    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N nono87
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Die Infos kannst du dann per Alias info in die Card bringen
    Die Daten habe ich soweit schon aufbereitet, aber mir fehlt es dann noch das ich diese im Panel anzeigen lassen kann.
    Ich versuche es mal anders.
    Wie in dem Bild zu sehen werden die Zustände nur als Zahlen dargestellt. Da hätte ich gern das es in Wörtern steht 😊
    oder von mir aus auch unter der Zahl.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5619
    @nono87
    Hast du das JS-Script im Spoiler nicht gesehen?
    Das macht exakt das was du brauchst...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @nono87
      N Offline
      N Offline
      nono87
      #5620
      @armilar
      Ich habe immer gedacht das nur Zahlen angezeigt werden können und keine Texte drum habe ich es auch nicht probiert, weil ich sonst immer nur die States der Geräte genommen habe und dort eben Zahlen waren.
      Super. Auf jeden fall vielen Dank für den Gedankenanstoss 😊
      • N nono87
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #5621
        @nono87
        Das NSPanel kennt nur Text... Zahlen und Icons sind ebenfalls Strings ;-)
        N patricknitschP 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @nono87
          N Offline
          N Offline
          nono87
          #5622
          @armilar
          Okay jetzt klappt es schonmal, aber einen Schönheitsfehler hat es dann noch.
          Benutze ja CardGrid und wenn der Text länger wird, wird kein Zeilenumbruch gemacht und der Text wird wieder groß. Gibt es da auch noch einen Kniff?
          { id: 'alias.0.Mähroboter.status', name: 'Status',  useValue: true, fontSize: 1},
          • ArmilarA Armilar
            @nono87
            patricknitschP Offline
            patricknitsch
            #5623
            Ich habe mal eine Frage zu den Icon Farben. Ich habe mir ein Script geschrieben, in dem ich Variablen die Farbe rot für Heizen, blau für Leerlauf und grau für Aus zuweise. Das Script funktioniert auch und die Variablen werden beschrieben.
            // Geräte definieren
            const Device = ['esphome.0.483FDA2070A9.Climate.329270204.action', //Wohnzimmer
            'esphome.0.98CDAC37D313.Climate.3279165939.action', //Esszimmer
            'esphome.0.483FDA2076E4.Climate.3032879289.action', //Küche
            'esphome.0.E09806905957.Climate.1839574523.action', //Gast WC
            'esphome.0.483FDA207820.Climate.2073136155.action', //Kinderzimmer
            'esphome.0.483FDA207895.Climate.2981622931.action', //Schlafzimmer
            'esphome.0.349454627592.Climate.1371366485.action', //Gästezimmer
            'esphome.0.3494546271EB.Climate.4002998739.action', //Ankleidezimmer
            'esphome.0.ECFABC3EA728.Climate.4217826977.action', //Einlieger vorne
            'esphome.0.483FDA206B25.Climate.2503850967.action', //Einlieger hinten
            'esphome.0.D8BFC0D9C11F.Climate.1081499580.action'];//Büro
            const Alias = ['Wohnzimmer_heat',
            'Esszimmer_heat',
            'Kueche_heat',
            'GastWC_heat',
            'Kinderzimmer_heat',
            'Schlafzimmer_heat',
            'Gaestezimmer_heat',
            'Ankleidezimmer_heat',
            'EV_heat',
            'EH_heat',
            'Buero_heat'];
            // Trigger wenn Geräte den Wert ändern
            on({ id: [].concat([Device]), change: 'ne' }, async () => {
                // Schleife für Geräte
                for (const [i_index, i_Device] of Device.entries()) {
                    //Pfad verbinden
                    let i_Alias = '0_userdata.0.Heizungen.' + Alias[i_index];
                    // Gerät heizt, Leerlauf, aus?
                    if ((getState(i_Device).val ? getState(i_Device).val : '') == 3) {
                        //setStateDelayed(i_Alias, { red: 255, green:   0, blue:   0 }, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                        setStateDelayed(i_Alias, "Red");
                    } else if ((getState(i_Device).val ? getState(i_Device).val : '') == 4) {
                        //setStateDelayed(i_Alias, { red: 0, green:   0, blue:   255 }, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                        setStateDelayed(i_Alias, "Blue");
                    } else {
                        //setStateDelayed(i_Alias, "Gray", false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                        setStateDelayed(i_Alias, "Gray");
            Für onColor und offColor möchte ich dann den Wert abfragen und die jeweilige Farbe auslösen.
            let Thermostat_Subpage1: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Heizung Menü EG',
                            'subPage': true,
                            'useColor': true,
                            'parent': Thermostat_Subpage0,
                            'prev': undefined,
                            'next': 'Thermostat_Subpage2',
                            'home': undefined,
                            'items': [
                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Wohnzimmer_Thermostat', name: "Wohnen", icon: 'thermostat',offColor: getState('alias.0.Heizungen.Colors.Wohnzimmer_Color.ACTUAL').val, onColor: getState('alias.0.Heizungen.Colors.Wohnzimmer_Color.ACTUAL').val },
                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Esszimmer_Thermostat', name: "Essen", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Esszimmer_heat').val},
                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Kueche_Thermostat', name: "Kueche", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Kueche_heat').val},
                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'GastWC_Thermostat', name: "Gast WC", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.GastWC_heat').val},
                                //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Bad_Thermostat', name: "Bad", icon: 'thermostat', offColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Bad_heat').val},
                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Kinderzimmer_Thermostat', name: "Kind", icon: 'thermostat', onColor: { red: 255, green:   0, blue: 255 }},],
            Alle Icons werden aber nur schwarz angezeigt. Eine Fehlermeldung im Log entsteht nicht.
            Kann ich die Farben so überhaupt ändern? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
            Systeme:
            • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
            • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
            • RPi4 mit Octoprint
            Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
            • patricknitschP patricknitsch
              'Esszimmer_heat',
              'Kueche_heat',
              'GastWC_heat',
              'EV_heat',
              'EH_heat',
              'Buero_heat'];
                      //Pfad verbinden
                      } else {
                              'type': 'cardGrid',
                              'subPage': true,
                              'useColor': true,
                              'prev': undefined,
                              'home': undefined,
                              'items': [
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5624
              @patricknitsch
              So wie du das machen möchtest (also mit getState....) funktioniert das nicht.
              @TT-Tom hat vor einiger Zeit die Navigation allerdings um COLORDEC erweitert...
              Habe mal den Text aus der Wiki kopiert. Da ist auch ein Tool für die DEC565 Farbangabe
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
              patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nono87
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5625
                @nono87
                Im Icon-Feld funktionieren keine Umbrüche... Versuche die Texte abzukürzen...
                • ArmilarA Armilar
                  @patricknitsch
                  patricknitsch
                  #5626
                  @armilar Funktioniert nach der Doku super. Danke!
                  Systeme:
                  • T TT-Tom
                    @maik5066 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @TT-Tom , danke für deine Rückmeldung. Ich habe das js Skript genutzt und die drei hilfsdatenpunkte angelegt. Wenn ich, wie in der Anleitung das Card Grip kopiere findet er die variable index01 nicht.
                    Das "parent": Index01, kannst du weglassen. Wenn deine Seite eine SubPage ist, dann solltest du folgende Parameter setzen
                    'subPage': true,
                        'parent': Seite von wo du gesprungen bist ,
                        'home': 'Startseite',
                    Wäre es nicht möglich, direkt die Effekte datenpunkte des WLED Adapter zu nutzen z. Bsp. fx.
                    Das Zusatzscript nutzt die Effekte auf dem Datenpunkt, leider kann das Panel nur einen Index aus der Liste zurücksenden. Deswegen dieser Umweg mit den Hilfsdatenpunkten und Script.
                    Habt ihr ein funktionierendes bespiel was ich mir kopieren kann.
                    Das Beispiel aus dem Wiki läuft, wenn sich der Adapter/WLED nicht so stark geändert hat.
                    maik5066
                    #5627
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Danke dir, ich habe jetzt alle Datenpunkte angelegt leider funktioniert es nicht.:
                    patricknitschP T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M maik5066
                      patricknitsch
                      schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                      #5628
                      @maik5066 Das Script sucht doch nach einer Variable ON_SET.... die hast du doch gar nicht? Leg die doch auch mal an.
                      Systeme:
                      • M maik5066
                        TT-Tom
                        #5629
                        @maik5066
                        Du hast zweimal Color in deiner config drin. das zweite muss Effects sein.
                        { id: "alias.0.NSPanel.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                        modeList: ['Default', "* Color 1', '* Color Gradient', "* Colors 182', "* Colors Only', ** Random Cycle', 'Analogus'......
                        { id: "alias.0.NSPanel.WLED.Colors", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                        so sieht es bei mir aus. Ich habe da kein SET drin. steht auch so in der Beschreibung. (nur VALUE ) und du brauchst Buttonsensor und nicht Button als Channel
                        Auszug aus dem WIKI
                        Aliase:
                        Die drei Hilfs-Datenpunkte werden mit einem Alias Tastensensor wie hier beschrieben verknüpft
                        Für Power, Timer und Synch nutzen wir jeweils einen Alias Licht und verknüpfen ACTUAL und SET jeweils mit den zugehörigen WLED Objekten:
                        Power --> wled.0.2cf43212d23c.on
                        Timer --> wled.0.2cf43212d23c.nl.on
                        Synch --> wled.0.2cf43212d23c.udpn.send
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                          TT-Tom
                          #5630
                          @patricknitsch
                          es ist der falsche Channeltyp.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            'subPage': true,
                            maik5066
                            #5631
                            @tt-tom
                            Hallo Tom, danke dir es funktioniert, ich habe eine leichten Verzögerung bei einschalten der zb. Effekte, ist das Normal?
                            Ich hatte noch ein kleine Frage:
                            Wie kann ich erst z. Bsp. mir die Einstellungen für HUE(WLED habe ich konvertiert in ein ALIAS HUE LAMPE) mit Dimmer, Licht AN AUS, Farbe und CCT anzeigen lassen und als Unterseite dann den WLED als Sub Page.
                            let WLED1: PageType =
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Esszimmer",
                            "useColor": true,
                            'subPage': false,
                            "items": [
                            { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                            { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                            { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                            { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                            { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                            modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                            { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                            modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                            • M maik5066
                              @tt-tom
                              "type": "cardGrid",
                              "useColor": true,
                              'subPage': false,
                              "items": [
                              TT-Tom
                              #5632
                              @maik5066
                              Verstehe ich dich richtig, du möchtest die cardGrid WLED1 als Subpage bauen?
                              Hier mal ein Link zur Navigation https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                              Wichtig ist, das zur richtigen Seiten Config, auch die Seite in den Bereich subPages eingetragen werden muss und bei Pages gelöscht.
                              Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                adsfa
                                #5633
                                Hi zusammen, ich überlege, mir einige Sonoff NSPanels zu kaufen, um diese in den Fluren an die Wand zu hängen.
                                Auf welcher Höhe habt ihr die Panels ungefähr und seid ihr damit zufrieden?
                                Danke!
                                • A adsfa
                                  Danke!
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #5634
                                  @adsfa
                                  bei mir sind sie ca. auf 140cm
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @adsfa
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5635
                                    @ticaki
                                    ich habe alle zwischen 130cm - 140cm und im Büro eines mit Gehäuse auf dem Schreibtisch.
                                    Die NSPanel lassen sich super in der Höhe bedienen und ablesen...
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ticaki
                                      lustig29
                                      #5636
                                      Ich würde mir gerne auf dem Ns Panel die noch offenen Fenster anzeigen lassen. Gibt es dafür eine Vorlage mit Skript?
                                      • L lustig29
                                        TT-Tom
                                        #5637
                                        @lustig29
                                        die Frage ist, wie sieht die Struktur der Datenpunkte bei dir aus, wo die Fenstermeldungen liegen. Dann kann man dir auch mit einem Script helfen.
                                        da gibt es die Möglichkeit über die Funktion oder Rolle zu suchen oder über einen Ordner mit Datenpunkten. Gibt da mal mehr Infos
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          australien
                                          #5638
                                          Komisch das hier seit 28.März nichts mehr kommt? Keine Fragen mehr?
                                          Oder gibt es einen neuen Threat?
