  4. KNX und Hue konfigurieren?
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Ich würde gerne via KNX GAs Hue Lampen schalten. Geht ja wohl prinzipiell.
    Ich hab nur noch keine Idee, wie das geht.Wo kann ich das nachlesen?
    Beta-Tester
      Matze1708
      Dann las uns mal hier weitermachen…. hier sind mehr Profis unterwegs....
      Der erbauer des KNx Adapters auch
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        Ich versuche gerade testweise eine Hue Lampe parallel zu ner normalen KNX gesteuerten Lampe zu schalten. Hab block beim Scripteditor noch nicht durchgeblickt. Versuche das gerade mit Blockly, aber hab da noch was falsch drin.
        Hab es versucht mit:
        "Falls Objekt" da dann die ID der KNX Lampe
        "Steure" die Hue Lampe mit dem Wert KNX Lampe.
        Aber da passt noch was nicht. Laut Check fehlt ne Verbindung bzw. ist nicht richtig
        Beta-Tester
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Merlin123:
          Aber da passt noch was nicht. Laut Check fehlt ne Verbindung bzw. ist nicht richtig `
          Poste das ganze doch Mal (Screenshot und export des blockly) dan können wir drüber Schaun
          Send from mobile device
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Code:
            on({id: "knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Esszimmer"/*LichtHue Esszimmer*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
            setState("hue.0.Voelker_Home.DekoLampe.on"/*Voelker_Home.DekoLampe.on*/, getState("knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.Status_LichtHue_Esszimmer").val);
            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
            So OK?
            Beta-Tester
              Matze1708
              Das steuere muss in die Aktion
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                Kommt leider immer noch:
                ` > 1:56:09.034 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Test_Dekolampe
                21:56:09.091 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Test_Dekolampe
                21:56:09.092 [error] javascript.0 script.js.common.Test_Dekolampe compile failed: SyntaxError: Unexpected token ) `
                Beta-Tester
                  Matze1708
                  Schau mal… so müsste dein Hue Adapter aussehen...
                  Da einfach das KNX Objekt mit dem Hue Objekt verbinden.
                    Matze1708
                    Probier mal so… Nur das du nicht die Funkdosen executen musst sondern deine Hue lampe
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Wie krieg ich raus, was ich da als Kommando eintragen muss?
                      Beta-Tester
                        Matze1708
                        nene… diesen Teil brauchst du nicht... oder du hängst das gleiche wie die prüfung oben dran..... wert von Objekt.... HIE OBJEKT ist wahr....
                        und drunter umgedreht...
                        Also so in der Art muss es sein...
                        Kann es leider nicht testen.... müsste höchstens mit Dummy adresse probieren... aber nicht mehr heute...
                          Matze1708
                          oder der….
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            Du bist mein Held des Tages!
                            Damit geht es :)
                            Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich ioBroker beibringe eine GA anzusprechen, die nicht an nem Aktor hängt.
                            Beta-Tester
                              Matze1708
                              Steck doch mal in die GA eine KO von nem Taster…. dann muss er es finden
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                @Matze1708:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Teste ich morgen mal
                                Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                                Beta-Tester
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Noch ne Frage dazu:
                                  Wenn ich mehrere Lampen gleichzeitig schalten will, nehme ich dann besser direkt eine Szene, die ich ein/aus schalte, oder sag ich den einzelnen Lampen via ioBroker was sie machen sollen?
                                  Beta-Tester
                                    Matze1708
                                    Szene vom KNX in IoBroker wird schwierig. Da musst du auch skripten. Oder per szene modul im IoBroker.
                                    Oder du schsltest im skript mehrere Lampen gleichzeitig
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Sorry, ungenau formuliert:
                                      Ich meinte eine Hue Szene :)
                                      Beta-Tester
                                        Matze1708
                                        Die sollten sofern die im Adapter ersichtlich sind, über diese Gruppen aufgerufen werden.
                                        Da bin ich mir aber nicht sicher.
                                        Kann sein das du selber nochmal basteln musst.
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          Oki. Schau ich heute abend zu Hause mal. Danke schonmal.
                                          Beta-Tester
