  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten
    2.0k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stefan341
    Ich habe einen Lesekopf an meinen Stromzähler angebracht, diesen konfiguriert und nach der Freischaltung des Zählers mit dem Pin vom Netzbetreiber sehe ich auch alle Daten im Adapter - das Problem ist nun, dass ich sie nur im Adapter sehe. Ich habe das Ganze per MQTT verbunden.
    Es kommen aber keine Datenpunkte an, bzw zu wenig.
    MartinPM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @stefan341 Du schreibst Recht wenig über die Elektronik des Lesekopfs.
      Falls Tasmota im Spiel ist, gibt es nur wenige Datenpunkte, aber diese mit umfangreichen JSON Strukturen, die alle Daten enthalten.
      Falls das bei Dir auch der Fall sein sollte, gibt es zwei Möglichkeiten.
      Ich habe den Sonoff Adapter installiert, und Tasmota auf den Port des Sonoff Adapters gestellt. Da würden dann die JSON Strukturen aufgeschlüsselt
      Die zweite Möglichkeit ist, mit Aliases auf den JSON Inhalt zuzugreifen.
      • S Stefan341
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @stefan341 man kann nicht mal erkennen woher der Screenshot kommt. Das ist MQTT? Wie lautet der ganze Pfad zum Objekt? POWER hat man unter cmnd und stat. Die Leistungsdaten stehen eigentlich unter tele
        Da müsstest du gleich mehrere Datenpunkte haben unter tele, bei mir
        mqtt.0.tele.EasyMeterHichi
        Weil ich als Gerätename EasyMeterHichi gestezt habe:
        Den Inhalt von Sensor postest du dann hier als Code
        • MartinPM MartinP
          Stefan341
          @martinp @BananaJoe
          Danke für eure Antworten. Sorry, ich habe etwas wenig geschrieben.
          Also, es ist dieser https://www.wispr-shop.de/produkt/wifi-ir-schreib-lesekopf-diy-set/ Lesekopf. Ich habe ihn per MQTT über den Sonoff-Adapter eingebunden. Der gepostete Screenshot zeigt das was der Adapter ausspuckt.
          Der Pfad zum Adapter lautet
          sonoff.0.Stromzaehler
          • S Stefan341
            @martinp @BananaJoe
            Stefan341
            Kann ich im Sonoff-Adapter die Datenpunkte irgendwie aktualisieren, also das der Adapter die bereitgestellten Datenpunkte neu holt?
            • S Stefan341
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @stefan341 hast du auch den MQTT-Adapter als Broker installiert? Oder einen anderen MQTT-Broker?
              Wenn ja stelle mal den Lesekopf darauf um und poste dann den Inhalt von mqtt.0.tele.stromzaehler.SENSOR
              Ich vermute mal das der JSON nicht so ist wie der Sonoff-Adapter den gerne hätte.
              • BananaJoeB BananaJoe
                Stefan341
                @bananajoe
                Da kommt schonmal etwas mehr. Aber da sind mehrere Daten in den einzelnen Datenpunkten. Wie bekomme ich denn einzelne Daten da raus?
                Der Inhalt des DP "Sensor"
                  "Time": "2024-03-20T09:29:33",
                  "ENERGY": {
                    "Total": 45645.2375,
                    "Power": 3709,
                    "Voltage": 233.8,
                    "Current": 3.67,
                    "phase_angle_L1": 351,
                    "Freq": 50,
                Das erscheint mir aber auch noch etwas wenig. zb wird ja nur der Wert von einer Phase geliefert.
                HomoranH BananaJoeB MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Stefan341
                  @bananajoe
                    "ENERGY": {
                      "Power": 3709,
                      "Voltage": 233.8,
                      "Current": 3.67,
                      "Freq": 50,
                  @stefan341 sagte in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:
                  Die Zähler liefern nur in ganz seltenen Fällen phasenbezogen Werte.
                  Üblich ist nur Zählerstand und momentane Gesamtleistung.
                  Beim Zweirichtungszähler dann zwei Zählerstände
                    Stefan341
                    Ok, jetzt brauche ich noch etwas Hilfe dabei die Daten die "Sensor" ausspuckt aufzuteilen in einzelne Datenpunkte damit ich sie in der Vis besser verarbeiten kann.
                    Also ich denke ich erzeuge unter 0.userdata. neue Datenpunkte oder? Welcher Typ? mixed? und dann? wie splitte ich das auf?
                    • S Stefan341
                      @bananajoe
                        "ENERGY": {
                          "Power": 3709,
                          "Voltage": 233.8,
                          "Current": 3.67,
                          "Freq": 50,
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @stefan341 das ist auch noch kein vollständiger JSON, da fehlen noch ein paar Zeilen ... der hört doch mittendrin auf
                      Poste den ganzen + extra den Pfad zu diesem Datenpunkt und kann dir hier ein Skript posten welches den zerlegt.
                      Da müsste alles drin sein was du auch auf der Webseite des Lesekopfes sehen kannst
                      • S Stefan341
                        @bananajoe
                          "ENERGY": {
                            "Power": 3709,
                            "Voltage": 233.8,
                            "Current": 3.67,
                            "Freq": 50,
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @stefan341 Kann man mit Alias zerlegen ...
                        Hier für mein aqara Thermometer
                        Writable Wegklicken:
                        Alias Funktion für Lesen:
                        Bei Dir wäre der aktuelle Zählerstand
                        JSON.parse(val).ENERGY.Total
                        Für jeden Wert den Du herausziehen willst ein eigener Alias...
                          Stefan341
                          @bananajoe said in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:
                          Poste den ganzen
                          Wie komme ich da dran?
                          • S Stefan341
                            Poste den ganzen
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @stefan341 noch mal aus dem Datenpunkt kopieren? Woher hast du die jetzigen Daten? Das was du gepostet hast endet mit einem , also kommt da noch mehr, die abschließenden } für den Bereich ENERGY und den JSON an sich fehlen auch.
                            Neben dem Wert erscheint doch ein Kopieren-Symbol das man anklicken kann, dann ist alles in der Zwischenabage.
                              Stefan341
                              @bananajoe
                              Meinst du das
                                "_id": "mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR",
                                "common": {
                                  "name": "Stromzaehler/SENSOR",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "desc": "mqtt server variable",
                                  "type": "string"
                                "native": {
                                  "topic": "Stromzaehler/SENSOR"
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1710881763584,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              oder das? Da fehlte nur die ID des Zählers.
                              {"Time":"2024-03-20T21:49:32","ENERGY":{"Total":45660.6600,"Power":653,"Voltage":224.8,"Current":1.24,"phase_angle_L1":338.0,"Freq":50.0,"ID":"0a014546521802722959"}}
                              • S Stefan341
                                @bananajoe
                                Meinst du das
                                  "common": {
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "type": "string"
                                  "native": {
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @stefan341 das 2. meinte ich, ich schau mir das mal eben an
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  ich habe hier noch einen Ausfall beim Kunden (Stromausfall Rechenzentrum), das wird heute nichts mehr bei mir
                                    Stefan341
                                    @bananajoe
                                    Längerer Stromausfall? ;)
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Bin gerade erst wieder vor dem Computer :-)
                                      Folgendes Blockly liest die Daten aus und schreibt Sie dir nach 0_userdata.0.Stromzaehler:
                                        <variables>
                                          <variable id=",%o6YJ)eJJ0Ug#A.g^(q">RootPath</variable>
                                          <variable id="(NO,^|-8O}[P|Q4TU,if">JSONValueName</variable>
                                          <variable id="!-(EoW{]I%^4o]}Wf0IU">TargetType</variable>
                                          <variable id="2NeMF,lRvUfhS/0US`~(">TargetIsWriteable</variable>
                                          <variable id="pEXy5(i!?xF*I2u|UIbk">TargetUnit</variable>
                                          <variable id="oS^boSLi7Wy4dN^qi{ek">TargetDefaultValue</variable>
                                          <variable id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</variable>
                                          <variable id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</variable>
                                          <variable id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l(.(|wVZ(GS{-P%@qK=|" x="138" y="-462">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="RootPath" varid=",%o6YJ)eJJ0Ug#A.g^(q"></arg>
                                            <arg name="JSONValueName" varid="(NO,^|-8O}[P|Q4TU,if"></arg>
                                            <arg name="TargetType" varid="!-(EoW{]I%^4o]}Wf0IU"></arg>
                                            <arg name="TargetIsWriteable" varid="2NeMF,lRvUfhS/0US`~("></arg>
                                            <arg name="TargetUnit" varid="pEXy5(i!?xF*I2u|UIbk"></arg>
                                            <arg name="TargetDefaultValue" varid="oS^boSLi7Wy4dN^qi{ek"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">CreatyMyStateV3</field>
                                          <field name="SCRIPT">aWYgKFRhcmdldFVuaXQubGVuZ3RoID09PSAwKSB7DQogICAgYXdhaXQgY3JlYXRlU3RhdGVBc3luYyhSb290UGF0aCArIEpTT05WYWx1ZU5hbWUsIFRhcmdldERlZmF1bHRWYWx1ZSwgeyB0eXBlOiBUYXJnZXRUeXBlLCBuYW1lOiBKU09OVmFsdWVOYW1lLCByZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogVGFyZ2V0SXNXcml0ZWFibGUgfSk7DQp9IGVsc2Ugew0KICAgIGF3YWl0IGNyZWF0ZVN0YXRlQXN5bmMoUm9vdFBhdGggKyBKU09OVmFsdWVOYW1lLCBUYXJnZXREZWZhdWx0VmFsdWUsIHsgdHlwZTogVGFyZ2V0VHlwZSwgbmFtZTogSlNPTlZhbHVlTmFtZSwgcmVhZDogdHJ1ZSwgd3JpdGU6IFRhcmdldElzV3JpdGVhYmxlICwgdW5pdDogVGFyZ2V0VW5pdCB9KTsNCn0=</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="P6sB*rshw]2Yf;E[KUEw" x="138" y="-412">
                                          <mutation>
                                            <arg name="Object_SENSOR" varid="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">Write_SENSOR_to_userdata</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="control_ex" id="3ndTSH]fW!y[6r{W*((l">
                                              <field name="TYPE">false</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="I(?w${7_BzrGxuo34c*I">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="-G1ZO%W@RhZ+!y5ws1=%">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="K5)_SOTiIcViG;_o+|p|">
                                                      <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="y:}fU!2;7=G@;SMap?M6">
                                                      <field name="TEXT">Total</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="VALUE">
                                                <shadow type="logic_boolean" id=":?zJ6QM!B!)4Lzz7hLio">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_attr" id="Y7|Tpl:8hMqYs%EkLS[v">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="~YLlQ||(#2L@(1YLWPSj">
                                                      <field name="TEXT">attribute1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="78eksP[%Gq2q,1eCSK.^">
                                                      <field name="TEXT">ENERGY.Total</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OBJECT">
                                                    <shadow type="get_object" id="{o.w,w#K?hl2`o4+@vYp">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="$EV+@p,Np+yTMg[P0DY4">
                                                      <field name="VAR" id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="aZ`e0C(c+:3zNEP4yr1;">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control_ex" id="L{;m{[-VrxfAy[2Er=g[">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="HXS~CHgLIXb)B)w;vQ.h">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id=".*Q*ap4$T^(mQ17-JOX(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="@E}nGj4~eBnV9[{H(|[{">
                                                          <field name="TEXT">Power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_attr" id="c*QDsWv}+;sRWP$18}M(">
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text" id="Kmi3m0k`Hg2@O{O94OC4">
                                                          <field name="TEXT">ENERGY.Power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="get_object" id="wjCN|w.0qTGX,5/*/G-p">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="bdLosl.OwUVso^CjPx,m">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="math_number" id="*LjOtTK.E6GNtd13k5lx">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control_ex" id="[LnmKatd0}@7U7?)$)f)">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="SKG0~zf@:{X*!9RBrxoH">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="y0+^V}(fR,fkct!HNw`8">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="xO%hK@y=[X3s?lIa0R$m">
                                                              <field name="TEXT">Voltage</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_attr" id="^KHF#YP1(036b/ZBJ3@H">
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id=".R*C,X]#n+f(;c+$z9iP">
                                                              <field name="TEXT">ENERGY.Voltage</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="/?Z_[o{9Z[YfV_6g3hd0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id="bTqVBo[;$!^p_}X{*TZx">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control_ex" id="zp9Eoc8b?6Xk}6;rDi22">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="9Tgt](TMDBPf/Y)c3QTk">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=":q!h9fc}1gPh4p!%,inT">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="cX$GaUgDnHG`M)0~Li#{">
        <field name="TEXT">Current</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_attr" id="khAy$CQ^a#nFcLPIQ%^(">
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
        <block type="text" id="Mt5UGVDrp-MnKLs/zT}~">
        <field name="TEXT">ENERGY.Current</field>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wka%[pewQbuQnKecr`e$">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="math_number" id="7AXK(v24DrSwg*]|y[i7">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="*9ixR/c+1%XPz$~y1b;q" x="138" y="413">
                                          <field name="COMMENT">Grundeinstellungen</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="/r_Q^05Z4l%~43?C|}{;">
                                                <block type="text" id="M?FQPnE+X+qa?u$Az!es">
                                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.Stromzaehler.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="]wDO:tm[[.z@k77hf*Y(">
                                                  <field name="VAR" id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</field>
                                                    <block type="text" id="!$WCG3JeZfQ.8bigW!7-">
                                                      <field name="TEXT">mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="lMIVE#j:UU2f?btP)i6K">
                                                      <field name="COMMENT">Ziel-Datenpunkte erstellen</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="uV3PEUA!{:-$$VDg=3Fm" inline="false">
                                                          <mutation name="CreatyMyStateV3">
                                                            <arg name="RootPath"></arg>
                                                            <arg name="JSONValueName"></arg>
                                                            <arg name="TargetType"></arg>
                                                            <arg name="TargetIsWriteable"></arg>
                                                            <arg name="TargetUnit"></arg>
                                                            <arg name="TargetDefaultValue"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="m7tB1|8-7hD8*-%9C=jl">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="text" id="EE4oIl.g!pv-6h44/RK8">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                            <block type="text" id="R%3MJ+b.G{6-Im-7%Yl(">
                                                              <field name="TEXT">number</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG3">
                                                            <block type="logic_boolean" id="_FsOtdVo.N_fNvUURqB:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG4">
                                                            <block type="text" id="^pH)C(T_p{Ya`fz-=s2u">
                                                              <field name="TEXT">kWh</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG5">
                                                            <block type="math_number" id="A0erevt+@QjH^kj@-y#(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-{kne`LJY(kd%y~5oSu:" inline="false">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y3h=7OP?|UXj[)h1{}Wb">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        <block type="text" id="*Cr+*:b4vnRQ@^~|Ov6Y">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG2">
        <block type="text" id="z$.tidyv.a1.fW+#nT]^">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG3">
        <block type="logic_boolean" id="9(P5eQ~Vym.pW=)K_8HH">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG4">
        <block type="text" id="6S6YeqUr:cK{!^ciKOEM">
        <field name="TEXT">W</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG5">
        <block type="math_number" id="ifU-hHdp:~0Ep(#IR`Pu">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="+26oG0Xoxxp(!9(X8nV%" inline="false">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/l|OvCPKRrI$;s)j+Fgn">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="F_aucq:niB@N],@Kf+Ez">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="*[,sz./_$[`@Vuog4#,R">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <block type="logic_boolean" id="Xz7j!h$$D/T:J(b|#}cv">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        <block type="text" id="?S(x=_,KG/EoGDcYK+7y">
        <field name="TEXT">V</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        <block type="math_number" id="5^Q{6L`^=n:?b:/}W97v">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="I9@f*HVdWc},)N}*?Krt" inline="false">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?{jUuh%1?4S~D7kqt{a]">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="*3k}jtr7+7udwn$ZzA7y">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="EvKGCe8L_Ixm[b9uZ`ng">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <block type="logic_boolean" id="~3pfjdeE[m?gbotMOtE9">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        <block type="text" id="m;DGw@dUiemgZt[b7,Hm">
        <field name="TEXT">A</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        <block type="math_number" id="B64@kw7,m,^J70!!NeIB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="rAP9bm1f9M2D.tpSnDva">
        <mutation name="Write_SENSOR_to_userdata">
        <arg name="Object_SENSOR"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="convert_json2object" id="C`iqZeA(ISfgD7GSQ@|J">
        <block type="get_value_var" id="g@wo5y@xC`XN?rizI5r3">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="]TMS4H+UfXa1==$@U;0p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";5vv};DvJdXgXOw[koP=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="rv5xi)oE]v%An5b)J*Fh">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="O@-90ZvG~P/ElRQrWG`{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8xUgZCOm!f,h29Ov?+3b">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="q)4.LnA}C0xNYC^!C,PA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="convert_json2object" id="$[OH7R:*oQ[-^@lXhC(W">
        <block type="on_source" id="P_bBXl9P)6w;p7(IdGS(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Die richtigen Datenpunkte legt es auch gleich an, beim Start werden sofort einmal die Werte gelesen und bei jeder Änderung aktualisiert.
                                      Unter den Grundeinstellungen kannst du anpassen wohin die Daten geschrieben werden (Bitte einen . am Ende!) und woher die Daten kommen.
                                      Mag sein das es auch mit Aliasen geht, damit kenn ich mich aber nicht aus.
                                      Nachtrag: die dunklen Streifen in den Bildern kommen von der Taskleiste, ich musste die Screenshots über 2 Bildschirme senkrecht machen
                                      • CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        @Stefan341
                                        Wie @MartinP schon schrieb: Mit Aliasen geht das mit der passenden Konvertierung komplett ohne Script.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @Stefan341
                                          Stefan341
                                          @BananaJoe danke für das echt umfangreiche Script. Da muss ich mich mal ansetzen und es versuchen zu verstehen. Ich will ja nicht einfach nur kopieren sondern auch verstehen was ich mache.
                                          @codierknecht
                                          Gestern Abend habe ich das mit den Aliasen nicht mehr kapiert. Kann aber auch an der Uhrzeit gelegen haben. Ich schau mir das jetzt nochmal an und Versuche mal das umzusetzen. Die Variante erscheint mir auf dem ersten Blick am übersichtlichsten.
                                          83.1k
