  4. Alias Manager übernimmt die Namen nicht
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @fibricus Ja Massenerstellung gibts nicht - die Frage ist halt, ob man alle originalen Datenpunke auch als Alias braucht. Aber gut, wenn Du massenhaft Alias DP erstellen willst, dann brauchst wohl doch den Adapter
    Fibricus
    @mickym said in Alias Manager übernimmt die Namen nicht:
    Stimmt!
    Eigentlich benötige ich ja nur die DP, die ich auch in Scripten verwende. Das war ein echter Denkfehler.
    Dann schaue ich mal und versuche mich mal im "Handbetrieb"... ;)
    Danke für den guten Denkanstoß!
    • mickymM mickym
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @mickym eben, ich habe kein Gerät von dem ich nur einen DP brauche.
      Das ist ja das schöne am Adapter. Gerät auswählen, die benötigten DP anhaken, fertig.
      So gesehen ist das kein Überbleibsel.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Fibricus
        @da_woody said in Alias Manager übernimmt die Namen nicht:
        Aber warum gehen dann die Namen der Datenpunkte verloren?
        Oder was mache ich falsch?
        • F Fibricus
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @fibricus dann trag deinen Wunsch in die Destination ID ein.
          Bin grad nur am Handy sonst könnte ich dir ein Beispiel zeigen...
            Fibricus
            @da_woody Es geht nicht um die ID, sondern um die Namen.
            Im Alias Manager ist alles eingetragen (Bild), aber im Objektbaum kommen die Namen nicht an...
            Das ist im Moment mein Problem.
            Rest tut eigentlich...
            Tobias
            souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fibricus
              Tobias
              souly75S Online
              souly75S Online
              souly75
              @fibricus hallo, sind die Namen ggf nur ausgeblendet in deiner Anzeige? bei mir werden sie ganz normal übernommen
              • souly75S souly75
                Fibricus
                @souly75 said in Alias Manager übernimmt die Namen nicht:
                Nein. Es wird einfach die ID in den Namen kopiert. Auf den Bildern in meinem ersten Post ist das schön zu sehen.
                da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fibricus
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @fibricus so, gestern keine zeit mehr gehabt...
                  ich habs gerade versucht nachzustellen. OK.
                  und auf speicher klicke, wird die destination ID eingetragen. wenn du da was anderes reinschreibst, wird eben das übernommen.
                  hab ich dir weiter oben schon versucht zu erklären, in der destinationID eintragen was du magst, dann passts auch.
                  • F Fibricus
                    THirsch
                    @fibricus ja, dass kann ich bestätigen!
                    Hier gibt es ein Fehler im Adapter. Ich müsste mal Issue dafür Erstellen. Bei mir konnte ich es im Code lösen.
                      Fibricus
                      @da_woody
                      ...und ich habe schon mehrfach versucht dir zu erklären, dass es mir nicht um die destionation ID, sondern um den Destination Name...
                      ID wird ordnungsgemäß übernommen, aber der Name nicht!
                      • T THirsch
                        Fibricus
                        @thirsch said in Alias Manager übernimmt die Namen nicht:
                        Danke!
                        Das habe ich auf vermutet.
                        Ich habe es im Nachgang händisch in der GUI gelöst, aber das sollte ja nicht der Sinn des Adapters sein... ;)
                        • F Fibricus
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @fibricus hmm, hab ich einen knopf im kopf?
                          original DP:
                          ausgewählt im manager:
                          ID vergeben:
                          anzeige:
                          fertiger alias:
                          da steht doch der Name drinnen mit der vergebenen ID:
