  4. KNX und Hue konfigurieren?
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Ich versuche gerade testweise eine Hue Lampe parallel zu ner normalen KNX gesteuerten Lampe zu schalten. Hab block beim Scripteditor noch nicht durchgeblickt. Versuche das gerade mit Blockly, aber hab da noch was falsch drin.
    Hab es versucht mit:
    "Falls Objekt" da dann die ID der KNX Lampe
    "Steure" die Hue Lampe mit dem Wert KNX Lampe.
    Aber da passt noch was nicht. Laut Check fehlt ne Verbindung bzw. ist nicht richtig
    Beta-Tester
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Merlin123:
      Aber da passt noch was nicht. Laut Check fehlt ne Verbindung bzw. ist nicht richtig `
      Poste das ganze doch Mal (Screenshot und export des blockly) dan können wir drüber Schaun
      Send from mobile device
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        Code:
        on({id: "knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Esszimmer"/*LichtHue Esszimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
        setState("hue.0.Voelker_Home.DekoLampe.on"/*Voelker_Home.DekoLampe.on*/, getState("knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.Status_LichtHue_Esszimmer").val);
        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
        So OK?
        Beta-Tester
          Matze1708
          Das steuere muss in die Aktion
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Kommt leider immer noch:
            ` > 1:56:09.034 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Test_Dekolampe
            21:56:09.091 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Test_Dekolampe
            21:56:09.092 [error] javascript.0 script.js.common.Test_Dekolampe compile failed: SyntaxError: Unexpected token ) `
            Beta-Tester
              Matze1708
              Schau mal… so müsste dein Hue Adapter aussehen...
              Da einfach das KNX Objekt mit dem Hue Objekt verbinden.
                Matze1708
                Probier mal so… Nur das du nicht die Funkdosen executen musst sondern deine Hue lampe
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Wie krieg ich raus, was ich da als Kommando eintragen muss?
                  Beta-Tester
                    Matze1708
                    nene… diesen Teil brauchst du nicht... oder du hängst das gleiche wie die prüfung oben dran..... wert von Objekt.... HIE OBJEKT ist wahr....
                    und drunter umgedreht...
                    Also so in der Art muss es sein...
                    Kann es leider nicht testen.... müsste höchstens mit Dummy adresse probieren... aber nicht mehr heute...
                      Matze1708
                      oder der….
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        Du bist mein Held des Tages!
                        Damit geht es :)
                        Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich ioBroker beibringe eine GA anzusprechen, die nicht an nem Aktor hängt.
                        Beta-Tester
                          Matze1708
                          Steck doch mal in die GA eine KO von nem Taster…. dann muss er es finden
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @Matze1708:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Teste ich morgen mal
                            Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                            Beta-Tester
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Noch ne Frage dazu:
                              Wenn ich mehrere Lampen gleichzeitig schalten will, nehme ich dann besser direkt eine Szene, die ich ein/aus schalte, oder sag ich den einzelnen Lampen via ioBroker was sie machen sollen?
                              Beta-Tester
                                Matze1708
                                Szene vom KNX in IoBroker wird schwierig. Da musst du auch skripten. Oder per szene modul im IoBroker.
                                Oder du schsltest im skript mehrere Lampen gleichzeitig
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Sorry, ungenau formuliert:
                                  Ich meinte eine Hue Szene :)
                                  Beta-Tester
                                    Matze1708
                                    Die sollten sofern die im Adapter ersichtlich sind, über diese Gruppen aufgerufen werden.
                                    Da bin ich mir aber nicht sicher.
                                    Kann sein das du selber nochmal basteln musst.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Oki. Schau ich heute abend zu Hause mal. Danke schonmal.
                                      Beta-Tester
                                        Matze1708
                                        Ich habe es mal nachgebaut, es geht!
                                        Nur beim Farbwechsel gibts stress.
                                        PhilipsHue will beim Hue Wert bis 65000
                                        Aber KNX macht da nur 4 bit.
                                        Weiss nicht ob man das umrechnet?
                                        Wert übergeben also eine direkte Farbe ansprechen dürfte kein Thema sein und Dimmer über 1byte auch nicht
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          Hast du jetzt einfach die Szene in iobroker nachgebaut?
                                          Beta-Tester
