  4. JavaScript
  5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
107 Beiträge 17 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • O oxident
    @longtom Kein Thema, frag gerne ;-)
    Habe 50° eingestellt für 3 Erwachsene und 1 Teenager-Mädchen. Vermutlich würden auch 45° reichen. Legionellenfkt. hab ich auf 1x/Monat eingestellt, dazu kommt jedoch meist nicht, da ich einen Shelly an der SGready-Schnittstelle habe und die WP damit "überheizen" lasse, sobald PV-Strom da ist oder der Strom via Tibber günstig ist. Klappt super!
    longtom
    @oxident In der Einstellung manuell und Eco inaktiv sollte laut Beschreibung "bei Bedarf" der Heizstab eingeschaltet werden. Das schon mal beobachtet?
    Und was kann man in der Cozytouch-App eigentlich alles einstellen/einsehen?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • L longtom
      O Online
      O Online
      oxident
      @longtom Die Beschreibung ist etwas schwammig. Ich habe jedoch beobachtet, dass bei ECO inaktiv in der Tat der Heizstab zugeschaltet wird, wenn die Soll-Temp zum Ende der eingestellten Aufheizzeit noch nicht erreicht wurde. Bei ECO aktiv geht die Wärmepumpe dann einfach aus.
      In der App kann man sonst eigentlich nix weiter machen. Außer die Zeitplanung programmieren.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        longtom
        @oxident Danke! Bei ECO aktiv geht sie einfach aus? Heizt sie nicht weiter bis "irgendwann" die Soll-Temp erreicht ist?
        • L longtom
          O Online
          O Online
          oxident
          @longtom Richtig. Es sei denn, Du hast kein Zeitfenster (am Gerät oder in der App) eingestellt.
          • J Offline
            jaskome
            @oxident echt super dass du dir die mühe gemacht hast für das skript!!!
            eine frage hätte ich aber um das nochmal klar zu stellen bevor ich bestelle :)
            funktioniert das skript mit dieser bridge? https://www.amazon.de/ATLANTIC-200-500109-Cozytouch-WLAN-Brücke/dp/B09B77CDHX oder muss es diese hier sein? https://www.skybad.de/austria-email-cozybride-cozytouch-001231-hardware.html
            Der preisunterschied ist ja enorm...
            danke im voraus!
            • J jaskome
              danke im voraus!
              O Online
              O Online
              oxident
              @jaskome Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit der günstigen von Amazon NICHT klappt.
              Selbst eine Bridge von Somfy, die exakt gleich wie die aus Deinem zweiten Link aussieht hat bei mir nicht funktioniert.
              Ich fürchte daher, Du musst exakt die richtige (teure) nehmen.
              • O oxident
                jaskome
                @oxident ok vielenk dank für die schnelle rückmeldung!
                • J jaskome
                  Sputnik24
                  @jaskome mein Tipp: in Frankreich nach der Bridge suchen, kostet nur die Hälfte.
                  • S Sputnik24
                    jaskome
                    @sputnik24 danke für die Info. Aber habe irgendwie keine Seite gefunden die nach Deutschland liefern möchte.
                    Es gibt bei ebay dieses Angebot. (https://www.ebay.de/itm/314968530429) zwar mit extrem hohen Versand, aber immer noch um einiges günstiger als z.B. bei skybad
                    • J Offline
                      jaskome
                      @oxident gibt es die möglichkeit auch die einstellungen aus dem installateur modus zu bekommen?
                      ich habe eingestellt dass der lüfter auch arbeitet wenn die wärmepumpe nicht das wasser aufheizt (das kann man ja einstellen im installateur modus). Das würde ich aber gerne Nachts ausschalten. Irgendeine Idee dazu? Ich könnte natürlich über eine schaltbare Steckdose das komplette Gerät nachts vom Strom trennen. Aber ob sich das negativ auswirkt generell auf das Gerät?!
                      • J jaskome
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        @jaskome Ich glaube, da gibt's nichts zu. Theoretisch gibt es folgende Befehle, die man ausführen könnte:
                        "controllableName": "io:AtlanticDomesticHotWaterProductionV2_CV4E_IOComponent",
                        			"definition": {
                        				"commands": [
                        						"commandName": "advancedRefresh",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "delayedStopIdentify",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "getName",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "identify",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshManufacturerName",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshTargetTemperature",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshWaterConsumption",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "setComfortTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setDateTime",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setEcoTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setFrostProtectionTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setName",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "startIdentify",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "stopIdentify",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "wink",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "pairOneWayController",
                        						"nparams": 2
                        						"commandName": "refreshAntiLegionellosis",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshAwayModeDuration",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshBoilerInstallationOption",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshBoostModeDuration",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshCurrentOperatingMode",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshDHWCapacity",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshDHWError",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshDHWMode",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshElectricalExtraManagement",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshExtractionOption",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshInstallation",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshMiddleWaterTemperature",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshOperatingModeCapabilities",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshOperatingRange",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshOperatingTime",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshProgrammingSlots",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshRateManagement",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "refreshSmartGridOption",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "setAntiLegionellosis",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setAwayModeDuration",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setBoilerInstallationOption",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setBoostModeDuration",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setCurrentOperatingMode",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setDHWMode",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setElectricalExtraManagement",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setExtractionOption",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setHaltedTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setInstallation",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setOperatingRange",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setProgrammingSlots",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setRateManagement",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "setSmartGridOption",
                        						"nparams": 1
                        						"commandName": "unpairAllOneWayControllers",
                        						"nparams": 0
                        						"commandName": "unpairOneWayController",
                        						"nparams": 2
                        Spontan sehe ich da aber nichts, was darauf hindeutet ... aber vielleicht findest Du was?
                        Die generelle Stromtrennung finde ich eigentlich nicht so kritisch, solange die Wärmepumpe nicht arbeitet. Ich meine, es ist dann ja wirklich nur der Lüfter ... Kompressor und Co. sind ja nicht aktiv!
                        • O oxident
                          			"definition": {
                          				"commands": [
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 2
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 1
                          						"nparams": 0
                          						"nparams": 2
                          jaskome
                          @oxident wow vielen Dank! Ja das mit dem Lüfter wird wohl schwierig. Es gibt ja auch generell nicht die Funktion Lüfter An/Aus, sondern nur ob der Lüfter laufen soll wenn die Pumpe nicht arbeitet...
                          Aber wie du gesagt hast, sollte nicht so schlimm sein wenn ich einfach abschalte in der Nacht. Anders ist es wohl nicht umsetzbar
                          Danke nochmal!
                          • J Offline
                            jung87
                            habe seit einer Woche die COZY BRIDGE V2 im Einsatz. Kann mir jemand sagen ob man diese auch mit dem Skript abgetragen kann? In einem alten Beitrag seht ja nur das erste Generation, aber vielleicht hat es sich bis jetzt geändert.
                            • J jung87
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              @jung87 Interessant. Welche Wärmepumpe ist es denn undvwelche App benutzt du?
                              • O oxident
                                jung87
                                @oxident Habe als BWWP die Austria Email EXPLORER EVO 2 und als APP verwende ich die Cozytouch App an Atlantic. Die Cozytouch ist allerdings aus Frankreich bestellt.
                                • J jung87
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  @jung87 Eigentlich sollte es dann egal sein. Das Skript verhält sich so, wie die App und kommuniziert eh (leider) nicht direkt mit der Bridge.
                                  Probiere es aus ;-)
                                  • O oxident
                                    Probiere es aus ;-)
                                    jung87
                                    @oxident Danke für deine Antwort. Leider bekomme ich keine Verbindung
                                    Bin mir aber nicht sicher ob und was ich hier eintragen muss.
                                    const dpRoot = "0_userdata.0.Atlantic";
                                    const dpSetTemp = "43_userdata.0.WW-Waermepumpe.WarmwasserSoll";
                                    const interval = 120; //sec
                                    Kann mir hier jemand einen Gedankenanstoß geben :-)
                                    • J jung87
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      @jung87 Da brauchst du nichts eintragen, aber check mal bitte, ob du das Skript richtig kopiert hast. Bei der Zeile mit dpSetTemp scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Es muss "0_userdata"... heißen.
                                      • J Offline
                                        jung87
                                        @oxident @oxident Super vielen Dank läuft... jetzt muss ich nur noch finden wie ich den Boost über das Skript einschalte kann :-) Da muss ich mich denke etwas einarbeiten.
                                        Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast, echt super
                                        • J jung87
                                          O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          @jung87 Gerne. Beim Boost hab ich bisher nichts gefunden. Habe aber einfach einen Shelly an den SGReady-Kontakt gehangen. Klappt prima damit...
                                          Den Heizstab hingegen kannst Du per Datenpunkt schalten!
