  4. Auf alle Objekte zugreifen
    2.6k
    4.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Steffen 3
    gibt es eine Möglichkeit wie ich auf alle Objekte (der verschiedenen Adapter) programmtechnisch zugreifen kann? Bin Softwareentwickler (.Net) und versuche gerade über Mqtt auf die Topics unter Objekte zuzugreifen. Da hab ich ja eine ganze Latte an Objekten von verschiedenen Adaptern.
    Gelungen ist es mir z.B. ohne Probleme auf die Objekte vom MQTT Adapter zuzugreifen. Aber bei Sonoff scheitert es schon. Statt das ich ein Topic dort subscriben kann, legt er mir es unter Sonoff einfach neu an. Interessant wären natürlich auch noch die anderen Adapter (Alexa, Tado, etc.).
    In Node-Red komm ich auch an alle Objekte ran, daher könnte ja die Möglichkeit bestehen, dass es programmtechnisch irgendwie machbar ist?
    Vielen Dank!
    • S Steffen 3
      Vielen Dank!
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @steffen-3
      Mit Hilfe des javascript Adapters (oder Blockly oder rules) kannst du auf alles Objekt der einzelnen Adapter zugreifen.
      Da du aber von MQTT sprichts, nehme ich an du willst auf MQTT Topics zugreifen.
      Ich vermute mal, dass das Missverständnis darin liegt, dass MQTT ein eigener Adapter ist, der die über MQTT empfangenen Daten als Topics in seiner Objekthirarchie darstellt. Aber der Adapetr bindet keineswegs die Objekte (States) anderer Adapter ein. Also States des Sonoff Adapters wirst du in den States des MQTT Adapters umsonst suchen.
      Und bitte teile uns mal mit WIE und von WO du auf die Objekte / States / Topics zugreifen willst.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @steffen-3
        Steffen 3
        @mcm57 Danke für deine schnelle Antwort.
        Ja dachte ich mir schon, dass ich über den javascript Adapter auch an alles ran komme (wie mit Node-Red).
        Was ich konkret mache: eine Blazor Server App (C#, .Net) über die ich smart meine Geräte ansteuern kann. Das läuft nachher als Docker auf meinem Unraid und ist somit überall zugänglich (ich weiß, dass ich das auch über VIS, Node-Red etc. abbilden kann - nur nicht so schnell und schön - besonders wenn ich etwas komplizierte Abfolgen haben möchte).
        In der Blazor App hab ich aktuell einen MQTT Client am laufen über die ich an die Daten vom MQTT Adapter ran komme. Ich würde aber gerne auch noch an den Rest rankommen.
        • CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @steffen-3
          Zusätzlich zu dem was @mcm57 schreibt wäre auch hilfreich zu wissen, was Du da genau machen/erreichen willst.
          Könnte helfen, einen falschen oder unpassenden Ansatz zu erkennen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • S Steffen 3
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @steffen-3
            Du könntest dir ev. das Simple Api ansehen. Ist soweit ich weiß eine Art Rest Abfrageschnittstelle.
            Genaueres weiß ich nicht - aber dazu wird hier sicher noch wer fundierter antworten.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
            Im Gegensatz zu MQTT glaub ich aber dass dies keine Push Funktionalität bietet. Und dauernd alles zu pollen ist siche rkein super Idee ...
            • mcm1957M mcm1957
              @steffen-3
              Steffen 3
              @mcm57 ach interessant, die simple-api kannte ich noch nicht. Vielen Dank! schau ich mir mal an (auch wenn ich auch kein Freund vom pollen bin).
              Eine Idee warum der sonoff Adapter so anders reagiert? oder wie ich extern auf die Daten von dem Adapter komm? :)
              @Codierknecht: Also neben einem kleinen Dashboard (mit Licher an/aus, Temperatur Regler, etc) liegt mein Hauptaugenmerk auf eine smarte Schaltung der Steckdosen, welche meine Elektro-Heizungen ein/aus schält (je nach Überschuss der PV).
              Sprich ich kann frei über eine Oberfläche meine Steckdosen hinterlegen. Den Steckdosen kann ich jeweils eine Priorität zu weisen und einen Anfangsverbrauchswert (Default-Wert). Die Steckdosen (mit Tasmota drauf) können auch selbst den Strom messen und orientieren sich entweder nach dem Default-Wert oder später nach dem gemessen Wert. Je nach Strom-Überschuss und Priorität schalten sich diese dann ein und aus. Ggf. dann noch mit einem Wochenplan und verschiedenen Prioritäten je nach Wochentag (Montags-Freitag z.B. Prio Büro, Wochenende Prio Wohnzimmer). Einzelne Steckdosen können dann noch aktivier-/deaktivierbar gemacht werden und "Force"-Aktivierbar sein (also unabhängig vom Stromverbrauch an und ausschaltbar).
              Das ganze über Node-Red in Kombination mit der VIS abzubilden geht sicherlich... aber dafür brauch ich bedeutend länger bzw. würde es mir auch nicht vornehmen.
              • S Steffen 3
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @steffen-3 said in Auf alle Objekte zugreifen:
                Was meinst du mit dass der Sonoff Adapter anders reagiert? Er verhält sich wie 99% aller Adapter. Er publiziert seine Informationen als States im ioBroker Eco-System und nicht als mqtt Topics. Du wirst via mqtt nur sehen was ein Gerät via mqtt an diesen Adapter / Broker sendet und was du explizit in ioBroker z.B. via Script publizierst.
                Dazu musst du erst mal sagen was du machen willst. Normalerweise greifen user via scripting das im javascript Adapter des ioBrokers läuft auf die States der Adapter zu. Für Visualisierungen gibt es einen Zugriff via Webservices (da kann ich aber nichts dazu sagen da ich keine Details kenne. Eine generelle Schnittstelle via MQTT gibt es nicht - ich glaub das ist dein Missverständnis. Der MQTT Adapter publiziert nur, was im explizit von außen oder via seinen States und z.B. javascript scripts mitgeteilt wird.
                • mcm1957M mcm1957
                  Steffen 3
                  @mcm57 okay, verstanden. Ich habe gehofft, das ich über MQTT irgendwie an alle Objekte ran komme. An den Sonoff Adapter kann ich über MQTT die Daten übertragen, aber wohl keine von anderen Geräten abfragen (legt mir beim Abfragen sonst auch immer ein neues Objekt an).
                  Gut, bleiben für mich also zwei Optionen wie ich an alle Objekte ran komme - über den Javascript Adapter oder über die REST API wo du mir gezeigt hast 👍.
                  Nochmals Danke.
                  Was ich mich nebenbei noch frage, welchen Vorteil hat es, dass ich meine Sonoffs über den Sonoff Adapter im ioBroker verwende anstatt über den MQTT Adapter? Habs jetzt noch nicht getestet, aber die Sonoffs gehen doch sicher auch mit dem normalen MQTT Adapter?
                  CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Steffen 3
                    Nochmals Danke.
                    Codierknecht
                    @steffen-3
                    Der Sonoff-Adapter dröselt Dir bei Tasmota schon alles fein auseinander. Mit MQTT musst Du das selbst machen.
                    Für die Visualisierung gibts diverse Adapter: Vis, Vis2, Jarvis, iQontrol etc.
                    Programmiert wird in der Regel per JavaScript (Blockly macht auch nur JS) oder man löst seine Aufgaben mit Rules oder NodeRed … was ich persönlich aber nicht als „programmieren“ im eigentlichen Sinne bezeichnen würde.
                    Willst Du da unbedingt mit .Net ran?
                    Ich bin auch Entwickler, aber ich käme nicht auf die Idee, da unbedingt „meine“ Sprache einsetzen zu wollen.
                    • S Steffen 3
                      Nochmals Danke.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Keine Ahnung dazu - ich weiß nicht ob die Sonoff Geräte MQTT sprechen oder ein sonstiges (z.B. REST-) Api benutzen
                      Und - sorry - ein letztes Mal:
                      Was ist dein ZIEL ?
                      Willst du eine Visualisiserung schaffen?
                      Willst du via .net was steuern?
                      Ohne diese INfo bin ich - und wahrscheinlich die meisten anderen - mal draußen.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Was ist dein ZIEL ?
                        @mcm57 sagte in Auf alle Objekte zugreifen:
                        @steffen-3 sagte in Auf alle Objekte zugreifen:
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          OK lesen können hilft. Sorry.
                          Prinzipiell bin ich da aber raus. Da gehts primär um eine VIS ähnliche Implemantierung. Da kann ich nix beitragen da ich nicht weiß wie die diversen VISen wie web / ws Adpter (oder anders?) zugreifen.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @steffen-3
                            Steffen 3
                            @codierknecht ah klar, das macht der Sonoff-Adapter also.
                            In die VIS oder in Jarvis und auch in Javascript müsste ich mich erst einarbeiten. In .Net kann ich es schon und hab zudem alles aus einer Hand (und die Visualisierung sieht auch etwas schöner aus :)). Und dank Docker ist das auch ganz easy deployed.
                            Auf jeden Fall mal vielen Dank @Codierknecht und @mcm57. Hat mir schon sehr geholfen :)
                            • S Steffen 3
                              Codierknecht
                              @steffen-3
                              Der Blick über den Tellerrand schadet allerdings auch nicht ;-)
