    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    maik5066
    #5612
    Hallo Leute, ich würde gern WLED nutzen, ich habe mir alle Anleitungen durchgelesen leider funktioniert es bei mir nicht.
    Wenn es jemand, funktionierend umgesetzt hat, könnt ihr mir das Skript und die CARD zuschicken oder am besten posten.
    Vielen Dank
      TT-Tom
      #5613
      @maik5066
      Was funktioniert denn nicht bei dir??
      Welche Fehlermeldungen hast du bekommen??
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @maik5066
        maik5066
        #5614
        @TT-Tom , danke für deine Rückmeldung. Ich habe das js Skript genutzt und die drei hilfsdatenpunkte angelegt. Wenn ich, wie in der Anleitung das Card Grip kopiere findet er die variable index01 nicht.
        Wäre es nicht möglich, direkt die Effekte datenpunkte des WLED Adapter zu nutzen z. Bsp. fx.
        Habt ihr ein funktionierendes bespiel was ich mir kopieren kann.
        • N Offline
          N Offline
          nono87
          #5615
          Guten Morgen,
          ich habe meine Mähroboter wieder aus dem Winterschlaf geholt und wollte diesen gleich einbinden.
          Bisher klappt auch alles wie gewünscht nur leider stoße ich jetzt an meine Grenzen.
          Der Worx gibt als Status eine Zahl mit den States dahinter mit. Diese Zahlen kann ich mittels Info Alias anzeigen. Schöner wäre es natürlich wenn dort als Text steht was gerade passiert. Sei es als Wert oder als Text unter dem Wert.
          Ich hoffe dazu gibt es bereits eine Lösung
          • M maik5066
            TT-Tom
            #5616
            @maik5066 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Das "parent": Index01, kannst du weglassen. Wenn deine Seite eine SubPage ist, dann solltest du folgende Parameter setzen
            'subPage': true,
                'parent': Seite von wo du gesprungen bist ,
                'home': 'Startseite',
            Das Zusatzscript nutzt die Effekte auf dem Datenpunkt, leider kann das Panel nur einen Index aus der Liste zurücksenden. Deswegen dieser Umweg mit den Hilfsdatenpunkten und Script.
            Das Beispiel aus dem Wiki läuft, wenn sich der Adapter/WLED nicht so stark geändert hat.
            Gruß Tom
            Public Transport
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nono87
              Guten Morgen,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #5617
              @nono87
              Habe da ein paar Datenpunkte angelegt, weil ich den Landroid ausschließlich per Script steuere und lasse u.a. die Texte von Status und Error ebenfalls einfließen. Man könnte jetzt einfach die Objektdaten nehmen, die sind aber lediglich in englisch und ich wollte die in deutsch. Somit habe ich die übersetzt.
              let serial = '2021302673020008XXXX'
              //Datenpunkte anlegen
              createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode');
              createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status');
              createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Maeher');
              createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Maeher');
              createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Klingen');
              createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Klingen');
              createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstrecke_km');
              on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.error']), change: "any"}, async function (obj) {
                switch (obj.state.val) {
                    case 0:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Kein Fehler');
                      break;
                    case 1:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Gefangen');
                      break;
                    case 2:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Angehoben');
                      break;
                    case 3:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Draht nicht angeschlossen');
                      break;
                    case 4:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Außerhalb der Begrenzung');
                      break;
                    case 5:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Regen');
                      break;
                    case 6:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Schließe Akku-Klappe');
                      break;
                    case 7:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku-Klappe offen');
                      break;
                    case 8:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Klingen-Motor blockiert');
                      break;
                    case 9:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Antrieb blockiert');
                      break;
                    case 10:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Eingeschlossen Timeout');
                      break;
                    case 11:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Upside down');
                      break;
                    case 12:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku niedrig');
                      break;
                    case 13:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Drahtpolung falsch');
                      break;
                    case 14:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Ladefehler');
                      break;
                    case 15:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Timeout finding home');
                      break;
                    case 16:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Mower locked');
                      break;
                    case 17:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku zu heiß');
                      break;
                    case 18:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Dummy Model');
                      break;
                    case 19:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku-Klappe Timeout');
                      break;
                    case 20:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'wire sync');
                      break;
                    case 21:
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'msg num');
                      break;
              on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.batteryState']), change: "any"}, async function (obj) {
                  console.log("Batteriestatus: " + obj.state.val + "%");
                  console.log("Status: " + getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val);
                  if (obj.state.val < 100 && parseInt(getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val) == 1) {
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Akku wird aufgeladen');
                  if (obj.state.val = 100 && parseInt(getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val) == 1) {
                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Ausgangsposition');
              on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.status']), change: "any"}, async function (obj) {
                      case 0:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Leerlauf');
                          break;
                      case 1:
                          if (getState('worx.0.' + serial + '.mower.batteryState').val <= 10) {
                              setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Ladestation');
                          } else {
                          break;
                      case 2:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Start Sequence');
                          break;
                      case 3:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Verlasse Ladestation');
                          break;
                      case 4:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Folge Draht');
                          break;
                      case 5:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Ladestation');
                          break;
                      case 6:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Draht');
                          break;
                      case 7:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Mähen');
                          break;
                      case 8:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Angehoben');
                          break;
                      case 9:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Eingeschlossen');
                          break;
                      case 10:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Messer blockiert');
                          break;
                      case 11:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Debug');
                          break;
                      case 12:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Remote control');
                          break;
                      case 13:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'escape from off limits');
                          break;
                      case 30:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Fahrt zur Ladestation');
                          break;
                      case 30:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Zonen Training');
                          break;
                      case 30:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Rasenkantenschnitt');
                          break;
                      case 30:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Zone');
                          break;
                      case 30:
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Pause');
                          break;
              on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalTime']), change: "any"}, async function (obj) {
                  setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Maeher', Math.round((parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 60)*100)/100);
                  let diff = obj.state.val;
                  console.log("Minuten gesamt: " + diff);
                  let days = Math.floor(diff / 60 / 24);
                  diff = diff - (days * 60 * 24)
                  let hours = Math.floor(diff / 60)
                  diff = diff - (hours * 60)
                  console.log("Betriebszeit Mäher: " + days + " Tage, " +  hours + " Stunden, " + diff + " Minuten")
                  setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Maeher', days + " T. " +  hours + " Std. " + diff + " Min.");
              on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalBladeTime']), change: "any"}, async function (obj) {
                  setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Klingen', Math.round((parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 60)*100)/100);
                  console.log("Minuten Klingen: " + diff);
                  console.log("Betriebszeit Klingen: " + days + " Tage, " +  hours + " Stunden, " + diff + " Minuten")
                  setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Klingen', days + " T. " +  hours + " Std. " + diff + " Min.");
              on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalDistance']), change: "any"}, async function (obj) {
                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstrecke_km', (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 1000));
              Falls du das Script im Spoiler gebrauchen kannst? Ein JS-Script anlegen, die Seriennummer aus dem Worx Adapter einfügen und starten.
              Die Infos kannst du dann per Alias info in die Card bringen 😊
              • N Offline
                N Offline
                nono87
                #5618
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Die Daten habe ich soweit schon aufbereitet, aber mir fehlt es dann noch das ich diese im Panel anzeigen lassen kann.
                Ich versuche es mal anders.
                Wie in dem Bild zu sehen werden die Zustände nur als Zahlen dargestellt. Da hätte ich gern das es in Wörtern steht 😊
                oder von mir aus auch unter der Zahl.
                • N nono87
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5619
                  @nono87
                  Hast du das JS-Script im Spoiler nicht gesehen?
                  Das macht exakt das was du brauchst...
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @nono87
                    N Offline
                    N Offline
                    nono87
                    #5620
                    @armilar
                    Ich habe immer gedacht das nur Zahlen angezeigt werden können und keine Texte drum habe ich es auch nicht probiert, weil ich sonst immer nur die States der Geräte genommen habe und dort eben Zahlen waren.
                    Super. Auf jeden fall vielen Dank für den Gedankenanstoss 😊
                    • N nono87
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5621
                      @nono87
                      Das NSPanel kennt nur Text... Zahlen und Icons sind ebenfalls Strings ;-)
                      N patricknitschP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @nono87
                        N Offline
                        N Offline
                        nono87
                        #5622
                        @armilar
                        Okay jetzt klappt es schonmal, aber einen Schönheitsfehler hat es dann noch.
                        Benutze ja CardGrid und wenn der Text länger wird, wird kein Zeilenumbruch gemacht und der Text wird wieder groß. Gibt es da auch noch einen Kniff?
                        { id: 'alias.0.Mähroboter.status', name: 'Status',  useValue: true, fontSize: 1},
                        • ArmilarA Armilar
                          @nono87
                          patricknitschP Offline
                          patricknitsch
                          #5623
                          Ich habe mal eine Frage zu den Icon Farben. Ich habe mir ein Script geschrieben, in dem ich Variablen die Farbe rot für Heizen, blau für Leerlauf und grau für Aus zuweise. Das Script funktioniert auch und die Variablen werden beschrieben.
                          // Geräte definieren
                          const Device = ['esphome.0.483FDA2070A9.Climate.329270204.action', //Wohnzimmer
                          'esphome.0.98CDAC37D313.Climate.3279165939.action', //Esszimmer
                          'esphome.0.483FDA2076E4.Climate.3032879289.action', //Küche
                          'esphome.0.E09806905957.Climate.1839574523.action', //Gast WC
                          'esphome.0.483FDA207820.Climate.2073136155.action', //Kinderzimmer
                          'esphome.0.483FDA207895.Climate.2981622931.action', //Schlafzimmer
                          'esphome.0.349454627592.Climate.1371366485.action', //Gästezimmer
                          'esphome.0.3494546271EB.Climate.4002998739.action', //Ankleidezimmer
                          'esphome.0.ECFABC3EA728.Climate.4217826977.action', //Einlieger vorne
                          'esphome.0.483FDA206B25.Climate.2503850967.action', //Einlieger hinten
                          'esphome.0.D8BFC0D9C11F.Climate.1081499580.action'];//Büro
                          const Alias = ['Wohnzimmer_heat',
                          'Esszimmer_heat',
                          'Kueche_heat',
                          'GastWC_heat',
                          'Kinderzimmer_heat',
                          'Schlafzimmer_heat',
                          'Gaestezimmer_heat',
                          'Ankleidezimmer_heat',
                          'EV_heat',
                          'EH_heat',
                          'Buero_heat'];
                          // Trigger wenn Geräte den Wert ändern
                          on({ id: [].concat([Device]), change: 'ne' }, async () => {
                              // Schleife für Geräte
                              for (const [i_index, i_Device] of Device.entries()) {
                                  //Pfad verbinden
                                  let i_Alias = '0_userdata.0.Heizungen.' + Alias[i_index];
                                  // Gerät heizt, Leerlauf, aus?
                                  if ((getState(i_Device).val ? getState(i_Device).val : '') == 3) {
                                      //setStateDelayed(i_Alias, { red: 255, green:   0, blue:   0 }, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      setStateDelayed(i_Alias, "Red");
                                  } else if ((getState(i_Device).val ? getState(i_Device).val : '') == 4) {
                                      //setStateDelayed(i_Alias, { red: 0, green:   0, blue:   255 }, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      setStateDelayed(i_Alias, "Blue");
                                  } else {
                                      //setStateDelayed(i_Alias, "Gray", false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      setStateDelayed(i_Alias, "Gray");
                          Für onColor und offColor möchte ich dann den Wert abfragen und die jeweilige Farbe auslösen.
                          let Thermostat_Subpage1: PageType =
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Heizung Menü EG',
                                          'subPage': true,
                                          'useColor': true,
                                          'parent': Thermostat_Subpage0,
                                          'prev': undefined,
                                          'next': 'Thermostat_Subpage2',
                                          'home': undefined,
                                          'items': [
                                              { navigate: true, id: null, targetPage: 'Wohnzimmer_Thermostat', name: "Wohnen", icon: 'thermostat',offColor: getState('alias.0.Heizungen.Colors.Wohnzimmer_Color.ACTUAL').val, onColor: getState('alias.0.Heizungen.Colors.Wohnzimmer_Color.ACTUAL').val },
                                              { navigate: true, id: null, targetPage: 'Esszimmer_Thermostat', name: "Essen", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Esszimmer_heat').val},
                                              { navigate: true, id: null, targetPage: 'Kueche_Thermostat', name: "Kueche", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Kueche_heat').val},
                                              { navigate: true, id: null, targetPage: 'GastWC_Thermostat', name: "Gast WC", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.GastWC_heat').val},
                                              //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Bad_Thermostat', name: "Bad", icon: 'thermostat', offColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Bad_heat').val},
                                              { navigate: true, id: null, targetPage: 'Kinderzimmer_Thermostat', name: "Kind", icon: 'thermostat', onColor: { red: 255, green:   0, blue: 255 }},],
                          Alle Icons werden aber nur schwarz angezeigt. Eine Fehlermeldung im Log entsteht nicht.
                          Kann ich die Farben so überhaupt ändern? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
                          Systeme:
                          • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                          • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                          • RPi4 mit Octoprint
                          Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                          • patricknitschP patricknitsch
                            'Esszimmer_heat',
                            'Kueche_heat',
                            'GastWC_heat',
                            'EV_heat',
                            'EH_heat',
                            'Buero_heat'];
                                    //Pfad verbinden
                                    } else {
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'subPage': true,
                                            'useColor': true,
                                            'prev': undefined,
                                            'home': undefined,
                                            'items': [
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5624
                            @patricknitsch
                            So wie du das machen möchtest (also mit getState....) funktioniert das nicht.
                            @TT-Tom hat vor einiger Zeit die Navigation allerdings um COLORDEC erweitert...
                            Habe mal den Text aus der Wiki kopiert. Da ist auch ein Tool für die DEC565 Farbangabe
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                            patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N nono87
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #5625
                              @nono87
                              Im Icon-Feld funktionieren keine Umbrüche... Versuche die Texte abzukürzen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @patricknitsch
                                patricknitsch
                                #5626
                                @armilar Funktioniert nach der Doku super. Danke!
                                Systeme:
                                • T TT-Tom
                                  'subPage': true,
                                  maik5066
                                  #5627
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Danke dir, ich habe jetzt alle Datenpunkte angelegt leider funktioniert es nicht.:
                                  patricknitschP T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maik5066
                                    patricknitsch
                                    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                                    #5628
                                    @maik5066 Das Script sucht doch nach einer Variable ON_SET.... die hast du doch gar nicht? Leg die doch auch mal an.
                                    Systeme:
                                    • M maik5066
                                      TT-Tom
                                      #5629
                                      @maik5066
                                      Du hast zweimal Color in deiner config drin. das zweite muss Effects sein.
                                      { id: "alias.0.NSPanel.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                      modeList: ['Default', "* Color 1', '* Color Gradient', "* Colors 182', "* Colors Only', ** Random Cycle', 'Analogus'......
                                      { id: "alias.0.NSPanel.WLED.Colors", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                      so sieht es bei mir aus. Ich habe da kein SET drin. steht auch so in der Beschreibung. (nur VALUE ) und du brauchst Buttonsensor und nicht Button als Channel
                                      Auszug aus dem WIKI
                                      Aliase:
                                      Die drei Hilfs-Datenpunkte werden mit einem Alias Tastensensor wie hier beschrieben verknüpft
                                      Für Power, Timer und Synch nutzen wir jeweils einen Alias Licht und verknüpfen ACTUAL und SET jeweils mit den zugehörigen WLED Objekten:
                                      Power --> wled.0.2cf43212d23c.on
                                      Timer --> wled.0.2cf43212d23c.nl.on
                                      Synch --> wled.0.2cf43212d23c.udpn.send
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        TT-Tom
                                        #5630
                                        @patricknitsch
                                        es ist der falsche Channeltyp.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          'subPage': true,
                                          maik5066
                                          #5631
                                          @tt-tom
                                          Hallo Tom, danke dir es funktioniert, ich habe eine leichten Verzögerung bei einschalten der zb. Effekte, ist das Normal?
                                          Ich hatte noch ein kleine Frage:
                                          Wie kann ich erst z. Bsp. mir die Einstellungen für HUE(WLED habe ich konvertiert in ein ALIAS HUE LAMPE) mit Dimmer, Licht AN AUS, Farbe und CCT anzeigen lassen und als Unterseite dann den WLED als Sub Page.
                                          let WLED1: PageType =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Esszimmer",
                                          "useColor": true,
                                          'subPage': false,
                                          "items": [
                                          { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                          { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                          { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                          { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                          { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                          modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                          { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                          modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
