  4. [gelöst] Setzen von DP aus Vis führt zu axioserror
7 Beiträge 3 Kommentatoren 536 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    Moin,
    wenn ich versuche einen WErt für meinen Pool aus dem VIS zu setzen, passiert folgendes:
    {"error_message":"attr invalid!","error_code":9025,"detail_message":"attr temp_set invalid or read only."}
    bestway.0
    2024-03-25 15:41:32.469	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    direkt in den Objekten kann ich den selben Datenpunkt aber händisch setzen und er wird direkt vom Pool übernommen.
    Beste Grüße
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      Moin,
      bestway.0
      Beste Grüße
      Nils
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @jmeister79
      Mit welchem Widget willst Du da was einstellen?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @codierknecht
        eigentlich ein ganz normaler jqui input.
        Der Wert wird auch als Zahl übertragen.
        Auch ein Materialdesign Input funktioniert nicht.
        Ich hab es auch in einem anderen View und einem anderen Vis Projekt getestet.
        Klappt alles nicht.
        Setzen aus Javascript klappt hingegen.
        Beste Grüße
        Nils
          @codierknecht
          Klappt alles nicht.
          Beste Grüße
          Nils
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @jmeister79 gibt es den Datenpunkt "bestway.0.temp_set" denn? Was für einen Typ hat der Datenpunkt?
          Vielleicht kann man mit einem Zwischenschritt über ein Alias arbeiten, um das Problem zu umgehen...
          • MartinPM MartinP
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @martinp Ja so habe ich es gestern Abend auch gemacht, ich setze n JS Datenpunk und dadrauf ist n Trigger der jetzt den DP vom Pool setzt.
            Hätte es nur gerne verstanden warum.
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              Ok, trotz, das das Widget auf int gestellt ist liefert es n String, das JS hat mir ne Rückmeldung gegeben. Ich mache es jetzt mit parseFloat. dann gehts.
              Hatte das mit den Widgets schonmal irgendwo gelesen...
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @jmeister79 Ja, die Vis Widgets sind manchmal wirklich Biester ....
                Da klingelt gerade bei mir auch was ... hatte ich leider verdrängt ;-)
                Hier das Blockly Gehampel, als ich bei der Offset-Justierung für die Auswertung der Pulse vom Induktiven Sensor vom Gaszähler auf ein ähnliches Problem gestoßen bin:
                Da müsste ich wohl dringend mal das Skript "aufräumen"...
