die Multicasts vom HM sollten dann nicht nur bei den 3 WR sondern ebenfalls beim iobroker ankommen und der HM somit gefunden werden.
                        Bezüglich Deiner Antwort zu der Einbindung des Heizstabes bin ich etwas verunsichert: Ich war bei meiner Google-Suche auf ein Dokument gestoßen, das die Einbindung von AC•THOR / AC•THOR 9s / AC ELWA 2 in Sunny HM beschreibt. Ist Dein Heizstab nicht einer dieser Typen?
                        Wenn ja, dann verstehe ich Deine Antwort nicht, denn die beiden dort beschriebenen Kommunikationsmethoden beruhen entweder auf dem SMA SEMP (nicht auf Modbus) Protokoll oder auf einem direkten Abhören der Multicasts des HM und einer daraus abgeleiteten eigenständigen Regelung des Heizstabes. Da offenbar die Regelung des Heizstabes bisher über den HM funktioniert hat gehe ich davon aus, dass Du in der Konfigurationsoberfläche des Heizstabes den Ansteuerungstyp "SMA Home Manager" (= SEMP) eingestellt hast. Wenn das so ist, sollte die Umstellung auf Multicast (durch Löschen der IPs für die Direkte Zählerkommunikation in der Gerätekonfiguration im Sunny Portal) auch keinen Einfluss auf die Konfiguration und Funktion Deines Heizstabes haben.
                        Ich bitte, meinen Vorschlag zur Lösung Deines iobroker Problems nur als solchen zu betrachten. Du verstehst sicher, dass ich keinerlei Verantwortung für eventuelle Folgeschäden für von Dir aufgrund meines Vorschlags vorgenommene Änderungen an Deinem System übernehmen kann.
                        guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pdbjjens
                          guenter-1953G
                          guenter-1953G
                          guenter-1953
                          #348
                          @pdbjjens
                          Nur kurze Mitteilung da ich am IPhone bin.
                          https://www.my-pv.com/de/info/kompatible-hersteller/
                          Mehr Text vom PC
                          • P pdbjjens
                            guenter-1953G
                            guenter-1953G
                            guenter-1953
                            #349
                            @pdbjjens 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                            Ostern ist gerettet!!!
                            Ich habe es mit Misstrauen gemacht. Hatte ja eigentlich nichts zu verlieren. Das mit den IP´s zu setzen war eine Empfehlung vom SMA Support. Also hatte ich die IP gesetzt und mir nichts mehr dabei gedacht. Bei der Einstellung das "I" geöffnet besagt:
                            Hier der neu aufgesetzte Raspi
                            Hier meine MacVlan iobroker Installation
                            Es wird bei Beiden gefunden. Ich danke allen die mir beigestanden haben das Problem zu lösen
                            Gruss Günter
                              @pdbjjens
                              Mehr Text vom PC
                              P
                              P
                              pdbjjens
                              #350
                              Danke, damit bestätigt sich meine Vermutung bzgl. des Ansteuerungstyps (SMA Home Manager => Anbindung an Homemanager über SEMP Protokoll). Daher keine Auswirkungen auf die Heizstabanbindung, wenn die direkte Zählerkommunikation im HM abgeschaltet und damit Multicast aktiviert wird.
                                Gruss Günter
                                P
                                P
                                pdbjjens
                                #351
                                Gern geschehen.☺
                                • P pdbjjens
                                  guenter-1953G
                                  guenter-1953G
                                  guenter-1953
                                  #352
                                  Heute Nacht hat er das jetzt vom HM freigeschaltete SEMP Protokoll gefunden und hat den Heizstab als neues Gerät gefunden und die frühere Konfiguration ausgeschaltet.
                                  Gruss Günter
                                    Gruss Günter
                                    P
                                    P
                                    pdbjjens
                                    #353
                                    Super, ich würde jetzt empfehlen, die Geräteinbindung des Heizstabes in das Sunny Portal bei Ansteuerungstyp „SMA Home Manager“ entsprechend der my-PV Anleitung Kapitel 5
                                    https://download.my-pv.com/partner/Dokumentation%20AC-THOR%20oder%20AC%20ELWA%202%20mit%20SMA-SHM%20DE230626.pdf
                                    zu überprüfen bzw. erstmalig durchzuführen.
                                    • P pdbjjens
                                      guenter-1953G
                                      guenter-1953G
                                      guenter-1953
                                      #354
                                      Wurde überprüft und hat gepasst.
                                      Diese Anleitung kannte ich schon und hatte schon den Support von MY-PV kontaktiert, da die Einstellpunkte bei der HM2.0 mittlerweile etwas anders aussehen. Die Anleitung ist ja aus 06.2023 und steht auf de Homepage von MY-PV ! Als Antwort dass die Anleitung veraltet sei, bekam ich folgenden Originaltext vom MY-PV Support:
                                      Guten Tag, bei Fragen zu den Einstellungen im SMA Home Manager bitte mit dem SMA Support in Kontakt treten.
                                      Mit freundlichen Grüßen,
                                      P... L...
                                      Technischer Support
                                      So muss Support sein? Falsche Informationen auf deren Seite und wenn man sie darauf hinweist folgen "Abwehrmaßnahmen". Nun ja, ich werde mal SMA danach fragen, die mich dann bestimmt an MY-PV verweisen. Macht nichts, die Zeit als Rentner nehme ich mir :male-detective:
                                      Gruss Günter
                                        P... L...
                                        Technischer Support
                                        Gruss Günter
                                        P
                                        P
                                        pdbjjens
                                        #355
                                        Nein, natürlich nicht - positives Gegenbeispiel: iobroker Support hier im Forum! (Achtung! krasses Eigenlob!) 😊
                                        Allerdings muss man der arbeitenden Bevölkerung bei SMA und my-PV zugute halten, dass sie nicht so viel Zeit haben wie wir Rentner 🤠 🤓 um User-Fragen zu beantworten.
                                        • P pdbjjens
                                          guenter-1953G
                                          guenter-1953G
                                          guenter-1953
                                          #356
                                          @pdbjjens
                                          Wenn man bei SMA über das Telefon den Support Level 0 erreicht kann man eigentlich schon aufhören. Die Abteilung (wählen sie die 1 für die WR) versuche ich immer zu vermeiden. Am Besten (wählen sie die 2) für die Batterie Abteilung, da wird es schon besser. Man kann nur hoffen auf den Support Level 1 durchgestellt zu werden. Da sitzen dann meisten die Supporter mit Hintergrundwissen. Hinter vorgehaltener Hand liegt das auch an der Bezahlung. Ich hatte da schon freundliche Gespräche.
                                          Bei MY-PV fühle ich mich immer als Piefke. Schnell abwimmeln: Lesen sie die Anleitungen!!!
                                          (( Verwendung und Bedeutung von Piefke in Österreich sind dem in Altbayern verbreiteten Preiß für Landsleute nördlich des sogenannten „Weißwurstäquators“ vergleichbar, auch im westlichen Österreich wird dieser Begriff eher verwendet als Piefke, allerdings werden die Süddeutschen meist davon ausgenommen. ))
                                          83.8k
