  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Stefan341
    @bananajoe
    Da kommt schonmal etwas mehr. Aber da sind mehrere Daten in den einzelnen Datenpunkten. Wie bekomme ich denn einzelne Daten da raus?
    Der Inhalt des DP "Sensor"
      "Time": "2024-03-20T09:29:33",
      "ENERGY": {
        "Total": 45645.2375,
        "Power": 3709,
        "Voltage": 233.8,
        "Current": 3.67,
        "phase_angle_L1": 351,
        "Freq": 50,
    Das erscheint mir aber auch noch etwas wenig. zb wird ja nur der Wert von einer Phase geliefert.
    @stefan341 sagte in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:
    Die Zähler liefern nur in ganz seltenen Fällen phasenbezogen Werte.
    Üblich ist nur Zählerstand und momentane Gesamtleistung.
    Beim Zweirichtungszähler dann zwei Zählerstände
      Stefan341
      Ok, jetzt brauche ich noch etwas Hilfe dabei die Daten die "Sensor" ausspuckt aufzuteilen in einzelne Datenpunkte damit ich sie in der Vis besser verarbeiten kann.
      Also ich denke ich erzeuge unter 0.userdata. neue Datenpunkte oder? Welcher Typ? mixed? und dann? wie splitte ich das auf?
      • S Stefan341
        @bananajoe
          "ENERGY": {
            "Power": 3709,
            "Voltage": 233.8,
            "Current": 3.67,
            "Freq": 50,
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @stefan341 das ist auch noch kein vollständiger JSON, da fehlen noch ein paar Zeilen ... der hört doch mittendrin auf
        Poste den ganzen + extra den Pfad zu diesem Datenpunkt und kann dir hier ein Skript posten welches den zerlegt.
        Da müsste alles drin sein was du auch auf der Webseite des Lesekopfes sehen kannst
        • S Stefan341
          @bananajoe
            "ENERGY": {
              "Power": 3709,
              "Voltage": 233.8,
              "Current": 3.67,
              "Freq": 50,
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @stefan341 Kann man mit Alias zerlegen ...
          Hier für mein aqara Thermometer
          Writable Wegklicken:
          Alias Funktion für Lesen:
          Bei Dir wäre der aktuelle Zählerstand
          JSON.parse(val).ENERGY.Total
          Für jeden Wert den Du herausziehen willst ein eigener Alias...
          • BananaJoeB BananaJoe
            Stefan341
            @bananajoe said in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:
            Poste den ganzen
            Wie komme ich da dran?
            • S Stefan341
              Poste den ganzen
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @stefan341 noch mal aus dem Datenpunkt kopieren? Woher hast du die jetzigen Daten? Das was du gepostet hast endet mit einem , also kommt da noch mehr, die abschließenden } für den Bereich ENERGY und den JSON an sich fehlen auch.
              Neben dem Wert erscheint doch ein Kopieren-Symbol das man anklicken kann, dann ist alles in der Zwischenabage.
                Stefan341
                @bananajoe
                Meinst du das
                  "_id": "mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR",
                  "common": {
                    "name": "Stromzaehler/SENSOR",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "string"
                  "native": {
                    "topic": "Stromzaehler/SENSOR"
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.mqtt.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1710881763584,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                oder das? Da fehlte nur die ID des Zählers.
                {"Time":"2024-03-20T21:49:32","ENERGY":{"Total":45660.6600,"Power":653,"Voltage":224.8,"Current":1.24,"phase_angle_L1":338.0,"Freq":50.0,"ID":"0a014546521802722959"}}
                • S Stefan341
                  @bananajoe
                  Meinst du das
                    "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @stefan341 das 2. meinte ich, ich schau mir das mal eben an
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    ich habe hier noch einen Ausfall beim Kunden (Stromausfall Rechenzentrum), das wird heute nichts mehr bei mir
                      Stefan341
                      @bananajoe
                      Längerer Stromausfall? ;)
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Bin gerade erst wieder vor dem Computer :-)
                        Folgendes Blockly liest die Daten aus und schreibt Sie dir nach 0_userdata.0.Stromzaehler:
                          <variables>
                            <variable id=",%o6YJ)eJJ0Ug#A.g^(q">RootPath</variable>
                            <variable id="(NO,^|-8O}[P|Q4TU,if">JSONValueName</variable>
                            <variable id="!-(EoW{]I%^4o]}Wf0IU">TargetType</variable>
                            <variable id="2NeMF,lRvUfhS/0US`~(">TargetIsWriteable</variable>
                            <variable id="pEXy5(i!?xF*I2u|UIbk">TargetUnit</variable>
                            <variable id="oS^boSLi7Wy4dN^qi{ek">TargetDefaultValue</variable>
                            <variable id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</variable>
                            <variable id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</variable>
                            <variable id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l(.(|wVZ(GS{-P%@qK=|" x="138" y="-462">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="RootPath" varid=",%o6YJ)eJJ0Ug#A.g^(q"></arg>
                              <arg name="JSONValueName" varid="(NO,^|-8O}[P|Q4TU,if"></arg>
                              <arg name="TargetType" varid="!-(EoW{]I%^4o]}Wf0IU"></arg>
                              <arg name="TargetIsWriteable" varid="2NeMF,lRvUfhS/0US`~("></arg>
                              <arg name="TargetUnit" varid="pEXy5(i!?xF*I2u|UIbk"></arg>
                              <arg name="TargetDefaultValue" varid="oS^boSLi7Wy4dN^qi{ek"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">CreatyMyStateV3</field>
                            <field name="SCRIPT">aWYgKFRhcmdldFVuaXQubGVuZ3RoID09PSAwKSB7DQogICAgYXdhaXQgY3JlYXRlU3RhdGVBc3luYyhSb290UGF0aCArIEpTT05WYWx1ZU5hbWUsIFRhcmdldERlZmF1bHRWYWx1ZSwgeyB0eXBlOiBUYXJnZXRUeXBlLCBuYW1lOiBKU09OVmFsdWVOYW1lLCByZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogVGFyZ2V0SXNXcml0ZWFibGUgfSk7DQp9IGVsc2Ugew0KICAgIGF3YWl0IGNyZWF0ZVN0YXRlQXN5bmMoUm9vdFBhdGggKyBKU09OVmFsdWVOYW1lLCBUYXJnZXREZWZhdWx0VmFsdWUsIHsgdHlwZTogVGFyZ2V0VHlwZSwgbmFtZTogSlNPTlZhbHVlTmFtZSwgcmVhZDogdHJ1ZSwgd3JpdGU6IFRhcmdldElzV3JpdGVhYmxlICwgdW5pdDogVGFyZ2V0VW5pdCB9KTsNCn0=</field>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="P6sB*rshw]2Yf;E[KUEw" x="138" y="-412">
                            <mutation>
                              <arg name="Object_SENSOR" varid="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">Write_SENSOR_to_userdata</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="control_ex" id="3ndTSH]fW!y[6r{W*((l">
                                <field name="TYPE">false</field>
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="I(?w${7_BzrGxuo34c*I">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="-G1ZO%W@RhZ+!y5ws1=%">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id="K5)_SOTiIcViG;_o+|p|">
                                        <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="y:}fU!2;7=G@;SMap?M6">
                                        <field name="TEXT">Total</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="VALUE">
                                  <shadow type="logic_boolean" id=":?zJ6QM!B!)4Lzz7hLio">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_attr" id="Y7|Tpl:8hMqYs%EkLS[v">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="~YLlQ||(#2L@(1YLWPSj">
                                        <field name="TEXT">attribute1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="78eksP[%Gq2q,1eCSK.^">
                                        <field name="TEXT">ENERGY.Total</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <shadow type="get_object" id="{o.w,w#K?hl2`o4+@vYp">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="$EV+@p,Np+yTMg[P0DY4">
                                        <field name="VAR" id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="aZ`e0C(c+:3zNEP4yr1;">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="L{;m{[-VrxfAy[2Er=g[">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="HXS~CHgLIXb)B)w;vQ.h">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id=".*Q*ap4$T^(mQ17-JOX(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="@E}nGj4~eBnV9[{H(|[{">
                                            <field name="TEXT">Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_attr" id="c*QDsWv}+;sRWP$18}M(">
                                        <value name="PATH">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="Kmi3m0k`Hg2@O{O94OC4">
                                            <field name="TEXT">ENERGY.Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="get_object" id="wjCN|w.0qTGX,5/*/G-p">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="bdLosl.OwUVso^CjPx,m">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="*LjOtTK.E6GNtd13k5lx">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control_ex" id="[LnmKatd0}@7U7?)$)f)">
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="SKG0~zf@:{X*!9RBrxoH">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="y0+^V}(fR,fkct!HNw`8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="xO%hK@y=[X3s?lIa0R$m">
                                                <field name="TEXT">Voltage</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_attr" id="^KHF#YP1(036b/ZBJ3@H">
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id=".R*C,X]#n+f(;c+$z9iP">
                                                <field name="TEXT">ENERGY.Voltage</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="/?Z_[o{9Z[YfV_6g3hd0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="bTqVBo[;$!^p_}X{*TZx">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="zp9Eoc8b?6Xk}6;rDi22">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="9Tgt](TMDBPf/Y)c3QTk">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id=":q!h9fc}1gPh4p!%,inT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="cX$GaUgDnHG`M)0~Li#{">
                                                    <field name="TEXT">Current</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              <block type="get_attr" id="khAy$CQ^a#nFcLPIQ%^(">
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="Mt5UGVDrp-MnKLs/zT}~">
                                                    <field name="TEXT">ENERGY.Current</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="wka%[pewQbuQnKecr`e$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="7AXK(v24DrSwg*]|y[i7">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="comment" id="*9ixR/c+1%XPz$~y1b;q" x="138" y="413">
                            <field name="COMMENT">Grundeinstellungen</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="/r_Q^05Z4l%~43?C|}{;">
                                  <block type="text" id="M?FQPnE+X+qa?u$Az!es">
                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.Stromzaehler.</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="]wDO:tm[[.z@k77hf*Y(">
                                    <field name="VAR" id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</field>
                                      <block type="text" id="!$WCG3JeZfQ.8bigW!7-">
                                        <field name="TEXT">mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="lMIVE#j:UU2f?btP)i6K">
                                        <field name="COMMENT">Ziel-Datenpunkte erstellen</field>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="uV3PEUA!{:-$$VDg=3Fm" inline="false">
                                            <mutation name="CreatyMyStateV3">
                                              <arg name="RootPath"></arg>
                                              <arg name="JSONValueName"></arg>
                                              <arg name="TargetType"></arg>
                                              <arg name="TargetIsWriteable"></arg>
                                              <arg name="TargetUnit"></arg>
                                              <arg name="TargetDefaultValue"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="m7tB1|8-7hD8*-%9C=jl">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="EE4oIl.g!pv-6h44/RK8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="text" id="R%3MJ+b.G{6-Im-7%Yl(">
                                                <field name="TEXT">number</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG3">
                                              <block type="logic_boolean" id="_FsOtdVo.N_fNvUURqB:">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG4">
                                              <block type="text" id="^pH)C(T_p{Ya`fz-=s2u">
                                                <field name="TEXT">kWh</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG5">
                                              <block type="math_number" id="A0erevt+@QjH^kj@-y#(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-{kne`LJY(kd%y~5oSu:" inline="false">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="y3h=7OP?|UXj[)h1{}Wb">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="text" id="*Cr+*:b4vnRQ@^~|Ov6Y">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  <block type="text" id="z$.tidyv.a1.fW+#nT]^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG3">
                                                  <block type="logic_boolean" id="9(P5eQ~Vym.pW=)K_8HH">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG4">
                                                  <block type="text" id="6S6YeqUr:cK{!^ciKOEM">
                                                    <field name="TEXT">W</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG5">
                                                  <block type="math_number" id="ifU-hHdp:~0Ep(#IR`Pu">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="+26oG0Xoxxp(!9(X8nV%" inline="false">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="variables_get" id="/l|OvCPKRrI$;s)j+Fgn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="text" id="F_aucq:niB@N],@Kf+Ez">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG2">
                                                      <block type="text" id="*[,sz./_$[`@Vuog4#,R">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG3">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Xz7j!h$$D/T:J(b|#}cv">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG4">
                                                      <block type="text" id="?S(x=_,KG/EoGDcYK+7y">
                                                        <field name="TEXT">V</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG5">
                                                      <block type="math_number" id="5^Q{6L`^=n:?b:/}W97v">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="I9@f*HVdWc},)N}*?Krt" inline="false">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="?{jUuh%1?4S~D7kqt{a]">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="text" id="*3k}jtr7+7udwn$ZzA7y">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG2">
                                                          <block type="text" id="EvKGCe8L_Ixm[b9uZ`ng">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG3">
                                                          <block type="logic_boolean" id="~3pfjdeE[m?gbotMOtE9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG4">
                                                          <block type="text" id="m;DGw@dUiemgZt[b7,Hm">
                                                            <field name="TEXT">A</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG5">
                                                          <block type="math_number" id="B64@kw7,m,^J70!!NeIB">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="rAP9bm1f9M2D.tpSnDva">
                                                            <mutation name="Write_SENSOR_to_userdata">
                                                              <arg name="Object_SENSOR"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="convert_json2object" id="C`iqZeA(ISfgD7GSQ@|J">
        <block type="get_value_var" id="g@wo5y@xC`XN?rizI5r3">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="]TMS4H+UfXa1==$@U;0p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";5vv};DvJdXgXOw[koP=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="on_ext" id="rv5xi)oE]v%An5b)J*Fh">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="O@-90ZvG~P/ElRQrWG`{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8xUgZCOm!f,h29Ov?+3b">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="q)4.LnA}C0xNYC^!C,PA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="convert_json2object" id="$[OH7R:*oQ[-^@lXhC(W">
        <block type="on_source" id="P_bBXl9P)6w;p7(IdGS(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Die richtigen Datenpunkte legt es auch gleich an, beim Start werden sofort einmal die Werte gelesen und bei jeder Änderung aktualisiert.
                        Unter den Grundeinstellungen kannst du anpassen wohin die Daten geschrieben werden (Bitte einen . am Ende!) und woher die Daten kommen.
                        Mag sein das es auch mit Aliasen geht, damit kenn ich mich aber nicht aus.
                        Nachtrag: die dunklen Streifen in den Bildern kommen von der Taskleiste, ich musste die Screenshots über 2 Bildschirme senkrecht machen
                        • CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @Stefan341
                          Wie @MartinP schon schrieb: Mit Aliasen geht das mit der passenden Konvertierung komplett ohne Script.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @Stefan341
                            Stefan341
                            @BananaJoe danke für das echt umfangreiche Script. Da muss ich mich mal ansetzen und es versuchen zu verstehen. Ich will ja nicht einfach nur kopieren sondern auch verstehen was ich mache.
                            @codierknecht
                            Gestern Abend habe ich das mit den Aliasen nicht mehr kapiert. Kann aber auch an der Uhrzeit gelegen haben. Ich schau mir das jetzt nochmal an und Versuche mal das umzusetzen. Die Variante erscheint mir auf dem ersten Blick am übersichtlichsten.
                              @Stefan341
                              Stefan341
                              schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                              @codierknecht
                              Es fängt bei mir schon früh an mit den Fragen :). Ich lege als ein neues Gerät an? Welchen Gerätetyp wähle ich?
                              • S Stefan341
                                @codierknecht
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Naja, sieht nur nach viel aus. Das komplizierte ist ggf. meine JavaScript Funktion für das Anlegen der neuen Datenpunkte.
                                Das geht auch mit dem fertigen Baustein, dann muss man aber die einzelnen Optionen in einem JSON übergeben - ich fand es so einfacher. Wenn man das weglässt bleibt das abholen der Daten und setzen der Datenpunkte.
                                Weil ich das beim Start des Skriptes auch einmal ausgeführt haben wollte ist das in einer Funktion gelandet - sonst hätte ich das einmal separat und einmal im Trigger einbauen müssen - so wird es nur einmal hinterlegt und dann 2x genutzt.
                                Und ja - das mit den Aliasen hat mich ähnlich verwirrt. Es gibt auch noch einen Adapter (Alias-Adapter), aber beide Wege fand ich verwirrend da ich z.B. bei mir "Geräte" nicht nutze. Ich lese hier mal mit, vielleicht lerne ich ja etwas.
                                • S Stefan341
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  @stefan341
                                  Kein Gerät!
                                  Dafür braucht man keinen Adapter.
                                  Einfach nur im Objektbaum unterhalb von alias.0 einen neuen State anlegen.
                                  Für die Leistung etc. als Zahl, für die Zählernummer als Zeichenkette.
                                    @stefan341
                                    Kein Gerät!
                                    Stefan341
                                    @codierknecht
                                    Ah ok. Jetzt habe ich es verstanden. Soweit konnte ich alles entsprechend eintragen. Das Ergebnis wird aber "undefiniert"
                                    • S Stefan341
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @stefan341
                                      Groß-/Kleinschreibung bei JSON beachten ;-)
                                        @stefan341
                                        Stefan341
                                        Jetzt funktioniert es. Mit Alias ist das echt ziemlich einfach. Danke an alle Beteiligten..
