  5. DP mit custom Element anlegen
    6.7k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 437 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe gestern Abend in meiner geistigen Umnachtung in einem Skript einen Baustein gelöscht und bekomme es einfach nicht mehr hin ......
    Beim ersten mal, hat es irgendwann geklappt, bekomme es aber nicht mehr reproduziert ^^.
    Habe jetzt alles so weit neu gebaut:
    Mein DP wird korrekt gelöscht und neu angelegt.
    Allerdings hatte ich auch noch ein custom Element vergeben.
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "sensor",
            "name": "VIS_Tabellen_EPG_Tag"
    Das möchte Irgendwie nicht so wie ich. Irgendwo baue ich wohl immer wieder einen Fehler in die Verschachtelung ein.
    Was müsste ich ganz am ende beim Text erstellen noch einfügen (Vermutlich müsste das letzte "} dann auch angepasst werden?
    EDIT:
    Habe jetzt mal im Backup das JS angeschaut.
    Das scheint der Ausschnitt zu sein:
    ........parseFloat(6) * 86400000,':',formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) + parseFloat(6) * 86400000)), \"W\", \"de\"),' ',formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) + parseFloat(6) * 86400000)), \"DD/MM\"),'\",'].join(''),'\"custom\": { \"lovelace.0\": { \"enabled\": true, \"entity\": \"input_select\", \"name\": \"aber\" } }}',''].join(''))), a.........
    Habe es jetzt mal so gemacht:
    Im letzten Textbaustein habe ich:
    "custom":{"lovelace.0":{"enabled": true, "entity":"input_select",":"aber"}}}
    Will aber noch immer nicht.
    • David G.D David G.
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "sensor",
      EDIT:
      @david-g sagte:
      ,":"aber"
      Was soll das sein?
      Es fehlt die abschließende geschweifte Klammer für "states" vor dem Komma.
      JSON (Objekte) per Blockly zu erstellen, ist immer ein Krampf.
      Mittels JS-Funktion ist es erheblich einfacher:
      const states = {};
      for(let i = 0; i < 7; i++) {
          states[i] = formatDate(Date.now() + i * 86400000, 'W DD.MM.');
      return JSON.stringify(states);
      Ergebnis:
      {"type":"number","role":"value","states":{"0":"Mi 13.03.","1":"Do 14.03.","2":"Fr 15.03.","3":"Sa 16.03.","4":"So 17.03.","5":"Mo 18.03.","6":"Di 19.03."},"custom":{"lovelace.0":{"enabled":true,"entity":"input_select","name":"aber"}}}
      David G.D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        @david-g sagte:
        ,":"aber"
        Was soll das sein?
        const states = {};
        Ergebnis:
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @paul53 sagte in DP mit custom Element anlegen:
        Was soll das sein?
        Da fehlt in der Tat was vor.....
        Das stimmt wohl....
        Werde deinen Vorschlag heute Abend einmal nachbauen.
        Auf das "heute, morgen und übermorgen" bei den States kann ich verzichten.
          @david-g sagte:
          ,":"aber"
          Was soll das sein?
          const states = {};
          Ergebnis:
          haus-automatisierungH Offline
          Jetzt zum Glück nicht mehr:
          https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
          📚 Meine Dokumentation
          paul53P David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            @haus-automatisierung sagte: Jetzt zum Glück nicht mehr:
            Endlich! Habe gerade getestet 👍
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Das sieht gut aus.
              Dann versuche ich es mit den neuen Bausteinen, auch wenn sich in meinem Fall die Schleife natürlich anbietet.
              Ich mag es aber, Dinge für einen anderen Zweck modifizieren zu können.
              haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Das sieht gut aus.
                @david-g sagte in DP mit custom Element anlegen:
                Ich glaube im "Datenpunkt erzeugen"-Baustein steht fix ein JSON.parse() im generierten JS-Code. Es könnte also sein, dass man dort nicht direkt ein Objekt für common übergeben kann. Da müsste ich den Block dann nochmal anpassen damit beide Fälle abgedeckt werden.
                  Das sieht gut aus.
                  @david-g sagte: auch wenn sich in meinem Fall die Schleife natürlich anbietet.
                  Ja, aber mit einer kleinen Änderung:
                  const states = {};
                  return states;
                  Blockly:
                  haus-automatisierungH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    const states = {};
                    return states;
                    Blockly:
                    @paul53 Ah tricky, ist halt etwas unschön dass man dann ein JSON.parse(JSON.stringify(...)) generiert.
                      @haus-automatisierung sagte: Da müsste ich den Block dann nochmal anpassen damit beide Fälle abgedeckt werden.
                      Du meinst den Block "Datenpunkt erzeugen"? Dort wäre es sinnvoll. Dann bitte auch gleich so, dass man eine Text-Variable als ID übergeben kann (für konstruierte IDs).
                        const states = {};
                        return states;
                        Blockly:
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Habe es nachgebaut.
                        Klappt auf Anhieb. Dank dir.
                        In dem Fall macht man die States ja schön mit der Funktion.
                        Könnte man es auch mit den neuen Blöcken machen? Falls man mal was hat, was man nicht sdquenziell abarbeiten kann.
                          Habe es nachgebaut.
                          @david-g sagte: Könnte man es auch mit den neuen Blöcken machen?
                          Nein, man kann für das in der Schleife zu setzende Attribut keine Variable übergeben.
                          states[i] = // ist nicht möglich
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Okay.
                            So klappt es jedenfalls auch, falls man Werte hat die man nicht mit einer Schleife berechnen kann.
                            Hab zum testen einfach mal den selben Fall genommen.
                            Wenn man irgendwann mit den Objekten direkt im Datenpunkt erzeugen arbeiten könnte, macht es natürlich weniger Fehleranfallig.
                            Super Baustein @haus-automatisierung
