  4. [Gelöst] Zigbee Probleme (Parallelbetrieb 2er Sticks)
zigbee-stick
7 Beiträge 3 Kommentatoren 430 Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    ich möchte meinen Zigbee Stick (USB) ablösen durch einen Adapter mit LAN Anschluss ("Zigbee 3.0 Coordinator Router Zigbee Gateway with LAN Port For Zigbee2mqtt")
    Das Teil seit ca 2 Wochen paralel zum alten Zigbee Stick in Betrieb ohne Probleme und mit ein paar Test-Devices. Ich hab 2 Instanzen laufen, die wie folgt eingestellt sind:
    Alter Stick
    neuer Stick
    Ich hab gestern angefangen diverse Devices auf den neuen Stick anzulernen, das hat auch ohne Probleme funktioniert, anschließend ein paar Skripts angepasst, alles supi :-)
    Heute war die zigbee.2 Instanz rot, im Log war u.a. die Fehlermeldung
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:13.477	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    Ich habe daraufhin in der Instanz "Start des Adapters mit inonsistenter Konfig erzwingen" ausgewählt und neu gestartet, im Protokoll war iob weiter am meckern aber im Moment funtioniert wieder alles
    zigbee.2
    	2024-03-16 16:17:41.977	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138442eb7c935 TS011F after 4 ping attempts
    zigbee.2
    	2024-03-16 16:17:26.992	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x5c0272fffe96fa2a TRADFRI control outlet after 4 ping attempts
    zigbee.2
    	2024-03-16 16:17:11.855	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b0023528715 ZB-CL01 after 4 ping attempts
    zigbee.2
    	2024-03-16 16:17:11.044	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b00234c6ba9 ZB-CL01 after 4 ping attempts
    zigbee.2
    	2024-03-16 16:17:11.001	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b00235279d6 ZB-CL01 after 4 ping attempts
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:46:07.586	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe96fa2a TRADFRI control outlet
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:46:01.646	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138442eb7c935 TS011F
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:53.907	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00235279d6 ZB-CL01
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:53.895	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388e4fb7d6d8 TS011F
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:53.427	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0023528715 ZB-CL01
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:53.180	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00234c6ba9 ZB-CL01
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:37.114	warn	DeviceConfigure: 0xbc33acfffe8663a9 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.698	error	Running despite adapter configuration mismatch as configured. Please update the adapter to compatible firmware and recreate your network as soon as possible.
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.698	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.697	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_2/nvbackup.json.
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.697	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.696	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.695	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.694	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0030b6836e, adapter=00124b0030b6836e
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.694	error	- PAN ID: configured=6759, adapter=6759
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:23.693	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:17.148	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 54395 vs own PID 54300
    zigbee.2
    	2024-03-16 15:45:16.739	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 54300
    Was mir aufgefallen ist: Kanal und "erweiterte PanID" der beiden Instanzen sind gleich, allerdings ist die PanID unterschiedlich. Aber der Transportschlüssel ist bei beiden Instanzen gleich. Kann das zu den Problemen führen? Was macht der Transportschlüssel?
    Die Devices, die ich gestern abend angelernt habe, habe ich noch nicht aus der alten Instanz gelöscht. Kann das zu Problemen führen? Klar das die alte Instanz die nicht mehr findet, aber das dürfte doch keine Auswirkungen auf 2. Instanz haben (???)
    iob master/slave System, Master ist ein proxmox container, alles up-to-date:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     17:03:32 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 1.36, 1.05, 0.90
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-03-16 17:03:32 CET
               Universal time: Sat 2024-03-16 16:03:32 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    andreas
    /home/andreas
    andreas sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        4.5G        2.9G        114K        5.4G        8.3G
    Swap:           4.3G        4.1K        4.3G
    Total:           17G        4.5G        7.2G
            12288 M total memory
             4333 M used memory
             4238 M active memory
             4987 M inactive memory
             2798 M free memory
                0 M buffer memory
             5156 M swap cache
             4096 M total swap
                0 M used swap
             4095 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    2 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    2.0G    /var/
    1.3G    /var/cache/apt/archives
    1.3G    /var/cache/apt
    1.3G    /var/cache
    466M    /var/log
    Archived and active journals take up 92.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.4G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    551M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    171M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.15.2
    javascript:     7.9.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.9.0    , installed 7.9.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
    Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
    Objects and States
    Objects:        40487
    States:         33024
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:6380            0.0.0.0:*               LISTEN      109        35653271   122/redis-server 0.
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        35652446   118/redis-server 0.
    tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35655346   502/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35655197   453/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35656307   491/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35656159   476/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35661199   792/io.wolf.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35653673   168/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35651375   1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35654748   198/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35657394   611/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35660863   708/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35652507   299/master
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35652508   299/master
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35653434   314/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35669141   1261/io.web.0
    tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       35665283   1036/io.milight-sma
    tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       35668240   1274/io.web.1
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        35652447   118/redis-server 0.
    tcp6       0      0 ::1:6380                :::*                    LISTEN      109        35653272   122/redis-server 0.
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35651523   168/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35651377   1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:49683           0.0.0.0:*                           1001       35664682   1165/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52820           0.0.0.0:*                           1001       35662351   1036/io.milight-sma
    udp        0      0 0.0.0.0:53938           0.0.0.0:*                           1001       35664683   1165/io.snmp.0
    udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       35659094   731/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       35659809   674/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          35651376   1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          35651378   1/init
    2024-03-16 16:53:27.225  - info: admin.0 (314) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
    2024-03-16 16:53:35.020  - info: admin.0 (314) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
    2024-03-16 16:53:35.399  - info: zigbee.0 (807) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    2024-03-16 16:53:48.413  - info: admin.0 (314) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
    2024-03-16 16:53:56.215  - info: admin.0 (314) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
    2024-03-16 16:53:56.548  - info: zigbee.2 (54395) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    2024-03-16 16:55:08.719  - info: admin.0 (314) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
    2024-03-16 16:55:54.921  - warn: bmw.0 (866) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:06.
    2024-03-16 16:55:56.515  - warn: tr-064.2 (743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(7590Glasfaser/2C:3A:FD:8D:EC:A1):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
    2024-03-16 16:56:31.901  - info: admin.0 (314) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
    2024-03-16 16:56:32.246  - info: zigbee.2 (54395) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    2024-03-16 16:58:11.683  - warn: tr-064.2 (743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(EdgeRouter-10X/D0:21:F9:6B:EA:9A):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
    2024-03-16 16:59:53.480  - info: admin.0 (314) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
    2024-03-16 16:59:53.916  - info: zigbee.0 (807) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    2024-03-16 17:00:00.003  - info: javascript.0 (367) script.js.Devicemanagement.HM_Status: HM Check läuft
    2024-03-16 17:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 55875
    2024-03-16 17:00:02.371  - info: daswetter.0 (55875) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-16 17:00:05.128  - warn: trashschedule.0 (1195) no events matches type "Gartenabfall" with match "Garten"
    2024-03-16 17:00:20.577  - info: daswetter.0 (55875) still wrong data structure from server received! repaired...
    2024-03-16 17:00:26.425  - info: daswetter.0 (55875) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2024-03-16 17:00:26.939  - info: daswetter.0 (55875) cleaned everything up...
    2024-03-16 17:00:26.971  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-16 17:00:53.475  - warn: tr-064.2 (743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(7590Glasfaser/2C:3A:FD:8D:EC:A1):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
    2024-03-16 17:01:00.003  - info: javascript.0 (367) script.js.Heizung.Heizungssteuerung1: Heizungsscript
    2024-03-16 17:03:08.647  - warn: tr-064.2 (743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(EdgeRouter-10X/D0:21:F9:6B:EA:9A):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
    • amg_666A amg_666
      Alter Stick
      neuer Stick
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      andreas
      /home/andreas
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               4333 M used memory
               2798 M free memory
                  0 M buffer memory
               5156 M swap cache
               4096 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.0G    /var/
      1.3G    /var/cache/apt
      1.3G    /var/cache
      466M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.15.2
      javascript:     7.9.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        40487
      States:         33024
      Pending Updates: 0
      @amg_666 sagte in Zigbee Probleme (Parallelbetrieb 2er Sticks):
      Ja. Überleg dir für die 'erweiterte PanID' jeweils unterschiedliche Hex-Werte.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @thomas-braun sagte in Zigbee Probleme (Parallelbetrieb 2er Sticks):
        das bedeutet dan aber neu anlernen, oder?
        • amg_666A amg_666
          Musst du doch eh bei dem neuen Gerät.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @thomas-braun ja, aber die Aktion gestern abend waren schon einige Geräte :-( Naja ist wenigstens Beschäftigung fürs Wochenende gesichert :-)
            • amg_666A amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Ich hab die erweiterte PanID geändert, danach hat er immer noch rumgemeckert, dass es eine Inkonsistenz gibt (weil wohl im Backup jetzt andere PanID steht als im Adapter.
              Also Instanz gestoppt, Backupfile gelöscht (/opt/iobroker/iobroker-data/<zigbee-instanz>/nvbackup.json) und dann neu gestartet/neu angelernt.
              Rennt wieder :-)
              • amg_666A amg_666
                Rennt wieder :-)
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @amg_666 sagte in [Gelöst] Zigbee Probleme (Parallelbetrieb 2er Sticks):
                Rennt wieder :-)
                Das ist das erwartete Verhalten - als Schutz gegen „versehentliches“ ändern der pan-ID. Hoffentlich bleibt es jetzt stabil
                A.
