  4. Vis2 nicht erreichbar
    2.9k
    3.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    im Zuge meiner Neuinstallation des kompletten Systems will ich mich auch gleich mit der vis2 beschäftigen.
    Lizenz ist ok und wird auch als ok angezeigt.
    Die Instanz ist grün.
    Doch starte ich die Instanz sehe ich nur den Ladebalken.
    Die Adresse ist meineip:8082/vis-2/edit.html
    Woran kann das liegen ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dr-pie
      Was sagt das Log?
      Was kommt bei F12?
      Web Adapter und vis-metro installiert?
      Wie sind deine Web Einstellungen?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @dr-pie
        Was sagt das Log?
        Was kommt bei F12?
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @sigi234 "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" war nicht aktiviert ... :man-shrugging:
        1000 Dank ..
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          1000 Dank ..
          Heiko 3
          @dr-pie said in Vis2 nicht erreichbar:
          1000 Dank ..
          • H Heiko 3
            1000 Dank ..
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @heiko-3 Was soll uns dieses Zitat sagen?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              1000 Dank ..
              Heiko 3
              Hallo ich habe gerstern den VIS2 Adapter ganz neu installiert. Da lies sich der Editor auch starten.
              Heute habe ich das selbe Problem wie oben beschrieben, nur der Ladebalken und dann einen weißen Bildschirm. Ich hab den Adapter auch schon entfernt und eine Neuinstallation gemacht, aber das Proble bleibt das selbe. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
              LIzenz Prüfung ist ok.
              • H Heiko 3
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @heiko-3 und was ist mit ws? ist das installiert und in web konfiguriert?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Heiko 3
                  @homoran ich vermute du meinst den web Server. der ist installiert und konfiguriert.
                  • H Heiko 3
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @heiko-3 sagte in Vis2 nicht erreichbar:
                    auch!
                    und wie?
                    hier waren ja
                    @dr-pie sagte in Vis2 nicht erreichbar:
                    deswegen die andere Frage nach ws.
                    H 3 Antworten Letzte Antwort
                      auch!
                      und wie?
                      hier waren ja
                      Heiko 3
                      @homoran ich habe beides probiert. Bei beiden Einstellungen das selbe Ergebnis
                        auch!
                        und wie?
                        hier waren ja
                        Heiko 3
                        @homoran Ich habe grade bemerkt, das wenn ich unter Dateien bei Vis 2 den Projektorder lösche, das ich den Editor dann wieder starten kann. Dann fragt er mich nach neuen Projekt Namen.
                        Sobald ich aber den Browser schließe,kann ich den Editor mit dem Projekt nicht mehr öffnen. Woran kann das liegen?
                          auch!
                          und wie?
                          hier waren ja
                          Heiko 3
                          Ich habe das ganze jetzt an verschiedenen Browseren getestet. Es funktioniert leider nicht.
                          eben habe ich es kurz über Chrom am Handy versucht, da startet der Editor ganz normal. Hat jemand eine Idee ob es an irgendwelchen Einstellungen am Rechner liegen kann?
                          • H Heiko 3
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Es scheint tatsächlich an irgendwelchen Einstellungen im Browser zu liegen.
                            Am PC komme ich in den Editor der vis2.
                            Am Laptop wiederum, der den gleichen Browser hat inkl gleicher Version, funktioniert es nicht.
                            S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              snapscan
                              @dr-pie
                              Hallo Ich musste anstelle der "/index.html" ...8082/vis-2/?t1#0-Licht im Browser eingeben.
                              ?t1 = Projekt
                              #0-Licht = Seite
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                @dr-pie
                                Windows-Firewall?
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
