  4. Installation "KEINE Installation v. ioB als root User!"
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @ignis-draco
    Ja, der Installer ist an der Stelle missverständlich. Der Standard ist aber per sudo.
    lächelnundwinken
    Nur der Vollständigkeit halber. So sieht es aktuell mit Debian 12.5 aus:
    ... curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2024-01-04
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2024-01-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    [sudo] Passwort für fritz:
    MOD-EDIT :Code in code-tags gesetzt!
    • L lächelnundwinken
      library: loaded
      @lächelnundwinken und?
      • I ignis-draco
        @thomas-braun sagte in Installation "KEINE Installation v. ioB als root User!":
        @ignis-draco
        Debian verwendet seit Äonen keinen root mehr direkt, das geht da über sudo.
        Ich bin jetzt mal etwas kleinlich. Man wird bei der Debian Installation nach einem root Password gefragt. Wenn man da nichts angibt, dann wird sudo installiert. Also ist sudo nur dir zweite Option, nicht die erste.
        Und man kann nicht sagen das kein "root mehr direkt" verwendet wird. Wenn du statt Debian Ubuntu geschrieben hättest, dann hätte ich dir recht gegeben (wenn ich mich richtig erinnere).
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @ignis-draco sagte in Installation "KEINE Installation v. ioB als root User!":
        Na ja, der "eigentliche root" wird deaktiviert, somit auch keine Möglichkeit per root z. B ne ssh Verbindung aufzubauen.
        Mit dem weglassen des root Passwortes wird der darauffolgende angelegte Benutzer durch mittels sudo mit den nötigen Rechten ausgestattet.
        So steht es auch im Debian Installer
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Offline
          I Offline
          ignis-draco
          @Thomas-Braun "Das Password für den Superuser root sollte nicht leer sein" bedeutet also das es der Standard ist ?
          @crunchip also root wird deaktiviert wie denn?
          Also die Login shell ist schon mal normal:
          und auch in der Shadow Datei ist root noch aktive ( nur kein PW ist gesetzt)
          und usermode -L macht auch nichts anderes als das es das Password mittel eines ! ausschaltet.
          Und zu der Sache mit ssh. Ein Blick in die sshd_config Manpage sagt.
          PermitRootLogin
              Specifies whether root can log in using ssh(1). The argument must be yes, prohibit-password, forced-commands-only, or no. The default is prohibit-password.
          Also du kannst ja mal testen. Erzeuge eine ssh-key packe den in die .ssh/authorized_keys Datei deines deaktivierten root benutzt und verbinde dich mit ssh (natürlich mit key) und staune.
          P.S. : sorry für meinen Sarkastischen Unterton.
          Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
          ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
          • I ignis-draco
            PermitRootLogin
            Das ist ja das irreführende.
            Der Satz bedeutet nur, dass man den root nicht ohne Passwort betreiben könnte und müsste heissen
            Das Password für den Superuser root sollte nicht leer sein, wenn root für irgendeinen ganz besonderen Zweck verwendet weden muss/soll
            Und ja, Standard ist leer, damit der erste User via sudo due Rootrechte bekommt.
            Der Rest passt ja.
            • I Offline
              I Offline
              ignis-draco
              @Homoran
              Wie wäre es mit einer Quelle ?
              Debian Wiki
              • I ignis-draco
                PermitRootLogin
                Ich sage ja, der Text im Installer ist unglücklich/missverständlich.
                Wird wohl auf die üblichen 'Grabenkämpfe' bei Debian zurückzuführen sein.
                Jedenfalls ist der volle root-account ein Ding aus der Vergangenheit und wird nur aus historischen Gründen da erwähnt, aktuell soll es ohne aktiviertem root installiert werden.
                Dazu passen auch die Einstellungen in /etc/passwd und /etc/shadow.
                In meiner shadow steht der account auch mit * und nicht mit ! drin.
                Log in per ssh ist im default für den root auch nicht möglich.
                Man kann es natürlich alles umkrempeln. Sollte der unbedarfte user aber aus bekannten Gründen eben nicht tun.
                https://wiki.debian.org/sudo/
                • I Offline
                  I Offline
                  ignis-draco
                  schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
                  dann hast du da was geändert.
                  Ich habe das gerade auf einem ganz frischen "debian-12.1.0-amd64-netinst" ausprobiert (die Bilder kommen auch daher).
                  • I ignis-draco
                    @Homoran
                    Debian Wiki
                    @ignis-draco selbst das ist missverständlich!
                    selbstverständlich wird dir per default die Möglichkeit geboten einen login für den root zu erzeugen.
                    im weiteren steht ja, dass du dazu ein starkes Passwort erzeugen musst.
                    Wenn dann mit dem defaultmäßig leeren Feld weitergearbeitet wird, gibt es eben keinen root login
                    • I ignis-draco
                      @ignis-draco
                      Joh...
                      The way to go ist aber dennoch der modernere Ansatz per sudo zu arbeiten und den root im Hintergrund schlummern zu lassen.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ignis-draco
                        Nur das, dass jetzt nicht falsch verstanden wird.
                        Ich bin selber Pro sudo und verwende es auch auf allen System.
                        Jedoch ist es faktisch so das es im Debian nicht der Default ist. Auch wenn er es seine sollte (wie bei Ubuntu).
                        ( Werder im Installer noch im Wiki steht was anderes )
                        Das was ihr meint ist nicht Default sondern best practice.
                        Was aber nicht stimmt, ist das root "Deaktiviert" ist, dass ist totaler Quatsch denn nur das Password ist nicht gesetzt mehr nicht ein sudo -i root geht und auch kommt man mit ssh-key per ssh als root auf das System.
                        Im gegen Satz zu z.b. User "daemon" der ist deaktiviert.
                        Und nur als Beispiel, warum ein root pw gut ist. Wenn es beim Booten zu einem Problem kommt (z.b. Festplatte defekt)
                        und man in die rescushell muss, kann man sich da nur als root Anmelden. Oder wenn man z.b. /home auf einer anderen Festplatte hat. Auch dort kann es sein das man nicht in den User Account kommt und das System "nur"* über root retten kann. (* Ja es gibt immer einen anderen weg aber häufig ist der aufwendiger, weil Hardware ausgebaut werden muss)
                        • I ignis-draco
                          Hat auch niemand behauptet. Der ist natürlich im Hintergrund aktiv, irgendwo muss der Aufruf per 'sudo watweißich' ja auch an den root übergeben werden. Denn
                          sudo whoami
                          liefert?
                          Kurz: Allgemein üblich ist ein 'deaktiver' root, auch auf einem Debian. Der Installer lässt dir halt die Wahl (anders als bei Schnubbibuntu).
                          Wähle weise, wähle 'sudo'.
                            I Offline
                            I Offline
                            ignis-draco
                            ähm ....
                            @crunchip sagte in Installation "KEINE Installation v. ioB als root User!":
                            • I ignis-draco
                              ähm ....
                              @ignis-draco
                              Insofern 'deaktiviert' als das du da so ohneweiteres keine login shell mehr für bekommst.
                              Aus ganz ähnlichen Gründen drängt Raspberry OS ja auch dazu einen Standarduser anzulegen, der NICHT 'pi' lautet.
                              Auch wenn es natürlich geht.
                              • I Offline
                                I Offline
                                ignis-draco
                                Okay ich versuche jetzt echt dich zu verstehen. Aber es ist nicht leicht wenn du begriffe falsch verwendest.
                                Die login shell ist bei root auch /bin/bash. Es ist nicht /usr/sbin/nologin oder /bin/false
                                und der Grund warum Raspberry OS eine user != pi haben möchte hat damit zu tun weil die ein Standard Passwort haben/hatten.
                                Technisch gesehen wird der Hash vom root Passwort in einem Zustand gebracht, der mit keiner Eingabe übereinstimmen kann (das "!" macht das). Wenn man jetzt z.b. Login per PAM ein richtet oder kerberos so das die /etc/shadow nicht verwende wird kann man sich auch in der tty per root Anmelden. [sieht man daran, das mit ssh-key es geht].
                                Ich wünsche dir dann das du soetwas nie sehen wirst:
                                Mit root Password hätte man da nämlich eine busybox um das System zu fixen.
                                • I ignis-draco
                                  @ignis-draco
                                  Wir haben hier aber nicht mit kerberos zu tun.
                                  Der andere Grund ist, das 'pi' zu gängig war und das bei stumpfen Einlogversuchen weit oben auf der Liste der Versuche steht.
