  4. KNX und Hue konfigurieren?
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Matze1708
    Probier mal so… Nur das du nicht die Funkdosen executen musst sondern deine Hue lampe
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Wie krieg ich raus, was ich da als Kommando eintragen muss?
      Beta-Tester
        Matze1708
        nene… diesen Teil brauchst du nicht... oder du hängst das gleiche wie die prüfung oben dran..... wert von Objekt.... HIE OBJEKT ist wahr....
        und drunter umgedreht...
        Also so in der Art muss es sein...
        Kann es leider nicht testen.... müsste höchstens mit Dummy adresse probieren... aber nicht mehr heute...
          Matze1708
          oder der….
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Du bist mein Held des Tages!
            Damit geht es :)
            Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich ioBroker beibringe eine GA anzusprechen, die nicht an nem Aktor hängt.
            Beta-Tester
              Matze1708
              Steck doch mal in die GA eine KO von nem Taster…. dann muss er es finden
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                @Matze1708:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Teste ich morgen mal
                Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                Beta-Tester
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Noch ne Frage dazu:
                  Wenn ich mehrere Lampen gleichzeitig schalten will, nehme ich dann besser direkt eine Szene, die ich ein/aus schalte, oder sag ich den einzelnen Lampen via ioBroker was sie machen sollen?
                  Beta-Tester
                    Matze1708
                    Szene vom KNX in IoBroker wird schwierig. Da musst du auch skripten. Oder per szene modul im IoBroker.
                    Oder du schsltest im skript mehrere Lampen gleichzeitig
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Sorry, ungenau formuliert:
                      Ich meinte eine Hue Szene :)
                      Beta-Tester
                        Matze1708
                        Die sollten sofern die im Adapter ersichtlich sind, über diese Gruppen aufgerufen werden.
                        Da bin ich mir aber nicht sicher.
                        Kann sein das du selber nochmal basteln musst.
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          Oki. Schau ich heute abend zu Hause mal. Danke schonmal.
                          Beta-Tester
                            Matze1708
                            Ich habe es mal nachgebaut, es geht!
                            Nur beim Farbwechsel gibts stress.
                            PhilipsHue will beim Hue Wert bis 65000
                            Aber KNX macht da nur 4 bit.
                            Weiss nicht ob man das umrechnet?
                            Wert übergeben also eine direkte Farbe ansprechen dürfte kein Thema sein und Dimmer über 1byte auch nicht
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Hast du jetzt einfach die Szene in iobroker nachgebaut?
                              Beta-Tester
                                Matze1708
                                Nö, habe einfach den 1 und 0 wert auf den ON wert der Leuchte gehängt mit dem Skript von oben.
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Ok
                                  Teste ich mal :)
                                  Beta-Tester
