  4. Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab
    1.0k
    6.1k
53 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Hawkiobroker 0
    @thomas-braun gibt es eine Moeglichkeit zu sehen, welches Skript das Problem verursacht? Besten Dank!
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @hawkiobroker-0 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
    Alle Skripte anhalten. Dann mal 50% davon starten. Tritt der Fehler auf, davon wieder die Hälfte anhalten und beobachten. Tritt der Fehler nicht auf, liegt er in einem der angehaltenen Skripte, dann eben davon mal 50% starten und beobachten.
    Beliebt sind Fehler in Verbindung mit Timeout- und Intervall-Blöcken. Nach denen kannst Du im JS-Editor mal gezielt suchen und schauen, ob da alles passt. Wenn da Timeouts nicht sauber beendet oder immer wieder neu zusätzlich gestartet werden, baut sich das auf, frisst RAM und führt letztendlich irgendwann zum Ende, da der Speicher ausgeht.
    Gruss, Jürgen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      Hawkiobroker 0
      @wildbill der Fehler tritt immer auf, auch wenn alle Skripte angehalten sind. Ich bin da als Nicht-Experte ratlos. Hast Du noch eine Idee?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hawkiobroker 0
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @hawkiobroker-0 Wenn alle Skripte stehen, dann liegt es wohl nicht an einem Skript. Zur Sicherheit mal bei allen angehaltenen Skripten einen reboot machen, die Skripte nicht starten und dann mal beobachten. Nicht dass da im Hintergrund noch was läuft.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Hawkiobroker 0
          @wildbill nochmals Danke! Auch das habe ich schon ausprobiert.
          Alle Skripte angehalten und iobroker und den Server neu gestartet.
          • H Offline
            Hawkiobroker 0
            Habe nun alle Skripte geloescht und javascript Adapter deinstalliert. iobroker neu gestartet. Danach den javascript adapter wieder instaliert.
            => Das Problem besteht weiterhin.
            Good ideas welcome!
            • H Hawkiobroker 0
              Good ideas welcome!
              knopers1
              muss das Thema nach oben setzen....
              Javascript 7.8.0 läuft bei mir, allerdings stürzt der Adapter nach dem Update auf die 7.9.0
              Jemand Probleme noch außer mir?
              Thomas BraunT sigi234S H haus-automatisierungH C 5 Antworten Letzte Antwort
              • K knopers1
                @knopers1 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                Nein. Stürzt hier nicht ab, insbesondere nicht sang- und klanglos.
                • K knopers1
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  läuft
                  Was sagt das Log?
                  • sigi234S sigi234
                    läuft
                    Was sagt das Log?
                    knopers1
                    @sigi234 puhh, bin wieder auf 7.8.0 und es läuft wieder! 🤔
                    Ein Haufen meiner Scripte wurden angehalten, danach sogar der ganze Javascript Adapter.
                    Unter Hosts gab es passend eine Meldung dazu....
                    Da ich momentan keine Sicherung habe, lasse ich die erneute Installation auf die V.7.9.0 lieber sein.
                    • K knopers1
                      Hawkiobroker 0
                      @knopers1 7.9.0 habe ich noch nicht probiert. 7.8.0 stuerzt bei mir immer ab, auch nachdem ich alle Skripte geloescht habe. Bei Ideen gerne melden.
                      • H Hawkiobroker 0
                        Hawkiobroker 0
                        @hawkiobroker-0 Habe mittlerweile auch 7.9.0 probiert. Laeuft auch NICHT; stuerzt (ohne Skripte) in kurzer Zeit ab.
                        • K knopers1
                          haus-automatisierungH Offline
                          Wie äußert sich das? Fehlermeldungen bitte.
                          Auch hier: Bitte mehr Details liefern. Der Prozess wird ja nicht einfach verschwinden ohne ein Wort zu sagen...
                          📚 Meine Dokumentation
                          H K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hawkiobroker 0
                            @haus-automatisierung anbei das iobroker log:
                            2024-03-14 13:35:40.682 - info: javascript.0 (10004) starting. Version 7.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-03-14 13:35:40.821 - info: javascript.0 (10004) requesting all states
                            2024-03-14 13:35:40.823 - info: javascript.0 (10004) requesting all objects
                            2024-03-14 13:36:19.711 - info: javascript.0 (10004) received all objects
                            2024-03-14 13:36:40.336 - info: host.iobrokerSchozach01 "system.adapter.javascript.0" disabled
                            2024-03-14 13:36:40.340 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2024-03-14 13:36:40.514 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                            2024-03-14 13:36:41.519 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 10004
                            2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: [10004:0x6500870] 60437 ms: Mark-sweep (reduce) 2046.6 (2081.9) -> 2046.5 (2082.2) MB, 2194.3 / 0.0 ms (+ 240.2 ms in 54 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 2517 ms) (average mu = 0.246, current mu = 0.0[10004:0x6500870] 63786 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.5 (2082.2) -> 2047.5 (2083.2) MB, 3343.8 / 0.0 ms (average mu = 0.130, current mu = 0.001) allocation failure; scavenge might not succeed
                            2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[1]: 1: 0xb95be0 node::Abort() [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[2]: 2: 0xa9a7f8 [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[3]: 3: 0xd6f5b0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[4]: 4: 0xd6f957 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[5]: 5: 0xf4ceb5 [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[6]: 6: 0xf5f38d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[7]: 7: 0xf39a7e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[8]: 8: 0xf3ae47 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[9]: 9: 0xf1b3c0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[10]: 10: 0xf1298c v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[11]: 11: 0xf12b05 v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[12]: 12: 0xf26895 v8::internal::Factory::NewJSArrayStorage(v8::internal::ElementsKind, int, v8::internal::ArrayStorageAllocationMode) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[13]: 13: 0xf2699e v8::internal::Factory::NewJSArray(v8::internal::ElementsKind, int, int, v8::internal::ArrayStorageAllocationMode, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[14]: 14: 0x104d3e5 v8::internal::JsonParser::BuildJsonArray(v8::internal::JsonParser::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector, 16ul, std::allocator > > const&) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[15]: 15: 0x105453e v8::internal::JsonParser::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[16]: 16: 0x10550cf v8::internal::JsonParser::ParseJson() [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[17]: 17: 0xdf5326 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[18]: 18: 0x170e179 [io.javascript.0]
                            2024-03-14 13:36:41.867 - warn: host.iobrokerSchozach01 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                            2024-03-14 13:36:41.867 - info: host.iobrokerSchozach01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                              knopers1
                              schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                              Habe gerade nochmal auf die 7.9.0 versucht! Schmiert nach 1 min alles ab! Kommst du damit weiter?
                              log.txt
                              Edit: schau doch mal ab;
                              2024-03-14 18:25:54.768 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.9.0... (System call)
                              vorher habe ich ein neustart gemacht!
                              • K knopers1
                                cat1510
                                schrieb am zuletzt editiert von cat1510
                                Hi, bei mir stuerzt er auch einfach ab seit Update auf 7.9.0.
                                Alles was hier geraten wurde habe ich schon gemacht.
                                Es erscheint tatsaechlich nicht viel im Log.
                                Habe nun mal ALLE scripts geloescht und bin zu stable repo gegangen.
                                Das ist Version 5.7.9 glaub ich, laeuft sofort.
                                2024-03-15 13:03:22.648  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) starting. Version 7.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-15 13:03:22.686  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) requesting all states
                                2024-03-15 13:03:22.687  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) requesting all objects
                                2024-03-15 13:03:22.981  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) received all objects
                                2024-03-15 13:03:22.995  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) received all states
                                2024-03-15 13:03:23.106  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (14113) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-03-15 13:03:23.106  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (14113) unhandled promise rejection: Invalid time value
                                2024-03-15 13:03:23.107  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (14113) RangeError: Invalid time value
                                    at Date.toISOString (<anonymous>)
                                    at sunTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1477:82)
                                2024-03-15 13:03:23.107  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (14113) Invalid time value
                                2024-03-15 13:03:23.111  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) terminating
                                2024-03-15 13:03:23.112  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (14113) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2024-03-15 13:03:23.610  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (14113) terminating
                                • K knopers1
                                  log.txt
                                  Hatten wir gerade schon in einem anderen Thread. Liegt daran, dass deine GPS-Koornaten nicht richtig konfiguriert sind (System oder in der Instanz). Was genau hast Du dort konfiguriert?
                                  2024-03-14 18:27:22.764 - error: javascript.0 (3037) RangeError: Invalid time value
                                  at Date.toISOString ()
                                  Ist in der nächsten Version etwas toleranter.
                                  • C cat1510
                                    @cat1510 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                                    Einen Beitrag weiter schauen oder auf 7.9.1 aktualisieren.
                                      knopers1
                                      hmm, kann es unter Systemeinstellung das Problem liegen? Dort scheint nichts eingetragen zu sein!
                                      Ich habe meine Instanzen durchgesehen und wüsste nicht wo GPS Koordinaten notwenig sind?
                                      Hast Du einen Tip?
                                      Astroeinstellung bei jawascript.0 sieht so aus...
                                      Was kann ich tun?
                                      • K knopers1
                                        Hast Du einen Tip?
                                        Was kann ich tun?
                                        @knopers1 Ein Update auf 7.9.1 machen oder halt die richtigen Koordinaten hinterlegen. Die werden ja für alle möglichen Funktionen genutzt
                                          knopers1
                                          okay, Koordinaten habe ich angepasst, ein Update auf die V7.9.1 wird mir aber nicht angeboten!
                                          Ich habe alle Adapter auf Update überprüft.... ?
