  4. [gelöst] MQTT Adapter schaltet Rolladen beim neustart
    2.6k
    4.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 567 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    schrieb am zuletzt editiert von NFTVirus
    ich habe beim neu Aufsetzen von meinem iobroker das Problem dass er auf einmal bei jedem Neustart vom MQTT Adapter meine Rollladen Shellies schaltet und meine Rollladen runter fährt. hat jemand eine Idee was da falsch läuft? Finde es nicht.
    Christian
    • N NFTVirus
      Christian
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @nftvirus vielleicht hast du die kommandos mit dem retained Flag geschickt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        @mickym nein habe gerade im Adapter nochmal gecheckt. Habe da keinen Haken gesetzt bei retained.
        • mickymM mickym
          N Offline
          N Offline
          NFTVirus
          @mickym Im Log steht nur:
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:52.872	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.relay.0.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:52.864	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.relay.1.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:52.853	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.roller.0.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:52.850	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.roller.0.command.pos"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:52.847	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:52.794	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:52.746	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] connected with secret 1710781492743_9939
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.233	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.231	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.224	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.195	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.193	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.190	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.029	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.relay.0.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.025	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.relay.1.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:51.022	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.roller.0.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:50.992	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.roller.0.command.pos"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:50.990	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:50.987	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
          mqtt.0
          2024-03-18 17:04:50.902	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] connected with secret 1710781490899_3115
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ja das ist ja richtig. Betreibst du den Adapter als Server/Broker?
            Oder hast Du in den mqtt-Einstellungen auch nur irgendwas angehakt?
            Am Besten ist es alle Haken rauszunehmen - grundsätzlich!
            • mickymM mickym
              N Offline
              N Offline
              NFTVirus
              @mickym danke für den Tip aber ich hatte schon nur den Haken bei "Nur bei Änderung publizieren", den habe ich jetzt raus genommen und beim Neustart des Adapters hat er wieder die Rollladen runter gefahren.
              • N NFTVirus
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @nftvirus
                Der Haken "Publish on subscribe" o.ä. unter dem Tab "Server settings" muss rausgenommen werden.
                • Marc BergM Marc Berg
                  @nftvirus
                  N Offline
                  N Offline
                  NFTVirus
                  @marc-berg Danke das war der richtige Hinweis! Jetzt funktioniert es.
