  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Worx Adapter läuft nicht mehr
    2.8k
    4.9k
    4.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R RaWa
    @rawa
    der worx Adapter läuft leider immer noch nicht.
    Mit der aktuellen Version (2.3.4) findet er den Host schon nicht. Zurück auf die Version 2.2.0 findet er den Host und bekommt auch ein Lebenszeichen.
    Leider keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
    iobroker Plattform ist Windows.
    Die Worx App auf dem Handy funktioniert einwandfrei und findet auch den Mäher.
    Das ist der Log:
    2024-03-24 19:22:43.952 - info: worx.0 (8272) Login to worx
    2024-03-24 19:22:44.145 - error: worx.0 (8272) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.eu.worx.com
    2024-03-24 19:22:46.387 - info: host.IOBrokerPC stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
    2024-03-24 19:22:46.382 - info: worx.0 (8272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-03-24 19:22:46.391 - info: host.IOBrokerPC stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
    2024-03-24 19:22:46.383 - info: worx.0 (8272) terminating
    2024-03-24 19:22:46.383 - debug: worx.0 (8272) Plugin sentry destroyed
    2024-03-24 19:22:46.383 - info: worx.0 (8272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-03-24 19:22:46.946 - info: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-24 19:22:49.456 - info: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 started with pid 4880
    2024-03-24 19:22:50.376 - debug: worx.0 (4880) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-03-24 19:22:50.408 - debug: worx.0 (4880) Objects client ready ... initialize now
    2024-03-24 19:22:50.409 - debug: worx.0 (4880) Objects create System PubSub Client
    2024-03-24 19:22:50.409 - debug: worx.0 (4880) Objects create User PubSub Client
    2024-03-24 19:22:50.451 - debug: worx.0 (4880) Objects client initialize lua scripts
    2024-03-24 19:22:50.455 - debug: worx.0 (4880) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-03-24 19:22:50.475 - debug: worx.0 (4880) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-03-24 19:22:50.486 - debug: worx.0 (4880) States create System PubSub Client
    2024-03-24 19:22:50.487 - debug: worx.0 (4880) States create User PubSub Client
    2024-03-24 19:22:50.506 - debug: worx.0 (4880) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-03-24 19:22:50.651 - debug: worx.0 (4880) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2024-03-24 19:22:50.809 - info: worx.0 (4880) starting. Version 2.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    2024-03-24 19:22:50.818 - info: worx.0 (4880) Login to worx
    2024-03-24 19:22:51.010 - error: worx.0 (4880) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.eu.worx.com
    Ich kann aus diesem Log nichts hilfreiches lesen - hat jemand einen Tipp?
    Viele Grüße
    @rawa
    echad@chet:~ $ ping id.eu.worx.com
    ping: id.eu.worx.com: Name or service not known
    echad@chet:~ $
    Da wird sich wohl beim Login Server was geändert haben. Das dürfte dann ein Fall für den Adapter Maintainer sein. Hast du mal in die Issues des Adapters geschaut?
      @rawa
      echad@chet:~ $
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @RaWa
      2.2.0 ist veraltet und hat offenbar noch eine ungültige Addresse im Code. Fehlermeldungen zu der Altversion bzw. Logs mit dieser bringen nichts.
      Die aktuelle Address ist https://id.worx.com/; ie URL wurde schon vor 8 Monaten mit 2.3.1 im Adapter angepasst.
      Wenn die aktuelle Version nicht funktioniert, bitte ein (Debug) Log mit der AKTUELLEN Version erstellen und ggF ein Issue im Adapter repo erstellen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @RaWa
        RaWa
        @mcm57
        OK, update auf die aktuelle Version:
        2024-03-25 17:51:55.830 - info: host.IOBrokerPC iobroker host.IOBrokerPC Adapter "system.adapter.worx.0" is started
        2024-03-25 17:51:55.834 - info: host.IOBrokerPC "system.adapter.worx.0" enabled
        2024-03-25 17:51:55.886 - info: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 started with pid 9496
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1338
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: ^
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1338:18)
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Object. (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:104:19)
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) {
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: }
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: Node.js v18.15.0
        2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-03-25 17:51:56.625 - info: host.IOBrokerPC Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
        2024-03-25 17:51:56.903 - info: host.IOBrokerPC iobroker exit 0
        Viele Grüße
        • R Offline
          RaWa
          In den Instanzeneinstellungen lässt sich ausser ID und Passwort nicht viel machen, und ja, diese sind korrekt :-)
          Viele Grüße
          • R RaWa
            Viele Grüße
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @rawa
            Das Fehlerbild (log oben) sieht danach aus dass ein node modul entweder nicht richtig installiert ist oder unter Windows nicht verfügbar ist. Eröffne am besten ein Issue im Adapter Repository damit sich das ein Maintainer genauer ansehen kann. LuckyEsa ist da eh aktiv.
            • R RaWa
              @mcm57
              Viele Grüße
              @rawa sagte in Worx Adapter läuft nicht mehr:
              Node.js v18.15.0
              Bring das auf einen aktuellen Stand. Und den Rest vom System auch. Mit alten Versionen kannst du gar nix sagen.
              • R RaWa
                nachdem ich meinen Mähroboter aus dem Winterschlaf geweckt habe, läuft der Adapter nicht mehr: "Keine Verbindung zum Host". Die Worx APP läuft, der Mäher natürlich auch. ID und Passwort sind richtig, viel mehr kann man nicht einstellen.
                Was mach ich falsch bzw. wie kann ich die Fehlersuche angehen ?
                Version 2.3.4 (Gleiches Problem mit der Github version)
                IOBroker Version: 6.12.0
                Läuft auf einem PC.
                Viele Grüße
                Lucky_ESA
                @rawa Ich antworte dir mal hier statt auf Github.
                Die gute Nachricht ist, dass der Adapter unter windows läuft. Die schlechte ist, dass du leider ein schlecht aktualisiertes System hast. Auch Linux User haben diese Fehlermeldung node_modules\aws-crt\dist\bin... Hier reicht meist ein iob fix...Sollte das System zu alt sein muss immer erst die Node und dann der JS-Controller aktualisiert werden. Das aws-crt Package gehört zu aws-iot-device-sdk-v2 was mir von Worx vorgegeben wird. Wir hatten auch aws-iot-device-sdk versucht, aber Worx trennt dann alle 15 Minuten die Verbindung. Daher kann ich nicht mehr zurück...
                Leider kenne ich mich mit Windows nicht aus aber vielleicht kann @sigi234 sagen, ob es ein iob fix für Windows gibt. Wenn nein, dann bleibt dir nur das:
                1. Worx unter Adapter deinstallieren (nicht nur unter Instanz)
                2. Volles Backup erstellen
                3. ioBroker deinstallieren
                4. iobroker neu installieren
                5. Worx installieren
                6. Backup aufspielen
                Gruß//Lucky
                sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @lucky_esa sagte in Worx Adapter läuft nicht mehr:
                  Ja
                  https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
                  Zitat:
                  Ist ioBroker erst einmal installiert, kann der Installer für folgende Aktionen verwendet werden:
                  • Aktualisieren von Node.js auf die aktuell empfohlene Version
                  • Ausführen des ioBroker Fixers
                  • Löschen oder Anlegen von Regeln für die Windows Firewall, damit ioBroker auch von außen erreicht werden kann
                  • Festlegen, ob ioBroker beim Start von Windows automatisch gestartet wird.
                    Dafür installiert sich der Installer selbst und ist im Windows-Startmenü unter "ioBroker automation platform" - "ioBroker Setup" zu finden.
                  Noch ein Hinweis :
                  Der JS-Controller muss derzeit noch manuell upgedatet werden!
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    RaWa
                    @lucky_esa Vielen Dank! Ich mach mich mal dran.
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      Noch ein Hinweis :
                      RaWa
                      @sigi234 Danke dir. Mal gespannt ob ich es hinbekomme.
                      Schöne Ostern!
                      • R RaWa
                        Schöne Ostern!
                        RaWa
                        schrieb am zuletzt editiert von RaWa
                        @Lucky_ESA so, ich denke ich habe alles erledigt (hoffentlich)
                        Dummerweise läuft der worx adapter immer noch nicht.
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                        host.IOBrokerPC
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: }
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) {
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:104:19)
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                        host.IOBrokerPC
                        host.IOBrokerPC
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1460:18)
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                        host.IOBrokerPC
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.174	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:02.174	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1460
                        host.IOBrokerPC
                        2024-04-01 16:50:01.521	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 5088
                        Windows 10
                        Node.js: v18.20.0
                        js controller 5.0.19
                        worx Version 2.3.4
                        hab ich was falsch gemacht bzw. vergessen ?
                        Viele Grüße
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RaWa
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          Windows 10
                          Node.js: v18.20.0
                          worx Version 2.3.4
                          Viele Grüße
                          Lucky_ESA
                          @rawa Hast du den iob fix ausgeführt?
                          • R RaWa
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            host.IOBrokerPC
                            Windows 10
                            Node.js: v18.20.0
                            worx Version 2.3.4
                            Viele Grüße
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            @rawa Habe heute mal versucht auf Windows 11 diesen Fehler zu simulieren. Egal was ich versucht habe um so eine Schiefe installation hinzubekommen, habe ich es einfach nicht geschafft. Der Adapter wird sauber installiert und funktioniert einwandfrei. Aus purer Verzweifelung habe ich dann die aws-crt-nodejs.node gelöscht. Das zeigt mit zumindest ein ähnliches Fehlerbild an.
                            Schau mal bitte ob du diesen Ordner hast.
                            Wenn nein, bis wohin kommst du? Wenn ja, dann entzippe den Anhang (aws-crt-nodejs.node) und lade diese Datei in den Ordner C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\
                            Der Adapter kann nun mit diesem Fehler umgehen und verwendet dann die alte Verbindung. Muss das morgen noch testen und dann lade ich es auf GIT hoch. Dann musst du von GIT installieren. Du musst aber vorher unter Adapter die Instanz deinstallieren.
                            aws-crt-nodejs.zip
                            Vision User dürfen auf keinen Fall derzeit von GIT laden. @hsteinme und ich implementieren derzeit komplett den Vision und Kress. Es werden sonst ungewünschte Datenpunkte erstellt.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              RaWa
                              @lucky_esa ja, habe ich
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RaWa
                                Lucky_ESA
                                Dann versuche mal mein nächsten Post umzusetzen. Habe die alte Verbindung bereits auf GIT. Aber bitte erst die Datei mal bei dir einfügen und schauen ob es funktioniert.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  RaWa
                                  @lucky_esa Worx Adapter deinstalliert, Pfad war vorhanden. IoBroker gestoppt.
                                  aws-crt-nodejs.node in .bak umbenannt, deine Datei entzipt und in das Verzeichnis kopiert. Worx installiert - gleiches Ergebnis, leider. Keine Verbindung mit Host.
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                                  host.IOBrokerPC
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) {
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:104:19)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1460:18)
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                                  host.IOBrokerPC
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1460
                                  host.IOBrokerPC
                                  2024-04-03 22:22:35.757	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 6488
                                  modbus.0
                                  8396	2024-04-03 22:22:08.806	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                                  modbus.0
                                  8396	2024-04-03 22:22:08.806	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  8396	2024-04-03 22:22:08.806	error	Socket Error
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    RaWa
                                    @lucky_esa habe das Gleiche noch einmal versucht. Nach dem deinstallieren des Worx Adapters hört der Pfad hier auf: C:\ioBroker\node_modules
                                    Adapter installiert, Pfad wieder kompeltt da, die Datei gegen deine getauscht, dann den Adapter eingerichtet - leider auch negativ
                                    • R RaWa
                                      Lucky_ESA
                                      @rawa
                                      Irgendwas stimmt mit deinem Sytem nicht.
                                      Als Workaround kannst du vom Git laden aber das löst eigentlich dein Problem nicht. Wenn die Datei vorhanden ist aber nicht geladen werden kann, ist leider ein Problem wobei ich dir nicht helfen kann.
                                      Gruß//Lucky
