  4. Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab
    1.0k
    6.1k
53 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Hawkiobroker 0
    @hawkiobroker-0 und hier der iobroker log Auszug von javascript nach Aktivierung.
    240311 iobroker javascript log.txt
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @hawkiobroker-0
    die ganzen SILLY musste mal weg machen, das macht Dein System platt.
    Stell das bitte auf mindestens INFO um ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hawkiobroker-0
      2024-03-11 20:41:05.745	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      Da dürfte ein Skript schief sein.
      Hawkiobroker 0
      @thomas-braun Danke! Warum habe ich Probleme, wenn ich alle Skripte deaktiviert habe?
      • H Hawkiobroker 0
        @hawkiobroker-0
        Die skripte werden beim Start des Adapters kompiliert. Wird da schon hängen.
        • DJMarc75D DJMarc75
          @hawkiobroker-0
          Hawkiobroker 0
          @djmarc75 Danke! Erledigt!
            @hawkiobroker-0
            Hawkiobroker 0
            @thomas-braun ok. D.h., alle "neuen" Skripte loeschen?
            • H Hawkiobroker 0
              @hawkiobroker-0
              Kannst du ja weg kopieren.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                @hawkiobroker-0
                Hawkiobroker 0
                @thomas-braun ist das so richtig eingestellt?
                  @hawkiobroker-0
                  Hawkiobroker 0
                  @thomas-braun gibt es eine Moeglichkeit zu sehen, welches Skript das Problem verursacht? Besten Dank!
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hawkiobroker 0
                    @hawkiobroker-0
                    Da bin ich überfragt. Vielleicht @paul53 mal fragen. :-)
                      @hawkiobroker-0
                      Hawkiobroker 0
                      @thomas-braun said in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                      @hawkiobroker-0
                      @paul53 Kannst Du bei meinem Problem helfen? Vielen Dank im Voraus!
                      • H Hawkiobroker 0
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        @hawkiobroker-0 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                        Alle Skripte anhalten. Dann mal 50% davon starten. Tritt der Fehler auf, davon wieder die Hälfte anhalten und beobachten. Tritt der Fehler nicht auf, liegt er in einem der angehaltenen Skripte, dann eben davon mal 50% starten und beobachten.
                        Beliebt sind Fehler in Verbindung mit Timeout- und Intervall-Blöcken. Nach denen kannst Du im JS-Editor mal gezielt suchen und schauen, ob da alles passt. Wenn da Timeouts nicht sauber beendet oder immer wieder neu zusätzlich gestartet werden, baut sich das auf, frisst RAM und führt letztendlich irgendwann zum Ende, da der Speicher ausgeht.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Hawkiobroker 0
                          @wildbill der Fehler tritt immer auf, auch wenn alle Skripte angehalten sind. Ich bin da als Nicht-Experte ratlos. Hast Du noch eine Idee?
                          • H Hawkiobroker 0
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @hawkiobroker-0 Wenn alle Skripte stehen, dann liegt es wohl nicht an einem Skript. Zur Sicherheit mal bei allen angehaltenen Skripten einen reboot machen, die Skripte nicht starten und dann mal beobachten. Nicht dass da im Hintergrund noch was läuft.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              Hawkiobroker 0
                              @wildbill nochmals Danke! Auch das habe ich schon ausprobiert.
                              Alle Skripte angehalten und iobroker und den Server neu gestartet.
                              • H Offline
                                Hawkiobroker 0
                                Habe nun alle Skripte geloescht und javascript Adapter deinstalliert. iobroker neu gestartet. Danach den javascript adapter wieder instaliert.
                                => Das Problem besteht weiterhin.
                                Good ideas welcome!
                                • H Hawkiobroker 0
                                  Good ideas welcome!
                                  knopers1
                                  muss das Thema nach oben setzen....
                                  Javascript 7.8.0 läuft bei mir, allerdings stürzt der Adapter nach dem Update auf die 7.9.0
                                  Jemand Probleme noch außer mir?
                                  Thomas BraunT sigi234S H haus-automatisierungH C 5 Antworten Letzte Antwort
                                  • K knopers1
                                    @knopers1 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                                    Nein. Stürzt hier nicht ab, insbesondere nicht sang- und klanglos.
                                    • K knopers1
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      läuft
                                      Was sagt das Log?
                                      • sigi234S sigi234
                                        läuft
                                        Was sagt das Log?
                                        knopers1
                                        @sigi234 puhh, bin wieder auf 7.8.0 und es läuft wieder! 🤔
                                        Ein Haufen meiner Scripte wurden angehalten, danach sogar der ganze Javascript Adapter.
                                        Unter Hosts gab es passend eine Meldung dazu....
                                        Da ich momentan keine Sicherung habe, lasse ich die erneute Installation auf die V.7.9.0 lieber sein.
                                        • K knopers1
                                          Hawkiobroker 0
                                          @knopers1 7.9.0 habe ich noch nicht probiert. 7.8.0 stuerzt bei mir immer ab, auch nachdem ich alle Skripte geloescht habe. Bei Ideen gerne melden.
