  4. Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab
    1.0k
    6.1k
53 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @hawkiobroker-0
    Kannst du ja weg kopieren.
    Hawkiobroker 0
    @thomas-braun gibt es eine Moeglichkeit zu sehen, welches Skript das Problem verursacht? Besten Dank!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hawkiobroker 0
      @thomas-braun ist das so richtig eingestellt?
      @hawkiobroker-0
      Da bin ich überfragt. Vielleicht @paul53 mal fragen. :-)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hawkiobroker-0
        Hawkiobroker 0
        @thomas-braun said in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
        @hawkiobroker-0
        @paul53 Kannst Du bei meinem Problem helfen? Vielen Dank im Voraus!
        • H Hawkiobroker 0
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          @hawkiobroker-0 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
          Alle Skripte anhalten. Dann mal 50% davon starten. Tritt der Fehler auf, davon wieder die Hälfte anhalten und beobachten. Tritt der Fehler nicht auf, liegt er in einem der angehaltenen Skripte, dann eben davon mal 50% starten und beobachten.
          Beliebt sind Fehler in Verbindung mit Timeout- und Intervall-Blöcken. Nach denen kannst Du im JS-Editor mal gezielt suchen und schauen, ob da alles passt. Wenn da Timeouts nicht sauber beendet oder immer wieder neu zusätzlich gestartet werden, baut sich das auf, frisst RAM und führt letztendlich irgendwann zum Ende, da der Speicher ausgeht.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Hawkiobroker 0
            @wildbill der Fehler tritt immer auf, auch wenn alle Skripte angehalten sind. Ich bin da als Nicht-Experte ratlos. Hast Du noch eine Idee?
            • H Hawkiobroker 0
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @hawkiobroker-0 Wenn alle Skripte stehen, dann liegt es wohl nicht an einem Skript. Zur Sicherheit mal bei allen angehaltenen Skripten einen reboot machen, die Skripte nicht starten und dann mal beobachten. Nicht dass da im Hintergrund noch was läuft.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Hawkiobroker 0
                @wildbill nochmals Danke! Auch das habe ich schon ausprobiert.
                Alle Skripte angehalten und iobroker und den Server neu gestartet.
                • H Offline
                  Hawkiobroker 0
                  Habe nun alle Skripte geloescht und javascript Adapter deinstalliert. iobroker neu gestartet. Danach den javascript adapter wieder instaliert.
                  => Das Problem besteht weiterhin.
                  Good ideas welcome!
                  • H Hawkiobroker 0
                    Good ideas welcome!
                    knopers1
                    muss das Thema nach oben setzen....
                    Javascript 7.8.0 läuft bei mir, allerdings stürzt der Adapter nach dem Update auf die 7.9.0
                    Jemand Probleme noch außer mir?
                    Thomas BraunT sigi234S H haus-automatisierungH C 5 Antworten Letzte Antwort
                    • K knopers1
                      @knopers1 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                      Nein. Stürzt hier nicht ab, insbesondere nicht sang- und klanglos.
                      • K knopers1
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        läuft
                        Was sagt das Log?
                        • sigi234S sigi234
                          läuft
                          Was sagt das Log?
                          knopers1
                          @sigi234 puhh, bin wieder auf 7.8.0 und es läuft wieder! 🤔
                          Ein Haufen meiner Scripte wurden angehalten, danach sogar der ganze Javascript Adapter.
                          Unter Hosts gab es passend eine Meldung dazu....
                          Da ich momentan keine Sicherung habe, lasse ich die erneute Installation auf die V.7.9.0 lieber sein.
                          • K knopers1
                            Hawkiobroker 0
                            @knopers1 7.9.0 habe ich noch nicht probiert. 7.8.0 stuerzt bei mir immer ab, auch nachdem ich alle Skripte geloescht habe. Bei Ideen gerne melden.
                            • H Hawkiobroker 0
                              Hawkiobroker 0
                              @hawkiobroker-0 Habe mittlerweile auch 7.9.0 probiert. Laeuft auch NICHT; stuerzt (ohne Skripte) in kurzer Zeit ab.
                              • K knopers1
                                haus-automatisierungH Offline
                                Wie äußert sich das? Fehlermeldungen bitte.
                                Auch hier: Bitte mehr Details liefern. Der Prozess wird ja nicht einfach verschwinden ohne ein Wort zu sagen...
                                📚 Meine Dokumentation
                                H K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hawkiobroker 0
                                  @haus-automatisierung anbei das iobroker log:
                                  2024-03-14 13:35:40.682 - info: javascript.0 (10004) starting. Version 7.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-03-14 13:35:40.821 - info: javascript.0 (10004) requesting all states
                                  2024-03-14 13:35:40.823 - info: javascript.0 (10004) requesting all objects
                                  2024-03-14 13:36:19.711 - info: javascript.0 (10004) received all objects
                                  2024-03-14 13:36:40.336 - info: host.iobrokerSchozach01 "system.adapter.javascript.0" disabled
                                  2024-03-14 13:36:40.340 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                  2024-03-14 13:36:40.514 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                  2024-03-14 13:36:41.519 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 10004
                                  2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                  2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: [10004:0x6500870] 60437 ms: Mark-sweep (reduce) 2046.6 (2081.9) -> 2046.5 (2082.2) MB, 2194.3 / 0.0 ms (+ 240.2 ms in 54 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 2517 ms) (average mu = 0.246, current mu = 0.0[10004:0x6500870] 63786 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.5 (2082.2) -> 2047.5 (2083.2) MB, 3343.8 / 0.0 ms (average mu = 0.130, current mu = 0.001) allocation failure; scavenge might not succeed
                                  2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                  2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[1]: 1: 0xb95be0 node::Abort() [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[2]: 2: 0xa9a7f8 [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[3]: 3: 0xd6f5b0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[4]: 4: 0xd6f957 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[5]: 5: 0xf4ceb5 [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[6]: 6: 0xf5f38d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[7]: 7: 0xf39a7e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[8]: 8: 0xf3ae47 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[9]: 9: 0xf1b3c0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[10]: 10: 0xf1298c v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[11]: 11: 0xf12b05 v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[12]: 12: 0xf26895 v8::internal::Factory::NewJSArrayStorage(v8::internal::ElementsKind, int, v8::internal::ArrayStorageAllocationMode) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[13]: 13: 0xf2699e v8::internal::Factory::NewJSArray(v8::internal::ElementsKind, int, int, v8::internal::ArrayStorageAllocationMode, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[14]: 14: 0x104d3e5 v8::internal::JsonParser::BuildJsonArray(v8::internal::JsonParser::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector, 16ul, std::allocator > > const&) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[15]: 15: 0x105453e v8::internal::JsonParser::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[16]: 16: 0x10550cf v8::internal::JsonParser::ParseJson() [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[17]: 17: 0xdf5326 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[18]: 18: 0x170e179 [io.javascript.0]
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - warn: host.iobrokerSchozach01 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                  2024-03-14 13:36:41.867 - info: host.iobrokerSchozach01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                    knopers1
                                    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                    Habe gerade nochmal auf die 7.9.0 versucht! Schmiert nach 1 min alles ab! Kommst du damit weiter?
                                    log.txt
                                    Edit: schau doch mal ab;
                                    2024-03-14 18:25:54.768 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.9.0... (System call)
                                    vorher habe ich ein neustart gemacht!
                                    • K knopers1
                                      cat1510
                                      schrieb am zuletzt editiert von cat1510
                                      Hi, bei mir stuerzt er auch einfach ab seit Update auf 7.9.0.
                                      Alles was hier geraten wurde habe ich schon gemacht.
                                      Es erscheint tatsaechlich nicht viel im Log.
                                      Habe nun mal ALLE scripts geloescht und bin zu stable repo gegangen.
                                      Das ist Version 5.7.9 glaub ich, laeuft sofort.
                                      2024-03-15 13:03:22.648  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) starting. Version 7.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-15 13:03:22.686  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) requesting all states
                                      2024-03-15 13:03:22.687  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) requesting all objects
                                      2024-03-15 13:03:22.981  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) received all objects
                                      2024-03-15 13:03:22.995  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) received all states
                                      2024-03-15 13:03:23.106  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (14113) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-03-15 13:03:23.106  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (14113) unhandled promise rejection: Invalid time value
                                      2024-03-15 13:03:23.107  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (14113) RangeError: Invalid time value
                                          at Date.toISOString (<anonymous>)
                                          at sunTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1477:82)
                                      2024-03-15 13:03:23.107  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (14113) Invalid time value
                                      2024-03-15 13:03:23.111  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) terminating
                                      2024-03-15 13:03:23.112  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (14113) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-03-15 13:03:23.610  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) terminating
                                      • K knopers1
                                        log.txt
                                        Hatten wir gerade schon in einem anderen Thread. Liegt daran, dass deine GPS-Koornaten nicht richtig konfiguriert sind (System oder in der Instanz). Was genau hast Du dort konfiguriert?
                                        2024-03-14 18:27:22.764 - error: javascript.0 (3037) RangeError: Invalid time value
                                        at Date.toISOString ()
                                        Ist in der nächsten Version etwas toleranter.
                                        • C cat1510
                                          @cat1510 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                                          Einen Beitrag weiter schauen oder auf 7.9.1 aktualisieren.
