  4. Vis2 nicht erreichbar
    6.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @sigi234 "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" war nicht aktiviert ... :man-shrugging:
    1000 Dank ..
    Heiko 3
    @dr-pie said in Vis2 nicht erreichbar:
    1000 Dank ..
    • H Heiko 3
      1000 Dank ..
      @heiko-3 Was soll uns dieses Zitat sagen?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        1000 Dank ..
        Heiko 3
        Hallo ich habe gerstern den VIS2 Adapter ganz neu installiert. Da lies sich der Editor auch starten.
        Heute habe ich das selbe Problem wie oben beschrieben, nur der Ladebalken und dann einen weißen Bildschirm. Ich hab den Adapter auch schon entfernt und eine Neuinstallation gemacht, aber das Proble bleibt das selbe. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
        LIzenz Prüfung ist ok.
        • H Heiko 3
          @heiko-3 und was ist mit ws? ist das installiert und in web konfiguriert?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Heiko 3
            @homoran ich vermute du meinst den web Server. der ist installiert und konfiguriert.
            • H Heiko 3
              @heiko-3 sagte in Vis2 nicht erreichbar:
              auch!
              und wie?
              hier waren ja
              @dr-pie sagte in Vis2 nicht erreichbar:
              deswegen die andere Frage nach ws.
              H 3 Antworten Letzte Antwort
                auch!
                und wie?
                hier waren ja
                Heiko 3
                @homoran ich habe beides probiert. Bei beiden Einstellungen das selbe Ergebnis
                  auch!
                  und wie?
                  hier waren ja
                  Heiko 3
                  @homoran Ich habe grade bemerkt, das wenn ich unter Dateien bei Vis 2 den Projektorder lösche, das ich den Editor dann wieder starten kann. Dann fragt er mich nach neuen Projekt Namen.
                  Sobald ich aber den Browser schließe,kann ich den Editor mit dem Projekt nicht mehr öffnen. Woran kann das liegen?
                    auch!
                    und wie?
                    hier waren ja
                    Heiko 3
                    Ich habe das ganze jetzt an verschiedenen Browseren getestet. Es funktioniert leider nicht.
                    eben habe ich es kurz über Chrom am Handy versucht, da startet der Editor ganz normal. Hat jemand eine Idee ob es an irgendwelchen Einstellungen am Rechner liegen kann?
                    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Heiko 3
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                      Es scheint tatsächlich an irgendwelchen Einstellungen im Browser zu liegen.
                      Am PC komme ich in den Editor der vis2.
                      Am Laptop wiederum, der den gleichen Browser hat inkl gleicher Version, funktioniert es nicht.
                      S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        snapscan
                        @dr-pie
                        Hallo Ich musste anstelle der "/index.html" ...8082/vis-2/?t1#0-Licht im Browser eingeben.
                        ?t1 = Projekt
                        #0-Licht = Seite
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @dr-pie
                          Windows-Firewall?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
