  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 589.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S stronoff
    @sneak-l8
    Ich war jetzt leider einige Zeit geschäftlich im Ausland, so dass ich meine Tests zuhause erst jetzt abschließen konnte.
    Um es kurz zu machen:
    Wir haben die Wallbox "rauf und runter" getestet, aber letztlich war der Fehler total simpel:
    Das Relais in unregelmäßigen Abständen und in "undefinierter" Position "hängengeblieben", so dass die Fahrzeuge irgendwann das Laden abgebrochen haben.
    Der Elektriker hat das Relais nun getauscht und siehe da, und alles funktioniert wieder planmäßig!
    @sneak-l8, vielen Dank für Deine Unterstützung, Dein Adapter ist genial!
    Sneak-L8
    #958
    @stronoff Danke für Dein Feedback. Ich finde das immer sehr wichtig. Denn nur so wissen auch andere, was die Ursache für die Probleme waren und auch dass sie gelöst wurden, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass andere das gleiche Problem haben.
      tminimax
      schrieb am zuletzt editiert von tminimax
      #959
      Hallo an alle,
      super Adatper - danke an euch alle, coole Arbeit.
      Leider habe ich mit der Unterstützung bzw. Einbindung meines Batteriespeichers noch so die eine oder andere Herausforderung. Ev. kann mir bitte jemand (@Sneak-L8 ?) helfen? Ggfls sind ja meine Grundeinstellungen schon falsch bzw. kann mir ev. jemand die mögliche Batterieansteuerung des KeConntact Adapters erklären, auch mit den 4 Modis die es jetzt sein kurzem gibt?
      Generell habe ich einen 30kWh Akku von BYD an meinem Fronius in Betrieb (Modbus Anbindung etc. funktioniert) und ich würde der Ladestation nun gerne beibringen, dass sie bei der Ladung zumindest teilweise den Batteriespeicher mitverwendet werden soll.
      z.B. muss man im Setup des Adapters bei Batteriespeicher unter max. Leistung der Batterie die Gesamtgröße (also bei mir 30000W) angeben oder die Leistung die max. entnommen werden soll (z.B. 3500 W)?
      Danke für eure Hilfe.
      TMinimax
      • T tminimax
        Hallo an alle,
        TMinimax
        Sneak-L8
        #960
        @tminimax Hallo TMinimax,
        für eine teilweise Nutzung des Batteriespeichers kannst Du die 3. Strategie "verwende Speicher zum minimalen Laden" nutzen. So wird das Auto auch bei zu geringem PV-Überschuss mit 6A geladen.
        Die max. Leistung entspricht der Leistung, die die Batterie in der Lage ist, maximal zu liefern.
        Wichtig ist dann noch, die States anzugeben, über die die aktuelle Lade-/Entladeleistung des Batteriespeichers ermittelt werden kann.
        Und auf Deine Frage bei github: Du musst die PV-Automatik aktivieren, damit das alles eine Relevanz hat. Ohne wird immer mit max. Leistung geladen, im passiven Modus wird gar nicht gemacht und nur auf Kommandos von Dir gewartet.
        Zeig doch mal Deine Einstellungen, das ist vermutlich das Einfachste.
        • S Sneak-L8
          tminimax
          #961
          @sneak-l8 - danke;
          Anbei die Screenshots meiner Config:
          Mode 3 verstehe ich vermutlich nun, in welcher Abhängigkeit regeln die anderen drei Strategien?
          Gibt es eine Möglichkeit, die Ladung tatsächlich zu beenden, also nicht nur bloß mit "kecontact.0.automatic.pauseWallbox" zu pausieren?
          Danke dir!
          S G 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tminimax
            @sneak-l8 - danke;
            Danke dir!
            Sneak-L8
            #962
            @tminimax Das sieht so schlecht nicht aus.
            Die Mindestladestromstärke ist mit 4A sehr niedrig. Kann das Dein Auto? Normal sind 6A, manche Fahrzeuge reagieren aber auch schon auf 5A.
            Bei den Batteriewerten kommen mir manche etwas hoch vor. Kann Deine Batterie tatsächlich bis zu 30kW liefern? Ich kenne mich mit Batteriespeichern nicht aus und mir kommt der Wert sehr hoch vor. Bitte nicht mit der Kapazität von 30kWh verwechseln.
            Der Mindest-SoC ist auch sehr hoch. Der Wert bedeutet, dass Deine Batterie bei einem SoC unter 60% keine Leistung mehr abgibt. Üblich ist hier eher 10%, soweit ich weiß.
            Die Statenamen der Leistungswerte kann ich nicht einschätzen. da ich deren Bedeutung nicht kenne.
            Der Adapter nimmt bei der von Dir gewählten Strategie nur so viel Strom aus dem Speicher, dass das Fahrzeug mit minimaler Stromstärke lädt. Da ist bei dir 4A eingestellt. Kann gut sein, dass das Auto darauf nicht reagiert, weil es erst bei 6A (oder 5A) zu laden beginnt. Probiere hier mal 6000mA und berichte, ob es damit tut. Sonst bitte mal die Debug-Logs um den Zeitpunkt des erwarteten Ladens.
            • T tminimax
              @sneak-l8 - danke;
              Danke dir!
              gto
              schrieb am zuletzt editiert von gto
              #963
              @tminimax
              Du schreibst eine 30kW BYD installiert zu haben. Ich nehme an, dass du 2 Türme mit der Combinerbox verbunden hast.
              Die maximale Entladeleistung ist dann 1250 W/Akkuelement, wobei du nur die Akkublöcke eines Turmes rechnen darfst.
              Türme mit 6 Elementen: 7500W
              Türme mit 7 Elementen: 8750W
              Türme mit 8 Elementen: 10000W
              gilt für HVM
              • S Sneak-L8
                tminimax
                #964
                @sneak-l8 danke; ist die Gesamt-Kapazität; hatte vorher Werte mit 3000W-6000W probiert; wieso: haben in einem Post etwas weiter oben gesehen, das jemand die Gesamtkapazität hier eingetragen hat - ist für nicht profis etwas missverständlich; werde wieder einen Wert um die 3-6tW eintragen;
                mindest soc ist deshalb so hoch, weil ich nicht möchte, dass die ganze batterie ausgeleer wird fürs laden - aber ggfls. kann ich da noch runtergehen;
                test mit 6A werde das beim nächsten schönen Wetter weiter testen - danke vorab!
                Was müsste bei den anderen Batteriestrategien passieren?
                • G gto
                  @tminimax
                  gilt für HVM
                  tminimax
                  #965
                  @gto danke; ja genau so ist es, werde wieder zurückgehen (habe 2 6er Türme) - dann war meine erste annahme eh korrekt; habe nun deshalb mal 300000 probiert, da in einem post weiter oben das auch jemand in den settings hatte...
                    B-O-B
                    #966
                    Hi zusammen,
                    sorry, dass ich mit meiner Frage hier in diesem Thread reingehe, habe es auch schon mit einer separaten Anfrage probiert, bekomme aber keine Unterstützung.
                    hier der Link dazu: https://forum.iobroker.net/topic/73675/keba-adapter-verbindungsproblem?_=1711712582867
                    Ich habe eine der ersten KEBA P30 X-Series: SW-Version 1.17.1
                    SW des Adapters: v2.1.0
                    Ich habe in der KEBA den 1.3er DIP auf on. Kann die KEBA per IP Adresse aufrufen und sehe alle Werte (das ging auch schon ohne den 1.3 Dip auf on).
                    Im Adaper sind die ersten zwei Ampeln grün - bei der dritten Ampel 'Verbunden mit Gerät oder Dienst' ist es rot.
                    Ich will erst mal nur die Daten der KEBA auslesen und auf eine Anzeige (awtrix light) pushen, dann folgen ggf. weitere Aktionen mit der Photovoltaik. Leider bekomme ich in den Seesions aber keine Werte angezeigt. Kann jemand kurz helfen?
                    LG Bob
                    • B B-O-B
                      Hi zusammen,
                      LG Bob
                      Sneak-L8
                      #967
                      @b-o-b Habe Dir jetzt im zitierten Thread geantwortet.
                        tminimax
                        #968
                        Hallo !
                        @Sneak-L8
                        habe bei der Wallbox physisch via DIP Schalter eingestellt, das die maximale Ladeleistung 22KW beträgt.
                        Da ich auch ein KFZ besitze, welches nur mit 11KW laden kann, stelle ich an der Box via Web Gui (egal ob via Cloud oder lokaler Zugang auf die Box) teilweise somit die maximale Ladeleistung (per Software) auf 11 KW ein!
                        Beim Überschlussladen via Adapter passiert es nun aber, dass der Adapter mehr als 16A Stromstärke einstellt, was zu mehr als 11 KW Ladeleistung führt.
                        Der Adapter initialisiert sich mit 32A. Kann nicht zuvor die maximal eingestellten 11 KW abgefragt werden, somit sich das "interne" Limit dann auf 16A setzt?
                        Hier auch noch ein Screentshot aus dem Log wie der KeConnect auf mehr als 16A setzt (Wert passt aber oben nicht zum obigen Screenshot, da dieser später gemacht worden ist und sich die Werte in der Zwischenzeit wieder geändert haben)
                        -->aufgrund der 11KW begrenzung sollten eigentlich max. 16A eingestellt werden.....
                        TMinimax
                        • T tminimax
                          Hallo !
                          @Sneak-L8
                          TMinimax
                          Sneak-L8
                          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                          #969
                          @tminimax Wenn Dein Fahrzeug nur mit 11 kW laden kann, dann wird es auch bei 3 Phasen und 32A nur mit 11 kW laden. Die in Deinem Bild dargestellten 11,4kW liegen da sicher noch im Toleranzbereich (manche Fahrzeuge laden auch entgegen der Beschreibung schon ab 5A und nicht erst ab 6A).
                          Also alles ok, es bedarf keiner Begrenzung auf 11 kW.
                          Der Adapter gibt immer so viel Ladeleistung frei, wie Überschuss vorhanden ist (also auch über 16 A, da bei Dir ja max. 32 A eingestellt sind), das Auto nimmt sich nur so viel es kann.
                          • S Sneak-L8
                            tminimax
                            #970
                            @sneak-l8 ok, er würde halt weniger regeln und es gebe weniger Traffic. Kenne mich aber aus - danke
                              tminimax
                              #971
                              Wie kann ich die Ladung generell beenden - also nicht nur pausieren?
                              Danke für euren Tipp.
                              • T tminimax
                                Sneak-L8
                                #972
                                @tminimax Was ist für Dich da der Unterschied? Mit pauseWallbox wird das Laden mittels ena 0 gestopppt.
                                • S Sneak-L8
                                  tminimax
                                  #973
                                  @sneak-l8 bei bestimmten Ereignissen möchte ich die Ladung pausieren, damit er, wenn z.B. wieder genug Strom da ist, das er mit der Ladung (egal ob PV oder nicht) weitermacht. In bestimmten Situationen möchte ich aber wirklich beenden, sodass er dann nicht mehr automatisch anfängt - deshalb die Frage, ob es da nicht eine weitere Möglichkeit gibt (ohne jetzt z.b. photovoltaic auf false zu setzen; dann härt er im normalen ladezustand ja auch nicht auf)
                                  • T tminimax
                                    Sneak-L8
                                    #974
                                    @tminimax Diese Unterscheidung besagt ja letztlich nur, ob wieder automatisch geladen werden soll. Wenn Du das nicht willst, dann müsstest Du eben pauseWallbox auf true setzen.
                                    Für einen neuen Schalter "wenn die PV-Automatik aufhört zu laden, dann fange nicht wieder an, wenn genügend Überschuss da ist" erkenne ich jetzt keinen konkreten Usecase.
                                    Du hast Du "bestimmten Situationen" jetzt nicht näher beschrieben und ich erkenne auch nicht, dass dafür ein allgemeiner Bedarf da wäre. Solange würde ich Dir empfehlen, das per Skript selbst zu lösen.
                                    • S stronoff
                                      Hallo @sneak-l8,
                                      könntest Du mir mal auf die Sprünge helfen, bzgl. dem Verhalten des Adapters in bestimmten Situationen.
                                      Ich verwende den Adapter in der neuesten (stable) Version 2.1.0. mit folgenden Einstellungen:
                                      In letzter Zeit habe ich im photovoltaics automatic - Modus immer wieder die Situation, dass die Fahrzeuge (Cupra Born und Ford Mach-E) den Ladevorgang beenden und danach trotz restarting - Versuche des Adapters den Ladenvorgang nicht wieder aufnehmen. Mich beschleicht das Gefühl, dass es mit der Ansteuerung des Phasenswitch (Kecontact S10) zusammenhängen könnte, werde aber aus den Logs nicht richtig schlau. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du Dir die Logs mal anschauen könntest.
                                      Kann es sein, dass sich gegenüber vorherigen Adapterversionen in dieser Hinsicht etwas geändert hat? Bin mir da aber nicht sicher, da ich den Adapter in den letzten drei Monaten wetterbedingt überwiegend nicht im Automatikmodus benutzt habe. Zwischen Juli und Oktober 2023 hatte ich dieses Problem kein einziges Mal. Es kann aber ja auch sein, dass der Phasenswitch einen Defekt hat...
                                      Meine zweite Frage zum Verhalten des Adapters bezieht sich auf die mA - Regelungsschrittweite. In den Logs kann ich ja sehr schön nachverfolgen, dass er die Anpassung alle 30 Sekunden vornimmt. Die Schrittweiteneinstellung im Adapter habe ich im Standard belassen mit 500mA. Wenn ich mir die Logeinträge ansehe, sind die Sprünge aber regelmäßig größer als 500mA. Ist das richtig so oder verstehe ich da was falsch??? Bin kein Elektriker, nur Kaufmann... 😬 😉
                                      Wäre echt cool, wenn Du mir weiterhelfen könntest...✌
                                      ![0_1708522006693_6792c549-8a39-4311-b5c2-ca152b749831-image.png](Lade 100% hoch) code_text
                                      ```2024-02-21 08:00:14.110  - info: kecontact.0 (3332) vehicle unplugged from wallbox
                                      2024-02-21 08:00:22.479  - info: kecontact.0 (3332) stop charging
                                      2024-02-21 08:00:34.802  - info: kecontact.0 (3332) vehicle plugged to wallbox
                                      2024-02-21 08:38:07.582  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                      2024-02-21 08:38:37.581  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                      2024-02-21 08:39:07.577  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:39:37.585  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 08:44:07.589  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:44:37.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:45:07.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 08:45:37.600  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 08:46:07.594  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 08:46:37.599  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 08:47:07.598  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 08:47:37.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 08:48:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:48:37.604  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                      2024-02-21 08:49:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                      2024-02-21 08:49:37.608  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                      2024-02-21 08:50:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                      2024-02-21 08:50:37.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                      2024-02-21 08:51:07.611  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 08:51:37.616  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 08:52:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:52:37.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:53:07.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:53:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:54:07.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 08:54:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 08:55:07.626  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 08:55:37.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                      2024-02-21 08:56:07.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 08:56:37.632  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 08:57:07.634  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 08:57:37.638  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 08:58:07.635  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                      2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 08:58:47.161  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from false to true
                                      2024-02-21 09:00:26.547  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from true to false
                                      2024-02-21 09:01:11.083  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
                                      2024-02-21 09:01:11.741  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:01:22.644  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
                                      2024-02-21 09:02:07.645  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:02:37.641  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:03:07.642  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:03:37.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:04:07.646  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:04:37.651  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:05:07.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:05:37.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:06:07.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:06:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:07:07.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:07:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:08:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:08:37.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:09:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:09:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:10:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:10:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:11:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:11:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:12:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:12:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:13:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:13:37.673  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:14:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:14:37.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:15:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:15:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:16:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:16:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:17:07.670  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:17:37.715  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:18:07.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:18:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:19:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:19:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:20:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:20:37.677  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:21:07.682  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:21:37.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:22:07.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:22:37.684  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:23:07.731  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:23:37.685  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:24:07.687  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:24:37.686  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:25:07.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:25:37.689  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:26:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:26:37.694  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:27:07.693  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:27:37.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:28:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:28:37.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:29:07.702  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:29:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:30:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:30:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:31:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:31:37.701  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:32:07.700  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:32:37.706  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:33:07.709  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:33:37.705  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:34:07.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:34:37.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:35:07.713  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:35:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:36:07.718  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:36:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:37:07.722  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:37:37.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:38:07.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:38:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:39:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:39:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:40:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:40:37.736  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:41:07.740  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:41:37.741  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:42:07.738  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:42:37.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:43:07.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:43:37.747  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:44:07.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:44:37.748  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 09:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
                                      2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                                      2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
                                      2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:44:39 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
                                      2024-02-21 09:45:37.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 7500mA
                                      2024-02-21 09:46:07.796  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                                      2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                                      2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 6000mA
                                      2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 6000mA
                                      2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 6000mA
                                      2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 6000mA
                                      2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 6000mA
                                      2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 6000mA
                                      2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 11000mA
                                      2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                      2024-02-21 09:50:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 09:50:37.754  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 09:51:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 09:51:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 09:52:07.756  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 09:52:37.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 09:53:07.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 09:53:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 09:54:07.764  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 09:54:37.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                      2024-02-21 09:55:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                      2024-02-21 09:55:37.766  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                      2024-02-21 09:56:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                                      2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 09:59:07.776  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                                      2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                      2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2024-02-21 10:03:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                      2024-02-21 10:03:37.795  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                      2024-02-21 10:04:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                      2024-02-21 10:04:37.794  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 10:05:07.797  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 10:05:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 10:06:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                      2024-02-21 10:06:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 10:07:07.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:07:37.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:08:07.804  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:08:37.803  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 10:09:07.802  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:09:37.808  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:10:07.809  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:10:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 10:11:07.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:11:37.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 10:12:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:12:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:13:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 10:13:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:14:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:14:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:15:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 10:15:37.819  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:16:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 10:16:37.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 10:17:07.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 10:17:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:18:07.816  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:18:37.821  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 10:19:07.822  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 10:19:37.827  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:20:07.829  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 10:20:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 10:21:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:21:37.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:22:07.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 10:22:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:23:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:23:37.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 10:24:07.834  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 10:24:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 10:25:07.838  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 10:25:37.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 10:26:07.842  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 10:26:37.845  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:27:07.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:27:37.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:28:07.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 10:28:37.846  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:29:07.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 10:29:37.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:30:07.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                                      2024-02-21 10:30:37.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                                      2024-02-21 10:31:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 10:31:37.848  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 10:32:07.853  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 10:32:37.854  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:33:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:33:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 10:34:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 10:34:37.862  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 10:35:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                      2024-02-21 10:35:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 10:36:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:36:37.866  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:37:07.867  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                      2024-02-21 10:37:37.865  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                      2024-02-21 10:38:07.871  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                                      2024-02-21 10:38:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                      2024-02-21 10:39:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 10:39:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                                      2024-02-21 10:40:07.874  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 10:40:37.870  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 10:41:07.875  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 10:41:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:42:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:42:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:43:07.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 10:43:37.880  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 10:44:07.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 10:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 10:45:07.882  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 10:45:37.890  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 10:46:07.885  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:46:37.891  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 10:47:07.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:47:37.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:48:07.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 10:48:37.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 10:49:07.894  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 10:49:37.899  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 10:50:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 10:50:37.900  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 10:51:07.902  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                      2024-02-21 10:51:37.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                      2024-02-21 10:52:07.900  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 10:52:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                      2024-02-21 10:52:37.906  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 10:53:07.908  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 10:53:37.915  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 10:54:07.912  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:54:37.909  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:55:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 10:55:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
                                      2024-02-21 10:56:07.916  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
                                      2024-02-21 10:56:37.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
                                      2024-02-21 10:57:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 10:57:38.468  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 10:58:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30500mA
                                      2024-02-21 10:58:37.918  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 10:59:07.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 10:59:37.921  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
                                      2024-02-21 11:00:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:00:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:01:07.923  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                                      2024-02-21 11:01:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                                      2024-02-21 11:02:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                                      2024-02-21 11:02:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
                                      2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:03:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 11:04:07.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                      2024-02-21 11:04:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 11:05:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                                      2024-02-21 11:05:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                                      2024-02-21 11:06:07.932  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                      2024-02-21 11:06:37.935  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                      2024-02-21 11:07:07.934  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                                      2024-02-21 11:07:37.936  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                      2024-02-21 11:08:07.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:08:38.489  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 11:09:07.944  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:09:37.945  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:10:07.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:10:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:11:07.950  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:11:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:12:07.958  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:12:37.954  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:13:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:13:37.960  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                      2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:14:37.964  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                                      2024-02-21 11:15:07.966  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                                      2024-02-21 11:15:37.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                      2024-02-21 11:16:07.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 11:16:37.965  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                      2024-02-21 11:17:07.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                                      2024-02-21 11:17:37.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                      2024-02-21 11:18:07.969  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 11:18:37.972  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 11:19:07.978  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:19:38.522  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 11:20:07.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:20:37.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:21:07.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:21:37.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:22:07.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:22:37.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:23:07.982  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:23:37.984  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:24:07.983  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:24:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:25:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 11:26:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 11:26:37.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 11:27:07.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                      2024-02-21 11:27:37.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 11:28:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                      2024-02-21 11:28:37.986  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 11:29:07.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 11:29:37.990  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 11:30:07.992  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                      2024-02-21 11:30:37.993  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:30:37.994  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 11:30:38.537  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 11:31:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:31:37.993  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                                      2024-02-21 11:32:07.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                      2024-02-21 11:32:37.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                      2024-02-21 11:33:08.000  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
                                      2024-02-21 11:33:37.997  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:34:07.998  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:34:38.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:35:08.008  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:35:38.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                      2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:36:38.011  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                      2024-02-21 11:37:08.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                      2024-02-21 11:37:38.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 11:38:08.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                      2024-02-21 11:38:38.023  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                      2024-02-21 11:39:08.019  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                      2024-02-21 11:39:38.017  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 11:40:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                      2024-02-21 11:40:38.022  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 11:41:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:41:38.577  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 11:42:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:42:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:43:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:43:38.031  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:44:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:44:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:45:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:45:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:46:08.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:46:38.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:47:38.035  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 11:48:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 11:48:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 11:49:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 11:49:38.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 11:50:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 11:50:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 11:51:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 11:51:38.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 11:52:08.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:52:38.591  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 11:53:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:53:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24000mA
                                      2024-02-21 11:54:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23000mA
                                      2024-02-21 11:54:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31000mA
                                      2024-02-21 11:55:08.042  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 11:55:38.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                                      2024-02-21 11:56:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                                      2024-02-21 11:56:38.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27500mA
                                      2024-02-21 11:57:08.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                                      2024-02-21 11:57:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28000mA
                                      2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 11:58:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 11:59:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 11:59:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 12:00:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 12:00:38.053  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 12:01:08.052  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 12:01:38.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 12:02:08.057  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 12:02:38.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 12:03:08.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                      2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:03:38.609  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 12:04:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                                      2024-02-21 12:04:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23500mA
                                      2024-02-21 12:05:08.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                                      2024-02-21 12:05:38.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29000mA
                                      2024-02-21 12:06:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:06:38.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:07:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:07:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:08:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:08:38.070  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:09:38.073  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 12:10:08.075  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:10:38.074  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:11:08.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:11:38.079  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 12:12:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 12:12:38.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 12:13:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 12:13:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                      2024-02-21 12:14:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                      2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                      2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:14:38.632  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 12:15:08.082  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                                      2024-02-21 12:15:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:16:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:16:38.089  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:17:08.090  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:17:38.092  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:18:08.091  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:18:38.093  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:19:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:19:38.098  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:20:38.103  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:21:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                      2024-02-21 12:21:38.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                      2024-02-21 12:22:08.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                                      2024-02-21 12:22:38.113  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                                      2024-02-21 12:23:08.119  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                                      2024-02-21 12:23:38.115  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                                      2024-02-21 12:24:08.120  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                      2024-02-21 12:24:38.125  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                                      2024-02-21 12:25:08.121  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                      2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                      2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:25:38.672  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 12:26:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:26:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:27:08.128  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:27:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:28:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:28:38.133  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:29:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:29:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:30:08.130  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:30:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                      2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:31:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                      2024-02-21 12:32:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                      2024-02-21 12:32:38.135  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                      2024-02-21 12:33:08.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:33:38.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:34:08.138  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:34:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                      2024-02-21 12:35:08.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:35:38.148  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:36:08.137  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:36:38.691  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 12:37:08.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:37:38.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:38:08.145  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:38:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:39:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:39:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:40:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:40:38.150  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:41:08.149  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:41:38.160  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                      2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:42:38.158  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:43:08.157  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 12:43:38.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                      2024-02-21 12:44:08.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:44:38.165  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 12:45:08.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:45:38.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:46:08.173  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 12:46:38.176  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:47:08.174  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:47:38.729  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 12:48:08.184  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:48:38.182  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:49:08.183  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:49:38.185  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:50:08.192  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:50:38.187  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:51:08.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:51:38.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:52:08.190  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:52:38.188  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:53:38.193  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 12:54:08.195  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 12:54:38.196  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 12:55:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 12:55:38.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 12:56:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 12:56:38.200  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:57:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:57:38.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                      2024-02-21 12:58:08.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                      2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                      2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 12:58:38.750  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 12:59:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 12:59:38.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 13:00:08.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 13:00:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 13:01:08.204  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 13:01:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                                      2024-02-21 13:02:08.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 13:02:38.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                      2024-02-21 13:03:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                                      2024-02-21 13:03:38.215  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                                      2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                      2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:04:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 13:05:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 13:05:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 13:06:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 13:06:38.217  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 13:07:08.221  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 13:07:38.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                      2024-02-21 13:08:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                      2024-02-21 13:08:38.216  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 13:09:08.223  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                      2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                      2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:09:38.772  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:10:08.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27000mA
                                      2024-02-21 13:10:29.985  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
                                      2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:10:31.189  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:11:08.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:11:23.226  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
                                      2024-02-21 13:11:38.227  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:11:38.228  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:11:38.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 19000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:12:08.778  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 22500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:12:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 26000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:13:08.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:13:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:13:38.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 29000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:13:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 31500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:14:08.781  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                      2024-02-21 13:14:38.233  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                      2024-02-21 13:15:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 6000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:15:38.240  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 7500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:16:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:16:38.243  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:17:08.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:17:38.246  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:18:08.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:18:38.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:19:08.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:19:38.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:20:08.249  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:20:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:21:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                      2024-02-21 13:21:27.907  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
                                      2024-02-21 13:21:28.562  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
                                      2024-02-21 13:22:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 10000mA
                                      2024-02-21 13:22:38.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:23:08.253  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 8500mA
                                      2024-02-21 13:23:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
                                      2024-02-21 13:24:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:24:38.256  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:25:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 8000mA
                                      2024-02-21 13:25:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                                      2024-02-21 13:26:08.263  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:26:38.257  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
                                      2024-02-21 13:27:08.264  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 9000mA
                                      2024-02-21 13:27:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
                                      2024-02-21 13:28:08.266  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 9000mA
                                      2024-02-21 13:28:38.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 6500mA
                                      2024-02-21 13:29:08.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 7500mA
                                      2024-02-21 13:29:38.274  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                                      2024-02-21 13:30:08.345  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
                                      2024-02-21 13:30:38.282  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 8500mA
                                      2024-02-21 13:31:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
                                      2024-02-21 13:31:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:32:08.273  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 8000mA
                                      2024-02-21 13:32:38.271  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:33:08.278  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:33:38.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:34:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:34:38.284  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:35:08.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
                                      2024-02-21 13:35:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 9000mA
                                      Pengo
                                      #975
                                      @stronoff Moin, wie bekommt man solchen Log, was oder wo muss es aktiviert werden?
                                      • P Pengo
                                        darkiop
                                        #976
                                        @pengo PV-Automatik
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D darkiop
                                          @pengo PV-Automatik
                                          Pengo
                                          #977
                                          @darkiop Danke. Ich glaube ich habe mich etwas unverständlich formuliert. Meine Frage ist wo kann ich diese Log’s sehen oder wie kann ich sie sehen, was muss ich für ein Befehl und wo eingeben.
