  4. ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen
40 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D danielos
    Hallo zusammen
    Heute murkt's... ich habe erst gerade nodejs geupdated und danach lief das Webgui noch. Ich habe im Anschluss den Admin-Adapater updaten wollen (der war schon sehr, sehr veraltet) und das Todesrad hat nie mehr aufgehört zu drehen.
    Nun scheint es so, als würde iobroker laufen und auch der Admin-Adapter aber dennoch kann ich das GUI nicht im Browser öffnen. Habt ihr Ideen, was ich da noch prüfen und machen könnte?
    ioBroker läuft:
    i@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
    15367 ?        00:00:18 iobroker.js-con
    Hier die Instances-List:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Danke euch vielmals...
    @danielos sagte in ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen:
    der läuft nicht.
    die Frage ist warum!
    iob start admin.0 sollte helfen, oder zeigen warum nicht
    und bitte nicht nur Schnipsel zeigen
    • D danielos
      Hallo zusammen
      ioBroker läuft:
      @danielos
      Installier da NEU ein Raspberry OS 12 'Bullseye'.
      Das Ding hast du versumpfen lassen.
      'Never tatsch a running system' funktioniert halt nicht...
        der läuft nicht.
        danielos
        @homoran sagte in ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen:
        iob start admin.0
        Hmm, und dann läuft's auch schon wieder. :-) Dann habe ich den Output falsch interpretiert. Danke vielmals!
          @danielos
          danielos
          @thomas-braun I know, aber eins nach dem anderen. Ich will ja nicht gerade ohne ioBroker dastehen während dem ich etwas Neues aufsetze.
          • D danielos
            @danielos
            Wo stehst du denn da nun genau?
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            Die Ausgabe von ìob diag in der Langfassung hier reinkopieren.
              @danielos
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              danielos
              schrieb am zuletzt editiert von danielos
              @thomas-braun Sehr gerne, danke...
              			v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.4.79-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation: 		native
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	33
              node:internal/modules/cjs/loader:1137
                throw err;
              Error: Cannot find module 'graceful-fs'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                  at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: [
                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                  '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              Node.js v18.19.1
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              			/usr/bin/node 		v18.19.1
              			/usr/bin/npm 		10.5.0
              			/usr/bin/npx 		10.5.0
              			/usr/bin/corepack 	0.22.0
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        135M        3.0G        8.0M        694M        3.5G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        135M        3.1G
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.19.1
              Active iob-Instances: 	0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.19.1
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.19.1
              ioBroker Core: 		js-controller
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.19.1
              			admin
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.19.1
              ioBroker Status:
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.19.1
              Objects: 		0
              States: 		0
              Size of iob-Database:
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              • D danielos
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.19.1
                			/usr/bin/npm 		10.5.0
                			/usr/bin/npx 		10.5.0
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.19.1
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.19.1
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.19.1
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.19.1
                			admin
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.19.1
                ioBroker Status:
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.19.1
                Objects: 		0
                States: 		0
                SUMMARY
                ist nicht die
                @thomas-braun sagte in ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen:
                Langfassung
                • D danielos
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  			/usr/bin/npm 		10.5.0
                  			/usr/bin/npx 		10.5.0
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  			admin
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  ioBroker Status:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  Objects: 		0
                  States: 		0
                    	/usr/bin/npm 		10.5.0
                  Falsche Version. Da muss 10.2.4 gemeldet werden. Haste also von Hand rumgefummelt. npm wird NIE separat angepackt, das kommt immer in passender Version beim Paket nodejs mit.
                  Also:
                  sudo apt update
                  sudo apt install --reinstall nodejs
                  Dann
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      	/usr/bin/npm 		10.5.0
                    Also:
                    sudo apt update
                    Dann
                    cd /opt/iobroker
                    danielos
                    @thomas-braun Ja, ich habe im Netz geschaut, was man machen muss, wenn die Fehlermeldung kommt. War aber scheinbar keine gute Idee.. :-(
                    Ich habe nun alles gemacht. Es gab folgende (Fehler)-Meldung bei der Installation:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
                    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                    E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldoldstable« geändert.
                    Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
                    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
                    Es wurden 447 kB in 3 s geholt (162 kB/s).
                    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease
                    E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 0%
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 65 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 27,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    (Lese Datenbank ... 63494 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Entpacken von nodejs (18.19.1-1nodesource1) über (18.19.1-1nodesource1) ...
                    nodejs (18.19.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/92lleo/ioBroker.solaredge.git
                    npm WARN tar zlib: unexpected end of file
                    npm WARN tarball cached data for iobroker.icons-fatcow-hosting@https://registry.npmjs.org/iobroker.icons-fatcow-hosting/-/iobroker.icons-fatcow-hosting-0.1.0.tgz (sha512-PnrPbAfpdXki9YSZzZKe48U8qgsPhpFfLjroZyL8t5/XfxHnm+HXiZoM+vGzKj0VwCpcS246SNbu4jMuodg5zQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                    npm WARN tarball cached data for echarts@https://registry.npmjs.org/echarts/-/echarts-5.5.0.tgz (sha512-rNYnNCzqDAPCr4m/fqyUFv7fD9qIsd50S6GDFgO1DxZhncCsNsG7IfUlAlvZe5oSEQxtsjnHiUuppzccry93Xw==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                    npm WARN tarball cached data for typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.9.5.tgz (sha512-1FXk9E2Hm+QzZQ7z+McJiHL4NW1F2EzMu9Nq9i3zAaGqibafqYwCVU6WyWAuyQRRzOlxou8xZSyXLEN8oKj24g==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                    npm WARN deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                    npm WARN deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                    npm WARN deprecated hafas-client@5.26.5: I don't have the capacity to maintain older versions of hafas-client, sorry. Please use hafas-client@latest.
                    npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                    npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/mdns',
                    npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/mdns'] {
                    npm WARN cleanup       errno: -39,
                    npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                    npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                    npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/mdns'
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram',
                    npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'] {
                    npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ]
                    npm WARN cleanup ]
                    npm ERR! code 22
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                    npm ERR! No connection to databases possible ...
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-16T10_05_30_688Z-debug-0.log
                    Und nach einem erneuten stop / fix / start / diag heisst's folgendes:
                    			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel: 		armv7l
                    Userland: 		armhf
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	60
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.19.1
                    			/usr/bin/npm 		10.2.4
                    			/usr/bin/npx 		10.2.4
                    MEMORY:
                    Mem:           3.8G        156M        3.0G         24M        634M        3.5G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         3.9G        156M        3.1G
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.19.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.19.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.19.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.19.1
                    			admin
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.19.1
                    ioBroker Status:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.19.1
                    Objects: 		0
                    States: 		0
                    Also scheinbar hat's noch nicht alles behoben.... der Start vom Admin-Adapter wird noch mit der selben Fehlermeldung abgebrochen:
                    pi@raspberrypi:~ $ iob start admin.0
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.19.1
                    • D danielos
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ],
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ],
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ],
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ]
                      npm WARN cleanup ]
                      npm ERR! code 22
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		armhf
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.19.1
                      			/usr/bin/npm 		10.2.4
                      			/usr/bin/npx 		10.2.4
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.19.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.19.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.19.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.19.1
                      			admin
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.19.1
                      ioBroker Status:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.19.1
                      Objects: 		0
                      States: 		0
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.19.1
                      @danielos
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                        @danielos
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        danielos
                        @thomas-braun Gemacht und dann wieder stop / fix ... Resultat leider immer noch unverändert, wie es scheint.
                        			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel: 		armv7l
                        Userland: 		armhf
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Pending OS-Updates: 	0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        This system needs to be REBOOTED NOW!
                        			/usr/bin/npm 		10.2.4
                        			/usr/bin/npx 		10.2.4
                        MEMORY:
                        Mem:           3.8G        174M        2.9G         80M        780M        3.4G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        174M        3.0G
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        			admin
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        ioBroker Status:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        Objects: 		0
                        States: 		0
                        • D danielos
                          			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Kernel: 		armv7l
                          Userland: 		armhf
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.19.1
                          			/usr/bin/npm 		10.2.4
                          			/usr/bin/npx 		10.2.4
                          MEMORY:
                          Swap:           99M          0B         99M
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.19.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.19.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.19.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.19.1
                          			admin
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.19.1
                          ioBroker Status:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.19.1
                          Objects: 		0
                          States: 		0
                          Bitte auch mal lesen was das Tool dir sagt.
                            danielos
                            @thomas-braun Ja, wirklich übersehen. Geändert hat sich aber auch nach einem Neustart leider nichts. Alle pakete scheinen nun aktuell zu sein aber einfach das graceful-fs wird noch immer vermisst.
                            • D danielos
                              @danielos
                              Versuche
                              iob stop
                              sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                              cd /opt/iobroker
                              iob start
                              • D danielos
                                Das ist nicht richtig. Dein Betriebssystem ist jetzt auf dem letzten Stand.
                                Abgekündigt ist es aber immer noch.
                                  danielos
                                  @thomas-braun Ja, das stimmt natürlich. Ich meinte mehr die Fehlermeldung ist noch identisch. Die Befehle habe ich ausgeführt...und juhuu, es scheint wieder zu klappen. Das admin-Update läuft zwar immer noch nicht durch wenn ich's klicke, aber das Interface ist mal wieder aufrufbar. Danke vielmals für deine Geduld und deine Unterstützung. Sehr geschätzt!!
                                  • D danielos
                                    @danielos und welche Bedingungen für das Update erfüllen deine veralteten Versionen nicht?
                                      danielos
                                      Gute Frage...
                                      Would you like to upgrade admin from @6.2.23 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update admin from @6.2.23 to @6.13.16
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.2.4
                                      Installing iobroker.admin@6.13.16... (System call)
                                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.13.16: 217
                                      Abbruch ohne genauere Informationen...
                                      • D danielos
                                        Gute Frage...
                                        NPM version: 10.2.4
                                        hast du mit --debug gestartet?
                                        was steht im Admin?
                                        so etwas?
                                        • D danielos
                                          Gute Frage...
                                          NPM version: 10.2.4
                                          @danielos
                                          Und jetzt die Langfassung von
                                          iob diag
